matzi682015
Aachen, 02.02.2021, 20:55 (editiert von matzi682015 am 02.02.2021 um 20:57) |
Drucker- und PC-Angelegenheiten - Win7 (Computertechnik) |
Hallo Gemeinde,
1.) Wenn ich auf "Eigenschaften von Benutzer-PC" gehe, wird folgendes 4 mal angezeigt:
Soweit ich das jetzt gesehen habe, sind alle 4 Dateien exakt dieselben. Wie kann ich dessen sicher sein? Und wenn ja, warum steht das 4 mal drin? Einmal reicht doch! Kann ich einfach 3 davon löschen?
Es stehen weiter unten noch einige andere Dateien, die ebenfalls mehrfach drinstehen, genau gekuckt habe ich noch nicht, ich weiß auch nicht, wie ich da kucken kann, ob es auch exakt dieselben sind.
2.) Für meinen Epson-Drucker WF-2630 finde ich weder auf der CD noch in der Hilfe Infos darüber, wie ich am PC die Wartung ausführen kann, speziell jetzt das Wechseln der Patronen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Itzlbritzl
03.02.2021, 07:19
@ matzi682015
Drucker- und PC-Angelegenheiten - Win7 |
» » » » » » » Und wenn ja, warum steht das 4 mal drin?
» » » » » » Weil die CPU 4 Kerne hat evtl.?
» » » » » k. A. ! Außerdem steht da 2 mal drin "ATA Channel 1", "High
» » Definition
» » » » » Audio Controller", 6 mal "PCI Standard-Host-CPU-Brücke", 5 mal
» » » "Standard
» » » » » OpenHCD USB-Hostcontroller", 2 mal "Standard PCI-zu-USB
» erweiterter
» » » » » Hostcontroller", 2 mal "Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller", 2
» » mal
» » » » » "UMBusenumerator" und 7 mal "USB-Root-Hub"
» » » » Jeden Komponenten mit der der Prozessor und das Betriebssystem auf
» dem
» » » » Mainboard umgehen muss, ist einzeln aufgezählt.
» » » Dann ist alles, was im Gerätemanager steht, also richtig, also nicht
» » » doppelt und drei- und mehrfach?
» » Jup, das ist wirklich mehrfach vorhanden.
» Also es sind programmtechnisch oder als sourcecode, oder so gesehen,
» unterschiedliche "Programme"?
Das ist als Hardware am Mainboard mehrmals vorhanden. Evtl in einem Chip, aber echte Hardware. |
ollanner
03.02.2021, 06:41
@ bastelix
» Für das Betriebssystem ist es eigentlich egal ob die 2-64 CPUs auf dem
» gleichen Die sitzen oder jeweils einen eigenen Sockel haben
Nicht ganz. -- Gruß
Der Ollanner |
ollanner
03.02.2021, 06:40
@ matzi682015
Nein. -- Gruß
Der Ollanner |
simi7
D Südbrandenburg, 03.02.2021, 00:39 (editiert von simi7 am 03.02.2021 um 00:45)
@ matzi682015
» » » speziell jetzt das Wechseln der Patronen.
» » Wenn man die Wartungsklappe aufmacht fährt der Druckkopf oft schon von
» » alleine in die Position zum Patronenwechseln.
» Ja, habe es jetzt an der Druckerkonsole gemacht, aber schon einige Male
» mittels des PCs. Warum das jetzt nicht mehr geht, k. A.
Bist du nicht in der Lage den Treiber bei epson.de zu suchen?
https://www.epson.de/products/printers/inkjet-printers/for-home/workforce-wf-2630wf/Support-und-Downloads
Lade dir dort alles runter was du brauchst und installiere deinen Drucker damit.
Der Stausmonitor 3 sollte beim Treiber dabei sein. |
matzi682015
Aachen, 03.02.2021, 00:04
@ bastelix
» Stell es dir so vor: Für jeden IC der auf dem Mainboard verlötet ist hast
» du einen Eintrag in der Liste.
Ja, der Chipsatz.
» Wobei sich manchmal (wie bei deinem
» Prozessor) mehrere ICs in einem Gehäuse verstecken.
» gleichen Die sitzen oder jeweils einen eigenen Sockel haben -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bastelix
02.02.2021, 23:56
@ matzi682015
Stell es dir so vor: Für jeden IC der auf dem Mainboard verlötet ist hast du einen Eintrag in der Liste. Wobei sich manchmal (wie bei deinem Prozessor) mehrere ICs in einem Gehäuse verstecken.
