Sel(R)
Radebeul,
17.01.2021,
10:36
(editiert von Sel
am 17.01.2021 um 10:39)
ordentlicher Laser gesucht (Bauelemente)
Ich suche einen ordentlich fokussierenden Laser (kein Punkt, kein Kreuz, sondern ein Strich) für eine Maschine zur Positionierung von Werkstücken. Die Leistung von 1...3mW reicht aus (also gesetzeskonform), interner Treiber, Betriebsspannung bis 12V, Farbe rot (noch besser wäre grün). Die meist verwendete Chinaware macht keinen Strich, sondern einen vergleichsweise fetten "Balken", mir ist das zu ungenau. Oder kann man da optisch noch was rausholen und wie?
Habt ihr vielleicht bezahlbare Vorschläge? Limit um die 25 Euro.
LG Sel
Sel(R)
Radebeul,
20.01.2021,
10:01
@ bigdie
» » » wie wäre es damit
» https://www.lidl.de/de/parkside-performance-kreuzlinienlaser-pkllp-360-a1-mit-akku/p361377?
» » Da ist derselbe Laser drin wie in billigen Chinamodulen. Außerdem, wie
» » pappe ich das riesige Teil an meine Maschine? :-D
» » LG Sel
» Was für ein Material musst du denn anzeichnen? Ich habe mir Weihnachten so
» eine kleine CNC Fräse aus China gekauft und da ist ein 5W Laser dabei. Den
» kann man anstelle vom Spindelmotor einsetzen. Der brennt in Holz 1mm tiefe
» Kerben:-D Mit dem Teil will ich irgendwann mal Platinen isolationsfräsen
» und bohren. Mal sehen, ob das gelingt.;-) Ob ich den Laser mal nutze, weis
» ich noch nicht. Evtl macht der mal den Bestückungsdruck:-D aber wer
» braucht den schon.
Ich habe eine Bohr-/Fräsmaschine. Da dient mir der Laser als Linie fürs Arbeiten. Blöd ist dann, wenn der Strich fast einen Millimeter breit ist, trotz nachträglicher fummeliger Justierung. Unter diesem Wert findet sich nichts. Ein dünnerer Strich ermöglicht erst wiederholgenaues Arbeiten. Deswegen hätte ich gerne diese 0,3 Millimeter. Und wenn ich für jeden Abstand die Schärfe vom Strich nachjustieren müßte, das wäre ok. Wie im Bild oben gezeigt, mir reicht eine Laserdiode im Gehäuse.
LG Sel
bigdie(R)
19.01.2021,
15:08
(editiert von bigdie
am 19.01.2021 um 15:10)
@ Sel
» LG Sel
Was für ein Material musst du denn anzeichnen? Ich habe mir Weihnachten so eine kleine CNC Fräse aus China gekauft und da ist ein 5W Laser dabei. Den kann man anstelle vom Spindelmotor einsetzen. Der brennt in Holz 1mm tiefe Kerben:-D Mit dem Teil will ich irgendwann mal Platinen isolationsfräsen und bohren. Mal sehen, ob das gelingt.;-) Ob ich den Laser mal nutze, weis ich noch nicht. Evtl macht der mal den Bestückungsdruck:-D aber wer braucht den schon.
DIY-Basler(R)
18.01.2021,
20:18
@ Sel
» LG Sel
Hallo!
Bei pearl gibt es einen AGT Linien-Laser, wesentlich günstiger dzt.
Wie Du diesen selber auf Deine unbekannte Maschine-XY? "pappst" weiss ich nicht,
kann doch nicht so schwer sein, hängt ganz von Deiner eigenen Kreativität ab.
LG
Sel(R)
Radebeul,
18.01.2021,
19:24
@ bigdie
» wie wäre es damit
Da ist derselbe Laser drin wie in billigen Chinamodulen. Außerdem, wie pappe ich das riesige Teil an meine Maschine? :-D
LG Sel
bigdie(R)
18.01.2021,
17:13
@ Sel
wie wäre es damit
Sel(R)
Radebeul,
18.01.2021,
11:29
(editiert von Sel
am 18.01.2021 um 11:40)
» Und dort runter bis "Powell Laser Line Generator Lenses - Glass"
Bei mir passt dann eher sowas:
Sind aber auch aus Plastik... Aber in wesentlich besserer Qualität.
