cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.02.2021, 13:41 |
stabiles headset (Elektronik) |
Hallo zusammen,
nun habe ich schon das dritte Headset hier liegen welches einen Kabelbruch aufweist.
Ursache wie immer: der User, der mit dem Teil aus Unachtsamkeit hängen blieb - Kinder halt.
Nun bin ich auf der Suche nach einem stabilerem Headset welches etwas rauheren Umgang gewöhnt ist.
Ich dachte da an Panzer, Flugzeuge (zivil und miltärisch), Autorennen
Im Ernst, ich habe natürlich kein riesiges Budget - aber etwas stabileres wäre schon cool.
Das vohandene Gerät ist ein USB-Headset mit einer kleinen Leiterplatte im inneren des einen Kopfhörers (so ich den noch verwenden könnte) an dem das Anschlußkabel angeschlossen ist. Dort könnte ich ansetzen. Das USB-Interface würde ich an das neue Kabel anschließen.
Alternativ wäre halt ein passendes, neues (gebrauchtes) Headset welches ich dann auf USB umrüsten müsste. Die Daten von Lautsprecher und Mikrofon werde ich noch nachreichen.
Aber vielleicht hat jemand schon einschlägige Erfahrungen gemacht und weiß wo ich für diesen Zweck gut erhaltenes Surplus-Material herbekomme.
Ralf |
Itzlbritzl
26.02.2021, 21:28
@ cmyk61
stabiles headset |
» Also um die Diskussion mal etwas zu entwirren:
» ich kanns mir locker leisten - macht mich nicht arm.
» ABER
» WILL ich mir das leisten?
» Aus ökologischer Sicht wäre die Wiederverwendung der vorhandenen
» Komponenten am besten.
» BT-Geräte müssen geladen werden. Schon wieder ein Akku. Neben den vier
» Powerbänken in unserem Haushalt schon wieder etwas zum nachladen.
» Ansonsten sind für meinen Geschmack zu viele Klein-Akkus in Betrieb.
» Smartphones, Nachlichter, Fritzfones, DSLRs. Manche sind unentbehrlich.
» Andere nicht. Netzbetrieb unserer "Effektlichtchen" und demnächst
» geschaltet via Shelly. Meine Frau nutzt schon lange BT-Headset und
» BT-Übertragung zum Autoradio. Lauter Schnickschnack.
» Au Backe - ich habe gerade eine Tragetasche mit gekillten USB-Kabeln
» bekommen. Also geschätzt sind hier 50 USB-Ladekabel im Haus zu finden. Mehr
» oder weniger intakt. Selbst die Stoffummantelten kriegt meine Beste Ehefrau
» von allen Kaputt. Die sch+++ Applekabel sowieso.
» ZUm Thema Panzer: ich erwähnte auch andere Anwendungsbereiche: Flugzeug,
» Autorennen, Studiokamera, Stage-Headsets - es gibt augenscheinlich genügend
» robuste Geräte. Da bleibt der Gedanke nicht aus, mal zu fragen, ob es
» Erfahrungswerte gibt.
» Natürlich bin ich auch für alternative Vorschläge offen. Sohnemann hat sich
» mein Headset gekrallt. Is ja auch ok, steht kurz vorm Abi und MUSS, ebenso
» wie meine Frau, am Unterricht teilnehmen.
» Ich trink jetzt mal ein ELKO-Bierchen auf Euch alle.
» Prost
» ANGEB: ich hab grad nen A3 Flachbettscanner mit echten 5000 DPI gekauft.
» Linotype Topaz incl. G3
» NOCH MEHR ANGEB: für 150 Ökken zzgl. Fracht
» Lool* ich guck dann mal weiter meinen Mad Max
» Gruß
» Ralf
» » » nun habe ich schon das dritte Headset hier liegen welches einen
» » Kabelbruch
» » » aufweist.
» » » Ursache wie immer: der User, der mit dem Teil aus Unachtsamkeit hängen
» » » blieb - Kinder halt.
