Sel(R)
Radebeul,
13.02.2021,
09:00
(editiert von Sel
am 13.02.2021 um 09:04)
Präzisionsgleichrichter (Schaltungstechnik)
Ich begreife den Unterschied der beiden Schaltungen nicht. Die obere Schaltung ist so ja Standard, wozu sind die zusätzlichen Dioden in der unteren Schaltung da? Reicht es nicht R5 entsprechend anzupassen um, wie in der unteren Schaltung, den Spitzenwert der AC-Spannung auszugeben?
LG Sel
Hartwig(R)
13.02.2021,
12:52
(editiert von Hartwig
am 14.02.2021 um 01:02)
@ Sel
» Die obere Schaltung ist so ja Standard, wozu sind die zusätzlichen Dioden in der
» unteren Schaltung da? Reicht es nicht R5 entsprechend anzupassen um, wie in
» der unteren Schaltung, den Spitzenwert der AC-Spannung auszugeben?
Hallo Sel,
kommt darauf an, was Du als "Standard" bezeichnest und was Du machen willst. Die obere Schaltung ist dimensioniert als Präzisionsgleichrichter mit Mittelwertbildung für NF-Zwecke (daher auch der 2. als Integrator beschaltete OP), die untere Schaltung ist eine Spitzenwertmessung für Audiozwecke - nicht zu verwechseln mit einem Spitzenwertdetektor. Beide Schaltungen sollen Analoganzeigen treiben.
