bastelix(R)
30.01.2021,
23:17
Leerrohr in Fundament eingießen oder nachträglich bohren? (Elektronik)
Servus Zusammen,
ich plane ja grad mein Traum-(Gewächs)-Haus. Ich werde da ziemlich sicher ein paar Leitungen (für Sensoren, Solarzellen, etc.) in das Gewächshaus legen wollen. Durchs Glas geht eh nicht und durch die Alukonstruktion würde ich auch ungern bohren wenn es sich vermeiden lässt. Darum meine Überlegung da eben gleich beim Aufbau ein paar Leerrohre oder ähnliches durch das betonierte Fundament zu legen.
Jetzt ist nur die Frage ob es mehr Sinn macht die Leerohre gleich beim gießen des Fundaments mit einzugießen oder nachträglich durch das Betonfundament zu bohren um die Leerrohre zu installieren. Ich tendiere eher dazu, die gleich mit einzugießen, dann muss der Schacht nicht so breit ausgehoben werden um da mit dem Bohrhammer (den ich mir ausleihen muss) noch ein paar Löcher zu machen. Wie ich das mit dem eingießen am besten mache, damit die Rohre nicht doch mit Beton gefüllt werden, muss ich mir noch im Detail überlegen. Aktuelle Idee ist die Leerrohre einfach mit Zeitungspapier ausstopfen und wenn der Beton trocken ist aufklopfen und das Papier entfernen.
Bastelix
simi7(R)
D Südbrandenburg,
30.01.2021,
23:40
@ bastelix
» Aktuelle Idee ist die Leerrohre einfach mit
» Zeitungspapier ausstopfen und wenn der Beton trocken ist aufklopfen und das
» Papier entfernen.
Natürlich gleich mit eingießen. Du sparst Beton und hinterher viel Arbeit.:-D
Es gibt übrigens professionelle Endkappen für die Rohre.
Dein Papier könnte durchweichen, dann hast du den Salat (schon vor dem aussäen).
Steffen
30.01.2021,
23:58
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» ich plane ja grad mein Traum-(Gewächs)-Haus. Ich werde da ziemlich sicher
» ein paar Leitungen (für Sensoren, Solarzellen, etc.) in das Gewächshaus
» legen wollen. Durchs Glas geht eh nicht und durch die Alukonstruktion würde
» ich auch ungern bohren wenn es sich vermeiden lässt. Darum meine Überlegung
» da eben gleich beim Aufbau ein paar Leerrohre oder ähnliches durch das
» betonierte Fundament zu legen.
» Jetzt ist nur die Frage ob es mehr Sinn macht die Leerohre gleich beim
» gießen des Fundaments mit einzugießen oder nachträglich durch das
» Betonfundament zu bohren um die Leerrohre zu installieren. Ich tendiere
» eher dazu, die gleich mit einzugießen, dann muss der Schacht nicht so breit
» ausgehoben werden um da mit dem Bohrhammer (den ich mir ausleihen muss)
» noch ein paar Löcher zu machen. Wie ich das mit dem eingießen am besten
» mache, damit die Rohre nicht doch mit Beton gefüllt werden, muss ich mir
» noch im Detail überlegen. Aktuelle Idee ist die Leerrohre einfach mit
» Papier entfernen.
» Gruß
» Bastelix
ich kenn ja jetzt nicht alle Umstände, aber Eingießen wird wohl am sinnvollsten sein.
Falls du über Bodenniveau verlegen willst, bohrst du erst durch die Verschalung passend und steckst dort das Rohr durch.
Unter Bodenniveau kann man das natürlich genauso machen, ansonsten muss man sich eh überlegen, wie das Rohr durchgeführt wird.
Und so gießt man das einfach ein.:-)
Gruß Steffen
ickke
31.01.2021,
01:29
@ Steffen
Jop, auf jeden Fall gleich mit einbetonieren. Mit Zeitungspapier, wie schon erwähnt, ist etwas riskant. Bei Rüttel/Stampfbeton müssen entsprechend stabile Leerrohre verbaut werden.
Was pflanzt Du denn alles? Ich bin auch leidenschaftlicher Gärtner und Kräuterkundler.
