cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.02.2021, 22:00 |
Suchmaschine . mehrsprachige Suche (Computertechnik) |
Heute hat sich mal wieder gezeigt, wie eingeschränkt die Suchergebnisse von Suchmaschinen erscheinen.
Hintergrund: die Motorhaube meines Autos läßt sich nicht mehr öffnen. Die Suche nach irgendwelchen Lösungen beschränkte sich ausschließlich auf deutschsprachige Suchergebnisse die mir zudem keine wirkliche Lösung zu dem Problem brachten.
Da ich mich noch nicht zu den Metasuchmaschinen vorgetastet hatte, kam mir in den Sinn, die Suchbegriffe in englisch einzutragen. Und siehe da:
Statt Motorhaube "Hood" verwendet - also komplett: "bmw e65 hood does not open" und schon kamen jede Menge Videos und Tutorials aus den USA und Japan, in denen mir auf hervorragende Weise die Lösung der Probleme mit dem gerissenen Seilzug und der Notentriegelung zeigten. Augenscheinlich gibt es in den USA versierte Schrauber die Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Auf jeden Fall in dieser Sache mehr als im deutschsprachigen Raum.
Ähnlich wird es mir wahrscheinlich bei meinem Peugeot gehen, wenn ich französische Suchbegriffe verwende.
Das wollte ich nur mal berichten
Ralf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 25.02.2021, 19:53
@ Lupus
Suchmaschine . mehrsprachige Suche |
Da bin ich ja echt froh, dass nicht nur ich mich über diese Themen aufrege.
» Da werden dann andere Nationen wieder einmal Jahre voraus gegenüber
» Deutschland die Nase vorne haben.
» Glühbirne - Sparlampe - LED
» Sparlampen ein Witz hoch12! Braucht man sich nur einmal die Herstellung vor
» Augen halten.
Ergänzend:
- das Wirrwarr um die Lichtströme
- die reale Lebensdauer und die
- Entsorgung als Sondermüll.
Gerade sind bei mir wieder ein paar Kompakte ausgefallen.
Erfreulicherweise sind meine beiden Schreibtischleuchten mit PL-Röhren mindestens schon 4x solange in Betrieb und zeigen keine Anzeichen einer Schwäche.
» LED - Lampem sind ein Träumchen!
... oder auch nicht. Zusammen mit einem vernünftigen elektronischen Trafo könnte ich zustimmen.
Aber in Form von E27 oder E14 Leuchtmitteln sind selbst Markenprodukte bei mir nicht sonderlich langlebig gewesen.
Also ich weiß ja nicht wie diese überall großmundig verkündeten Lebensdauerzahlen zusammen kommen. Mit meiner gelebten Praxis stimmen die nicht überein.
» Wasserstoffantriebe wäre ein Traum! Unsere Regierung/en haben für jeden
» Mist Milliarden übrig, das was Sinn macht, wie die Wasserstofftechnologie,
» wird nach hinten verdrängt.
Ich persönlich tendiere zu synthetischen Kraftstoffen.
Entsprechende Anlagen existieren ja berweits und sind aus dem Laborstadium heraus.
Vorteil: keine neue Verteil-Infrastruktur.
An jedes Windrad könnte man einen solchen Generator hinstellen und den erzeugten Kraftstoff in einem Tank zwischenspeichern bis er zur zentralen Verteilanlage gefördert wird.
Ralf |
Lupus
25.02.2021, 16:21
@ Hartwig
» » Lange Rede, kurzer Sinn:
» » Die Konstrukteure von BWM, haben sicher nicht im Traum daran gedacht,
» » dass sich Jemand in so einem 7er Modell, auf diese abstruse Idee kommt,
» » wegen Sparmeistergedanken, vor der Batterie dann einen Gastank einbauen
» » lässt.
» Mit Gas zu fahren und sparen ist zwar möglich, aber Gas hat ja auch in
» Bezug auf die Abgase einige Vorteile (deutlich weniger CO2 Emissionen). Ist
» ja auch z.B. in Benelux deutlich weiter verbreitet als bei uns.
Deutschland wird erst das absurde Ziel weiter verfolgen und Elektro-Autos bauen wie verkaufen. Wenn dann genügend Kohle gescheffelt wurde, "seltene Erden" auf dem
Weltmarkt für Akku`s und dergleichen nicht mehr oder so gut wie nicht mehr vorhanden sind, unbezahlbar für Elektro - Auto - Absatz sind, wird man sich auf den Wasserstoffantrieb besinnen.
