DavidP
19.01.2021,
22:34
Festnetztelefon mit zwei schaltbaren Anschlüssen (Telekommunikation)
Servus!
Ich habe das Forum hier entdeckt weil ich gerade nach einer Lösung suche wie meine Eltern weiterhin unter Ihrere Festnetznummer erreichbar sind.
Problem: Eltern telefonieren trotz vorhandener Handys weiterhin am liebsten am Festnetz. Die Verbindungsentgelte machen im Monat somit mindestens €60 nur fürs Festnetz aus.
Lösung (Teillösung): Ich habe ein Gsm Gateway angeschafft mit dem die bestehenden Telefone weiterhin verwendet werden können. Allerdings finden somit ausgehende als auch eingehende Anrufe über die Mobilnummer statt.
Ich suche nun nach einer Lösung wie ich den bestehenden Festnetzanschluss durchschleifen kann. Es müsste eine Art Weiche sein die NUR eingehden Anrufe zu den bestehenden Telefonen durchschleift. Ausgehende Anrufe sollten weiterhin über das GSM Gateway abgewickelt werden.
Die Krönung wäre dann noch bei einem Ausfall des GSM Gateways die ausgehenden Anrufe über den Festnetzanschluss abzuwickeln.
Gibts es dafür eine fertige Schaltung bzw einen Splitter oder AMS der dafür nutzbar ist bzw. gemoddet werden kann?
Ich weiß es ist ein exptisches Problem aber sämtliche Lösungen über den Provider werden teuer per Minutentarof abgerechnet.
LG aus Wien!
bigdie(R)
03.02.2021,
23:23
@ DavidP
» Hallo bigdie!
» Danke für den Hinweis mit der Fritzbox. Sollte die Lösung von mir jetzt
» nicht funktionieren werd ichs mit so einer Fritzbox versuchen.
» Hab sie schon für €25 auf willhaben.at gefunden.
» Servus aus Wien
Wie geschrieben schwieriger als die Fritzbox ist sicher der passende USB Mobilfunkstick. Die Teile kommen langsam aus der Mode undnicht jeder funktioniert
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/1085_Mobilrufnummer-in-FRITZ-Box-einrichten/
https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritz-box-als-gsm-gateway-f%C3%BCr-sprachtelefonie-%C3%BCber-umts-stick-u-a-736x-7390-7490.240840/
DavidP
02.02.2021,
13:59
@ bigdie
Hallo bigdie!
Danke für den Hinweis mit der Fritzbox. Sollte die Lösung von mir jetzt nicht funktionieren werd ichs mit so einer Fritzbox versuchen.
Servus aus Wien
bigdie(R)
02.02.2021,
13:44
(editiert von bigdie
am 02.02.2021 um 13:46)
@ DIY-Basler
» Hallo!
» Und wenn Du auch mal die Ausgangsfrage genau durchlesen u. darüber
» nachdenken könntest,
» dann würdest Du vielleicht verstehen, dass die Leute hier nachfragen sich
» was ersparen wollen,
» aber nicht dann noch mind. 300,-- €uro plus Zubehör, für noch mehr
» aufgeblasene Technik,
» unnötig ausgeben wollen!
» Dabei sein ist Dein Motto, obwohl Du selber davon nicht überzeugt bist,
» geschweige denn ob es Zufriedenstellend funktioniert!
Das können die Leute aber auch selber sagen, dazu brauchen sie keine blöde Trompete, die sich wie ein Teebeutel überall hereinhängt ohne auch nur das geringste zu verstehen.
Mit besagtem Mobilfunk USB Stick läuft das auch auf einer gebrauchten 7390. Die bekommt man in der Bucht für 25€
DIY-Basler(R)
01.02.2021,
19:57
@ bigdie
» » » Eine Fritz 6890 sollte auch hinter dem Kabelanschluss rein als Telefon
» » » gateway und Telefonanlage funktionieren. Die ist halt nicht sonderlich
» » » preiswert.
» » » Auch eine 7590 sollte das können aber da braucht man noch den
» passenden
» » » Mobilfunkstick dazu und nicht alle unterstützen Telefonie.
» » Hallo, Frank Distler!
» » Quatsch bitte nicht ständig dazwischen, wennst keine Ahnung hast was die
» » Sbg. Ag beistellt,
» » CableLink liefert keine AVM Modems aus, die hat ganz andere Routerboxen.
