Michael0815
24.01.2021, 11:21 |
LED Treiber für LED Leuchte gesucht (Elektronik) |
an unserer LED Leuchte ist leider der LED Treiber defekt.
Das Modell heißt:
TPS18C-330-0400
Und hat folgende Kennwerte:
Input: 200-240 V AC ~ 1A 50Hz
Output: 22~33 V DC 400mA 13,2 Watt Max.
Weitere Details siehe Bild.
Ich benötige ein entsprechendes Ersatzteil . Leider habe ich weder genau das Modell noch ein Modell mit genau dieses Werten gefunden.
Hat jemand eine Idee, wo ich ein LED Treiber mit diesen Werten bekomme oder kann mir jemand sagen, ob ich auch ein anderes Modell, mit anderen Werten nutzen kann?
Angeschlossen sind 3 x LED mit je 5 Watt.
Vielen Dank für Tipps und Hilfe!
Michael |
DIY-Basler
24.01.2021, 11:31
@ Michael0815
LED Treiber für LED Leuchte gesucht |
» an unserer LED Leuchte ist leider der LED Treiber defekt.
» Das Modell heißt:
» TPS18C-330-0400
» Und hat folgende Kennwerte:
» Input: 200-240 V AC ~ 1A 50Hz
» Output: 22~33 V DC 400mA 13,2 Watt Max.
» Weitere Details siehe Bild.
» Ich benötige ein entsprechendes Ersatzteil . Leider habe ich weder genau
» das Modell noch ein Modell mit genau dieses Werten gefunden.
» Hat jemand eine Idee, wo ich ein LED Treiber mit diesen Werten bekomme oder
» kann mir jemand sagen, ob ich auch ein anderes Modell, mit anderen Werten
» nutzen kann?
» Angeschlossen sind 3 x LED mit je 5 Watt.
» Vielen Dank für Tipps und Hilfe!
Hallo!
Und wieviel ist normal 3 x 5 Watt? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
24.01.2021, 11:42
@ Michael0815
Muss es denn dimmbar sein? |
Michael0815
24.01.2021, 13:25
@ DIY-Basler
» » Hallo,
» » an unserer LED Leuchte ist leider der LED Treiber defekt.
» » Das Modell heißt:
» » TPS18C-330-0400
» » Und hat folgende Kennwerte:
» » Input: 200-240 V AC ~ 1A 50Hz
» » Output: 22~33 V DC 400mA 13,2 Watt Max.
» » Weitere Details siehe Bild.
» » Ich benötige ein entsprechendes Ersatzteil . Leider habe ich weder genau
» » das Modell noch ein Modell mit genau dieses Werten gefunden.
» » Hat jemand eine Idee, wo ich ein LED Treiber mit diesen Werten bekomme
» oder
» » kann mir jemand sagen, ob ich auch ein anderes Modell, mit anderen
» Werten
» » nutzen kann?
» » Angeschlossen sind 3 x LED mit je 5 Watt.
» » Vielen Dank für Tipps und Hilfe!
» Hallo!
» Und wieviel ist normal 3 x 5 Watt?
Hallo DIY-Bastler,
ich dachte ich bekomme hier Antworten und keine Fragen
Was meinst du denn genau? Das 3x5 =15 ist? Das stimmt.
Das original hat 13,2 Watt. Hatte mich auch schon gefragt ob das passt.
Letztendlich brauche ich ein passendes Ersatzteil.
Gibt es einen Vorschlag?
Danke und Gruß
Michael |
Michael0815
24.01.2021, 13:27
» Muss es denn dimmbar sein?
Hallo xy,
also aktuell haben wir ein Dimmer eingebaut.
Wenn es nur eine Lösung ohne Dimmer gibt, könnten wir auch darauf verzichten.
Wie würde denn die Lösung ohne Dimmer aussehen?
Danke und Gruß
Michael |
Itzlbritzl
24.01.2021, 13:32
@ DIY-Basler
» » Hallo,
» » TPS18C-330-0400
» oder
» Werten
» » nutzen kann?
» Hallo!
Das ist leider nicht unüblich dass die Netzteile in solchen Leuchten ziemlich optimistisch ausgelegt sind... Da habe ich schon ein paar tauschen dürfen. |
DIY-Basler
24.01.2021, 13:47
@ Itzlbritzl
» » » Hallo,
» » » an unserer LED Leuchte ist leider der LED Treiber defekt.
» » » Das Modell heißt:
» » » TPS18C-330-0400
» » » Und hat folgende Kennwerte:
» » » Input: 200-240 V AC ~ 1A 50Hz
» » » Output: 22~33 V DC 400mA 13,2 Watt Max.
» » » Weitere Details siehe Bild.
» » » Ich benötige ein entsprechendes Ersatzteil . Leider habe ich weder
» genau
» » » das Modell noch ein Modell mit genau dieses Werten gefunden.
» » » Hat jemand eine Idee, wo ich ein LED Treiber mit diesen Werten bekomme
» » oder
» » » kann mir jemand sagen, ob ich auch ein anderes Modell, mit anderen
» » Werten
» » » nutzen kann?
» » » Angeschlossen sind 3 x LED mit je 5 Watt.
» » » Vielen Dank für Tipps und Hilfe!
» » Hallo!
» » Und wieviel ist normal 3 x 5 Watt?
» Das ist leider nicht unüblich dass die Netzteile in solchen Leuchten
» ziemlich optimistisch ausgelegt sind... Da habe ich schon ein paar tauschen
» dürfen.