DIY-Basler(R)
31.01.2021,
09:48
(editiert von DIY-Basler
am 31.01.2021 um 10:12)
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» Papier entfernen.
» Gruß
» Bastelix
Hallo!
Wenn man bereits in etwa genau weiss was von A nach B im Detail benötigt wird,
verlegt man bereits vor dem Betonieren Panzerrohr/Schläuche FXP dafür.
Ausserdem lässt man die Schläuche etwas länger herausgucken,
hinterher die Überlänge kürzen, sowas kostet bei so einem Vorhaben nicht die Welt.
Alternativ kann man an gewissen Stellen "Styropor-Würfel" mit einbetonieren lassen,
dadurch erspart man sich an deren Stellen, dann spätere auwändige Stemm- bzw. Bohrarbeiten.
LG.
Itzlbritzl
31.01.2021,
11:05
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» Papier entfernen.
» Gruß
» Bastelix
Servus,
Leg dir die Leerrohre in den Unterbau, Frostschutz wahrscheinlich, dann Einsanden. Das reduziert das Risiko, dass das Leerrohr beim betonieren beschädigt wird.
AufArbeit
31.01.2021,
14:16
@ bastelix
Gleich einbetonieren macht Sinn. Allerdings darauf achten, dass die Dinger auch aufschwimmen können. Also befestigen. Und gleichen einen Ziehdraht einlegen. Das macht es später einfacher da auch wiederspenstige Kabel mit weicher Hülle durchzuziehen. Gerade bei gewellten Flexrohren ist der Ärger nicht selten groß.
Theo.
31.01.2021,
14:38
@ bastelix
Hallo
Bei solchen Sachen verlege ich gerne das graue HT-Abflussrohr als Leerrohr. Das dünne 40mm reicht, da bekommt man fast alles durch. Auch Abzweigungen sind möglich. Als Bögen nehme ich dann nicht die engen 90° Winkel, sondern zwei 45° Bögen hintereinander. Einfach reichlich über die geplante Oberkante herausragen lassen, und nachher bündig abschneiden.
Theo
Sel(R)
Radebeul,
31.01.2021,
14:46
@ bastelix
Wie hier schon geschrieben wurde, gleich vorher die Leerrohre legen. Mache die Rohre etwas größer als du brauchst, schadet nie. Und wie auch schon geschrieben, den Ziehdraht mit rein. Das erspart nacher viel Fummelei. Nimmst du als Rohr HT-Rohre, gibts auch die Endkappen dazu. Nimmst du flexible Rohre, so kannst die warm machen und plastisch umformen (knicken), dann mit Klebeband sichern. Machst die flexiblen Rohre lang genug, entfällt das alles. Kürzen geht immer und die Rohre kosten echt kaum Geld. Kannst einen Meter und mehr rausguggen lassen, kein Problem. Die abgetrennten Rest verwendest du dann beim Verlegen der Kabel im Gewächshaus. Ich würde da sowieso alle Kabel in Rohre ziehen, der Sicherheit wegen.
Das Fundament vom Gewächshaus muß ja kein Wohnhaus tragen, insofern ist kaum eine tiefe Grube auszuheben. Am Rand mehr Beton, in der Mitte nur paar Zentimeter. Du mußt sicher drauf laufen können und erdegebundene Nager dürfen nicht durchbrechen. Übrigens schaffen Ratten auch 5cm Beton durchzuknabbern! Und im Gewächshaus gibts lecker Futter. Sollte Frau Ratte also nicht anders reinkommen, so knabbert sie sich durch Fundament. Und denke an den Schutz vor Feuchtigkeit/aufsteigende Nässe. Ich habe schon gesehen, das vor dem Bau die gesamte Grundfläche mit Teichfolie o.ä. ausgelegt wurde, ehe der Beton gegossen wurde.
LG Sel
Itzlbritzl
31.01.2021,
17:50
@ Sel
» » Jetzt ist nur die Frage ob es mehr Sinn macht die Leerohre gleich beim
» » gießen des Fundaments mit einzugießen oder nachträglich durch das
» » Betonfundament zu bohren um die Leerrohre zu installieren.
