Sel
Radebeul, 03.02.2021, 10:23 |
Rauch in meiner Bastelecke... :-( (Elektronik) |
Ich Blödmann!
War am Löten bei meinen Bastelteilen, dann wollte ich Pause machen. Ja ich machte auch Pause...
Doch dusselig wie ich nun mal bin steckte ich den Lötkolben nicht richtig in seine Station, sondern sehr wackelig nur so ungefähr dahin. Ich war weg, da fiel das gute Teil raus, landete auf dem Boden (Linoleum) und schmorte lustig vor sich hin. Und natürlich ins Lino rein. Und schmorte und schmorte...
Nun habe ich den Salat. Mietwohnung, kein Lino-Rest mehr existent womit ich das Loch ausbessern könnte. Mist! Gut, ist unter der Heizung und fällt nicht so sehr auf. Aber die Stelle ist 3x8cm groß, schön schwarz und durchgeschmort bis zu den Dielen drunter. Habe das mal vorsichtshalber meiner Haftpflicht gemeldet. Hoffentlich bezahlen die meine Blödheit. Nun muß nämlich höchstwahrscheinlich im gesamten Zimmer neuer Belag rein. Denn ausbessern geht ja nicht (sieht auch schön blöd aus, wenns Muster und die Farbe nicht stimmt). Der Belag ist sein 12 Jahren drin, den gibts nicht mehr (so ne Art Korkmuster).
Habt ihr auch manchmal schwache Stunden, welche bei gleichzeitiger temporärer geistiger Umnachtung in größeren Schadensfällen endeten?
LG Sel, der Brandexperte |
bastelix
05.02.2021, 22:20 (editiert von bastelix am 05.02.2021 um 22:21)
@ ollanner
Rauchmelder und Co. |
» Neulich hat mein Rauchmelder im Flur angeschlagen, weil ich in der Küche
» bei angehnter Küchentür mal etwas schärfer Steak angebraten habe.
» Dunstabzugshaube (Umluftgerät) war an und ich stand die ganze Zeit in der
» Küche mit Blick auf Püt un Pann. Zwischen Türzarge zur Küche und
» Rauchmelder sind es weniger als 1m. Hab erstmal alle Fenster aufgerissen
» und die Bude gelüftet. Der Melder hat hat noch Minuten nach manueller
» Stummschaltung panisch geblinkt.
Der Rauchmelder im Wohnzimmer (wir haben eine große Schiebetür zwischen Wohnzimmer und Essküche, die eigentlich immer offen steht) geht bei uns auch gelegentlich an. Allerdings nie wenn wirklich mal was angebrannt ist.
Edit: Und wenn ich mich richtig erinnere hat der im Flur auch schon mal beim Kochen ausgelöst. |
ollanner
05.02.2021, 16:10 (editiert von ollanner am 05.02.2021 um 16:11)
@ cmyk61
Neulich hat mein Rauchmelder im Flur angeschlagen, weil ich in der Küche bei angehnter Küchentür mal etwas schärfer Steak angebraten habe.
Dunstabzugshaube (Umluftgerät) war an und ich stand die ganze Zeit in der Küche mit Blick auf Püt un Pann. Zwischen Türzarge zur Küche und Rauchmelder sind es weniger als 1m. Hab erstmal alle Fenster aufgerissen und die Bude gelüftet. Der Melder hat hat noch Minuten nach manueller Stummschaltung panisch geblinkt. -- Gruß
Der Ollanner |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 05.02.2021, 13:48 (editiert von cmyk61 am 05.02.2021 um 13:49)
@ bastelix
Rauch in meiner Bastelecke... :-( |
Hi zusammen,
neben Rauchmeldern gibt es auch noch Brandmelder die auf erhöhte Temperaturen reagieren (haben wir in all unseren Werkstätten in denen geschweißt und lackiert wird).
Und ich erinnere mich an Schaltungen, die einen Flammdetektor darstellten.
Ralf
» Ich hab auch einen Rauchmelder ca 1m neben dem Lötplatz an der Decke
» hängen, der hat beim Löten noch nie ausgelöst. Auch wenn ich mal ohne
» Absaugung und bei geschlossenem Fenster löte.
