Sel
Radebeul, 21.01.2021, 15:47 |
Elektrikerfrage, Schutzleiter (Elektronik) |
An meiner Bastelecke möchte ich 5 neue Steckdosen (in eine Holzkiste mit auch anderem Zeugs). Ich lege die beiden Leiter von Steckdose zu Steckdose, also je zwei Adern in eine Klemme. Prinzipiell gänge das ja auch mit dem Schutzleiter. Wäre es aber besser (sicherer), wenn ich den Schutzleiter auf eine Wagoklemme mache und von dieser Klemme den Draht dann an jede Steckdose extra ziehe?
LG Sel |
bigdie
27.01.2021, 12:25
@ Lupus
Elektrikerfrage, Schutzleiter |
» Andere (mich) als Lügner hinstellen, selbst einen Drahtverhau wie vieles
» mehr hinblättern, daß man das Kotzen kriegen könnte!
» Keine Ahnung von der Praxis, aber andere als Lügner, Pfuscher uvm.
» hinstellen (wollen).
» Der Pfusch zieht sich durch sein ganzes Leben, durch sämtliche Foren wo
» dieser Typ als Oberlehrer auftritt.
Du hast deine Chance es besser zu machen und eine Logo in einen BR Kanal zu bauen und die Bilder hier einzustellen. So lange ich das aber nicht sehe, bezeichne ich das als Lüge. Und du musst ja eine zu Hause liegen haben, denn nach deiner Aussage hast du es ja probiert. |
DIY-Basler
27.01.2021, 11:43
@ Sel
» Spätestens beim ersthaften Basteln (da muß man nichtmal reparieren oder
» eine Beziehung dazu haben) fängt man an Bauteile wiederzuverwerten. Wohin
» damit? Da kann man nicht nach Norm gehen, also ein Widerstand hat so und so
» groß zu sein und in einen bestimmten Kasten zu passen. Dasselbe für gilt
» Transistoren. Ich habe Widerstände von 0,1W bis viele Watt, zwei Stück
» sogar in der Ausführung 2,5kW (ja, Kilowatt!). Bei Transistoren gehts auch
» von 50mW bis 2kW. Da sind die Größen durchaus anders.
» Ich scheue mich auch nicht gebrauchte Teile in meine Geräte zu bauen. Dazu
» brauche ich natürlich entsprechende Prüfmittel. Und van an brauche ich
» anderes Zeugs als einer, der nur mit µC baut. Gebrauchtteile zu verwenden
» tut der Umwelt gut und spart enorm Geld.
» Und was ist Ergonomie am Bastelplatz genau? Da wird wohl jeder seine
» eigenen Vorstellungen haben. Der eine steckt seinen Platz aus Fertigmodulen
» zusammen, der andere nimmt sich paar Drähte und lötet sich alles einzeln
» nach seinen Vorstellungen. Farben? Mir (fast) egal. Schwarze Kabel für
» alles, außer dem Schutzleiter. Wo ein Knoten im Kabel ist, da ist minus.
» Wenns geht, dann versuche ich rot für Plus zu nehmen, aber Minus kann jede
» andere Farbe haben. Manchmal ist auch nur die hellere Farbe der Pluspol.
» Bei Gerätebuchsen ist rot immer Plus, Minus dementsprechend schwarz oder
» blau. Wechselstrombuchsen sind immer gelb. Ich habe nur bei den Buchsen
» eine feste Regel für die Farben. Bei Steckdosen ist die Farbe eine optische
» Angelegenheit. Aber eine rote oder grüne Steckdose hat immer
» Sonderfunktionen. So wurschtelt man sich durch die eigene Bastelwelt...
» Und im Forum hier und woanders? Gesittet solls zugehen und gegenseitige
» Achtung vorherrschen. Virtuelle Schläge deuten auch in Richtung
» Sprachunfähigkeit. Im Leben ohne Computer schlagen manche Menschen auch zu,
» wenn die Argumente ausgehen. Oder es wird gebrüllt. In beiden Fällen ist
» das Hirn abgeschalten. Lediglich die tierischen Instinkte sind noch
» "online". Sprache ist uninteressant, braucht man nicht. Oder man verletzt
» mit Sprache. Das ist die besondere Art des Verletzens. Hirn ist an, aber
» hat nen satten Kurzen drin. Da keine Sicherungen ansprechen kann der irre
» Gedanke zurechtgebacken und ausgegeben werden.