» » » Nun bin ich auf der Suche nach einem stabilerem Headset welches etwas
» » » rauheren Umgang gewöhnt ist.
» » » Ich dachte da an Panzer, Flugzeuge (zivil und miltärisch), Autorennen
» » » Im Ernst, ich habe natürlich kein riesiges Budget - aber etwas
» » stabileres
» » » wäre schon cool.
» » » Das vohandene Gerät ist ein USB-Headset mit einer kleinen Leiterplatte
» » im
» » » inneren des einen Kopfhörers (so ich den noch verwenden könnte) an dem
» » das
» » » Anschlußkabel angeschlossen ist. Dort könnte ich ansetzen. Das
» » » USB-Interface würde ich an das neue Kabel anschließen.
» » » Alternativ wäre halt ein passendes, neues (gebrauchtes) Headset
» welches
» » ich
» » » dann auf USB umrüsten müsste. Die Daten von Lautsprecher und Mikrofon
» » werde
» » » ich noch nachreichen.
» » » Aber vielleicht hat jemand schon einschlägige Erfahrungen gemacht und
» » weiß
» » » wo ich für diesen Zweck gut erhaltenes Surplus-Material herbekomme.
» » » Gruß
» » » Ralf
» » Ich kann als Referenz nur die Werte Gattin heranziehen, die einen
» » bemerkenswerten Verschleiß an Ladekabeln hat.
» » Stoffummantelte Leitungen haben geholfen, allerdings schon ein Ladegerät
» » das Leben gekostet...
» » Konkretes Headset hängt von den Anforderungen ab: homeschooling oder
» » zocken?
» » Ist Bluetooth eine Option?
Also offenbar nein. Dein Motiv ist mir egal.
Und die Metapher mit dem Panzer war mir zumindest klar.
Such eins mit dem beschriebenen stoffummantelten Leitung, die hält normalerweise. |
ollanner
22.02.2021, 17:52
@ bigdie
stabiles headset |
» Na wenn Platz ist, baue an den Kopfhörer auch eine Buchse. Dann ist die
» Leitung zumindest schnell getauscht und repariert.
Buchse mit magnetischer Arretierung - wie bei den alten MacBooks mit Magsafe Stecker fürs Ladegerät.
Da gibt die Magnethalterung nach und der Verschleiß am Kabel oder den festeren Steckern am anderen Ende hält sich in Grenzen. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
22.02.2021, 05:39
@ cmyk61
stabiles headset |
Na wenn Platz ist, baue an den Kopfhörer auch eine Buchse. Dann ist die Leitung zumindest schnell getauscht und repariert.
» Hallo zusammen,
» nun habe ich schon das dritte Headset hier liegen welches einen Kabelbruch
» aufweist.
» Im Ernst, ich habe natürlich kein riesiges Budget - aber etwas stabileres
» wäre schon cool.
» Das vohandene Gerät ist ein USB-Headset mit einer kleinen Leiterplatte im
» inneren des einen Kopfhörers (so ich den noch verwenden könnte) an dem das
» Alternativ wäre halt ein passendes, neues (gebrauchtes) Headset welches ich
» dann auf USB umrüsten müsste. Die Daten von Lautsprecher und Mikrofon werde
» Aber vielleicht hat jemand schon einschlägige Erfahrungen gemacht und weiß
» Gruß
» Ralf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.02.2021, 00:15
@ Itzlbritzl
stabiles headset |
ABER
Aus ökologischer Sicht wäre die Wiederverwendung der vorhandenen Komponenten am besten.
BT-Geräte müssen geladen werden. Schon wieder ein Akku. Neben den vier Powerbänken in unserem Haushalt schon wieder etwas zum nachladen.
Ansonsten sind für meinen Geschmack zu viele Klein-Akkus in Betrieb. Smartphones, Nachlichter, Fritzfones, DSLRs. Manche sind unentbehrlich. Andere nicht. Netzbetrieb unserer "Effektlichtchen" und demnächst geschaltet via Shelly. Meine Frau nutzt schon lange BT-Headset und BT-Übertragung zum Autoradio. Lauter Schnickschnack.
