Patrick Schnabel
27.01.2021, 13:26 |
Umfrage: Ladegerät mit Micro-USB-Stecker (Elektronik) |
Weil das hier gerade die Frage ist, ein Ladegerät für Handys, Smartphones usw. mit einem Micro-USB-Stecker hat jeder von Euch zuhause, oder? -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
Sel
Radebeul, 31.01.2021, 15:07
@ bigdie
Alle geben groß an aber keiner hat ein Bild ;-) (mit Bild) |
Eben, es gibt keinen allgemeingültigen Standard.
Meine Standard-12V-Versorgungen sind in der Richtung ideal. Die Leitungen können relativ dünn sein, trotzdem kann genug Leistung übertragen werden. Ich brauche nur kurze Leitungen zum Handy. Dort nehme ich schon immer nicht (!) die mitgelieferten Leitungen oder Billigzeugs. Da habe ich ordentliche Kabel. Passen ja seit geraumer Zeit überall.
Diese neuen Magnetverbinder sind übrigens wirklich besser als ihr Ruf. Bis 1 Ampere sind absolut problemlos zu übertragen. Es soll welche geben, die 5 Ampere schaffen, glaube ich aber nicht. Nur mit den Datenleitungen ist es schwierig. Gibts zwar auch schon mit Magnetkupplung... Einen Nachteil haben alle diese Magnetdingerchen: Meist ist der Magnet kräftiger, als der Verbinder (Adapter) in der Buchse hält. Damit fängt die Fummelei vorm Lagen von vorne an. Einkleben geht, wenn man die Datenleitungen nie braucht oder diese gar nicht beschalten sind. Vieles erledigt man ja heute per WLan.
LG Sel |
bigdie
30.01.2021, 16:38
@ Sel am Handy
» Ich kenne diese Teile, trotzdem Danke.
» Wenn die 12V nicht reichen, dann kann man diese ja hochsetzen. Es gibt beim
» Chinamann auch wirklich gute Schaltkonverter die beides können, rauf und
» runter. Schwierig ist der Übergangsbereich, der Schaltregler sollte also
» nicht 0815 sein.
» Aber diese Turboladung nutze ich wirklich nicht. Für unterwegs gibts die
» Powerbank. Letztendlich schont der bewußte Verzicht aufs schnelle Laden
» merklich den Akku.
» LG Sel
Kommt halt immer darauf an, wie groß der Akku ist. Bei 5000mAh ist Schnelladung schon nicht schlecht. Und bei 12V spielt dann auch Länge und Querschnitt der USB Leitung eine kleinere Rolle.
Gibst du einfach 5V auf die Usb Buchse läd das Gerät mit 500mA. Das ist z.B. wenn das Display an ist weniger als der Eigenverbrauch.
Schaltet man zwischen die beiden Datenleitungen einen Widerstand kleiner 100 Ohm, kann auch einfach gebrückt werden, dann zieht das Gerät max. 1,5 A. Und da wird aber im Gerät die Spannung überwacht, sinkt die unter 5V, wird der Ladestrom reduziert. Das soll ein zu kleines Netzteil schützen. Führt aber dazu, das bei langen oder dünnen USB Kabeln der Ladestrom stark sinkt wegen dem Spannungsfall. Dem kann man auch etwas entgegen wirken, wenn man z.B. bei einem Eigenbau die Spannung auf 5,2V einstellt.
Bei Apple ist das übrigens anders. Die haben einen doppelten Spannungsteiler zwischen +, Datenleitun1, Datenleitung2 und Minus. Über unterschiedliche Spannungen teilt auf den 2 Datenleitungen teilt das Ladegerät mit, wie viel Strom es liefern kann. Es gibt fürs KFZ solche Ladeadapter. Da steht dann an einer Buchse 2,1 oder 2,4A und an der 2. steht 1A. Die 2A Buchse hat da den Apple Spannungsteiler und die 1 oder 1,5A Buchse ist für Android Geräte. Das steht aber nirgends und wenn du dann ein Android Gerät an die 2 A Buchse stöpselst, läd es dort langsamer als am vermeintlich schwachem Anschluß |
Sel am Handy
30.01.2021, 15:50
@ bigdie
Wenn die 12V nicht reichen, dann kann man diese ja hochsetzen. Es gibt beim Chinamann auch wirklich gute Schaltkonverter die beides können, rauf und runter. Schwierig ist der Übergangsbereich, der Schaltregler sollte also nicht 0815 sein.
