Hansen
26.01.2021, 13:21 |
Eingangssignal verdoppeln bzw. zweimal benutzen (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich möchte das Ausgangssignal z.B. eines Tapedecks, das in einem Audio-Verstärker ankommt, zweimal anzapfen. Kann ich einfach parallell abnehmen und in getrennte Vorverstärker schicken? Oder muss ich zuvor einen Spannungsteiler benutzen? Würde zweimaliges direktes Abnehmen den Ausgang des CD-Players vielleicht überlasten?
Ganz allgemein: wie mache ich das sicher und richtig?
VG - Jörg |
Hansen
29.01.2021, 10:15
@ hightech
Eingangssignal verdoppeln bzw. zweimal benutzen |
Hallo hightech,
ist doch gut, dass du es schreibst. Vielen Dank!
Viele Grüße
Jörg
» Hallo Jörg,
» die Frage "wie mache ich das sicher" dürfte damit beantwortet sein.
» Falls Dich auch die Teifrage "wie mache ich das ... richtig?"
» interessiert, hier die Antwort die ausdrücklich nur als Information zu
» verstehen ist und keinerlei Bedeutung für Dein Tapedeck hat:
» Im professionellen Bereich kommen zur Signalaufteilung so genannte
» Leistungsteiler (power divider), Splitter oder Sechspolschaltungen zum
» Einsatz. Damit wird allseits impedanzrichtiger Abschluss sichergestellt.
» Nochmal: Dieser Hinweis hat keinerlei Bedeutung für Dein Vorhaben und soll
» auch nur eine Information für Dich sein, falls Dir mal wieder einer solche
» Frage begegnest oder Du mal beruflich in diesem Bereich tätig sein
» solltet.
» Gruß von hightech -- Consider John 3 16 |
hightech
27.01.2021, 21:02
@ Hansen
» Hallo zusammen,
» ich möchte das Ausgangssignal z.B. eines Tapedecks, das in einem
» Audio-Verstärker ankommt, zweimal anzapfen. Kann ich einfach parallell
» abnehmen und in getrennte Vorverstärker schicken? Oder muss ich zuvor einen
» Spannungsteiler benutzen? Würde zweimaliges direktes Abnehmen den Ausgang
» des CD-Players vielleicht überlasten?
» Ganz allgemein: wie mache ich das sicher und richtig?
» VG - Jörg
Hallo Jörg,
Falls Dich auch die Teifrage "wie mache ich das ... richtig?" interessiert, hier die Antwort die ausdrücklich nur als Information zu verstehen ist und keinerlei Bedeutung für Dein Tapedeck hat:
Im professionellen Bereich kommen zur Signalaufteilung so genannte Leistungsteiler (power divider), Splitter oder Sechspolschaltungen zum Einsatz. Damit wird allseits impedanzrichtiger Abschluss sichergestellt.
Nochmal: Dieser Hinweis hat keinerlei Bedeutung für Dein Vorhaben und soll auch nur eine Information für Dich sein, falls Dir mal wieder einer solche Frage begegnest oder Du mal beruflich in diesem Bereich tätig sein solltet.
Gruß von hightech |
Mikee
27.01.2021, 16:51
@ Gast
» Und z.B. ein Yamaha-Verstärkereingang hat bei mir: 200 mV bei 47 kOhm.
» Klingt nach DIN-Eingang
Nö, Cinch-Eingänge haben diese Werte auch. Typisch 150-200mV für Line-in.
Mikee |
Gast
26.01.2021, 21:17
@ Hansen
» Typische Ausgangsdaten (z.B. Kassettendecks) sind 400 mV-1200 mV bei 2
» kOhm.
Klingt nach Cinchausgang
Klingt nach DIN-Eingang |
Hansen
26.01.2021, 17:27
@ Hartwig
Vielen Dank, euch beiden.
Dann bin ich wohl auf einem guten Weg.
Typische Ausgangsdaten (z.B. Kassettendecks) sind 400 mV-1200 mV bei 2 kOhm.
