Loetkolben
Singen am Hohentwiel, 24.01.2021, 18:13 |
Was bedeuten die Werte in dem Calculator (Elektronik) |
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, was diese Werte bedeuten?
R1 2400 Ohm
C1 3.3E-09 Farad
C2 5E-09 Farad
Vin 0,2 Volt
Dieser Calculator befindet sich im Datenblatt zum Baustein LM567.
Die Werte R1 und Vin sind mir klar. Aber was bedeuten die Werte bei den Kondensatoren? und wie würde man dort zum Beispiel einen Kondensator von 4,7 µF eintragen?
Danke für die Antworten. |
JBE&M
25.01.2021, 20:33
@ Loetkolben
Was bedeuten die Werte in dem Calculator |
» Hallo zusammen,
» kann mir jemand sagen, was diese Werte bedeuten?
» R1 2400 Ohm
» C1 3.3E-09 Farad
3,3nF
» C2 5E-09 Farad
5nF
» Vin 0,2 Volt
» Dieser Calculator befindet sich im Datenblatt zum Baustein LM567.
» Die Werte R1 und Vin sind mir klar. Aber was bedeuten die Werte bei den
» Kondensatoren? und wie würde man dort zum Beispiel einen Kondensator von
» 4,7 µF eintragen?
» Danke für die Antworten. |
Loetkolben
Singen am Hohentwiel, 25.01.2021, 13:21
@ Itzlbritzl
» » Hallo zusammen,
» » kann mir jemand sagen, was diese Werte bedeuten?
» » R1 2400 Ohm
» » C1 3.3E-09 Farad
» » C2 5E-09 Farad
» » Vin 0,2 Volt
» » Dieser Calculator befindet sich im Datenblatt zum Baustein LM567.
» » Die Werte R1 und Vin sind mir klar. Aber was bedeuten die Werte bei den
» » Kondensatoren? und wie würde man dort zum Beispiel einen Kondensator von
» » 4,7 µF eintragen?
» » Danke für die Antworten.
» E-09 ist das gleich wie 10 hoch -9. E steht für Exponenten. 25E-9 ist also
» 25*10^-9, oder 25 nano
» E06 = Mega
» E03 = Kilo
» E00 = Eins
» E-03 = Milli
» E-06 = Micro
» E-09 = Nano
» E-12 = Pico
» Geht noch weiter nach oben und unten, aber das sind die üblichen, da
» rentiert sich das auswendig lernen.
Danke itzlbritzl, damit kann ich was anfangen. |
Gast
24.01.2021, 22:10
@ Itzlbritzl
» [Klugscheißer Modus]
» Das gehört in den Physik Unterricht
» [/Klugscheißer Modus]
Dann musst du das Klugscheißen aber noch üben. Diese Schreibweisen sind reine Matematik.
Mit den Maßeinheiten wie Farad etc. haste natürlich Recht. |
matzi682015
Aachen, 24.01.2021, 21:02
@ Itzlbritzl
» » Was für ein Rechner?
» » » C1 3.3E-09 Farad
» » » C2 5E-09 Farad
» » » Die Werte R1 und Vin sind mir klar. Aber was bedeuten die Werte bei
» den
» » » Kondensatoren?
» » Hast du kein Mathe gehabt?
» » C1 3,3 * 10^-9 Farad
» » C2 5 * 10^-9 Farad
frühestens Mittelstufe -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Itzlbritzl
24.01.2021, 20:24
@ Gast
» » C2 5E-09 Farad
» » Kondensatoren?
[/Klugscheißer Modus] |
Itzlbritzl
24.01.2021, 20:22
@ Loetkolben
» Hallo zusammen,
» R1 2400 Ohm
» C1 3.3E-09 Farad
» C2 5E-09 Farad
» Vin 0,2 Volt
» 4,7 µF eintragen?
E-09 ist das gleich wie 10 hoch -9. E steht für Exponenten. 25E-9 ist also 25*10^-9, oder 25 nano
E06 = Mega
E03 = Kilo
E00 = Eins
E-03 = Milli
E-06 = Micro
E-09 = Nano
E-12 = Pico
Geht noch weiter nach oben und unten, aber das sind die üblichen, da rentiert sich das auswendig lernen. |
matzi682015
Aachen, 24.01.2021, 18:59
@ Loetkolben
» Hallo zusammen,
» R1 2400 Ohm
» C1 3.3E-09 Farad
» C2 5E-09 Farad
» Vin 0,2 Volt
» 4,7 µF eintragen?
Hallo, eine Antwort (incl. doofe Frage v. unserem Gast, wie immer) hast Du ja schon, und 4,7µF kann man auch so schreiben: 4,7E-6 F. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Gast
24.01.2021, 18:35
@ Loetkolben
» C1 3.3E-09 Farad
» C2 5E-09 Farad
» Kondensatoren?
C2 5 * 10^-9 Farad |