Aber diese Turboladung nutze ich wirklich nicht. Für unterwegs gibts die Powerbank. Letztendlich schont der bewußte Verzicht aufs schnelle Laden merklich den Akku.
LG Sel |
marcusb
Essen, 30.01.2021, 11:18
@ Patrick Schnabel
Umfrage: Ladegerät mit Micro-USB-Stecker |
» Weil das hier gerade die Frage ist, ein Ladegerät für Handys, Smartphones
» usw. mit einem Micro-USB-Stecker hat jeder von Euch zuhause, oder?
um der Auflösung näher zu kommen:
Ich habe auch eins.
Eine Antwort gibt es wohl erst wenn JEDER sich gemeldet hat.
Und dann muss er/sie es auch noch ZU HAUSE haben.
Marcus |
DIY-Basler
29.01.2021, 22:10
@ Steffen
» » » » » Weil das hier gerade die Frage ist, ein Ladegerät für Handys,
» » » » Smartphones
» » » » » usw. mit einem Micro-USB-Stecker hat jeder von Euch zuhause, oder?
» » » » Wenn ich wieder mal nur die Ausgangsfrage lese u. nach was gefragt
» » war,
» » » » aber dann aber wieder von einigen alles aus der Buddelkiste
» vorgekramt
» » » » wird.
» » » » Es ging einzig u. allein nur um "Micro-USB-Stecker" für Handy u.
» dgl.
» » » Und was sagt deine Antwort darauf jetzt aus, da du als Einziger ja die
» » » Frage verstanden hast?
» » » » Bei manchen scheitert es leider wieder schon beim Lesen u. beim
» » » » vermeintlichen herzeigen.
» » » » Da ist nicht annähernd eine wirkliche "Micro-USB-Buchse" für das
» » » » Handy-Endgerät-XY? dabei!
» » » » LG.
» » » Das sollte es sein.
» » » Das wolltest du sehen?
» » » Falls du die Buchse nicht richtig erkennen kannst, oder nicht weißt,
» was
» » » das ist, versuche ich für dich noch eine Nahaufnahme zu machen.
» » » Gruß Steffen
» » Hallo!
» » Mir musst Du das nicht im Detail zeigen, denn bei uns gibt es mindestens
» 4
» » verschiedene Hdy`s,
» » wobei aber jedes Gerät, leider immer noch seine "eigene vom Hersteller
» » verordnete" Buchse hat.
» » Nix Kompatibel!
» Hallo!
» Du hast doch angedeutet, daß niemand hier lesen kann. Erklär mir dann doch
» bitte die Frage.
» Und wenn du so freundlich wärst, bitte auch die Lösung.
» Gruß Steffen
Die Frage war nur wer sowas hat, aber nicht wirklich ob Jemand eine Lösung hat.
Nur ein "Mikro USB Stecker" ist immer noch ganz was anderes, als eine Allgemein bekannte USB-Buchse.
Die gab es bereits wesentlich länger, als die neuen diversen Herstellerspezifischen Mikro-Anschluss-Kabel+Stecker.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Steffen
29.01.2021, 21:54
@ DIY-Basler
» » » Smartphones
» war,
» » » aber dann aber wieder von einigen alles aus der Buddelkiste vorgekramt
» » » wird.
» » » Es ging einzig u. allein nur um "Micro-USB-Stecker" für Handy u. dgl.
» » » LG.
» » Falls du die Buchse nicht richtig erkennen kannst, oder nicht weißt, was
» » Gruß Steffen
» Hallo!
» Mir musst Du das nicht im Detail zeigen, denn bei uns gibt es mindestens 4
» Nix Kompatibel!
Hallo!
Du hast doch angedeutet, daß niemand hier lesen kann. Erklär mir dann doch bitte die Frage.
Gruß Steffen |
DIY-Basler
29.01.2021, 21:39
@ Steffen
» » Smartphones
» » Wenn ich wieder mal nur die Ausgangsfrage lese u. nach was gefragt war,
» » wird.
» » LG.
» Gruß Steffen
Hallo!