» Zum Glück sind fast alle hier normale Menschen, welche nicht nur mit
» Computern "reden". Sie wissen das am anderen Ende der Leitung ebenfalls ein
» Mensch an einer Tastatur sitzt und schreibt. Nicht ein Irrer, ein Bot oder
» ein verirrter Alien.
» Ok, Schluß mit meinem Gelaber...
» Danke denjenigen, die es bis hierhin mit Lesen geschafft haben
» LG Sel
Hallo Sel!
Ich weiss ja nicht welchen Beruf Du im RL tatsächlich ausübst, aber wenn man Deinen Absatz 3 genau durchliest,
kann man nur hoffen dass nach Dir, kein E-Technik-Handwerker ohne Schriftlichen Dokumentationen,
jemals hinter solchen Pfuschausführungen, noch nacharbeiten oder Fehler suchen soll u. muss.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Lupus
27.01.2021, 10:34
@ DIY-Basler
» » » Nur kommt dann leider wieder mal "bigdie alias Frank Distler" dazu mit
» » » seinem krankhaften Vorzeigewahn,
» » » was er alles hat, obwohl es nicht mal schön ist, dadurch läuft schon
» » alles
» » » wieder mal aus dem Ruder.
» » Die Bilder waren nicht Vorzeigewahn sondern nur der Beweis für Lügen
» » Anderer. Ich habe probiert mit BR Kanal, ob man da eine Logo oder auch
» » andere Verteilereinbau Geräte hinein bekommt und habe gesehen, das das
» » nicht funktioniert. Und den Deckel habe ich nicht für die Fotos
» geöffnet.
» » Wenn man mal genau hin schaut, sieht man, das das rechte
» Erweiterungsmodul
» » noch nicht angeschlossen ist. Das ist jetzt erst hinzu gekommen, weil
» ich
» » noch einen Ausgang brauche. Und ich habe lange gesucht nach einem
» Kanal,
» » bei dem es möglich auch solche Geräte und Hutschienennetzteile
» einzubauen
» » und in dem die Hutschiene gleich drin ist. Und wenn Andere Behaupten,
» » BR-Kanal ist besser und das noch mit falschen Aussagen untermauern, dann
» » wird man gezwungen den Beweis zu erbringen. Auch für diesen LF Kanal
» gibt
» » es übrigens Einbaudosen für Schalter und Steckdosen wie in einem
» BR-Kanal.
» » Wollte ich zuerst auch nehmen. Kostet aber bei 11 Steckdosen mindestens
» 60€
» » statt 25€ braucht mehr Platz und ist aufwändiger zu verdrahten. Man muss
» » dann natürlich nicht so genau sägen, weil die Rahmen der Steckdosen das
» » überdecken. 4 Kontrolltaster sind dann aber auch 24 cm breit. Meine 4
» Eaton
» » Taster sitzen übereinander und brauchen keine 5cm. Und die roten Drähte
» an
» » der Logo entsprechen nicht der Schaltschrankempfehlung und bedeuten also
» » nicht "Steuerung Wechselspannung" sondern hier gilt die "Elektroniker
» Norm"
» » rot ist + und blau ist - Ist also alles 24V DC, Die Relais, Solidstate
» » Relais und der Schütz für die Steckdosen sitzen woanders im Kanal. Der
» » Schütz für meine Prüfsteckdose (die mit dem Messgerät drüber und der
» roten
» » Meldeleuchte daneben) schaltet 2 polig die Steckdose und die 2 anderen
» Pole
» » schalten die + und - der beiden Labornetzteile auf die darunter
» liegenden
» » Buchsen. Der Taster dafür ist vorn am Schreibtisch, damit man nicht über
» » das offene Gerät drüber langen muss um es abzuschalten.
» » Das schwarze Teil unter der Prüfsteckdose ist übrigens eine Kiste um
» » einzelne Drähte an 230V anzuschließen. Wenn man den Deckel aufklappt,
» » sitzen dort 3 Klemmen L,N, PE die man ohne Werkzeug öffnen kann. Die
» sind
» » so lange Spannungslos, wie der Deckel offen ist.
» » Am Ende kann das jeder machen wie er will und wenn er Platz hat neben
» oder
» » über dem Kanal noch eine Verteilung für Logo Relais und Schütze zu
» setzen,
» » dann kann er meinetwegen auch BR Kanal nehmen. In meiner kleinen
» » Bastelstube sind aber alle Wände belegt mit Bauteilschubladen und
» anderen
» » Regalen. Wenn man keine Conrad Filiale um die Ecke hat, macht es keinen
» » Spaß, jeden Widerstand oder Kondensator den man braucht erst zu
» bestellen.