» Der Rauchmelder im Keller (Treppenhaus) löst gerne mal aus wenn ich etwas
» lackiere und dabei der Heizlüfter läuft - trotz aktiver Absaugung im
» Fenster. |
bastelix
04.02.2021, 22:02
@ Wolfgang Horejsi
Ich hab auch einen Rauchmelder ca 1m neben dem Lötplatz an der Decke hängen, der hat beim Löten noch nie ausgelöst. Auch wenn ich mal ohne Absaugung und bei geschlossenem Fenster löte.
Der Rauchmelder im Keller (Treppenhaus) löst gerne mal aus wenn ich etwas lackiere und dabei der Heizlüfter läuft - trotz aktiver Absaugung im Fenster. |
bigdie
04.02.2021, 16:38
@ Wolfgang Horejsi
» » » Mit Rauchmelder besteht halt auch die Gefahr, dass bereits beim
» normalen
» » » Löten Alarm ausgelöst wird. Schön, wenn dann die Rauchmelder mit
» » » Funkverbindung untereinander vernetzt sind, dann weiss jeder im Haus
» » » gleich, dass beim SMD-Löten mal wieder sehr viel Flussmittel im Spiel
» » war.
» » Ich habe in meiner Bastel-Stube einen Rauchmelder im Einsatz. Er sitzt
» auf
» » ca. 2,10 Meter an der Decke und befindet sich etwas versetzt über meiner
» » Lötstation. Bis jetzt hat er nie beim Löten ausgelöst. Solange das Teil
» » nicht direkt über der Lötstation hängt, sollte das kein Problem sein -
» » obwohl ich dabei auch immer etwas lüfte damit ich die Dämpfe nicht so
» sehr
» » einatmen muss. Das kann natürlich anders ausfallen wenn Du alles
» » geschlossen hast. Das einzige mal als das Teil auslöste war ein
» Fehlalarm.
» » Das ist echt nervig, vorallem nachts wenn der Rauchmelder im Schuppen
» oder
» » Dachboden plötzlich alarm gibt.
» Meine ersten Funkrauchmelder waren superempfindlich. Wenn ich im Nebenraum
» etwas geschweisst habe, ging der Alarm los. Ab und zu Fehlalarm ohne
» erkennbaren Grund. Irgendwann habe ich dann alle 3 entsorgt und 3 neue
» gekauft. Seitdem gab es nie wieder Fehlalarm. Und schweissen kann ich auch.
Ich habe nur im Treppenhaus Rauchmelder und da die guten alten Schleifenmelder mit Kabel. Ich hasse Batteriekram und ich hasse es ebenso, wenn es mal los geht erst irgendwo eine Leiter oder einen klapprigen Stuhl zu holen um den Alarm abzustellen. Und wenn ich im Bastelzimmer mal einen einbauen sollte, dann hat der auch ein Kabel |
Wolfgang Horejsi
04.02.2021, 16:01
@ ickke
» » Mit Rauchmelder besteht halt auch die Gefahr, dass bereits beim normalen
» war.
» Ich habe in meiner Bastel-Stube einen Rauchmelder im Einsatz. Er sitzt auf
» obwohl ich dabei auch immer etwas lüfte damit ich die Dämpfe nicht so sehr
» geschlossen hast. Das einzige mal als das Teil auslöste war ein Fehlalarm.
» Das ist echt nervig, vorallem nachts wenn der Rauchmelder im Schuppen oder
Meine ersten Funkrauchmelder waren superempfindlich. Wenn ich im Nebenraum etwas geschweisst habe, ging der Alarm los. Ab und zu Fehlalarm ohne erkennbaren Grund. Irgendwann habe ich dann alle 3 entsorgt und 3 neue gekauft. Seitdem gab es nie wieder Fehlalarm. Und schweissen kann ich auch. |
Wolfgang Horejsi
04.02.2021, 15:57
@ Sel
» Ich werde in die Lötstation eine Zeitschaltung einbauen. Wenn ich also den
» Lötkolben vielleicht 2 Minuten (?) nicht benutze, so schaltet die Station
» ab. Wie der Sensor aussehen muß, das weiß ich noch nicht.
Genau da war ich auch vor einigen Monaten. Letzlich habe ich mir bei Ali ein Lötgerät gekauft, das sehr viel schneller aufheizt als der alte Weller, der besser einstellbar ist als der alte Weller und der die Abschaltung schon drin hat. Achja: Seitdem ist der Weller kalt geblieben.
Das Teil nannte sich KSGER und kostete mit einigen Ersatzspitzen unter 50 EUR. |
ickke
04.02.2021, 10:28
@ Wolfgang Horejsi
» gleich, dass beim SMD-Löten mal wieder sehr viel Flussmittel im Spiel war.