» Die Fritz soll auch nicht als Router arbeiten, sondern als GSM Gateway und
» Telefonanlage also quatsch keine Sülze.
. Einziger Knackpunkt,
» das Teil kostet ca. 300€ und dafür kann man auch viel über teure Anbieter
» telefonieren.
Hallo!
Und wenn Du auch mal die Ausgangsfrage genau durchlesen u. darüber nachdenken könntest,
dann würdest Du vielleicht verstehen, dass die Leute hier nachfragen sich was ersparen wollen,
aber nicht dann noch mind. 300,-- €uro plus Zubehör, für noch mehr aufgeblasene Technik,
Dabei sein ist Dein Motto, obwohl Du selber davon nicht überzeugt bist, geschweige denn ob es Zufriedenstellend funktioniert!
bigdie(R)
01.02.2021,
19:30
@ DIY-Basler
» » preiswert.
» » Auch eine 7590 sollte das können aber da braucht man noch den passenden
Die Fritz soll auch nicht als Router arbeiten, sondern als GSM Gateway und Telefonanlage also quatsch keine Sülze.
In die Fritz steckst du die Simkarte und kannst dann deine Telefone anschließen entweder über AB-port oder Dect oder beides selbst ISDN geht da noch.
Zusätzlich kannst du noch den analogen Port des Kabelanbieters anschließen und Anrufe die darüber kommen, darüber an die Endgeräte weiter leiten. Du kannst auch Ausgehende Gespräche routen z.B. Festnetz übers Kabel und Mobilnummern über den Mobilanschluss, alles möglich. Einziger Knackpunkt, das Teil kostet ca. 300€ und dafür kann man auch viel über teure Anbieter telefonieren.
DIY-Basler(R)
01.02.2021,
17:44
@ bigdie
» preiswert.
Quatsch bitte nicht ständig dazwischen, wennst keine Ahnung hast was die Sbg. Ag beistellt,
DIY-Basler(R)
01.02.2021,
11:46
(editiert von DIY-Basler
am 01.02.2021 um 12:09)
@ DavidP
» Das Gigaset dl500a bietet diese Funktion als Durchwahl an. Ich kann zwar
» nicht fix definieren, dass bei gewissen Vorwahlen immer über GSM
» rausgerufen wird aber mit einer Vorwahl kann entweder über Festnetz oder
» GSM rausgewählt werden.
» Und diese Vorwahlen werden einfach in den Kurzwahlspeichern der aktuell
» vorhandenen Endgeräte hinterlegt.
» Und was das automatische Fallback angeht:
» Das Gigaset dl500a verbindet sich per Bluetooth an ein Mobiltelefon. Sobald
» das Mobiltelefon nicht verfügbar ist wird automatisch über den
» Festnetzanschluss telefoniert.
» Und nun noch das letzte für mich wesentliche Argument ist der Preis für die
» Umsetzung:
» Ich hab das GSM Gateway jetzt wieder zurück geschickt (durch Corona bietet
» Amazon aktuell recht lange Rückgabefristen an) und stattdessen ein Gigaset
» dl500a gebraucht für €25 erstanden. Die Wantec DECT Adapter kosten neu und
» gebraucht leider noch immer €80+. Ich hab glücklicherweise eine Distybox
» für €35 erstanden. Somit waren die Gesamtkosten inkl. Versandkosten bei ca.
» €70.
» Das Investment wird sich recht rasch amortisieren!
» DANKE auf jeden Fall für die nützlichen Inputs! :-D
Das Gigaset hat keine Durchwahl oder was Du da meinst, am Analogen Sektor gibt es schon lange kein DDI mehr.
Gutes gelingen mit diesen Komponenten, vermutlich aber eher nicht!
LG.
bigdie(R)
01.02.2021,
11:43
@ DavidP
Eine Fritz 6890 sollte auch hinter dem Kabelanschluss rein als Telefon gateway und Telefonanlage funktionieren. Die ist halt nicht sonderlich preiswert.
Auch eine 7590 sollte das können aber da braucht man noch den passenden Mobilfunkstick dazu und nicht alle unterstützen Telefonie.
DavidP
01.02.2021,
11:32
@ DIY-Basler
Hallo DIY-Bastler,
Danke für Deine Bemühungen! Ich weiß es ist exotisch und wer will heute noch ein Festnetz?