» » Wenn aber hier Leute schreiben, die wahrscheinlich noch nie einen
» Lötkolben
» » in der Hand hatten einfach nur um ihren Senf dazu zu geben, dann werde
» ich
» » auch antworten und mit Bildern Beweisen, das Blödsinn geschrieben wurde.
» Hallo!
» Mir brauchst mir das alles nicht erklären, ich komme selber aus der
» E-Techniker-Ecke.
» Als AG würde ich sowas, wie es aussieht weder abnehmen noch bezahlen.
» Ausserdem war die Frage hauptsächlich nach einem "Schutzleiter", bzw. wie
» man diesen anklemmen soll o. kann, aber nichts anderes!
Hallo DIY-Basler,
genauso ist es wie Du schreibst.
Andere (mich) als Lügner hinstellen, selbst einen Drahtverhau wie vieles mehr hinblättern, daß man das Kotzen kriegen könnte!
Keine Ahnung von der Praxis, aber andere als Lügner, Pfuscher uvm. hinstellen (wollen).
Der Pfusch zieht sich durch sein ganzes Leben, durch sämtliche Foren wo dieser Typ als Oberlehrer auftritt. |
Sel
Radebeul, 27.01.2021, 08:42
@ bigdie
Spätestens beim ersthaften Basteln (da muß man nichtmal reparieren oder eine Beziehung dazu haben) fängt man an Bauteile wiederzuverwerten. Wohin damit? Da kann man nicht nach Norm gehen, also ein Widerstand hat so und so groß zu sein und in einen bestimmten Kasten zu passen. Dasselbe für gilt Transistoren. Ich habe Widerstände von 0,1W bis viele Watt, zwei Stück sogar in der Ausführung 2,5kW (ja, Kilowatt!). Bei Transistoren gehts auch von 50mW bis 2kW. Da sind die Größen durchaus anders.
Ich scheue mich auch nicht gebrauchte Teile in meine Geräte zu bauen. Dazu brauche ich natürlich entsprechende Prüfmittel. Und van an brauche ich anderes Zeugs als einer, der nur mit µC baut. Gebrauchtteile zu verwenden tut der Umwelt gut und spart enorm Geld.
Und was ist Ergonomie am Bastelplatz genau? Da wird wohl jeder seine eigenen Vorstellungen haben. Der eine steckt seinen Platz aus Fertigmodulen zusammen, der andere nimmt sich paar Drähte und lötet sich alles einzeln nach seinen Vorstellungen. Farben? Mir (fast) egal. Schwarze Kabel für alles, außer dem Schutzleiter. Wo ein Knoten im Kabel ist, da ist minus. Wenns geht, dann versuche ich rot für Plus zu nehmen, aber Minus kann jede andere Farbe haben. Manchmal ist auch nur die hellere Farbe der Pluspol. Bei Gerätebuchsen ist rot immer Plus, Minus dementsprechend schwarz oder blau. Wechselstrombuchsen sind immer gelb. Ich habe nur bei den Buchsen eine feste Regel für die Farben. Bei Steckdosen ist die Farbe eine optische Angelegenheit. Aber eine rote oder grüne Steckdose hat immer Sonderfunktionen. So wurschtelt man sich durch die eigene Bastelwelt...
Und im Forum hier und woanders? Gesittet solls zugehen und gegenseitige Achtung vorherrschen. Virtuelle Schläge deuten auch in Richtung Sprachunfähigkeit. Im Leben ohne Computer schlagen manche Menschen auch zu, wenn die Argumente ausgehen. Oder es wird gebrüllt. In beiden Fällen ist das Hirn abgeschalten. Lediglich die tierischen Instinkte sind noch "online". Sprache ist uninteressant, braucht man nicht. Oder man verletzt mit Sprache. Das ist die besondere Art des Verletzens. Hirn ist an, aber hat nen satten Kurzen drin. Da keine Sicherungen ansprechen kann der irre Gedanke zurechtgebacken und ausgegeben werden.
Zum Glück sind fast alle hier normale Menschen, welche nicht nur mit Computern "reden". Sie wissen das am anderen Ende der Leitung ebenfalls ein Mensch an einer Tastatur sitzt und schreibt. Nicht ein Irrer, ein Bot oder ein verirrter Alien.
LG Sel |
DIY-Basler
27.01.2021, 08:26
@ bigdie
» alles
» nicht funktioniert. Und den Deckel habe ich nicht für die Fotos geöffnet.