Mir musst Du das nicht im Detail zeigen, denn bei uns gibt es mindestens 4 verschiedene Hdy`s,
wobei aber jedes Gerät, leider immer noch seine "eigene vom Hersteller verordnete" Buchse hat.
Nix Kompatibel!
Steffen
29.01.2021, 21:26
@ DIY-Basler
» Smartphones
» wird.
Und was sagt deine Antwort darauf jetzt aus, da du als Einziger ja die Frage verstanden hast?
» LG.
Das sollte es sein.
Falls du die Buchse nicht richtig erkennen kannst, oder nicht weißt, was das ist, versuche ich für dich noch eine Nahaufnahme zu machen.
Gruß Steffen |
DIY-Basler
29.01.2021, 20:41 (editiert von DIY-Basler am 29.01.2021 um 21:17)
@ Patrick Schnabel
aber dann aber wieder von einigen alles aus der Buddelkiste vorgekramt wird.
Bei manchen scheitert es leider wieder schon beim Lesen u. beim vermeintlichen herzeigen.
Da ist nicht annähernd ein wirklicher "Micro-USB-Stecker" für das Handy-Endgerät-XY? dabei!
bigdie
29.01.2021, 20:03
@ Sel
» » Alle geben groß an aber keiner hat ein Bild eingestellt
» » Gibt es dafür einen Grund und weshalb diese Umfrage?
» Na gut. Ein 5 Volt-Netzteil/Ladegerät hat jeder, kennt jeder.
» Da bei mir zu Hause fast alle selbstgebauten Geräte mit 12 Volt
» Betriebsspannung laufen (also alles unter 100 Watt Leistung), habe ich mir
» die Adapterlösung gebaut. So kann ich am Bastelnetzteil, am
» Notebooknetzteil, an irgendeiner 12V-Wandwarze oder sonstwo (Batterie) mein
» Handy etc. laden.
» Eingang DC oder AC bis 20 Volt, Ausgang 5 Volt und bis 4 Ampere belastbar
» (alle 4 Buchsen zusammen, bei Belegung mehrerer Buchsen entsprechend
» geteilt). Diese Lösungen zur Schnellladung brauche ich nicht, habe das im
» Adapter daher auch nicht vorgesehen. Vorteil: Einheitliches Steckersystem,
» einheitliche Spannung, beim Strom muß man halt guggen. Passt so, seit paar
» Jahren schon...
» LG Sel
Diese Teile meine ich
https://www.ebay.de/itm/QC3-0-USB-5V-12V-Fast-Quick-Charging-Module-Charge-Adapter-DIY-Phone-Charger-Car-/273111056985?hash=item3f96b00259
Die liefern die üblichen 5V und wenn das Smartfon Schnelladung kann, dann wird nach Absprache zwischen der Platine und dem Smartfon die Spannung erhöht. Bei meinem China Handy erfolgt die Ladung dann mit 12 V 1,5A zumindest bis ca. 80% Akkuladung, dann geht der Strom zurück.
Verbaut ist allerdings nur ein Step Down. Um mit 12 V zu laden braucht man am Eingang 14V. Hat man nur 12, dann bekommt das Handy nur 10V. Geht aber auch dann noch zügig. Ich habe davon schon mehrere verbaut. Meine Schwester hat eins bekommen, das ist in einem Zigarettenanzünderstecker eingebaut.
Das zum Handy mitgelieferte Ladegerät macht das übrigens genauso. erst 5V, dann steigt die Spannung auf 12V. Stecke ich das Tablet an, bleibt es bei 5V.
Zum Messen habe ich so ein Teil
https://www.ebay.de/itm/USB-Tester-Strom-Messger%C3%A4t-Voltmeter-Bildschirmwechsel-Praktisch-N%C3%BCtzlich/303676527140?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2648 |
Steffen
28.01.2021, 22:09
@ Patrick Schnabel
Keine Ahnung wo hier ist, also dort wo die Frage gestellt wird.
Also ich habe ein einziges Ladegerät mit disem Stecker. Ansonsten habe ich bestimmt 6, oder 7, vielleicht 8 Geräte mit USB-A Buchse und mehrere passende Kabel (der Fachmann sagt konfektionierte Leitungen )
Auch im Kfz fliegt da einiges rum.
Wolltest du uns alle mal besuchen und dann etwas Gepäck einsparen, oder worauf zielt die Frage?