Hallo!
Und welchen Ersatz würdest Du dann dem TE empfehlen, damit es dann für die Zukunft passt?
Ich spiele hier sicher nicht die "Suchmaschine"!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Strippenzieher
D-14806, 24.01.2021, 14:33 (editiert von Strippenzieher am 24.01.2021 um 14:54)
@ Michael0815
Wo is'n das Bild? Dateigröße beachten, sonst erscheint es nicht.
» nutzen kann?
ergibt rechnerisch je LED(-Modul) 12,5V
*3=37,5V
irgendwas passt nicht,
ein gängiger Wert für den Konstantstrom wären auch 350mA
vielleicht sowas:
https://www.reichelt.de/led-trafo-16-w-9-48-v-dc-350-ma-mw-lpc-20-350-p100618.html?&trstct=pos_9&nbc=1
reinpassen muss es aber auch und darf nicht teurer werden als eine komplette Leuchte
Ich denke, dein Suchbegriff wäre "LED Treiber Netzteil Konstantstrom 350" , die max Spannung sollte über 37V sein
Die dimmbaren verlangen oft einen speziellen Dimmer, da muss man aufpassen. |
xy
24.01.2021, 14:49 (editiert von xy am 24.01.2021 um 14:52)
@ Strippenzieher
» Wo is'n das Bild? Dateigröße beachten, sonst erscheint es nicht.
Es wäre sinnvoll wenn der TE noch die dazugeörigen Maße nennt, oder die des Einbauplatzes. |
xy
24.01.2021, 14:57
@ Michael0815
» also aktuell haben wir ein Dimmer eingebaut.
» Wenn es nur eine Lösung ohne Dimmer gibt, könnten wir auch darauf
» verzichten.
» Wie würde denn die Lösung ohne Dimmer aussehen?
Eben ein 350mA Netzteil mit wenigstens 10W.
Da gibts viele, und sicher auch eines, das mechanisch passt.
Bei dimmbaren, insbesondere solche für Phasenanschnittsteuerung, siehts gleich etwas lichter aus. |
Michael0815
24.01.2021, 19:37
@ Michael0815
Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank für die bisherigen Informationen.
Ich versuche mal auf die genannten Punkte einzugehen.
Mir geht es nicht darum, dass jemand für mich die Suchmaschine spielt. Nach einem Ersatzteil mit genau den Werten habe ich selbst lange gesucht und leider nicht gefunden. Ich bin aber kein Profi. Deswegen frage ich hier. Einerseits falls jemand einen Tipp hat, wo man genau so ein Gerät bekommt. Andererseits, um zu erfahren, was für eine alternative man evtl. verwenden kann. Wenn ich weiß, was für Kennwerte in Ordnung sind, kann ich auch selbst suchen.
Das Foto war zu groß. Entschuldigen und Danke fürs hochladen.
Die Maße sind ca. 11 x 4 cm und 2,5 cm hoch. Es wäre aber auch noch etwas Platz vorhanden.
Könnte ich diesen nehmen? (auch zum dimmen?):
https://www.conrad.de/de/p/self-electronics-sld20-350il-es-led-treiber-konstantstrom-18-9-w-350-ma-30-54-v-dc-dimmbar-montage-auf-entflammbaren-1842712.html
Vielen Dank für die Hilfe
Michael
» Das Modell heißt:
» TPS18C-330-0400
» nutzen kann?
» Grüße
» Michael |
xy
24.01.2021, 20:08
@ Michael0815
» https://www.conrad.de/de/p/self-electronics-sld20-350il-es-led-treiber-konstantstrom-18-9-w-350-ma-30-54-v-dc-dimmbar-montage-auf-entflammbaren-1842712.html
Die untere Ausgangsspannungsgrenze ist etwas hoch, das kann Probleme geben. Bestell dir sicherheitshalber noch ein paar 1N4001....4007 dazu, die kannst du dann notfalls zu den LEDs in Reihe schalten, um auf die Mindestspannung von 30V zu kommen. |
Michael0815
31.01.2021, 11:56
@ Michael0815
Hallo zusammen,
nochmal Danke für die bisherigen Informationen.
Ich möchte ungern noch zusätzliche Dioden einbauen.
Wir wärs mit eins der folgenden Modelle?:
https://de.rs-online.com/web/p/led-treiber/1466696/
https://de.rs-online.com/web/p/led-treiber/1466695/
https://de.rs-online.com/web/p/led-treiber/8750176/
Das letzte ist leider etwas teurer. Wenn es dann sicher und ohne Probleme funktioniert, würde ich das aber auch nehmen.
Falls keines der Modelle passt, könnte mir jemand genaue sagen, welche Werte ich für den Trafo benötige?
Vielen Dank!
Michael
» Das Modell heißt:
» TPS18C-330-0400
» nutzen kann?
» Grüße
» Michael |
xy
01.02.2021, 09:41
@ Michael0815
» https://de.rs-online.com/web/p/led-treiber/8750176/
» Das letzte ist leider etwas teurer. Wenn es dann sicher und ohne Probleme
» funktioniert, würde ich das aber auch nehmen.
Es ist das einzige der drei, das sicher passt. |
Michael0815
07.02.2021, 18:38
Hat Funktioniert. Danke!
» » https://de.rs-online.com/web/p/led-treiber/8750176/
» » Das letzte ist leider etwas teurer. Wenn es dann sicher und ohne
» Probleme
» » funktioniert, würde ich das aber auch nehmen.
» Es ist das einzige der drei, das sicher passt. |