» Wenn man mal genau hin schaut, sieht man, das das rechte Erweiterungsmodul
» noch nicht angeschlossen ist. Das ist jetzt erst hinzu gekommen, weil ich
» noch einen Ausgang brauche. Und ich habe lange gesucht nach einem Kanal,
» bei dem es möglich auch solche Geräte und Hutschienennetzteile einzubauen
» wird man gezwungen den Beweis zu erbringen. Auch für diesen LF Kanal gibt
» es übrigens Einbaudosen für Schalter und Steckdosen wie in einem BR-Kanal.
» Wollte ich zuerst auch nehmen. Kostet aber bei 11 Steckdosen mindestens 60€
» überdecken. 4 Kontrolltaster sind dann aber auch 24 cm breit. Meine 4 Eaton
» Taster sitzen übereinander und brauchen keine 5cm. Und die roten Drähte an
» nicht "Steuerung Wechselspannung" sondern hier gilt die "Elektroniker Norm"
» Schütz für meine Prüfsteckdose (die mit dem Messgerät drüber und der roten
» Meldeleuchte daneben) schaltet 2 polig die Steckdose und die 2 anderen Pole
» schalten die + und - der beiden Labornetzteile auf die darunter liegenden
» sitzen dort 3 Klemmen L,N, PE die man ohne Werkzeug öffnen kann. Die sind
» Am Ende kann das jeder machen wie er will und wenn er Platz hat neben oder
» über dem Kanal noch eine Verteilung für Logo Relais und Schütze zu setzen,
» Bastelstube sind aber alle Wände belegt mit Bauteilschubladen und anderen
» Spaß, jeden Widerstand oder Kondensator den man braucht erst zu bestellen.
» Wenn aber hier Leute schreiben, die wahrscheinlich noch nie einen Lötkolben
» in der Hand hatten einfach nur um ihren Senf dazu zu geben, dann werde ich
Hallo!
Mir brauchst mir das alles nicht erklären, ich komme selber aus der E-Techniker-Ecke.
Ausserdem war die Frage hauptsächlich nach einem "Schutzleiter", bzw. wie man diesen anklemmen soll o. kann, aber nichts anderes! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
27.01.2021, 06:04 (editiert von bigdie am 27.01.2021 um 06:22)
@ DIY-Basler
» was er alles hat, obwohl es nicht mal schön ist, dadurch läuft schon alles
Die Bilder waren nicht Vorzeigewahn sondern nur der Beweis für Lügen Anderer. Ich habe probiert mit BR Kanal, ob man da eine Logo oder auch andere Verteilereinbau Geräte hinein bekommt und habe gesehen, das das nicht funktioniert. Und den Deckel habe ich nicht für die Fotos geöffnet. Wenn man mal genau hin schaut, sieht man, das das rechte Erweiterungsmodul noch nicht angeschlossen ist. Das ist jetzt erst hinzu gekommen, weil ich noch einen Ausgang brauche. Und ich habe lange gesucht nach einem Kanal, bei dem es möglich auch solche Geräte und Hutschienennetzteile einzubauen und in dem die Hutschiene gleich drin ist. Und wenn Andere Behaupten, BR-Kanal ist besser und das noch mit falschen Aussagen untermauern, dann wird man gezwungen den Beweis zu erbringen. Auch für diesen LF Kanal gibt es übrigens Einbaudosen für Schalter und Steckdosen wie in einem BR-Kanal. Wollte ich zuerst auch nehmen. Kostet aber bei 11 Steckdosen mindestens 60€ statt 25€ braucht mehr Platz und ist aufwändiger zu verdrahten. Man muss dann natürlich nicht so genau sägen, weil die Rahmen der Steckdosen das überdecken. 4 Kontrolltaster sind dann aber auch 24 cm breit. Meine 4 Eaton Taster sitzen übereinander und brauchen keine 5cm. Und die roten Drähte an der Logo entsprechen nicht der Schaltschrankempfehlung und bedeuten also nicht "Steuerung Wechselspannung" sondern hier gilt die "Elektroniker Norm" rot ist + und blau ist - Ist also alles 24V DC, Die Relais, Solidstate Relais und der Schütz für die Steckdosen sitzen woanders im Kanal. Der Schütz für meine Prüfsteckdose (die mit dem Messgerät drüber und der roten Meldeleuchte daneben) schaltet 2 polig die Steckdose und die 2 anderen Pole schalten die + und - der beiden Labornetzteile auf die darunter liegenden Buchsen. Der Taster dafür ist vorn am Schreibtisch, damit man nicht über das offene Gerät drüber langen muss um es abzuschalten.
