Felix Neumeier
25.02.2021, 21:45 |
Varta Blue Dynamite 60Ah - Technisches Datenblatt mit Kurven (Elektronik) |
ich suche ein technisches Datenblatt zu Varta Blue Dynamite 60 Ah.
Insbesondere würden mich die verschiedenen Spannungen im verhältnis zur Temperatur bei voll geladener Batterie intressieren.
Grüße & Danke!
Felix |
Pit1509
28.02.2021, 10:52
@ Hartwig
Varta Blue Dynamite 60Ah - Technisches Datenblatt mit Kurven |
Was ist denn da
» » los, diese Start-Stopp-Systeme sind doch heute schon lange Standard,
» oder
» » nicht? Warum kann das diese Batterie nicht?
» wo Du nun schon mal beim Hersteller warst, hättest Du ja gleich danach
» fragen können - das kommt wohl öfter vor:
» https://batteryworld.varta-automotive.com/de-de/autobatterie-fuer-start-stopp-automatik
» Grüße
» Hartwig
Wunderbar vielen Dank, wieder etwas gelernt. Immer wieder gibts was Neues. Früher mußte man nur nach der Bauform und Kapazität schauen beim Kauf einer PKW-Batterie. Jetzt kann man ggf. noch wählen zwischen SLI, EFB oder AGM-Technologie (und auch GEL beim Motorrad z.B.). Auch die gesamte Preisspanne wurde somit größer. |
Itzlbritzl
26.02.2021, 20:37
@ DIY-Basler
» » » » » Hallo,
» » » » » ich suche ein technisches Datenblatt zu Varta Blue Dynamite 60 Ah.
» » » » » Insbesondere würden mich die verschiedenen Spannungen im
» verhältnis
» » » zur
» » » » » Temperatur bei voll geladener Batterie int(e)ressieren.
» Bei voll geladener Batterie wird diese vermutlich am Anfang immer mind. 12V
» anzeigen.
» Wenn schon was bei div. vielen "- Graden" nachlässt, bzw. vielen
» "Fehlstartversuchen",
» ist es meistens die Leistung!
» » Was interessiert da die Kapazität?
» Das musst Du den TE fragen, nicht mich, warum er unbedingt davon ein
» Diagramm sehen will!
» p.s.: Hast Du mal irgendwas vernünftiges gelernt in der Branche?
» LG.
Moment, jetzt seh ich das erst. Du hast mich falsch zitiert...
» Hallo!
» Ich bin zwar nicht der "Felix", aber die neuen Stop & Go Batterien,
» haben bereits vom Anfang mehr Ah bei fast gleicher Grösse intus.
Das ist ja ziemlich armselig und nicht Mal nen Fisch wert |
Itzlbritzl
26.02.2021, 20:22
@ DIY-Basler
15 Mio teile mit 8ppm im Feld. Du? |
DIY-Basler
26.02.2021, 20:14 (editiert von DIY-Basler am 26.02.2021 um 20:19)
@ Itzlbritzl
» » » » Hallo,
» » » » Insbesondere würden mich die verschiedenen Spannungen im verhältnis
» » zur
Bei voll geladener Batterie wird diese vermutlich am Anfang immer mind. 12V anzeigen.
Wenn schon was bei div. vielen "- Graden" nachlässt, bzw. vielen "Fehlstartversuchen",
Das musst Du den TE fragen, nicht mich, warum er unbedingt davon ein Diagramm sehen will!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Itzlbritzl
26.02.2021, 19:56
» Werde Autohersteller.
Was xy damit sagen will (und manch anderer Klugscheißer nicht weiß): das Datenblatt wirst du als Privatperson nicht Bekommen....
» » Insbesondere würden mich die verschiedenen Spannungen im verhältnis zur
» » Temperatur bei voll geladener Batterie intressieren.
» Du meinst die Ladeendspannung? |
Itzlbritzl
26.02.2021, 19:54
@ DIY-Basler
» » » Hallo,
» zur
» » » Temperatur bei voll geladener Batterie intressieren.
» » » Grüße & Danke!