Darauf hat meine Mutter aber doch ein paar plausible Antworten parat :-) .
» Mit der richtigen Anlage kommen beide Techniken zu den vorhandenen Analogen
» Endgeräten an,
» abgehend geht es dann je nachdem welche Rufnummer gewählt wird,
» entweder übers Festnetz oder zum Hdy-GW, nach Extern raus,
» das macht dann die passende Anlage, über die integrierte LCR Software
» automatisch.
Das Gigaset dl500a bietet diese Funktion als Durchwahl an. Ich kann zwar nicht fix definieren, dass bei gewissen Vorwahlen immer über GSM rausgerufen wird aber mit einer Vorwahl kann entweder über Festnetz oder GSM rausgewählt werden.
Und diese Vorwahlen werden einfach in den Kurzwahlspeichern der aktuell vorhandenen Endgeräte hinterlegt.
Das Gigaset dl500a verbindet sich per Bluetooth an ein Mobiltelefon. Sobald das Mobiltelefon nicht verfügbar ist wird automatisch über den Festnetzanschluss telefoniert.
Und nun noch das letzte für mich wesentliche Argument ist der Preis für die Umsetzung:
Ich hab das GSM Gateway jetzt wieder zurück geschickt (durch Corona bietet Amazon aktuell recht lange Rückgabefristen an) und stattdessen ein Gigaset dl500a gebraucht für €25 erstanden. Die Wantec DECT Adapter kosten neu und gebraucht leider noch immer €80+. Ich hab glücklicherweise eine Distybox für €35 erstanden. Somit waren die Gesamtkosten inkl. Versandkosten bei ca. €70.
DIY-Basler(R)
01.02.2021,
08:02
@ DavidP
» Ich habe nun eine praktikable Lösung bzw. Lösungen gefunden.
» Entweder eine Bluebox (http://www.bluebox-pro.de/) um den Festnetzanschluss
» mot Mobilfunk zu erweitern oder
» ein Gigaset dl500a mit der Funktion link2mobile
» (https://www.gigaset.com/at_de/gigaset-dl500a/).
» Für die Verwendung des Gigaset Geräts ist noch ein Dect TAE Adapter
» notwendig Wantec
» (http://www.wantec.de/spezialloesungen/dect-technik/dect-tae-dtl-20.html)
» oder Distybox300 (http://disty.de/#Box300).
» Mit beiden Lösungen ist das ausgehende Telefonieren über Mobilfunk mot
» Festnetzgeräten möglich.
Hallo!
Das ist aber auch keine automatische Lösung, sondern nur eine entweder-oder Lösung.
Mit der richtigen Anlage kommen beide Techniken zu den vorhandenen Analogen Endgeräten an,
das macht dann die passende Anlage, über die integrierte LCR Software automatisch.
LG.
DavidP
31.01.2021,
23:40
@ DavidP
Entweder eine Bluebox (http://www.bluebox-pro.de/) um den Festnetzanschluss mot Mobilfunk zu erweitern oder
ein Gigaset dl500a mit der Funktion link2mobile (https://www.gigaset.com/at_de/gigaset-dl500a/).
Für die Verwendung des Gigaset Geräts ist noch ein Dect TAE Adapter notwendig Wantec (http://www.wantec.de/spezialloesungen/dect-technik/dect-tae-dtl-20.html) oder Distybox300 (http://disty.de/#Box300).
Mit beiden Lösungen ist das ausgehende Telefonieren über Mobilfunk mot Festnetzgeräten möglich.
DIY-Basler(R)
20.01.2021,
22:14
am 20.01.2021 um 23:11)
@ DavidP
» Hallo DIY-Bastler
» » Zuerst muss man wissen welches GSM-Gateway vorhanden ist, Analog, ISDN,
» IP,
» » gibt ja mehrere: Comsat, Nokia, Vierling,.... um nur einige zu nennen.
» Es ist folgendes GSM Gateway vorhanden:
» https://www.amazon.de/dp/B07SKP1HCZ/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_oEicGbP6W0KVM?_encoding=UTF8&psc=1
» » Welche Endgeräte sind vorhanden, können die bereits Wahlvorbereitung?