Das schwarze Teil unter der Prüfsteckdose ist übrigens eine Kiste um einzelne Drähte an 230V anzuschließen. Wenn man den Deckel aufklappt, sitzen dort 3 Klemmen L,N, PE die man ohne Werkzeug öffnen kann. Die sind so lange Spannungslos, wie der Deckel offen ist.
Am Ende kann das jeder machen wie er will und wenn er Platz hat neben oder über dem Kanal noch eine Verteilung für Logo Relais und Schütze zu setzen, dann kann er meinetwegen auch BR Kanal nehmen. In meiner kleinen Bastelstube sind aber alle Wände belegt mit Bauteilschubladen und anderen Regalen. Wenn man keine Conrad Filiale um die Ecke hat, macht es keinen Spaß, jeden Widerstand oder Kondensator den man braucht erst zu bestellen.
Wenn aber hier Leute schreiben, die wahrscheinlich noch nie einen Lötkolben in der Hand hatten einfach nur um ihren Senf dazu zu geben, dann werde ich auch antworten und mit Bildern Beweisen, das Blödsinn geschrieben wurde. |
Steffen
27.01.2021, 00:17
@ DIY-Basler
Purer Neid!! |
DIY-Basler
26.01.2021, 22:04
@ Sel am HandyW
» Menno Lupus, was regst du dich hier so auf?
» Nur mal wegen meinem eingebauten Zeugs...
» Die Steckdosen habe ich gewählt, weil die in verschiedenen Farben angeboten
» werden, weil sie zum Schrauben (Kabel) sind und weil ein rundes Loch zur
» Montage reicht. Der Preis war mir egal. Auch woher die Steckdosen sind.
» Sicher sollen sie aber sein. Auch baue ich Schalter ein, welche 40 Jahre
» und mehr auf dem Buckel haben. Im Gegensatz zu vielen neuen Schaltern
» funktionieren diese Schalter immer noch einwandfrei. Ich baue ein lineares
» Netzteil ein, kein Schaltnetzteil. Auch wenn ich wesentlich billiger mit
» einem Neukauf kommen würde. Ich schaue auf Sicherheit, jedoch ist das eine
» private Bastelecke, nach DIN-Norm ist hier nichts. Keine BG würde so einen
» Arbeitsplatz durchgehen lassen. Ich schicke Netzspannung über normale
» Meßbuchsen, kein Berührungsschutz ist da. Keine Steckdose hat eine
» Kindersicherung, wozu auch? Ich benutze Netztrafos, welche über 50 Jahre
» alt sind, ohne das diese Trafos heutigen Normen gerecht werden........
» Ich bin stolz auf mein Ossileben! Ich habe, wie viele andere auch,
» mindestens mein halbes Leben in einer Diktatur unbeschadet überstanden.
» Überall Mangel, aber habe ich viel vermisst? Bestimmt nicht. Jedoch bin ich
» in der Lage aus fast nichts etwas zu machen. Auch wenn etwas fehlt oder
» nicht zu beschaffen ist, trotzdem wird das Projekt irgendwann fertig, ohne
» zusammengepfuscht zu sein.
» Letztendlich habe ich gelernt mich zu beherrschen und nicht auf einen
» Standpunkt zu bestehen. Andere Menschen kann man akzeptieren, auch wenn man
» eine völlig andere Ansicht hat. Wer brüllt, flucht oder beleidigt, bei dem
» hat das Hirn ausgesetzt. Da kommt nichts mehr an verwertbaren Argumenten.
» Sich hinsetzen, deinen Tag nachdenken, den Ärger fallen lassen... Dsnn kann
» man weiterreden oder es sein lassen.
» Lg Sel
» Übrigens, wenn ich mich aufregen wöllte, dann über die Unart des
» Volltextzitates hier und in anderen Foren!
Hallo!
Wenn man sich überlegt wie die "Ausgangs-Frage" gelautet hat u. um was es im Detail ging,
war o. ist es am Anfang relativ gesittet normal verlaufen.
Nur kommt dann leider wieder mal "bigdie alias Frank Distler" dazu mit seinem krankhaften Vorzeigewahn,
was er alles hat, obwohl es nicht mal schön ist, dadurch läuft schon alles wieder mal aus dem Ruder.
Egal wo der mitmischt, es gibt kein Forum wo der sich nicht mit anderen usern anlegt,
welcher nicht nur annähernd seiner Meinung ist, oder eine andere Arbeitsweise hat.
Das i-net ist voll von seinen Beiträgen u. wenn man ihn ein wenig kennt, weiss man warum er sich so nennt.
