cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
21.02.2021,
14:01
HP Probook 6550b mit WIN7 (Elektronik)
Moin zusammen,
nun dachte ich mir, es wäre Zeit mal auf WIN10 zu schwenken, und da dann auch mal mit Linux mein Glück zu versuchen.
Ich konnte das identische Gerät günstig an Land ziehen (diesmal mit ner nagelneuen 500GB SSD) und installierte WIN10 was auch problemlos gelang.
Nun ist es so, dass zB das Arbeiten mit Firefox wie Kaugummi wirkt.
Alle meine Rechner hängen am gleichen Switch und die Geschwindigkeit der Internetverbindung ist quasi identisch 51000/10000/12ms.
Wenn ich zB in ebay-Kleinanzeigen suche, so braucht der WIN10-Rechner rund 10x solange, bis er die Seite aufgebaut hat als mein WIN7 Rechner.
Der Besuch auf der HP-Seite brachte bisher noch keinen Erfolg. Es gäbe keine neuen Systemupdates für den Rechner. Augenscheinlich sind aber Probleme mit langsamen Rechnern unter WIN10 ein Problem mit der HP öfter mal konfrontiert ist. Es gibt bei den FAQ einen extra Menüpunkt.
Wie soll ich nun vorgehen um den Gerät Beine zu machen?
Ralf
bigdie(R)
23.02.2021,
06:34
@ cmyk61
» Ja, beide Rechner nutzen die gleiche Firefox-Version: 85.0.2 64 Bit
» Ich habe testhalber auf beiden Rechnern Chrome installiert. Hier gibt es
» keine Unterschiede in den Ladezeiten bei ebay-Kleinanzeigen.
» Also handelt es sich um ein Problem bei Firefox. Zumindest in dieser
» Sache.
» Gruß
» Ralf
Irgendwo habe ich mal gelesen, das das besser werden kann, wenn man die Unterstützung durch die Grafikkarte abwählt. Kann aber sein, das war schon eine ältere Version.
Ich finde es traurig, das der Firefox immer mehr Chromemäßig aussehen soll, kann ich auch gleich Chrome nutzen. Eine Sache hält mich vom Wechsel noch ab. Ich habe immer viele Tabs offen und beim Chrome werden die immer kleiner in der Tab Leiste. Beim Firefox wird die Größe irgendwann nicht mehr reduziert und man kann scrollen. Aber vermutlich schafft man das demnächst auch noch ab um Chrome zu werden, dann ist der Firefox für mich tot.
Auf dem Smartfon haben sie es schon geschafft mit dem Update letzten Sommer.
ingo
22.02.2021,
21:02
@ ollanner
» Bei SSDs ist AHCI sogar sehr empfehlenswert, was die Lebensdauer und
» Betriebsart angeht.
Über welche Differenz bei der Lebensdauer reden wir?
Gruß Ingo
ollanner(R)
22.02.2021,
18:18
@ ingo
Bei SSDs ist AHCI sogar sehr empfehlenswert, was die Lebensdauer und Betriebsart angeht.
Der Ollanner
ingo
22.02.2021,
17:52
@ cmyk61
» Da werde ich wohl etwas aufrüsten...
8gb ist wohl das Maximum, sollte aber reichen.
» Welche "nachteile" hat das Belassen auf IDE? Kann man das an soundsoviel %
» Geschwindigkeitssteigerung definieren?
Du meinst, wie die SSD angesprochen wird?
Ahci ist schneller, weil die Festplatte z. B. Kommandos umsortieren kann, wenn sie sich so besser abarbeiten lassen.
Ich bin mir nicht sicher, ob das bei einer SSD wirklich etwa bringt.
Gruß Ingo
cmyk61(R)
22.02.2021,
11:52
@ ingo
Welche "nachteile" hat das Belassen auf IDE? Kann man das an soundsoviel % Geschwindigkeitssteigerung definieren?
