Katermerlin
28.01.2021, 13:07 |
Nachhilfe Fernsehtechnik Farb-Bildröhre (Elektronik) |
Hallo zusammen,
unter euch sind sicher noch welche, die etwas von der Röhrenfernseher-Technik verstehen...
Hier ein Bild von einem Röhrenanschluß. Die Schaltung ist auf einer Platine, die direkt auf der Röhre sitzt.
1) Wie heißt diese Platine im Fachausdruck?
2) Was macht die Platine?
Vielen Dank für Auskünfte,
Gruß,
Wolfgang |
bigdie
28.01.2021, 13:14
@ Katermerlin
Nachhilfe Fernsehtechnik Farb-Bildröhre |
Damit steuerst du die 3 Farben an RGB Bei 2 der 3 Farben gibt es einen Einstellregler für den Weisabgleich, denke ich aber Experte für Bildröhren bin ich nicht. |
Katermerlin
28.01.2021, 14:23 (editiert von Katermerlin am 28.01.2021 um 14:28)
@ bigdie
» Damit steuerst du die 3 Farben an RGB
OK.
» Bei 2 der 3 Farben gibt es einen Einstellregler für den Weisabgleich
Das klingt richtig...
Die Frage ist aber auch, warum ist die die Schaltung als Platine auf der Röhre und nicht am Mainboard? |
Altgeselle
28.01.2021, 14:55
@ Katermerlin
» » Damit steuerst du die 3 Farben an RGB
» OK.
» » Bei 2 der 3 Farben gibt es einen Einstellregler für den Weisabgleich
» Das klingt richtig...
» Die Frage ist aber auch, warum ist die die Schaltung als Platine auf der
» Röhre und nicht am Mainboard?
die Kathoden der Bildröhre werden mit Signalen von durchaus ca. 100Vss angesteuert, und das im MHz-Bereich.
Da spielt für den Kathoden-Verstärker jede kleine Lastkapazität eine Rolle. Deswegen wird die letzte
Verstärkerstüfe so nahe wie möglich an der Bildröhre plaziert.
Die Schaltung mit den zwei Transistoren nennt sich "Kaskode-Schaltung" (gabs schon in
der Röhrentechnik).
Q4,Q5,Q6 sind Hochvolttransistoren mit hoher Grenzfrequenze aber eben auch kleiner Stromverstärkung.
Sie werden in Basisschaltung betrieben (alle Basen auf konstanter Spannung, einige Volt).
Angesteuert werden sie am Emitter durch Q1,Q2,Q3. Das sind Kleinsignaltransistoren mit
hoher Verstärkung und hoher Grenzfrequenz.
Die müssen nur wenige Volt UCE können, außerdem müssen deren CB-Kapazitäten nicht umgeladen werden, weil
sich die UBE der Hochvolttransistoren ja kaum ändert.
Altgeselle |
Strippenzieher
D-14806, 28.01.2021, 17:23
@ Katermerlin
» unter euch sind sicher noch welche, die etwas von der
» Röhrenfernseher-Technik verstehen...
das Wissen verblasst
» 1) Wie heißt diese Platine im Fachausdruck?
z.B. bei Panasonic vor 20 Jahren:
Y-Board, die darauf befindliche Schaltung: CRT drive
(Hauptplatine: E-Board)
weiß aber nicht, wofür die Buchstaben stehen |
Strippenzieher
D-14806, 28.01.2021, 17:32
@ Altgeselle
an alle: Anode und Kat... |
» die Kathoden der Bildröhre
Laut Duden bevorzugte Schreibweise: Katode
(im Gegensatz zu allen anderen Sprachen)
hat auch einen guten Grund |
xy
28.01.2021, 18:36
@ Strippenzieher
» Laut Duden bevorzugte Schreibweise: Katode
Hast du einen Spezialduden? |
Katermerlin
28.01.2021, 21:39
» » Laut Duden bevorzugte Schreibweise: Katode
» Hast du einen Spezialduden?
Da gibts schon Diskussionen darüber, z.B. Hier:
https://www.wumpus-gollum-forum.de/forum/board/roehren-transistoren-dioden-bauteile-baugruppen/roehren/kathode-katode-ja-was-ist-nun-korrekt-6_114.html
Mir ist es aber wurscht wie es geschrieben wird, ich weiß was gemeint ist.
Die Antworten bis jetzt genügen mir zu meinem Verständnis.
Vielen Dank an alle ! |
Wolfgang Horejsi
28.01.2021, 23:19
@ Strippenzieher
» » unter euch sind sicher noch welche, die etwas von der
» » Röhrenfernseher-Technik verstehen...
» das Wissen verblasst
» » 1) Wie heißt diese Platine im Fachausdruck?
» z.B. bei Panasonic vor 20 Jahren:
» Y-Board, die darauf befindliche Schaltung: CRT drive
Cathode Ray Tube |