Au Backe - ich habe gerade eine Tragetasche mit gekillten USB-Kabeln bekommen. Also geschätzt sind hier 50 USB-Ladekabel im Haus zu finden. Mehr oder weniger intakt. Selbst die Stoffummantelten kriegt meine Beste Ehefrau von allen Kaputt. Die sch+++ Applekabel sowieso.
ZUm Thema Panzer: ich erwähnte auch andere Anwendungsbereiche: Flugzeug, Autorennen, Studiokamera, Stage-Headsets - es gibt augenscheinlich genügend robuste Geräte. Da bleibt der Gedanke nicht aus, mal zu fragen, ob es Erfahrungswerte gibt.
Natürlich bin ich auch für alternative Vorschläge offen. Sohnemann hat sich mein Headset gekrallt. Is ja auch ok, steht kurz vorm Abi und MUSS, ebenso wie meine Frau, am Unterricht teilnehmen.
Prost
ANGEB: ich hab grad nen A3 Flachbettscanner mit echten 5000 DPI gekauft. Linotype Topaz incl. G3
Ralf
» Kabelbruch
» » aufweist.
» stabileres
» im
» das
» » Alternativ wäre halt ein passendes, neues (gebrauchtes) Headset welches
» ich
» werde
» weiß
» » Gruß
» » Ralf
» zocken?
» Ist Bluetooth eine Option? |
Gast
21.02.2021, 23:44
@ Itzlbritzl
stabiles headset |
Itzlbritzl
21.02.2021, 22:43
@ DIY-Basler
stabiles headset |
» » » » » Hallo Itzlbritzl!
» » » » » Bist Du verwandt oder verschwägert mit dem TE, oder sein
» Sprachrohr?
» » » » Nö, nö und nö. Ich find die herablassende Art einfach nicht gut. 30
» » Euro
» » » » sind für manche Menschen sehr viel Geld, das Urteil steht dir
» einfach
» » » nicht
» » » » zu.
» » » » » Wenn er genug passende Kabel + Stecker findet, welche einen Panzer
» » » » » aushalten,
» » » » » vielleicht gelingt es ihm beim 4. Versuch, mal was "Unkaputtbares"
» » » » » herzustellen.
» » » » Ich denke, dass ein Headset im Panzer nicht dafür ausgelegt ist, mit
» » dem
» » » » Panzer darüber zu fahren. Man soll ja auch nicht mit dem Auto über
» ein
» » » » Autoradio fahren.
» » » Die Aussagen mit dem "Panzer" sind nicht von mir, bzw. er muss es auch
» » TE: Nun bin ich auf der Suche nach einem stabilerem Headset welches
» etwas
» » Du: Wenn er genug passende Kabel + Stecker findet, welche einen Panzer
» » aushalten,
» » Also, dass der Panzer nicht mit einem Headset umgeht ist offenbar.
» » Vermutliche geht es um die Umweltbedingungen im Panzer und dem Handling.
» » Und war eher humoristisch gemeint, zu erkennen am "Im Ernst".
» » » nicht tun,
» » » was ich ihm mit dem BT-Headset, als mögliche Alternative vorgeschlagen
» » » habe.
» » Weil er es sich ja leisten kann.
» » » Jetzt warte ich auf einen fundierten Tipp von Dir, wie er das in den
» » Griff
» » » bekommt.
» » » Übrigens: Der TE u. ich, haben zufällig u.a. den selben Beruf erlernt!
» » Und? Dann weißt du ja doch über seine Finanzen im Detail bescheid, oder
» was
» » willst du mir damit jetzt sagen??
» » » LG.
» » So, hier für heute: ><((((*>
» Ich gehe immer normal immer auf das ein, was die div. TE`s am Anfang
» beschreiben,
YMMD!
» wenn nicht möglich dann zumindest eine vernünftige Alternative, mehr
» nicht.
» Dass dann manche Quacksalber wie Du, dann auch noch dazu kommen,
» weiss man leider vorher oft nicht, die sich über andere Vorschläge
» beschweren,
» aber selber nicht mehr wissen, dass sie bereits die selbe Technik empfohlen
» haben!