Sel am HandyW
26.01.2021, 20:55
@ Lupus
Die Steckdosen habe ich gewählt, weil die in verschiedenen Farben angeboten werden, weil sie zum Schrauben (Kabel) sind und weil ein rundes Loch zur Montage reicht. Der Preis war mir egal. Auch woher die Steckdosen sind. Sicher sollen sie aber sein. Auch baue ich Schalter ein, welche 40 Jahre und mehr auf dem Buckel haben. Im Gegensatz zu vielen neuen Schaltern funktionieren diese Schalter immer noch einwandfrei. Ich baue ein lineares Netzteil ein, kein Schaltnetzteil. Auch wenn ich wesentlich billiger mit einem Neukauf kommen würde. Ich schaue auf Sicherheit, jedoch ist das eine private Bastelecke, nach DIN-Norm ist hier nichts. Keine BG würde so einen Arbeitsplatz durchgehen lassen. Ich schicke Netzspannung über normale Meßbuchsen, kein Berührungsschutz ist da. Keine Steckdose hat eine Kindersicherung, wozu auch? Ich benutze Netztrafos, welche über 50 Jahre alt sind, ohne das diese Trafos heutigen Normen gerecht werden........
Ich bin stolz auf mein Ossileben! Ich habe, wie viele andere auch, mindestens mein halbes Leben in einer Diktatur unbeschadet überstanden. Überall Mangel, aber habe ich viel vermisst? Bestimmt nicht. Jedoch bin ich in der Lage aus fast nichts etwas zu machen. Auch wenn etwas fehlt oder nicht zu beschaffen ist, trotzdem wird das Projekt irgendwann fertig, ohne zusammengepfuscht zu sein.
Letztendlich habe ich gelernt mich zu beherrschen und nicht auf einen Standpunkt zu bestehen. Andere Menschen kann man akzeptieren, auch wenn man eine völlig andere Ansicht hat. Wer brüllt, flucht oder beleidigt, bei dem hat das Hirn ausgesetzt. Da kommt nichts mehr an verwertbaren Argumenten. Sich hinsetzen, deinen Tag nachdenken, den Ärger fallen lassen... Dsnn kann man weiterreden oder es sein lassen.
Lg Sel
Übrigens, wenn ich mich aufregen wöllte, dann über die Unart des Volltextzitates hier und in anderen Foren! |
26.01.2021, 20:47
@ Lupus
» » » » Einbauten in so einem LF-Kanal würde ich nie und nimmer machen, das
» » ist
» » » » laienhaft und eines Profis nicht würdig.
» » » Ein Profi denkt und lässt sich etwas einfallen aber dazu braucht man
» » halt
» » » Hirn.
» Habe ich etwa geschrieben, daß ich die ollen, von Dir so geliebten
» Hutschienen-Steckdosen, auch Sel`s Einbausteckdosen, im BR-Kanal
» verbaue
» - nein.
» LOGO, Automaten.. in BR zu integrieren funzt doch! Muß ich an die
» Klemmstellen herankommen -
» LNT, Frequenzgen... würde ich nie in einen Kanal verbauen, so sieht es
» einmal aus. Wenn es Dir gefällt, ist doch schön.
» Dein saublödes Ossigequatsche laß mal sein! Typen wie Du bringen Menschen
» in Verruf, die nichts, aber auch überhaupt nichts dazu können.
» Kenne viele Menschen aus der ehem. DDR, die sind echt oK.
» Möchte Dich nur daran erinnern, wie Du den Sachverhalt in einem anderen
» Thema regelrecht aus dem Zusammenhang gerissen hast.
» » halt
» » » Hirn.
» Warum hast Du Superprofi Dich dann nach der Wende nicht in die
» Selbständigkeit begeben?
» Mit großer Fresse reißt man nichts, dazu gehört schon mehr.
» Ist mal schön anzusehen, wie ein Superprofi eine Verdrahtung z. Bspl.
» seiner LOGO bewerkstelligt! Pfui und nochmal pfui!
» Du bist echt ein Profi, nur in welchern Zweig -
» Der Widerling bin nicht ich sondern Du, um das für allemal klar zu
» stellen.
» So ein Unsymphat von Mensch kommt einem nicht alle Tage vor!
Zitat 23.07.20 von Lupus hier im Forum:
"In anderen Fachforen geht es nicht so gesittet zu wie hier, probier es aus.
Da wirste du schnell erkennen, daß du mit deiner Ausdrucksweise schön beschissen auf weiter Flur die von dir abgeschoßenen Böcke einsammeln kannst!."