» Wie hier schon geschrieben wurde, gleich vorher die Leerrohre legen. Mache
» die Rohre etwas größer als du brauchst, schadet nie. Und wie auch schon
» geschrieben, den Ziehdraht mit rein. Das erspart nacher viel Fummelei.
» Nimmst du als Rohr HT-Rohre, gibts auch die Endkappen dazu. Nimmst du
» flexible Rohre, so kannst die warm machen und plastisch umformen (knicken),
» dann mit Klebeband sichern. Machst die flexiblen Rohre lang genug, entfällt
» das alles. Kürzen geht immer und die Rohre kosten echt kaum Geld. Kannst
» einen Meter und mehr rausguggen lassen, kein Problem. Die abgetrennten Rest
» verwendest du dann beim Verlegen der Kabel im Gewächshaus. Ich würde da
» sowieso alle Kabel in Rohre ziehen, der Sicherheit wegen.
» Das Fundament vom Gewächshaus muß ja kein Wohnhaus tragen, insofern ist
» kaum eine tiefe Grube auszuheben. Am Rand mehr Beton, in der Mitte nur paar
» Zentimeter. Du mußt sicher drauf laufen können und erdegebundene Nager
» dürfen nicht durchbrechen. Übrigens schaffen Ratten auch 5cm Beton
» durchzuknabbern! Und im Gewächshaus gibts lecker Futter. Sollte Frau Ratte
» also nicht anders reinkommen, so knabbert sie sich durch Fundament. Und
» denke an den Schutz vor Feuchtigkeit/aufsteigende Nässe. Ich habe schon
» gesehen, das vor dem Bau die gesamte Grundfläche mit Teichfolie o.ä.
» ausgelegt wurde, ehe der Beton gegossen wurde.
» LG Sel
Ich würde mir die Arbeit machen und frostfrei gründen. Die hässlichen Risse die sich einstellen könnten nach so viel Arbeit... Teichfolie ist da auch eher schädlich, irgendwann sammelt sich Wasser da drunter und wenn das auffriert, besteht der Beton nicht.
Kommt natürlich auch drauf an, wo man wohnt. Bei mir in der gegend wird's scho a moi zapfig :)
Zumal, die Kosten dafür halten sich in Grenzen. Besonders beim Selbstbau lieber etwas robuster. Der selbst gemischte Beton ist auch nicht von der Qualität die ein Estrichbauer mischt.
bigdie(R)
31.01.2021,
20:37
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» Papier entfernen.
» Gruß
» Bastelix
Geht es jetzt um verlegung im Gewächshaus oder zum Gewächshaus?
Vom Haus zum Gewächshaus kann man das Rohr eigentlich nie groß genug haben. Da käme bei mir ein 100er oder 125er KG-Rohr in die Erde und durchs Fundament ins Gewächshaus. Da kann man dann sowohl Wasser, Strom und auch Netzwerk oder Steuerkabel durchziehen. Im Gewächshaus wären Kabel bei mir oben. Wenn man Leuchten einbaut oder elektr.Fensteröffnung usw. Muss man eh nach oben. Deshalb lieber ein paar Meter Kabelrinne oben lang.
Sel am Handy
31.01.2021,
21:11
@ Itzlbritzl
Ja stimmt, ist unter der Folie ein See, wirds blöd. Hanglage macht sich gut oder ein tiefer Grundwasserspiegel. Natürlich muß der Beton halbwegs wasserdicht sein, damit kein Wasser durch den Beton in die dichte Wanne läuft. Regen ist kein Problem, das Gewächshaus muß etwas größer als das Fundament sein.
Oder man läßt die Abdichtung weg und baut gleich absolut wasserdichten Beton ein. Beim kleinen Gewächshausfundament halten sich die Mehrkosten in Grenzen.
LG Sel
bastelix(R)
31.01.2021,
22:42
@ bastelix
Danke!
Servus Zusammen,
da sind ins so kurzer Zeit so viele Antworten reingekommen, ich glaub da ist es besser wenn ich mal auf möglichst viele Antworten in einem Post eingehe.
Erstmal vielen Dank für die vielen Ratschläge!