Da werden dann andere Nationen wieder einmal Jahre voraus gegenüber Deutschland die Nase vorne haben.
Sparlampen ein Witz hoch12! Braucht man sich nur einmal die Herstellung vor Augen halten.
Da hätte man in all den Jahren getrost weiter seine Glühbirnen wie Halogenlampen betreiben können.
Wasserstoffantriebe wäre ein Traum! Unsere Regierung/en haben für jeden Mist Milliarden übrig, das was Sinn macht, wie die Wasserstofftechnologie, wird nach hinten verdrängt.
Heizungsanlagen mit Wasserstoff als Energieträger befinden sich in Deutschland schon in einigen Hauhalten - das Problem, noch zu teuer! |
25.02.2021, 14:55
@ DIY-Basler
» lässt.
Mit Gas zu fahren und sparen ist zwar möglich, aber Gas hat ja auch in Bezug auf die Abgase einige Vorteile (deutlich weniger CO2 Emissionen). Ist ja auch z.B. in Benelux deutlich weiter verbreitet als bei uns. |
DIY-Basler
25.02.2021, 13:48
@ cmyk61
» Hi,
» » Wir wissen ja nicht mal welches Modell Du hast.
» Das Fahrzeug mit dem gerissenen Bowdenzug für die Motorhaube:
» ist ein BMW E65, 735i mit Gasanlage, BJ 2002 vor Facelift
» Für den BMW bräuchte ich tatsächlich keine Garage weil er ständig in der
» Werkstatt stehen würde (wenn ich nicht vieles selbst rzu reparieren
» versuchte. Eine in bestimmten Details eine Katastrophenkonstruktion,
» Wartungsstau, teils verbastelt, diletantisch repariert, unmögliche
» Konstruktion: Wasserrohr mit aufvulkanisierter Dichtung - Wechsel kostet
» bei BMW 6000 Euro... nur weil (angeblich) der Motor ausgebaut werden muss.
» Alternative Werkstätten schaffen das mit Workarounds und berechnen nur 10%
» zzgl Material. Materialwert der Dichtung: 50ct. -aber auch die gibts nicht
» einzeln. Das Wasserrohr kostet als Sondernachbau 300 Euro...
» Jetzt weiß ich warum der so günstig verhökert wurde.
» Uhh, das ist jetzt mal wieder super offtopic
» Ah ja, um die Batterie zu wechseln, muss der Gastank ausgebaut werden -
» auch chic.
» Und die popelige Birnen-Fassung für die Kennzeichenbeleuchtung kostet mind.
» 12 Euro.
wegen Sparmeistergedanken, vor der Batterie dann einen Gastank einbauen lässt.
Fazit: Jammern, auf höchstem Niveau!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 25.02.2021, 12:32
@ DIY-Basler
Hi,
und der Peugeot ist ein Multivan - eigentlich ein Fiat Ulysse = Peugeot 806 = Citroen Evasion = Lancia Zeta
Ich hab den Peugeot aufgeführt weil es beim Fiat öfter mal zu Verwechslungen kommt. Baujahrabhängig... Nachfolger heißt nämlich auch Ulysse ist aber dann der Peugeot 807.
Zur Zeit spinnt an dem nur der Leerlaufregler... und des stinkt nach Benzin wenn der Tank mehr als halb voll ist. Aber weiß der Geier was noch alles kommt.
Für den BMW bräuchte ich tatsächlich keine Garage weil er ständig in der Werkstatt stehen würde (wenn ich nicht vieles selbst rzu reparieren versuchte. Eine in bestimmten Details eine Katastrophenkonstruktion, Wartungsstau, teils verbastelt, diletantisch repariert, unmögliche Konstruktion: Wasserrohr mit aufvulkanisierter Dichtung - Wechsel kostet bei BMW 6000 Euro... nur weil (angeblich) der Motor ausgebaut werden muss. Alternative Werkstätten schaffen das mit Workarounds und berechnen nur 10% zzgl Material. Materialwert der Dichtung: 50ct. -aber auch die gibts nicht einzeln. Das Wasserrohr kostet als Sondernachbau 300 Euro...
Ah ja, um die Batterie zu wechseln, muss der Gastank ausgebaut werden - auch chic.
Und die popelige Birnen-Fassung für die Kennzeichenbeleuchtung kostet mind. 12 Euro.