Diese Hackerei ist ebenso niveaulos und was hat das eigentlich noch mit Elektronik zu tun???? |
bigdie
26.01.2021, 19:03
@ Lupus
» verbaue
Nö, aber Sel ist auch Ossi und die Steckdosen hat er sicher aus 3 Gründen genommen
1. der Preis
2. gibt es die in allen Farben
3. sind die schön klein
» - nein.
Ja, wenn du die VDE kennst, da müssen Klemmstellen zugänglich sein oder? Außerdem willst du die 50 Drähte vorher anklemmen und dann die Logo seitlich reinschieben?
Gefällt mir und spart Platz auf dem Tisch
War Einstein selbständig?
Ich warte immer noch auf deine Fotos einer Logo im BR-Kanal. Wenn das dann besser aussieht
» stellen.
Immer wieder schön wie so ein Dummschwätzer aus der Haut fährt, weil ihm logische Argumente ausgehen.
Oh wie ich solche Leute liebe. Außer Klugschwätzerei können die nichts. |
Lupus
26.01.2021, 18:36
» » » Leitungsschutzschalter wie LOGO passen sehr gut in den BR rein und die
» » » Anschlüsse passen auch.
» » Nö, außer Thealit haben alle BR Kanäle 8cm breite Deckel und da klemmst
» du
» » drinnen weder Logo noch irgend etwas Anderes. Die Logo ist 9cm
» » Und Thealit hat hinten kein Hutschienenprofil
» » » Einbausteckdosen (Hutschiene) für Verteilungen sind für Muschis etwas.
» » » Im Profibereich (Handwerk) gelten andere Ansprüche, da sind diese
» » windigen
» » » auf Hutschienen gesetzten Steckdosen nach kurzer Zeit der
» » Mummifizierung
» » » geweiht.
» » Hier geht es nicht um Profibereich sonder um einen Basteltisch in einer
» » Wohnung
» » » Wieviele "Kabelhalter" sind bei eine 2m Stange LF Kanal im
» Lieferumfang
» » mit
» » » dabei?
» » » Oft reichen diese paar Klammern nicht!
» » Mein Kanal ist voll und nur neben den 4 Tastern hab ich so eine Klammer
» » gebraucht. Und wenn du Sels Einbausteckdosen un den Br Kanal baust,
» würde
» » ich gern mal sehen, wie Labrig das wird. Eine von Sels Steckdosen kostet
» » 1,90€ Meine 2,30€. Eine Steckdose im BR Kanal kostet mit Einbaudose und
» » Rahmen jenseits 5€. Bei mir sind 11 Steckdosen drin und mit Onasses bin
» ich
» » nicht verwand.
» » Und Labornetzteil, Frequenzgenerator usw. bekommst du erst recht in
» keinen
» » BR Kanal
» » Das ist ein 200er Kanal, und wenn du mir jetzt noch erzählst, das du bei
» » einem 80mm breitem Deckel die Logo anschließt dann würde ich gern wissen
» » wie
» ist
» halt
» » Hirn.
Hutschienen-Steckdosen, auch Sel`s Einbausteckdosen, im BR-Kanal verbaue
- nein.
» halt
» » Hirn.
Ist mal schön anzusehen, wie ein Superprofi eine Verdrahtung z. Bspl. seiner LOGO bewerkstelligt! Pfui und nochmal pfui!
Der Widerling bin nicht ich sondern Du, um das für allemal klar zu stellen.
So ein Unsymphat von Mensch kommt einem nicht alle Tage vor! |
bigdie
26.01.2021, 17:02 (editiert von bigdie am 26.01.2021 um 17:03)
@ Lupus
Nö, außer Thealit haben alle BR Kanäle 8cm breite Deckel und da klemmst du drinnen weder Logo noch irgend etwas Anderes. Die Logo ist 9cm
» Im Profibereich (Handwerk) gelten andere Ansprüche, da sind diese windigen
» auf Hutschienen gesetzten Steckdosen nach kurzer Zeit der Mummifizierung
» geweiht.
Hier geht es nicht um Profibereich sonder um einen Basteltisch in einer Wohnung
» Wieviele "Kabelhalter" sind bei eine 2m Stange LF Kanal im Lieferumfang mit
» dabei?
