Herbert Walter
20.01.2021, 21:08 |
Transistorfunktion- Hilfe (Elektronik) |
Hallo, mein Name ist Herbert und ich arbeite mich gerade mit dem Franzis-Lernpaket: Elektronik durch die Versuche.
Eine Frage habe ich an Elektroniker hier im Forum bezüglich TRANSISTOREN NPN ODER PNP.
Es heißt, TRANSISTOREN verstärken den Basisstrom, um dann einen höheren Collektorstrom zu nützen.
Ich habe das so verstanden, das die Batterie (9 volt ) nur durch den Basissstrom belastet wird, und der verstärkte Collektorstrom vom
TRANSISTOR bereitgestellt wird.
Beispiel: Basis= 0,5 mA, Collektor= 5 mA. Eingestellt mittels Widerstände. ( LED dazugehängt).
Messungen ergaben aber, das auch die 5 mA aus der Batterie gezogen werden.
Dadurch ist mir die Sinnhaftigkeit eines TRANSISTORS nicht ganz klar.
Da kann man ja auch die LED + Widerstand direkt in den Stromkreis hängen.
Ich bin Anfänger darum hoffe ich auf die Erklährung erfahrener Anwender.
Mit freundlichen Grüßen
Herbert |
Herbert Walter
22.01.2021, 17:51
@ Herbert Walter
Transistorfunktion- Hilfe |
Hallo an Alle die mir zu dem Thema geantwortet habe.
Danke für die Erklärungen - Ihr habt mir sehr geholfen.
Jetzt verstehe ich die Funktionsweise und den Sinn des TRANSISTORS.
Ich war da gedanklich auf dem "Holzweg".
L.G. HERBERT |
gast
21.01.2021, 15:41
@ gast
» Verstärkt wird nicht die Energie sondern
» mit einem kleinen Basisstrom wird ein stärkere Kollektorstrom ausgelöst.
» Animation dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bipolartransistor#/media/ |
gast
21.01.2021, 15:40
@ Herbert Walter
Animation dazu:
Pit1509
21.01.2021, 08:04 (editiert von Pit1509 am 21.01.2021 um 08:04)
@ Herbert Walter
» Hallo, mein Name ist Herbert und ich arbeite mich gerade mit dem
» Franzis-Lernpaket: Elektronik durch die Versuche.
» Eine Frage habe ich an Elektroniker hier im Forum bezüglich TRANSISTOREN
» NPN ODER PNP.
» Es heißt, TRANSISTOREN verstärken den Basisstrom, um dann einen höheren
» Collektorstrom zu nützen.
» Ich habe das so verstanden, das die Batterie (9 volt ) nur durch den
» Basissstrom belastet wird, und der verstärkte Collektorstrom vom
» TRANSISTOR bereitgestellt wird.
» Beispiel: Basis= 0,5 mA, Collektor= 5 mA. Eingestellt mittels Widerstände.
» ( LED dazugehängt).
» Messungen ergaben aber, das auch die 5 mA aus der Batterie gezogen
» werden.
» Dadurch ist mir die Sinnhaftigkeit eines TRANSISTORS nicht ganz klar.
» Da kann man ja auch die LED + Widerstand direkt in den Stromkreis hängen.
» Ich bin Anfänger darum hoffe ich auf die Erklährung erfahrener Anwender.