» LG. |
DIY-Basler
21.02.2021, 22:38
@ Itzlbritzl
stabiles headset |
» » » » Bist Du verwandt oder verschwägert mit dem TE, oder sein Sprachrohr?
» Euro
» » » sind für manche Menschen sehr viel Geld, das Urteil steht dir einfach
» » nicht
» » » zu.
» » » » aushalten,
» dem
» » » Panzer darüber zu fahren. Man soll ja auch nicht mit dem Auto über ein
» TE: Nun bin ich auf der Suche nach einem stabilerem Headset welches etwas
» aushalten,
» » nicht tun,
» » habe.
» Griff
» » bekommt.
» Und? Dann weißt du ja doch über seine Finanzen im Detail bescheid, oder was
» » LG.
Ich gehe immer normal immer auf das ein, was die div. TE`s am Anfang beschreiben,
wenn nicht möglich dann zumindest eine vernünftige Alternative, mehr nicht.
weiss man leider vorher oft nicht, die sich über andere Vorschläge beschweren,
aber selber nicht mehr wissen, dass sie bereits die selbe Technik empfohlen haben!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Itzlbritzl
21.02.2021, 22:24
@ DIY-Basler
stabiles headset |
» » Nö, nö und nö. Ich find die herablassende Art einfach nicht gut. 30 Euro
» nicht
» » zu.
» » » aushalten,
» » » herzustellen.
» » Ich denke, dass ein Headset im Panzer nicht dafür ausgelegt ist, mit dem
TE: Nun bin ich auf der Suche nach einem stabilerem Headset welches etwas rauheren Umgang gewöhnt ist.
Du: Wenn er genug passende Kabel + Stecker findet, welche einen Panzer aushalten,
Also, dass der Panzer nicht mit einem Headset umgeht ist offenbar. Vermutliche geht es um die Umweltbedingungen im Panzer und dem Handling. Und war eher humoristisch gemeint, zu erkennen am "Im Ernst".
» nicht tun,
» habe.
» Jetzt warte ich auf einen fundierten Tipp von Dir, wie er das in den Griff
» bekommt.
Und? Dann weißt du ja doch über seine Finanzen im Detail bescheid, oder was willst du mir damit jetzt sagen??
» LG.
So, hier für heute: ><((((*> |
DIY-Basler
21.02.2021, 22:11 (editiert von DIY-Basler am 21.02.2021 um 22:12)
@ Itzlbritzl
stabiles headset |
» sind für manche Menschen sehr viel Geld, das Urteil steht dir einfach nicht
» zu.
» » aushalten,
» » herzustellen.
» Autoradio fahren.
Die Aussagen mit dem "Panzer" sind nicht von mir, bzw. er muss es auch nicht tun,
was ich ihm mit dem BT-Headset, als mögliche Alternative vorgeschlagen habe.
Jetzt warte ich auf einen fundierten Tipp von Dir, wie er das in den Griff bekommt.
Itzlbritzl
21.02.2021, 21:59
@ DIY-Basler
stabiles headset |
» » » Hallo Itlzbritzl!
» » » Wenn sich Jemand keine 30,-- €uros für ein robustes gepanzertes
» » » Headset-Kabel,
» » » mehr leisten kann, dann muss man eben auf sowas darauf verzichten
» » können.
» » » Oder er hat noch nicht darüber genau nachgedacht, welchen Vorteil so
» » » manche,
» » » BT-Geräte was die Reichweite anbelangt, haben können.
» » » p.s.: Kennst Du so genau die aktuellen Finanziellen Verhältnisse vom
» TE?
» » » LG.
» » Ich weiß ja nicht, unter welchem Stein du gelebt hast das letzte Jahr.
» » Virus, Corona, Kinder, Schule zu Hause und so...? Eventuell war ja das
» » Headset so nicht geplant aber notwendig? Also, möglich es Szenario,
» Hochmut
» » nicht angebracht bis Gegenteil erwiesen.
