Joachim Brückner
25.01.2021, 14:19 |
PSB250Q-J3 von CWT (Elektronik) |
Kann mir jemand helfen mit der Belegung der Pole des 4-poligen bzw. des 24-poligen Anschlusses?
Eingang 100-240 V 5A
Ausgänge DC
5V 25 A
12 V 14 A
-5 V 0,5 A
-12 V 2,0 A
3,3 V 22 A
5 V sb 3,2 A |
ollanner
27.01.2021, 06:37
@ Itzlbritzl
PC-Netzteil Anschlüsse |
» Nix für ungut, aber wenn das derjenige sagt, der eine P4
» Spannungsversorgung dort VERMUTET ohne die Frage gegoogelt (2x Mausklick)
» zu haben lässt einen das schon schmunzeln....
Tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Den Netzteiltypen hatte der TE ja eingangs erwähnt. Ich geh mal meine Brille putzen... -- Gruß
Der Ollanner |
Itzlbritzl
27.01.2021, 01:06
@ ollanner
» » https://www.google.de/search?q=PSB250Q-J3
» Channel Well in Taiwan kann man wohl nicht fragen...
Nix für ungut, aber wenn das derjenige sagt, der eine P4 Spannungsversorgung dort VERMUTET ohne die Frage gegoogelt (2x Mausklick) zu haben lässt einen das schon schmunzeln.... |
Steffen
27.01.2021, 00:56
@ Gast
» » » » Ich vermute sehr stark, in die vierpolige kommt dann bei dem Gerät
» das
» » » Netz
» » » » rein (L-N-PE)
» » » Nö, Grafikkartenversorgung
» » Bist da ganz sicher?
» Zu 99,9%
» Zeig doch mal deinen vierpoligen Stecker.
Du meinst sicher den 4-pol Molex.
Der wird aber bei einer Rauchmaschine an 3Phasen angeschlossen
Gruß Steffen |
ollanner
26.01.2021, 21:01
@ Itzlbritzl
Channel Well in Taiwan kann man wohl nicht fragen... -- Gruß
Der Ollanner |
Itzlbritzl
26.01.2021, 20:13
@ ollanner
» » Grafik, P4, Kabel.... Hat sich eigentlich einer Mal angeschaut um WAS es
» » hier geht?
» Nö, der TE rückt ja mit keinen Bildern der fraglichen Steckverbindungen
» rüber und lässt lieber alle Leute raten. Toller Stil sowas. Hat man doch
» gerne als Forist sowas.
https://www.google.de/search?q=PSB250Q-J3 |
ollanner
26.01.2021, 20:00
@ Itzlbritzl
» hier geht?
Nö, der TE rückt ja mit keinen Bildern der fraglichen Steckverbindungen rüber und lässt lieber alle Leute raten. Toller Stil sowas. Hat man doch gerne als Forist sowas. -- Gruß
Der Ollanner |
Itzlbritzl
26.01.2021, 19:52
@ Joachim Brückner
PSB250Q-J3 von CWT |
» Kann mir jemand helfen mit der Belegung der Pole des 4-poligen bzw. des
» 24-poligen Anschlusses?
» Eingang 100-240 V 5A
» Ausgänge DC
» 5V 25 A
» 12 V 14 A
» -5 V 0,5 A
» -12 V 2,0 A
» 3,3 V 22 A
» 5 V sb 3,2 A
Kannst du das Gerät Mal öffnen und Bilder machen? |
Itzlbritzl
26.01.2021, 19:41
@ ollanner
» » » Ich vermute sehr stark, in die vierpolige kommt dann bei dem Gerät das
» » Netz
» » » rein (L-N-PE)
» Nö, CPU +12V P4. Wenn zwei Schwarze und zwei Gelbe Adern drin sind. PCI-E
» +12V hat mindestens sechs Adern.
Grafik, P4, Kabel.... Hat sich eigentlich einer Mal angeschaut um WAS es hier geht? |
ollanner
26.01.2021, 18:00
@ Gast
» Netz
» » rein (L-N-PE)
Nö, CPU +12V P4. Wenn zwei Schwarze und zwei Gelbe Adern drin sind. PCI-E +12V hat mindestens sechs Adern. -- Gruß
Der Ollanner |
Gast
26.01.2021, 14:15
@ Pit1509
» » Netz
» » » rein (L-N-PE)
Zu 99,9%
Zeig doch mal deinen vierpoligen Stecker. |
Pit1509
26.01.2021, 13:29 (editiert von Pit1509 am 26.01.2021 um 13:45)
@ Gast
» Netz
» » rein (L-N-PE)
Bist da ganz sicher? Ich sehe auf den Fotos zum Gerät von allen Seiten keinen anderen möglichen Netzeingang außer dieser vierpolige Anschluss ??? Und ist ja auch ein Einschub-Modul (wegen dem Bügel vorne und Bauform), d.h. alle Anschlüsse, auch die Netzversorgung, müssten über diese beiden Kontaktleisten hergestellt werden. |
Gast
26.01.2021, 12:34
@ Pit1509
» Ich vermute sehr stark, in die vierpolige kommt dann bei dem Gerät das Netz
» rein (L-N-PE)
Nö, Grafikkartenversorgung |
Itzlbritzl
26.01.2021, 08:59
@ Pit1509
» https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pc-netzteil+anschl%C3%BCsse
» » » Man muss nichtmal bis zu Google:
» » » https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0601151.htm
» » Im Kapitel HotPlug Netzteil...
» Hallo zusammen,
» ich habe auch versucht, ein bisschen mit zu googeln (weil mich Netzteile
» immer interessieren) - damit habt Ihr die genormte 24-polige Pinleiste
» abgeklärt.
» rein (L-N-PE), gibt es dazu auch eine Information und verbindliche Normung
» bei diesen Hot-Plug-Netzteilen?
Ich hab gestern auch ml gesucht und nix gefunden. Ich würde messen. |
Pit1509
26.01.2021, 08:30
@ Itzlbritzl
Hallo zusammen,
ich habe auch versucht, ein bisschen mit zu googeln (weil mich Netzteile immer interessieren) - damit habt Ihr die genormte 24-polige Pinleiste abgeklärt.
Ich vermute sehr stark, in die vierpolige kommt dann bei dem Gerät das Netz rein (L-N-PE), gibt es dazu auch eine Information und verbindliche Normung
bei diesen Hot-Plug-Netzteilen? |
DIY-Basler
25.01.2021, 20:19
@ Joachim Brückner
» Ausgänge DC
» 5V 25 A
» 12 V 14 A
» -5 V 0,5 A
» -12 V 2,0 A
» 3,3 V 22 A
» 5 V sb 3,2 A
Bitte u.o. danke, finden manche ohne fertigen Symbole nicht mehr auf ihrer Tastatur zustande!
p.s.: Wir sind noch keine "Roboter ohne Seelenleben", einfach mal nur zum Nachdenken! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