» Mit freundlichen Grüßen
» Herbert
ich möchte zusätzlich zu den schön anschaulichen Erklärungen meiner Vorredner auch noch etwas hinzufügen:
Man unterscheidet oft zwischen "Steuerstromkreis" und "Laststromkreis" (was gezeichnet oft wie ein einziger Stromkreis, Schaltplan aussieht) - Das heißt man möchte mit einem möglichst kleinen Steuerstrom (über die Basis zum Emitter) einen "hohen" Laststrom schalten (welcher dann über die Kollektor-Emitter-Strecke fließt). Man kann sowas auch mit hörbaren klackenden Relais oder Schütze realisieren - > hier siehts Du schon Vorteile von Transitoren: Lautlos und verschleissfrei (kein Kontaktabbrand durch häufiges Schalten). Bis hierher kann man den Transistor somit eher als Schalter bezeichnen. Als Verstärker kannst Du ihn Dir besser vorstellen, wenn Du z.B. leise in ein Mikrofon sprichst und das dann hundertausend Menschen vor Dir stehend hören sollen über riesige Lautsprecher. Dann wird Dein Audiosignal durch Transistorstufen so verstärkt, dass es wahnsinnig laut wird ohne dass Du schreien musst. |
Sel am Handy
21.01.2021, 06:42
@ Herbert Walter
Vielleicht noch ein anschauliches Beispiel.
Du hast einen Stausee mit Staumauer dran. Das ist deine Batterie. Unten an der Staumauer ist ein ganz dickes Wasserrohr, welches mit einem Schieber verschlossen ist. Den Schieber kannst du mit einem kleinen Handrad öffnen. Und dieser Schieber ist nun dein Transistor. Du kannst jetzt also mit ganz wenig Kraft am Handrad den Schieber öffnen oder schließen und damit sehr viel oder sehr wenig Wasser durch das fette Rohr abfließen lassen.
Im Grunde genommen kannst du dir mit solch Analogien die ganze Elektrotechnik grob erklären. Also dickes Wasserrohr - viel Wasser, dickes Kabel - viel Strom ...
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
20.01.2021, 22:51
@ Herbert Walter
» werden.
Stell dir vor, du hast eine Funkfernbedienung. Die sendet ein schwaches Signal aus, das beim übertragen in der Luft noch einmal deutlich schwächer wird. An der Empfangsantenne kommt ein Strom von 0,001mA an. Ohne jetzt auf irgendwelche Details der Schaltungstechnik eingehen zu wollen, stellst du die jetzt vor, ein Transistor verstärkt das jetzt um das 100-fache auf 0,1mA. Eine weitere Transistorschaltung (mit mehreren Transistoren) verstärkt das auf 1A. Und dieses 1A lässt den Motor des Garagentoröffners laufen. Es wäre eventuell schön, wenn der Strom aus den Transistoren kommen würde. Aber er kommt tatsächlich aus der Steckdose. Die Transistoren haben den Strom nicht geliefert, sie haben ihn nur von der Steckdose auf den Motor durchschaltet. Immerhin, das Tor ist offen und das Auto kann in die Garage. |
simi7
D Südbrandenburg, 20.01.2021, 22:06
@ Herbert Walter
» NPN ODER PNP.
» werden.
» Herbert
Betrachte die Kollektor-Emitter Strecke als Schalter.
Die LED (mit Widerstand) liegt damit in Reihe. Der Widerstand möge so gewählt sein, dass maximal 20mA fließen können.
Bei 9V und 20mA sowie abzüglich 1,2V Flussspannung der LED wären das etwa 390 Ohm oder etwas mehr.
Ohne Basisstrom passiert zunächst nichts, der Transistor (Schalter) ist offen.
Wenn du jetzt in die Basis einen Strom von 0,5mA fließen lässt (über ca. 18kOhm von der Betriebsspannung) dann schaltet der Transistor durch und die LED leuchtet.
Vereinfacht könnte man jetzt sagen, er hat die 0,5mA auf 20mA verstärkt.
(Bitte an alle Oberlehrer, das ist wirklich vereinfacht, ich kenne die Unterschiede zwischen Verstärkung und Schaltbetrieb.) |
Gast
20.01.2021, 21:45
@ Herbert Walter
nutzen, ja
Falsch verstanden
» werden.
Na logisch, Energie aus dem Nichts gibt es nicht.
Naja, er ist in der Lage einen Strom zu verstärken. Muss ja kein Gleichstrom sein. Kann auch leise Musik sein, die dann lauter werden kann
Jo |