Ich glaube aber ,das ich als Otto Normalo dort nicht 2 Stück einfach so kaufen kann. So ein Teil kostet grade mal 3 Euronen zzgl. Versand aus Österreich.
LG Sel
xy(R)
18.01.2021,
11:19
@ Sel
» Also könnte ich mit den Chinateilen, welche ich hier habe, auch arbeiten.
» Ich müßte lediglich eine wesentlich bessere Optik irgendwie (und exakt) vor
» den Laser bekommen. Wenn schon Glaslinsen, gibts da welche speziell für
» bestimmte Wellenlängen (verschiedene Glassorten)? Der Brechungsindex vom
» Glas ist ja bei verschiedenen Wellenlängen des Lichts unterschiedlich
» (Prismeneffekt).
http://roithner-laser.com/ld_optics.html
Sel(R)
Radebeul,
18.01.2021,
10:47
(editiert von Sel
am 18.01.2021 um 11:23)
Also könnte ich mit den Chinateilen, welche ich hier habe, auch arbeiten. Ich müßte lediglich eine wesentlich bessere Optik irgendwie (und exakt) vor den Laser bekommen. Wenn schon Glaslinsen, gibts da welche speziell für bestimmte Wellenlängen (verschiedene Glassorten)? Der Brechungsindex vom Glas ist ja bei verschiedenen Wellenlängen des Lichts unterschiedlich (Prismeneffekt).
LG Sel
Edit:
Die "Linse" mit den Riffeln macht die Probleme. Das Ding ist ein schnödes Plastikteil. Die eigentliche Linse vorm Laser ist aus Glas (die Chinesen haben das sicher übersehen...).
xy(R)
17.01.2021,
18:29
@ Sel
» » Wie breit darf die Linie in welcher Entfernung sein?
» Die Länge soll in 50cm Entfernung mindestens 30cm sein, weiter ran wird sie
» natürlich kürzer. Je länger, desto besser. Ich brauche die Linie zwischen
» 10cm und 50cm Entfernung vom Laser. In jedem Fall soll die Breite der Linie
» nie über ca. 0,3mm sein. Klar, dazu wird die Leistung vom Laser von max.
» 3mW bissel knapp sein. Deswegen auch die Idee mit der Farbe grün, denn die
» ist besser zu sehen.
Das klappt auch mit einem roten Laser der Klasse I (max 1mW).
Der Kollimator muss natürlich einstellbar sein, und sollte möglichst nicht aus PMMA, sondern aus Glas sein.
Schau mal bei Roithner, die sollten geeignete Lasermodule haben. Der Preis wird allerdings über deinem Limit liegen.
Sel(R)
Radebeul,
17.01.2021,
17:44
Die Länge soll in 50cm Entfernung mindestens 30cm sein, weiter ran wird sie natürlich kürzer. Je länger, desto besser. Ich brauche die Linie zwischen 10cm und 50cm Entfernung vom Laser. In jedem Fall soll die Breite der Linie nie über ca. 0,3mm sein. Klar, dazu wird die Leistung vom Laser von max. 3mW bissel knapp sein. Deswegen auch die Idee mit der Farbe grün, denn die ist besser zu sehen.
LG Sel
Wolfgang Horejsi(R)
17.01.2021,
14:25
@ Sel
» Ich suche einen ordentlich fokussierenden Laser (kein Punkt, kein Kreuz,
» sondern ein Strich) für eine Maschine zur Positionierung von Werkstücken.
» Die Leistung von 1...3mW reicht aus (also gesetzeskonform), interner
» Treiber, Betriebsspannung bis 12V, Farbe rot (noch besser wäre grün). Die
» meist verwendete Chinaware macht keinen Strich, sondern einen
» vergleichsweise fetten "Balken", mir ist das zu ungenau. Oder kann man da
» optisch noch was rausholen und wie?
» Habt ihr vielleicht bezahlbare Vorschläge? Limit um die 25 Euro.
Von Bosch habe ich eine Wasserwaage, die eine rote Linie an die Wand wirft.
xy(R)
17.01.2021,
11:21
@ Sel