Viele Grüße
Jörg
» » Hallo zusammen,
» » ich möchte das Ausgangssignal z.B. eines Tapedecks, das in einem
» » Audio-Verstärker ankommt, zweimal anzapfen. Kann ich einfach parallell
» » abnehmen und in getrennte Vorverstärker schicken?
» im Normalfall "ja". Relevant sind in dem Fall der Innenwiderstand der
» Signalquelle (üblich <1kOhm) und der Eingangswiderstand des angeschlossenen
» Verstärkers (üblich 47kOhm). Aber da mag es Abweichungen geben - also in
» die Gerätedaten schauen. Zudem können Leitungs- und Koppelkapazitäten eine
» Rolle spielen - das könnte den Frequenzgang beeinflussen.
» » Oder muss ich zuvor einen
» » Spannungsteiler benutzen?
» Spannungsteiler aus Widerständen? nein, keinesfalls!
» » Würde zweimaliges direktes Abnehmen den Ausgang
» » des CD-Players vielleicht überlasten?
» Da gilt auch wieder : niedriger Quellenwiderstand und hoher Lastwiderstand
» (Eingangswiderstand der Folgestufe).
» » Ganz allgemein: wie mache ich das sicher und richtig?
» indem Du das Widerstandsverhältnis Quellwiderstand zu Lastwiderstand
» ausreichend groß hältst.
» Beispiel:
» Deine Quelle hat eine Ausgangsspannung von 1V mit Ri= 1k, dann fällt bei
» Belastung der Quelle am Ri Spannung ab, mit einem Verstärker mit Rein =
» 47kOhm würde man am Verstärker-EIngang 0,98V messen können. Schaltest Du
» jetzt einen weiteren Verstärkereingang mit 47k parallel, so wäre die Last
» jetzt 23,5k. Die Spannung an der Last beträgt nun 0,96V. Das macht sich
» also kaum bemerkbar.
» Grüße
» Hartwig
» » VG - Jörg |
26.01.2021, 14:02 (editiert von Hartwig am 26.01.2021 um 14:05)
@ Hansen
» Hallo zusammen,
im Normalfall "ja". Relevant sind in dem Fall der Innenwiderstand der Signalquelle (üblich <1kOhm) und der Eingangswiderstand des angeschlossenen Verstärkers (üblich 47kOhm). Aber da mag es Abweichungen geben - also in die Gerätedaten schauen. Zudem können Leitungs- und Koppelkapazitäten eine Rolle spielen - das könnte den Frequenzgang beeinflussen.
Da gilt auch wieder : niedriger Quellenwiderstand und hoher Lastwiderstand (Eingangswiderstand der Folgestufe).
indem Du das Widerstandsverhältnis Quellwiderstand zu Lastwiderstand ausreichend groß hältst.
Beispiel:
Deine Quelle hat eine Ausgangsspannung von 1V mit Ri= 1k, dann fällt bei Belastung der Quelle am Ri Spannung ab, mit einem Verstärker mit Rein = 47kOhm würde man am Verstärker-EIngang 0,98V messen können. Schaltest Du jetzt einen weiteren Verstärkereingang mit 47k parallel, so wäre die Last jetzt 23,5k. Die Spannung an der Last beträgt nun 0,96V. Das macht sich also kaum bemerkbar.
» VG - Jörg |
Gast
26.01.2021, 13:55
@ Hansen
Also an insgesamt drei Geräte verteilen?
» Kann ich einfach parallell abnehmen und in getrennte Vorverstärker schicken? Oder muss ich zuvor einen
Das hängt von den Eingangsimpedanzen der angeschlossenen Geräte ab, auch welche Eingangspegel sie benötigen. Überlasten kann in Form des Einbruches der Signalspannung möglich sein. Je nach kapazitiver Last kann auch Klang verändert werden.
Die genauen Werte kennen wir nicht.
Ich würde es einfach testen. Wenn du mit dem Hörerlebnis dann zufrieden bist, ist alles im grünen Bereich. |