Ralf
» Dann wechsle auf die 32 Bit Version, ober Pack mehr Speicher rein. 4gb ist
» echt knapp.
» Gruß Ingo.
ingo
22.02.2021,
07:50
@ cmyk61
Dann wechsle auf die 32 Bit Version, ober Pack mehr Speicher rein. 4gb ist echt knapp.
Gruß Ingo.
cmyk61(R)
21.02.2021,
23:55
@ Itzlbritzl
Habe die Bootreihenfolge angepasst - nun gehts....
» Bezüglich DHCP, die Bootreihenfolge eventuell anpassen.
cmyk61(R)
21.02.2021,
23:52
@ ingo
4GB Ram
WIN10 64 Bit
Ralf
» Wie viel Ram ist in dem Gerät?
» Win 10 mit 32 oder 64 Bit?
» Gruß Ingo
ingo
21.02.2021,
20:16
@ cmyk61
Gruß Ingo
sim7
21.02.2021,
19:27
@ volvodidi
» Besorg dir für das Mäusekino erstmal die richtigen AHCI Treiber, installier
» sie, und stell dann um.
Und bei der Gelegenheit nach aktuellem BIOS gucken.
volvodidi(R)
Bonn / Medevi,
21.02.2021,
19:04
@ cmyk61
Besorg dir für das Mäusekino erstmal die richtigen AHCI Treiber, installier sie, und stell dann um.
Das funktioniert normalerweise. Zur Not wenn es nicht geht wieder zurück zu IDE.
Win7 bringt von der Installation nicht die passenden Treiber mit, deshalb geht auch keine Installation von Win7 mit Bios auf AHCI.
Dieter
Itzlbritzl(R)
21.02.2021,
18:29
@ cmyk61
» Klasse, mein BIOS
» SATA-Gerätemodus: steht auf IDE
» Ich wollte umstellen auf AHCI - dann kam die Meldung: wenn diese
» Einstellung geändert wird, ist möglicherweise eine erneute INstallation
» Ihres Betriebssystems erforderlich.
» möglicherweise? Sicher?
» Welche Konsequenzen hat IDE -Modus wenn ich das nicht abändere?
» Hinsichtlich des Bios:
» Beim Rechnerstart dauert es regelmäßig 30 Sekunden währenddessen er
» anscheinend das DHCP-Lease erneuert.
» Beim WIN7-Rechner ist das nicht
» Was ist anders einzustellen?
» Gruß
» Ralf
» » Könnte ja evtl. sein ..... wollte es nur erwähnt haben.
» » SSD nur mit AHCI Modus betreiben.Bios .....
» » MfG.
Wenn es nimmer booted, auf IDE zurücksetzen. Da geht nix kaputt.
Hörbi(R)
21.02.2021,
18:10
(editiert von Hörbi
am 21.02.2021 um 18:13)
@ cmyk61
» Klasse, mein BIOS
Also ich sehe da eine Neuinstallation.Kann aber sein,daß ich mich irre.......
Mit AHCI läuft die SSD erst richtig schnell,wie es sein soll.
Und Secure Erase geht prima mit Parted Magic.In Deinem Fall reicht einfaches Formatieren aus.Beim nächten Trimm wird der freie Speicher wieder erkannt.
MfG.
cmyk61(R)
21.02.2021,
18:03
@ Hörbi
Klasse, mein BIOS
Ich wollte umstellen auf AHCI - dann kam die Meldung: wenn diese Einstellung geändert wird, ist möglicherweise eine erneute INstallation Ihres Betriebssystems erforderlich.
Beim Rechnerstart dauert es regelmäßig 30 Sekunden währenddessen er anscheinend das DHCP-Lease erneuert.
Ralf
» MfG.
Hörbi(R)
21.02.2021,
17:25
@ simi7
» » Moin zusammen,
» » nun dachte ich mir, es wäre Zeit mal auf WIN10 zu schwenken, und da dann
» » nagelneuen 500GB SSD) und installierte WIN10 was auch problemlos gelang.
MfG.