» Die vorhandenen Endgeräte sind:
» Siemens Gigaset S30054-S6528-R101
» (https://www.amazon.de/gp/product/B0078NMOYW/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1)
» Siemens Gigaset 4000 Comfort (sehr altes DECT Schnurlostelefon)
» Die Endgeräte sind mit folgendem Verteiler
» (https://www.amazon.de/gp/product/B00LUTH8H8/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1)
» entweder am ober erwähnten Gateway oder an ein CISCO Kabelmodem
» angeschlossen. Beim Modem handelt es sich um ein CISCO EPC3940 der Salzburg
» AG.
» In Österreich ist nach meinem Wissen aktuell noch keine freie Routerwahl
» verordnet.
» Auf den Router habe ich auch nur beschränkt Zugriff was den Funktionsumfang
» angeht.
» Ich suche tatsächlich nach einer einfachen Lösung um die vorhandenen Geräte
» über das GSM Gateway zu betreiben und das Festnetzsignal aus dem Router zum
» Gatway durchzuschleifen.
» Ausgehende Anrufe sollten nur über das GSM Gateway durchgeführt werden.
» » Ohne guter TK-Anlage mit integrierter LCR-Programm-FW, wird sowas mit
» einer
» » AMS-Bastlerei kaum was stabiles werden.
» Aber ist es möglich?
» LG David
Hallo!
Ich weiss was Du wahrscheinlich mit durchschleifen im Detail meinst, aber mit Bastelei mit einer AMS geht es nicht, hat aber auch nichts mit einem Router zu tun.
Sowas ist mit vorhandenen Anlagen ganz einfach möglich dass man die o.a. Endgeräte entweder von Extern vom Festnetz o. über ein GSM-GW erreichen kann.
Abgehend ist es mit dem Gigaset 4000 C möglich, das andere DA 310 kann es nicht, hat nicht mal ein Display.
Ich link mich aus, denn für ein solch gewünschtes Vorhaben, gibt es fertige Geräte, bzw. ich handle normal nach dem Motto plug & phone, aber sollen sich Andere darüber die Köpfe zerbrechen, wie man sowas für einen Äppel u. 1 Ei, irgendwie zum Laufen bringen könnte.
Oder, ohne Geld ka Musi!
LG.
DavidP
20.01.2021,
20:59
@ gast
» jablocom hat Tischapparate mit ab Anschluss.
Auf die Jablocom Geräte bin ich schon gestoßen. Werden in Österreich von Drei über die Business Linie bei Bezug von mobilem Festnetz angeboten.
Allerdings muss man dafür Unternehmer (freier Dienstnehmer geht auch) sein. Bei meinen Eltern handelt es sich aber um Pensionisten und da ist diese Vertragsoption nicht möglich.
» Simkarte rein, alten analog Apparat anstecken, fertig
das ist genau die Funktion vom GSM Gateway
DavidP
20.01.2021,
20:55
@ bigdie
» Keine Ahnung, ob man im Ösiland freie Routerwahl hat.
Leider keine freie Routerwahl ;(
DavidP
20.01.2021,
20:54
@ DIY-Basler
Hallo DIY-Bastler
» Zuerst muss man wissen welches GSM-Gateway vorhanden ist, Analog, ISDN, IP,
Es ist folgendes GSM Gateway vorhanden: https://www.amazon.de/dp/B07SKP1HCZ/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_oEicGbP6W0KVM?_encoding=UTF8&psc=1
Siemens Gigaset S30054-S6528-R101 (https://www.amazon.de/gp/product/B0078NMOYW/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1)
Die Endgeräte sind mit folgendem Verteiler (https://www.amazon.de/gp/product/B00LUTH8H8/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1) entweder am ober erwähnten Gateway oder an ein CISCO Kabelmodem angeschlossen. Beim Modem handelt es sich um ein CISCO EPC3940 der Salzburg AG.
In Österreich ist nach meinem Wissen aktuell noch keine freie Routerwahl verordnet.
Auf den Router habe ich auch nur beschränkt Zugriff was den Funktionsumfang angeht.
Ich suche tatsächlich nach einer einfachen Lösung um die vorhandenen Geräte über das GSM Gateway zu betreiben und das Festnetzsignal aus dem Router zum Gatway durchzuschleifen.
» Ohne guter TK-Anlage mit integrierter LCR-Programm-FW, wird sowas mit einer
LG David