Ralf
» Das letzte berühmte Peugeot Modell welches mir bei USA einfällt,
» war der alte 403, in der Serie von Inspektor Columbo.
» LG. |
JBE&M
25.02.2021, 12:20
@ cmyk61
» Heute hat sich mal wieder gezeigt, wie eingeschränkt die Suchergebnisse von
» Suchmaschinen erscheinen.
» Hintergrund: die Motorhaube meines Autos läßt sich nicht mehr öffnen. Die
» Suche nach irgendwelchen Lösungen beschränkte sich ausschließlich auf
» deutschsprachige Suchergebnisse die mir zudem keine wirkliche Lösung zu dem
» Problem brachten.
» Da ich mich noch nicht zu den Metasuchmaschinen vorgetastet hatte, kam mir
» in den Sinn, die Suchbegriffe in englisch einzutragen. Und siehe da:
» Statt Motorhaube "Hood" verwendet - also komplett: "bmw e65 hood does not
» open" und schon kamen jede Menge Videos und Tutorials aus den USA und
» Japan, in denen mir auf hervorragende Weise die Lösung der Probleme mit dem
» gerissenen Seilzug und der Notentriegelung zeigten. Augenscheinlich gibt es
» in den USA versierte Schrauber die Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Auf
» jeden Fall in dieser Sache mehr als im deutschsprachigen Raum.
» Ähnlich wird es mir wahrscheinlich bei meinem Peugeot gehen, wenn ich
» französische Suchbegriffe verwende.
» Das wollte ich nur mal berichten
» Gruß
» Ralf
Das ist mein Eindruck
ist doch nix neues, in D was zu suchen und zu finden, ist wie die Stecknadel im Heuhaufen.
Der D lässt sich doch nicht die Butter vom Brot nehmen mit seiner egoistischen Art.
Also warum sollten dann auch irgend wo Reparaturanleitungen stehen.
Und wenn man mal was gefunden hat, dann ist es meist abgekupfert, weil der D nicht selber in der Lager ist
mal sich die Mühe zu machen und seine Reparaturen ins Netz zu stellen.
Ich stelle auch keine Reparaturanleitungen ins Netz, weil es immer wieder Nörgler gibt die ein großes Maul haben, und dann selber
nix auf die Reihe bringen, groß labern das muss so und so gemacht werden, aber dann wenn es darum es geht zu zeigen, wie es gemacht werden könnte
kommt vom betroffenen dann auch nix.
Die wenigen bei denen es gute Anleitungen gibt, findet man dann in entsprechenden Foren. |
Kendiman
25.02.2021, 11:59 (editiert von Kendiman am 25.02.2021 um 12:00)
@ cmyk61
» Problem brachten.
» Gruß
» Ralf
Ich stell mir nur mal vor, Google hätte deine Suchanfrage nur in die
5 meist verwendeten Sprachen, wie Mandarin, Spanisch, Englisch Hindi und Arabisch,
übersetzt und damit gesucht. Dann würde ein Wust von Ergebnissen in den Sprachen
vorliegen. Natürlich kann Google Mandarin auch in die deutsche Sprache übersetzen.
Das wäre doch ein guter Vorschlag an Google.
Dein Versuch, die Anfrage in englischer Sprache zu machen, hat dir das gewünschte
Ergebnis gebracht. In China werden viele deutsche Autos gefahren.
Vielleicht hilft auch eine Anfrage in chinesischer Sprache |
DIY-Basler
25.02.2021, 11:28 (editiert von DIY-Basler am 25.02.2021 um 11:29)
@ ickke
» » Das letzte berühmte Peugeot Modell welches mir bei USA einfällt,
» » war der alte 403, in der Serie von Inspektor Columbo.
» Na aber hoffentlich in einem besseren Zustand als vom Herrn Columbo :p
Hallo!
Vor rd. 55 Jahren hatte damals Peugeot in unseren Breitengraden,
durch deren miese Kfz-Elektrik, das "image" dass es der einzige Hersteller war,
welcher u.a. keine Garage benötigte, weil dieser sehr oft in der Werkstatt ist.
Jetzt schaut`s zum Glück, ein wenig anders aus!
ickke
25.02.2021, 06:45
@ DIY-Basler
Na aber hoffentlich in einem besseren Zustand als vom Herrn Columbo :p |
DIY-Basler
24.02.2021, 22:35 (editiert von DIY-Basler am 24.02.2021 um 22:36)
@ cmyk61
» Problem brachten.
Hallo!