Dann werde ich die Leerrohre auf jeden Fall gleich mit einbetonieren. Entweder ich bohre durch die Schalung (gute Idee!) oder ich lege die unter dem Fundament durch. So oder so hat sich das mit dem Aufschwimmen dann erledigt. Vom Zeitungspapierstopfen lasse ich die Finger, falls doch nötig kaufe ich entsprechende Kappen für die Rohre dazu.
An HT-Rohre hab ich auch schon gedacht. Muss ich mir noch überlegen was ich genau nehme. Hängt auch etwas davon ab mit welchem Beton das Fundament dann gegossen wird und wie gut ich die gegen Nagetiere (Feldmaus, Wühlmaus, Ratte...) absichern kann/muss. Will keinen Tunnel für die Nager in das Gewächshaus bauen. Im Moment bin ich aber noch dabei herauszufinden was in unserer Gegend Frostsicher genau heißt.
Es geht um die Verlegung vom Garten ins Gewächshaus, und es werden auf jeden Fall mehrere Leerrohre auf Reserve verlegt. Aktuell ist nur eine Leitung für das Solarpanel und ein bis zwei Leitungen für Temperaturfühler geplant. Aber wenn ich dann doch mal 230V oder einen Wasseranschluss verlegen will macht es Sinn noch ein paar Möglichkeiten offen zu haben. Im Moment ist keine direkte Verbindung vom Wohnhaus zum Gewächshaus geplant, aber falls sich das mal ändert ist es gut wenn da noch genügend Reserven vorhanden sind ;-)
Für die Verlegung innerhalb des Gewächshauses habe ich mir mitgenommen, dass ich da auch Leerrohre verwenden werde. Darüber hatte ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Fensterheber werden aber eher nicht elektrisch betrieben, da setze ich (vorerst) nur auf hydraulische Fensterheber. Da halte ich mich mal ausnahmsweise an KISS - Keep It Simple, Sweety ;-)
Das Fundament muss auf jeden Fall frostsicher sein. Das Traum-(Gewächs)-Haus kostet in der einfachsten Ausführung schon knapp 2k€ und ist riesig! :-) Da will ich keinen Pfusch am Bau! Geschätzt wird mich das komplette Projekt gut 3k€ kosten, ohne den Spielereien mit Sensoren und Automatisierung. Aber ich hab für den Traum vom Gewächshaus seit etlichen Jahren regelmäßig etwas Geld auf die Seite gelegt und jetzt bietet sich die Gelegenheit den Traum zu realisieren - es ist an der Zeit :-)
Ich hab da noch eine Frage: Was nehme ich als Ziehdraht? Wenn ich danach im Netz suche finde ich nur Werkzeug das nicht so aussieht als wäre es dafür gedacht für ein paar Jahre eingegraben zu werden.
Nochmals danke
Bastelix
AufArbeit
31.01.2021,
23:21
@ bastelix
Danke!
» Was nehme ich als Ziehdraht?
Verzinkten Stahldraht, blank. Auf keinen Fall den dünnen, grünen Zaundraht nehmen. Ist weich wie Butter und der elastische Plastikmantel verhindert ein Gleiten auf rauhen Oberflächen (Wellrohr).
Itzlbritzl
31.01.2021,
23:34
@ bastelix
Danke!
Geh Mal bis 500 Meter über nN von 80cm aus, da friert nix mehr auf. Dann den guten Frostschutz verwenden - hach, herrlich zum schaufeln ist das - gut gewässert beim verdichten, dann überlebt das uns alle.
Wenn die Leerrohre im Sand liegen auch keine Angst mit der Rüttelplatte drüber zu gehen, aber umlaufend 10cm in Spielkastensand einsanden.
Falls möglich würde ich die Leitungen vor dem Verlegen in das Leerrohr fummeln, das geht meist angenehmer.
volvodidi(R)
Bonn / Medevi,
01.02.2021,
07:23
(editiert von volvodidi
am 01.02.2021 um 07:23)
@ bastelix
Danke!
» Ich hab da noch eine Frage: Was nehme ich als Ziehdraht? Wenn ich danach im
» Netz suche finde ich nur Werkzeug das nicht so aussieht als wäre es dafür
» gedacht für ein paar Jahre eingegraben zu werden.
Hej,
normalerweise gibt es dafür Zugseile, aber ein 1,5mm² Kupferdraht reicht auch.
Dieter