» » Und wer von uns hat denn behauptet, dass 30 tacken nix und man sich das
» » leisten können müsste?
» Hallo Itzlbritzl!
Nö, nö und nö. Ich find die herablassende Art einfach nicht gut. 30 Euro sind für manche Menschen sehr viel Geld, das Urteil steht dir einfach nicht zu.
» aushalten,
» herzustellen.
Ich denke, dass ein Headset im Panzer nicht dafür ausgelegt ist, mit dem Panzer darüber zu fahren. Man soll ja auch nicht mit dem Auto über ein Autoradio fahren.
» LG. |
DIY-Basler
21.02.2021, 21:48
@ Itzlbritzl
stabiles headset |
» » Headset-Kabel,
» können.
» » manche,
» » p.s.: Kennst Du so genau die aktuellen Finanziellen Verhältnisse vom TE?
» » LG.
» Headset so nicht geplant aber notwendig? Also, möglich es Szenario, Hochmut
Hallo Itzlbritzl!
vielleicht gelingt es ihm beim 4. Versuch, mal was "Unkaputtbares" herzustellen.
Itzlbritzl
21.02.2021, 21:39 (editiert von Itzlbritzl am 21.02.2021 um 21:46)
@ DIY-Basler
stabiles headset |
» » » Kinder u. defekte Kabel, wird sich nicht vermeiden lassen,
» » » was nichts kostet, ist nichts wert das fängst schon bei den Kleinsten
» » an!
» » » Für was es wieder einmal wirklich benötigt, entzieht leider wieder mal
» unserer
» » » genauen Kenntnis,
» » » aber es gibt doch bei Pearl bereits BT-Headset`s unter 30,-- Teuros.
» » Na, gut dass du a) den TE für zu dämlich hältst etwas zu suchen und b)
» über
» » seine Finanzen entscheidest.
» Hallo Itlzbritzl!
» Headset-Kabel,
» mehr leisten kann, dann muss man eben auf sowas darauf verzichten können.
» manche,
» LG.
Ich weiß ja nicht, unter welchem Stein du gelebt hast das letzte Jahr. Virus, Corona, Kinder, Schule zu Hause und so...? Eventuell war ja das Headset so nicht geplant aber notwendig? Also, mögliches Szenario, Hochmut nicht angebracht bis Gegenteil erwiesen.
Und wer von uns hat denn behauptet, dass 30 tacken nix sind und man sich das leisten können müsste? |
DIY-Basler
21.02.2021, 21:33 (editiert von DIY-Basler am 21.02.2021 um 21:35)
@ Itzlbritzl
stabiles headset |
» an!
» » Für was es wieder einmal wirklich benötigt, entzieht leider wieder mal unserer
» Na, gut dass du a) den TE für zu dämlich hältst etwas zu suchen und b) über
Hallo Itlzbritzl!
Wenn sich Jemand keine 30,-- €uros für ein robustes gepanzertes Headset+Kabel,
Oder er hat noch nicht darüber genau nachgedacht, welchen Vorteil so manche,
DIY-Basler
21.02.2021, 21:21
@ Ingo
stabiles headset |
» Jo, Bluetooth ist die Lösung.
» Gruß Ingo
Hallo!
Der Vorteil von Blauzahn Geräten, es gibt keine "verkabelte Stolperfalle",
bzw. eine wesentlich grössere Reicheite zum Gerät wo es angemeldet ist.
Itzlbritzl
21.02.2021, 21:18
@ DIY-Basler
stabiles headset |
» » Hallo zusammen,
» Kabelbruch
» » aufweist.
» stabileres
» im
» das
» ich
» werde
» weiß
» » Gruß
» » Ralf
» was nichts kostet, ist nichts wert das fängst schon bei den Kleinsten an!
» Für was es wieder einmal wirklich benötigt, entzieht leider unserer
» Kenntnis,
Na, gut dass du a) den TE für zu dämlich hältst etwas zu suchen und b) über seine Finanzen entscheidest.
» LG. |
