Steve D
09.02.2021, 12:07 |
Langzeittimer 15min OFF 15Sek ON (Schaltungstechnik) |
Hallo!
Ich suche nach einer Möglichkeit, einen kleinen batteriebetriebenen Ventilator alle ca. 15 Minuten für ca. 15 Sekunden anzuschalten. Der 555er IC könnte das, aber nur mit riesigen Kondensatoren und Wiederständen.
Es gibt in einem Gerät schon so eine Schaltung, ich kann aber nciht identifizieren, welche Komponenten da verbaut sind:
Habt Ihr eine andere Idee? |
bigdie
09.02.2021, 19:26 (editiert von bigdie am 09.02.2021 um 19:29)
@ Strippenzieher
Langzeittimer 15min OFF 15Sek ON |
» » 15 Sek Takt + 4017 + Dioden als wired AND zum auskoppeln der 15 Minuten
» für
» » reset - irgendsowas in der Art
» oder CD...MC1...4541 für die 15min
» für Batteriebetrieb geeignet zusammen mit einen CMOS-555 für die 15s
» » ein ganz billiger µC drin, und das ist auch die einfachste Möglichkeit
» z.B. könnte man nehmen PIC12F...
» muss man eben noch programmieren (können)
In der Regel braucht man dann auch noch irgend etwas wo du den Pic austeckst zum programmieren. Einzig der Arduino bringt alles mit also z.B. Arduino nano. Super klein ist das dann aber auch nicht mehr.
Vom Heise Verlag gibt es z.B. das Set für Picaxe. Kostet natürlich 25€. Die Software kostet wie bei Arduino nichts.
https://www.heise.de/news/Sonderheft-Make-PICAXE-Special-jetzt-im-heise-shop-erhaeltlich-4889649.html
Da wäre schon der passende Mikrorechner dabei. Den kann man programmieren und in der eigenen Platine verwenden. Der braucht dann zum Betrieb nur einen 33k Widerstand von pin 2 zur Masse. z.B. mit pin 5 (C2) kann man dann einen Transistor ansteuern, welcher den Lüfter schaltet. Der Picaxe braucht 3,3-5V Versorgungsspannung.
Und das Programm sieht dann so aus. Das grüne sind nur Kommentare, kann man auch weg lassen.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210209191826.pdf
Ps. Ich bin da blutiger Anfänger, also nicht schimpfen, wenn es einfacher oder besser geht. Der Pause Befehl ergibt ms. Und der Wert ist nur 16 bit breit geht also nur bis max. 65 Sekunden deshalb die Schleife mit Minutenzähler für die 15 min Pause. |
Itzlbritzl
09.02.2021, 16:48
@ Steve D
» Hallo!
» Ich suche nach einer Möglichkeit, einen kleinen batteriebetriebenen
» Ventilator alle ca. 15 Minuten für ca. 15 Sekunden anzuschalten. Der 555er
» IC könnte das, aber nur mit riesigen Kondensatoren und Wiederständen.
» Es gibt in einem Gerät schon so eine Schaltung, ich kann aber nciht
» identifizieren, welche Komponenten da verbaut sind:
» Habt Ihr eine andere Idee?
Mach doch Mal eine Detailaufnahmen von dem Chip, vielleicht tut sie Hardware schon wie sie vorhanden ist und du musst nur ein Programm dafür schreiben. |
Wolfgang Horejsi
09.02.2021, 15:51 (editiert von Wolfgang Horejsi am 09.02.2021 um 15:53)
@ Steve D
» Hallo!
Ich nähme einen ATTiny13A und einen AO3400. Der ATTiny wird jede Sekunde vom Watchdogtimer aus dem Tiefschlaf geweckt, zählt eine Variable hoch und solange die unter 15 ist, bleibt der Lüfter an. Danach geht er aus, bis die Variable bis 900 gezählt hat, dann geht die Variable auf null und das Spiel beginnt von vorn.
Nachteil: Man muss sich mit der Programmierung des Chips befassen.
Vorteil: Der Chip braucht unter 10µA im Tiefschlaf und wenn er jede Sekunde aufwacht für 1ms etwas mehr (ca. 40µA), das spart Batteriestrom. Er kann direkt mit der Batteriespannung laufen, falls die nicht über 5,5V liegt und braucht keine stabilisierte Spannung. Wieviel Zellen hat die Batterie?
... und man lernt etwas dabei. |
Strippenzieher
D-14806, 09.02.2021, 12:49 (editiert von Strippenzieher am 09.02.2021 um 13:11)
@ cmyk61
» 15 Sek Takt + 4017 + Dioden als wired AND zum auskoppeln der 15 Minuten für
muss man eben noch programmieren (können) |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.02.2021, 12:20
15 Sek Takt + 4017 + Dioden als wired AND zum auskoppeln der 15 Minuten für reset - irgendsowas in der Art
» » Ich suche nach einer Möglichkeit, einen kleinen batteriebetriebenen
» » Ventilator alle ca. 15 Minuten für ca. 15 Sekunden anzuschalten. Der
» 555er
» » IC könnte das, aber nur mit riesigen Kondensatoren und Wiederständen.
» » Es gibt in einem Gerät schon so eine Schaltung, ich kann aber nciht
» » identifizieren, welche Komponenten da verbaut sind:
» Da steckt ein ganz billiger µC drin, und das ist auch die einfachste
» Möglichkeit. |
xy
09.02.2021, 12:15
@ Steve D
Da steckt ein ganz billiger µC drin, und das ist auch die einfachste Möglichkeit. |