Ich habe in meiner Bastel-Stube einen Rauchmelder im Einsatz. Er sitzt auf ca. 2,10 Meter an der Decke und befindet sich etwas versetzt über meiner Lötstation. Bis jetzt hat er nie beim Löten ausgelöst. Solange das Teil nicht direkt über der Lötstation hängt, sollte das kein Problem sein - obwohl ich dabei auch immer etwas lüfte damit ich die Dämpfe nicht so sehr einatmen muss. Das kann natürlich anders ausfallen wenn Du alles geschlossen hast. Das einzige mal als das Teil auslöste war ein Fehlalarm. Das ist echt nervig, vorallem nachts wenn der Rauchmelder im Schuppen oder Dachboden plötzlich alarm gibt. |
Sel
Radebeul, 04.02.2021, 09:43 (editiert von Sel am 04.02.2021 um 09:50)
@ cmyk61
Du hast wahre Worte gesprochen! Linoleum verschmort nicht! Das lacht über so einen Lötkolben!
Dann wirds wohl PVC-Belag sein, so wie das verschmort und wie das Loch aussieht (mit Schmelzperlen dran). Danke!
Ich werde in die Lötstation eine Zeitschaltung einbauen. Wenn ich also den Lötkolben vielleicht 2 Minuten (?) nicht benutze, so schaltet die Station ab. Wie der Sensor aussehen muß, das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich wirds das Beste sein das Metall vom Lötkolben und das Metall der Halterung mittels einer Art Durchgangsprüfer zu überwachen. Kann man ja so bauen, das ein Strom im µA- und im mV-Bereich verwendet wird, um die einzulötenden Bauelemente nicht zu gefährden. Zumindest ist diese Variante sicherer als Durchheizen. Billiger ist es allerdings den Kopf zu benutzen und an den Lötkolben denken
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
04.02.2021, 07:52
@ ickke
» Und bei welcher Versicherung bist Du? mich würde es interessieren ob sie
» den Schaden übernehmen. Ich habe nämlich vor kurzen eine Versicherung
» abgeschlossen, nur weiß man das die sich gerne Drücken wenn es darum geht
» Schädigungen auszugleichen.
Welche Art Versicherung? Feuer.. nein, es hat nicht gebrannt. Vielleicht Haftpflicht? Schäden an Mietsachen mit versichert? |
Wolfgang Horejsi
04.02.2021, 07:32
@ bigdie
» Bei der Größe vom Brandfleck hätte eigentlich auch schon ein Rauchmelder im
» Zimmer auslösen können. Sowas habe ich aber im Bastelzimmer auch nicht.
Mit Rauchmelder besteht halt auch die Gefahr, dass bereits beim normalen Löten Alarm ausgelöst wird. Schön, wenn dann die Rauchmelder mit Funkverbindung untereinander vernetzt sind, dann weiss jeder im Haus gleich, dass beim SMD-Löten mal wieder sehr viel Flussmittel im Spiel war. |
bastelix
03.02.2021, 22:31
@ Sel
» Doch dusselig wie ich nun mal bin steckte ich den Lötkolben nicht richtig
» in seine Station, sondern sehr wackelig nur so ungefähr dahin.
Das hab ich bei meiner Lötstation (bis jetzt) noch nicht geschafft. Fummel da jetzt schon ein paar Minuten rum um sowas zu simulieren aber irgendwie klappt das nicht. Wie ist die Halterung aufgebaut?
» Farbe nicht stimmt). Der Belag ist sein 12 Jahren drin, den gibts nicht
» mehr (so ne Art Korkmuster).
Vielleicht ist der Boden auch schon abgewohnt genug, dass der Vermieter eh einen neuen Verlegen muss. Hab eben das im Netz gefunden: https://www.mietrecht.org/mietvertrag/mieter-anspruch-neuen-teppich-laminat/
Hab da nur dran gedacht, weil unsere Vermieterin mal erwähnt hat, dass sie den Laminat in unserer Wohnung wohl alle 10 Jahre erneuern muss.
Wobei ich mich grad daran erinnere, dass eine Freundin mal eine Wohnung bezogen hat wo der Mieter vertraglich verpflichtet war beim Auszug einen neuen Teppichboden zu verlegen. Ob das so zulässig war/ist weiß ich nicht. Nur die Konsequenz von dem war, dass jeder Mieter das Billigste was es grad gab verlegt hat.