Mein Kanal ist voll und nur neben den 4 Tastern hab ich so eine Klammer gebraucht. Und wenn du Sels Einbausteckdosen un den Br Kanal baust, würde ich gern mal sehen, wie Labrig das wird. Eine von Sels Steckdosen kostet 1,90€ Meine 2,30€. Eine Steckdose im BR Kanal kostet mit Einbaudose und Rahmen jenseits 5€. Bei mir sind 11 Steckdosen drin und mit Onasses bin ich nicht verwand.
Und Labornetzteil, Frequenzgenerator usw. bekommst du erst recht in keinen BR Kanal
Das ist ein 200er Kanal, und wenn du mir jetzt noch erzählst, das du bei einem 80mm breitem Deckel die Logo anschließt dann würde ich gern wissen wie
» Einbauten in so einem LF-Kanal würde ich nie und nimmer machen, das ist
Ein Profi denkt und lässt sich etwas einfallen aber dazu braucht man halt Hirn. |
Lupus
26.01.2021, 13:43
@ bigdie
» Bei BR Kanälen ist die Öffnung zu eng. Da kannst du nicht mal einen
» Leitungsschutzschalter einbauen oder klemmen. Die Deckel muss ich bei
» meinem Kanal auch nicht stabilisieren. Die normalen Einbausteckdosen für
» Verteilungen, die auf der Hutschiene sitzen, kannst du beim Gewiss LF Kanal
» hinten aufrasten. Ebenso die Siemens Logo, Hutschienennetzteile usw. Und da
» wo bedient werden soll, setzt du daneben einfach die normalen Kabelhalter,
» die es für jeden LF Kanal gibt, die stabilisieren den Deckel.
Bin jetzt extra mal in die Werkstatt um nachzusehen ob ich Dir Recht geben kann mit Deinen Aussagen.
Leitungsschutzschalter wie LOGO passen sehr gut in den BR rein und die Anschlüsse passen auch.
Im Profibereich (Handwerk) gelten andere Ansprüche, da sind diese windigen auf Hutschienen gesetzten Steckdosen nach kurzer Zeit der Mummifizierung geweiht.
Einbausteckdosen wie sie "SEL" verwendet hat, sind top!
"SEL`s" Holzgehäuse ist für seine Ansprüche konzipiert, angefertigt und das sollte akzeptiert werden.
Jedes Individuum hat seine eigenen Vorstellungen von z. Bspl. Gehäusen.....
Wieviele "Kabelhalter" sind bei eine 2m Stange LF Kanal im Lieferumfang mit dabei?
Einbauten in so einem LF-Kanal würde ich nie und nimmer machen, das ist laienhaft und eines Profis nicht würdig. |
bigdie
26.01.2021, 11:18
@ cmyk61
» Dies werde ich auch in einem neuen Modul für meinen Arbeitstisch umsetzen.
» Wahrscheinlich werde ich zwei Glühbirnen verwenden - eine Glühbirne mit
» 100W und eine Halogen mit 1kW.
» Etwas ähnliches ist auch für meinen Endstufen-Lastwiderstand angedacht. Es
» ist mir nämlich in Erinnerung, dass ich als Pimpf ein paar
» Selbstbau-Endstufen zerschossen hatte, weil ich den Ruhestrom falsch
» voreingestellt hatte. Wenn ich seinerzeit die Sicherungen im + und - Zweig
» durch eine Glühbirne ersetzt hätte, wären die Endstufentransistoren heil
» geblieben. Auf jeden Fall sieht es auch cool aus, wenn eine Glühbirne im
» Takt der Endstufe mitflackert. EIne Art Retro-Lichtorgel.
» Für meine Röhrenendstufen habe ich dann auch eine Testanordnung mit der ich
» die Amps "leise" krachen lassen kann.
» Gruß
» Ralf
» » Hatte ich schon in einem anderen Posting gesagt: Das sieht, gelinde
» gesagt,
» » beschissen aus! Ist zwar einfach und tut seinen Zweck, aber das Auge
» » bastelt ja zwangsweise mit
Apropo Verstärker. Ich habe ja im Bastelraum auch eine Box samt Verstärker und wenn ich mal an einem China Verstärker bastele und diesen testen will, muss ich immer irgendwo das Lautsprecherkabel abklemmen und an die China Platine anklemmen. Da schwebten mir noch Laborbuchsen im Kanal vor mit einlegbaren Brücken, dann könnte man sowohl mal eine Lautsprecherbox als auch einen Verstärker testen. Jetzt habe ich bei Ebay zufällig sowas gefunden, ist billiger als die 4 Buchsen
https://www.ebay.de/itm/Messerschalter-zweipolig-Double-Throw-DPDT-Toggle-Experiment-Test-Schule-HRSDE/313110493889? |