Gruß Steffen |
28.01.2021, 15:21
@ schaerer
Alle geben groß an aber keiner hat ein Bild ;-) |
» Ist es denn nicht so, dass diese Ladegeräte einfach nur Netzgeräte sind mit
» einer fixen DC-Spannung und eine zusätzliche Regelschaltung für das Laden
» im Handy ist?
Das usb Netzteil hat keinerlei Ladefunktion. Allerdings kann es sich in vielen Fällen mit dem Verbraucher über den max. Strom für schnelleres Laden einigen - im einfachsten Fall geht das z.B. über Widerstände an den Datenleitungen. Siehe auch die info darüber hier im Elko
Hartwig |
Sel
Radebeul, 28.01.2021, 15:14 (editiert von Sel am 28.01.2021 um 15:17)
@ Gast
Da bei mir zu Hause fast alle selbstgebauten Geräte mit 12 Volt Betriebsspannung laufen (also alles unter 100 Watt Leistung), habe ich mir die Adapterlösung gebaut. So kann ich am Bastelnetzteil, am Notebooknetzteil, an irgendeiner 12V-Wandwarze oder sonstwo (Batterie) mein Handy etc. laden.
Eingang DC oder AC bis 20 Volt, Ausgang 5 Volt und bis 4 Ampere belastbar (alle 4 Buchsen zusammen, bei Belegung mehrerer Buchsen entsprechend geteilt). Diese Lösungen zur Schnellladung brauche ich nicht, habe das im Adapter daher auch nicht vorgesehen. Vorteil: Einheitliches Steckersystem, einheitliche Spannung, beim Strom muß man halt guggen. Passt so, seit paar Jahren schon...
LG Sel |
bigdie
28.01.2021, 13:42 (editiert von bigdie am 28.01.2021 um 13:43)
@ schaerer
» » » Alle geben groß an aber keiner hat ein Bild eingestellt
» » » Gibt es dafür einen Grund und weshalb diese Umfrage?
» » » Gruß
» » » Wolf
» » was hat das mit Angabe zu tun? wozu ein Bild? jeder der ein
» USB-Ladegerät
» » mit micro-USB-Stecker hat, weiß doch auch, wie das aussieht. Hinter der
» » Frage steht vielleicht im Rahmen irgendeiner Diskussion die Aussage
» "...ein
» » USB Ladegerät mit Micro-USB hat doch jeder zuhause!" - damit würde es
» sich
» » vielleicht erübrigen, jedem Gerät wieder ein solches Teil als "Beipack"
» » beizufügen.
» im Handy ist?
Meistens, zumindest bei Micro USB. Bei USB-C sieht das mittlerweile auch anders aus
Da gibt es dann verschiedene Systeme. Allen Gemein ist, Anfangs liefert das Netzteil 5V. Und dann handelt es mit dem Endgerät und mitunter auch noch mit dem Kabel den Rest aus, also unterschiedliche Spannungen, und Stromstärken. Der Standard USB-PD erlaubt heute auch die komplette Ladeintelligenz ins Netzteil zu verlegen, hab ich aber noch nicht live gesehen. Schnelladeverfahren die mit 9, 12 oder auch mehr Volt arbeiten gibt es aber einige. QC Quick Charge ist wohl das verbreiteste. Das ist in Qualcom Prozessoren integriert. Mediatek hat PE Pump Express. Standard soll mal USB-PD werden (wers glaubt ) und Apple hat sowieso etwas eigenes und ein paar weiter Akteure gibt es auch noch.
Vom China Mann gibt es Step Down Module, die mehrere dieser Verfahren können. Mit diesem kann ich z.B. mein China Handy beim Camping schnell laden, geht aber auch Samsung und Andere. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 28.01.2021, 11:55
@ Hartwig
» » Gruß
» » Wolf
» was hat das mit Angabe zu tun? wozu ein Bild? jeder der ein USB-Ladegerät
» Frage steht vielleicht im Rahmen irgendeiner Diskussion die Aussage "...ein
» USB Ladegerät mit Micro-USB hat doch jeder zuhause!" - damit würde es sich
» beizufügen.
Ist es denn nicht so, dass diese Ladegeräte einfach nur Netzgeräte sind mit einer fixen DC-Spannung und eine zusätzliche Regelschaltung für das Laden im Handy ist? -- Gruss