» » » Felix
» » Hallo, auf den ersten Blick dachte ich - das ist bestimmt eine sehr gute
» » Autobatterie. Dann habe ich mich gewundert, dass es in der Beschreibung
» » heißt: "...für alle Autos mit Standardausstattung..." und später
» "....Nicht
» » für Start-Stopp-System geeignet!" - ja, warum das denn? Was ist denn da
» oder
» Hallo!
» Der TE wollte eigentlich eher die Kapazität bei div. verschiedenen Temp.
» wissen.
» LG. |
Itzlbritzl
26.02.2021, 19:53
@ Hartwig
» » Hallo,
» » Grüße & Danke!
» » Felix
» super, dann lass mal hören, wenn Du es gefunden hast - oder meintest
» Du vielleicht, dass wir jetzt für Dich googeln? Normalerweise gibt es
» solche Infos vom Hersteller
» So weit ich weiß, ist am Temperaturverhalten der Batterie erheblich deren
» Innenwiderstand beteiligt, so dass die Spannung von Strom und Temperatur
» abhängig ist. Also auch nach dem Innenwiderstand als Funktion der
» Temperatur suchen und dann rechnen.
https://productsheets.varta-automotive.com/index.php?id=515&artikelNr=5604090543132&type=123&L=1
Und jetzt? |
xy
26.02.2021, 17:14
@ Felix Neumeier
DIY-Basler
26.02.2021, 13:15
@ Pit1509
» » Hallo,
» » Grüße & Danke!
» » Felix
» heißt: "...für alle Autos mit Standardausstattung..." und später "....Nicht
» los, diese Start-Stopp-Systeme sind doch heute schon lange Standard, oder
Hallo!
Der TE wollte eigentlich eher die Kapazität bei div. verschiedenen Temp. wissen.
26.02.2021, 13:12
@ Pit1509
» » Hallo,
» » Grüße & Danke!
» » Felix
wo Du nun schon mal beim Hersteller warst, hättest Du ja gleich danach fragen können - das kommt wohl öfter vor:
Hartwig |
Pit1509
26.02.2021, 12:45 (editiert von Pit1509 am 26.02.2021 um 12:46)
@ Felix Neumeier
» Grüße & Danke!
» Felix
Hallo, auf den ersten Blick dachte ich - das ist bestimmt eine sehr gute Autobatterie. Dann habe ich mich gewundert, dass es in der Beschreibung heißt: "...für alle Autos mit Standardausstattung..." und später "....Nicht für Start-Stopp-System geeignet!" - ja, warum das denn? Was ist denn da los, diese Start-Stopp-Systeme sind doch heute schon lange Standard, oder nicht? Warum kann das diese Batterie nicht? |
DIY-Basler
26.02.2021, 10:15
@ Hartwig
» » Hallo,
» » Grüße & Danke!
» » Felix
Hallo!
Am ehesten sucht u. findet man sowas im Autobatterie-Test-2021.
Manchen Leuten liegt zwar sowas auf der Zunge, ausspucken geht manchmal nicht,
verflixt man findet genau dann oft nicht den richtigen Text im Suchmodus auf der Tastatur.
Kismet! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 26.02.2021, 09:46
@ Hartwig
Hallo Hartwig,
» » Grüße & Danke!
» » Felix
Ja warum denn nicht. Nicht wenig Leute denken, ich versuch das mal. Vielleicht kommt ein Dummer daher und nimmt mir meine Arbeit ab.
Da er sogar Felix heisst, glaubt er vielleicht, dass er immer Glück hat, - der Glückliche.
https://twitter.com/fragfelixglueck/photo -- Gruss
25.02.2021, 22:07 (editiert von Hartwig am 26.02.2021 um 07:38)
@ Felix Neumeier
» Grüße & Danke!
» Felix
super, dann lass mal hören, wenn Du es gefunden hast - oder meintest Du vielleicht, dass wir jetzt für Dich googeln? Normalerweise gibt es solche Infos vom Hersteller
So weit ich weiß, ist am Temperaturverhalten der Batterie erheblich deren Innenwiderstand beteiligt, so dass die Spannung von Strom und Temperatur abhängig ist. Also auch nach dem Innenwiderstand als Funktion der Temperatur suchen und dann rechnen. |