Für das Betriebssystem ist es eigentlich egal ob die 2-64 CPUs auf dem gleichen Die sitzen oder jeweils einen eigenen Sockel haben |
matzi682015
Aachen, 02.02.2021, 23:28
@ Itzlbritzl
» Definition
» » "Standard
» » » » OpenHCD USB-Hostcontroller", 2 mal "Standard PCI-zu-USB erweiterter
» mal
» » » Jeden Komponenten mit der der Prozessor und das Betriebssystem auf dem
Also es sind programmtechnisch oder als sourcecode, oder so gesehen, unterschiedliche "Programme"? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Itzlbritzl
02.02.2021, 23:09
@ matzi682015
» » » k. A. ! Außerdem steht da 2 mal drin "ATA Channel 1", "High Definition
» "Standard
» » » Hostcontroller", 2 mal "Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller", 2 mal
Jup, das ist wirklich mehrfach vorhanden. |
matzi682015
Aachen, 02.02.2021, 23:00
@ Itzlbritzl
» » Audio Controller", 6 mal "PCI Standard-Host-CPU-Brücke", 5 mal "Standard
Dann ist alles, was im Gerätemanager steht, also richtig, also nicht doppelt und drei- und mehrfach? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Itzlbritzl
02.02.2021, 22:34
@ matzi682015
Jeden Komponenten mit der der Prozessor und das Betriebssystem auf dem Mainboard umgehen muss, ist einzeln aufgezählt. |
matzi682015
Aachen, 02.02.2021, 22:29
@ finni
k. A. ! Außerdem steht da 2 mal drin "ATA Channel 1", "High Definition Audio Controller", 6 mal "PCI Standard-Host-CPU-Brücke", 5 mal "Standard OpenHCD USB-Hostcontroller", 2 mal "Standard PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller", 2 mal "Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller", 2 mal "UMBusenumerator" und 7 mal "USB-Root-Hub". -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Itzlbritzl
02.02.2021, 22:19
@ matzi682015
» » » Hallo Gemeinde,
» » » 1.) Wenn ich auf "Eigenschaften von Benutzer-PC" gehe, wird folgendes
» 4
» » » mal angezeigt:
» » » Soweit ich das jetzt gesehen habe, sind alle 4 Dateien exakt
» dieselben.
» » Wie
» » » kann ich dessen sicher sein? Und wenn ja, warum steht das 4 mal drin?
» » » Einmal reicht doch! Kann ich einfach 3 davon löschen?
» » Sieht so aus als wären das 4 Kerne.
» » Schick Mal nen Screenshot aus dem Gerätemanager, da sollten mehr Infos
» » stehen.
» Ja, hier:
Ist ein 4-kern Prozessor. Jeder Kern wird einzeln angezeigt.
» » » Es stehen weiter unten noch einige andere Dateien, die ebenfalls
» » mehrfach
» » » drinstehen, genau gekuckt habe ich noch nicht, ich weiß auch nicht,
» wie
» » ich
» » » da kucken kann, ob es auch exakt dieselben sind.
» » » 2.) Für meinen Epson-Drucker WF-2630 finde ich weder auf der CD noch
» in
» » der
» » » Hilfe Infos darüber, wie ich am PC die Wartung ausführen kann,
» speziell
» » » jetzt das Wechseln der Patronen.
» » Die Zeit der Herstellertreiber ist rum. Schau Mal, ob es eine
» Tastenkombi
» » gibt am Drucker.
» Wie? Es gibt keine Treiber mehr??????
Doch, aber es läuft alles auf einen Standard raus. Die speziellen Programme vom Hersteller werden immer weniger.
Hast Du neu installiert? Es hätte ja offenbar Mal funktioniert und ist jetzt weg?
» Eine Tastenkombi am Drucker? Keine Ahnung wo das steht.
Handbuch.
» Habe jetzt eben an der Druckerkonsole die Patrone gewechselt. Aber ich habe
» schon einige Male das am PC gemacht, warum das jetzt nicht mehr geht, weiß
» ich nicht.
» » Generell, ein Win10 Upgrade kommt nicht in Frage? Win7 ist halt nimmer
» so
» » wirklich gepflegt von MS. Geht weiterhin kostenlos, was man so liest.
» Daran traue ich mich nicht 'ran, vielleicht mal später.
Oder gleich neu aufsetzen. Was täte man sonst im lockdown |
matzi682015
Aachen, 02.02.2021, 22:13
@ ollanner
Ja, habe es jetzt an der Druckerkonsole gemacht, aber schon einige Male mittels des PCs. Warum das jetzt nicht mehr geht, k. A. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 02.02.2021, 22:11
@ Itzlbritzl
» » Hallo Gemeinde,
» » 1.) Wenn ich auf "Eigenschaften von Benutzer-PC" gehe, wird folgendes 4
» » mal angezeigt:
» » Soweit ich das jetzt gesehen habe, sind alle 4 Dateien exakt dieselben.
» Wie
» stehen.
Ja, hier:
» mehrfach
» » drinstehen, genau gekuckt habe ich noch nicht, ich weiß auch nicht, wie
» ich
» » 2.) Für meinen Epson-Drucker WF-2630 finde ich weder auf der CD noch in
» der
» » Hilfe Infos darüber, wie ich am PC die Wartung ausführen kann, speziell
» Die Zeit der Herstellertreiber ist rum. Schau Mal, ob es eine Tastenkombi
» gibt am Drucker.
Habe jetzt eben an der Druckerkonsole die Patrone gewechselt. Aber ich habe schon einige Male das am PC gemacht, warum das jetzt nicht mehr geht, weiß ich nicht.
» Generell, ein Win10 Upgrade kommt nicht in Frage? Win7 ist halt nimmer so
Daran traue ich mich nicht 'ran, vielleicht mal später. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
02.02.2021, 21:47
@ matzi682015
Wenn man die Wartungsklappe aufmacht fährt der Druckkopf oft schon von alleine in die Position zum Patronenwechseln. -- Gruß
Der Ollanner |