» Habt ihr auch manchmal schwache Stunden, welche bei gleichzeitiger
» temporärer geistiger Umnachtung in größeren Schadensfällen endeten?
Bis jetzt zum Glück nur das übliche was beim Basteln/Heimwerken so passiert. Bauteile gehimmelt, mal den Daumen mit der Japansäge erwischt, richtig heißen Heißkleber auf den Fingern verteilt... Nichts was man nicht für ein paar Euro ersetzten kann oder nach einiger (bei Heißkleber längerer Zeit) heilt. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.02.2021, 15:09
@ bigdie
Wäre ein Bewegungsmelder mit Zeitschaltung eine denkbare Variante?
» Deshalb Kabelkanal mit Steckdosen und Logo Licht aus ist auch
» Steckdose aus, zumindest wenn man den Taster 1s drückst. Und dann ist auch
» der Lötkolben aus. Die 1 s Tastendruck deshalb, das man die Steckdosen z.B.
» zum Batterie laden auch mal eingeschaltet lassen kann..
» Auch in der Firma habe ich das vor 12 Jahren in der E-Werkstatt so gemacht,
» das die Steckdosen zum Feierabend aus sind. Auch da lief bei mir die
» Lötstation vorher mal das ganze Wochenende
» Dort geht da dann auch noch per Zeitschaltung, fall man vergisst den
» Zentral Aus zu drücken |
bigdie
03.02.2021, 14:46
@ Sel
Deshalb Kabelkanal mit Steckdosen und Logo Licht aus ist auch Steckdose aus, zumindest wenn man den Taster 1s drückst. Und dann ist auch der Lötkolben aus. Die 1 s Tastendruck deshalb, das man die Steckdosen z.B. zum Batterie laden auch mal eingeschaltet lassen kann..
Bei der Größe vom Brandfleck hätte eigentlich auch schon ein Rauchmelder im Zimmer auslösen können. Sowas habe ich aber im Bastelzimmer auch nicht.
Auch in der Firma habe ich das vor 12 Jahren in der E-Werkstatt so gemacht, das die Steckdosen zum Feierabend aus sind. Auch da lief bei mir die Lötstation vorher mal das ganze Wochenende
Dort geht da dann auch noch per Zeitschaltung, fall man vergisst den Zentral Aus zu drücken |
ickke
03.02.2021, 13:41
@ Gast
Das ist ärgerlich! Zum Glück ist die Bude nicht abgefacktelt.
Das der Lötkolben aus der Station rutscht ist auch eines meiner Bedenken - wegen des starren Kabels kann das schon mal passieren. Deswegen warte ich nach dem Ausschalten noch einige Minuten bis der Lötkolben etwas abgekühlt ist.
Hast Du den Lötkolben angelassen, oder war der aus?
Und bei welcher Versicherung bist Du? mich würde es interessieren ob sie den Schaden übernehmen. Ich habe nämlich vor kurzen eine Versicherung abgeschlossen, nur weiß man das die sich gerne Drücken wenn es darum geht Schädigungen auszugleichen.
Ja, das kenne ich noch aus meiner Jugendzeit. Da war es nicht gerade selten das ich bis in die Nacht oder den nächsten Morgen hineingelötet habe. Irgendwann bleibt die Konzentration auf der Strecke und *zischhh* - schon ist es passiert: statt den Lötkolben am Griff zu halten, ist es schon passiert das ich an das andere Ende griff... Z.B. Lötkolben mit linker Hand aus der Halterung entnommen um ihn anschließend in die andere Hand zu bugsieren.
» Hallo
» Sieh dich doch mal in der Wohnung um, ob es nicht eine andere Stelle gibt,
» an der du das kleine Stück heraustrennen kannst ohne dass es dort auffällt.
» Dann sauber in die Schadstelle einpassen und fertig.
» Die bessere Lösung wäre natürlich du würdest die Wohnung kaufen.
Jo, oder schau mal beim Nachbarn vorbei, nimm ein Cuttermesser mit und warte bis er auf's Klo geht. Bring ihm am besten ein paar Flaschen Bier mit um den Vorgang zu beschleunigen. Sobald er auf'm Klo ist, schneidest Du einfach irgendwo ein passendes Stück (z.B. unter 'nem Teppich oder Sofa) heraus. Kleiner Scherz |
