Tom
16.01.2021, 12:25 |
Schütz mit mehreren Eingängen (Elektronik) |
Gibt es Installationsrelais/Schütze mit mehreren Eingängen die immer auf den selben Ausgang wirken? Die Eingangssignale kommen aus verschiedenden Aussenleitern.
Wozu?
Ich möchte eine Heizungspumpe (230V/ca. 50W) nur dann in Betrieb haben wenn mindestens eine weitere nachgeschaltete Pumpe läuft - diese sind schon gesteuert. Ich könnte natürlich drei unabhängige Relais/Schütze nutzen - allerdings wäre mir eine kompakte Lösung (maximal 2TE) lieber....
Danke! |
Steffen
23.01.2021, 23:36
@ bigdie
Schütz mit mehreren Eingängen |
» » Hallo,
» » die vorgeschalteten Pumpen bräuchten in der Ansteuerung je einen
» » Hilfskontakt, diese würden dann parallel geschaltet die Phase an den
» » Arbeitskontakt für die hier zu steuernde Pumpe weiterleiten. Allerdings
» » wäre zu überlegen, ob da nicht sowas wie eine Siemens Logo oder andere
» » Steuerung besser wäre - auch vom Preis und Platzbedarf dürfte sich das
» im
» » gleichen Rahmen bewegen, nur bietet das erheblich mehr Flexibilität. Je
» » nach Anlage und Aufgabenstellung könnte es sinnvoll sein, alle Pumpen so
» » über die Logo zu steuern. In der Grundversion kann eine Logo je nach Typ
» 4
» » Relais-Ausgänge schalten je 10A - das sollte also für Deine Pumpen
» reichen.
» » Wenn also im Schaltschrank noch ausreichend Platz für einige Relais auf
» der
» » DIN-Schiene ist wäre das mit max.4 Relais machbar. Die Ersparnis
» gegenüber
» » der Logo wäre aber eher gering, gemessen am Vorteil durch die
» Flexibilität,
» » da die Logo ja auch Eingänge hat und die Uhrzeit kennt....
» » Grüße
» » Hartwig
» Ich bin großer Fan der Logo,
Ist bekannt. Da muß aber nicht immer eine Spatzenkanone draus werden.
» aber zuerst musst du dann klären, ob die 2
» Einganssignale auch vom gleichen Stromkreis kommen. Die 230er Logo hat nur
» einen N
Zu klären wäre eher, ob zuverlässiges Material für 20€ nicht vielleicht einfacher zu installieren ist.
Gruß Steffen |
bigdie
20.01.2021, 18:58
@ Hartwig
» Steuerung besser wäre - auch vom Preis und Platzbedarf dürfte sich das im
» über die Logo zu steuern. In der Grundversion kann eine Logo je nach Typ 4
» Relais-Ausgänge schalten je 10A - das sollte also für Deine Pumpen reichen.
» Wenn also im Schaltschrank noch ausreichend Platz für einige Relais auf der
» DIN-Schiene ist wäre das mit max.4 Relais machbar. Die Ersparnis gegenüber
» der Logo wäre aber eher gering, gemessen am Vorteil durch die Flexibilität,
» Grüße
» Hartwig
Ich bin großer Fan der Logo, aber zuerst musst du dann klären, ob die 2 Einganssignale auch vom gleichen Stromkreis kommen. Die 230er Logo hat nur einen N |
Axel R
20.01.2021, 10:23
@ Hartwig
Hallo und Achtung,
dieses energiesparenden Heizungspumpen hatten/haben evt. sehr hohe Anlaufströme.
Im Forum Haustechnik Dialog gab es darüber mal viel zu erfahren. (Ist sicher auch heute noch zu lesen)
Die an der Pumpe verbaute Elektronik haben ähnlich wie TV. usw. grosse Eingangskondensatoren die einen dicken Bums beim Start machen.
Damals wurden reihenweise teure Schaltungen gekillt.
Ich habe daher seit Jahren Finder Relais im Einsatz, die für die milli sek. auch 100A aushalten, obwohl sie eine kleine Grösse haben. Ist ein besonderer Kontaktwerkstoff eingesetzt.
Gruss Axel R |
16.01.2021, 13:27 (editiert von Hartwig am 16.01.2021 um 13:29)
@ Tom
die vorgeschalteten Pumpen bräuchten in der Ansteuerung je einen Hilfskontakt, diese würden dann parallel geschaltet die Phase an den Arbeitskontakt für die hier zu steuernde Pumpe weiterleiten. Allerdings wäre zu überlegen, ob da nicht sowas wie eine Siemens Logo oder andere Steuerung besser wäre - auch vom Preis und Platzbedarf dürfte sich das im gleichen Rahmen bewegen, nur bietet das erheblich mehr Flexibilität. Je nach Anlage und Aufgabenstellung könnte es sinnvoll sein, alle Pumpen so über die Logo zu steuern. In der Grundversion kann eine Logo je nach Typ 4 Relais-Ausgänge schalten je 10A - das sollte also für Deine Pumpen reichen. Wenn also im Schaltschrank noch ausreichend Platz für einige Relais auf der DIN-Schiene ist wäre das mit max.4 Relais machbar. Die Ersparnis gegenüber der Logo wäre aber eher gering, gemessen am Vorteil durch die Flexibilität, da die Logo ja auch Eingänge hat und die Uhrzeit kennt....
Hartwig |
Strippenzieher
D-14806, 16.01.2021, 13:00
@ Tom
UND-Verknüpfung
Das erstschaltende Schütz braucht einen zusätzlichen Kontakt (Hilfskontakt) Schließer, der liegt in Reihe mit der Spule des zweiten Schützes.
Die Frage ist auch, ob man für 50W Motor - schätze max 2A beim Anlauf - vielleicht auch mit Relais auskommt. Wobei die auch nicht billiger sein werden wenn sie stimmig in einen Kleinverteiler passen sollen. |
DIY-Basler
16.01.2021, 12:50 (editiert von DIY-Basler am 17.01.2021 um 19:20)
@ Gast
» » Ich möchte eine Heizungspumpe (230V/ca. 50W) nur dann in Betrieb haben
» wenn
» » mindestens eine weitere nachgeschaltete Pumpe läuft
» Das macht man mit entsprechender logischer Verdrahtung, Hilfskontakte.
Kann man dann dadurch mit der Logik-Steuerung-XY?, automatisch auf die ganzen Schütze verzichten?
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Gast
16.01.2021, 12:44
@ Tom
» Ich möchte eine Heizungspumpe (230V/ca. 50W) nur dann in Betrieb haben wenn
Das macht man mit entsprechender logischer Verdrahtung, Hilfskontakte. |
DIY-Basler
16.01.2021, 12:37 (editiert von DIY-Basler am 16.01.2021 um 12:45)
@ Tom
» Gibt es Installationsrelais/Schütze mit mehreren Eingängen die immer auf
» den selben Ausgang wirken? Die Eingangssignale kommen aus verschiedenden
» Aussenleitern.
» Wozu?
» mindestens eine weitere nachgeschaltete Pumpe läuft - diese sind schon
» gesteuert. Ich könnte natürlich drei unabhängige Relais/Schütze nutzen -
» allerdings wäre mir eine kompakte Lösung (maximal 2TE) lieber....
» Danke!
Hallo!
Auf die Schnelle fällt mir Eltako mit 2 verschiedenen Aussenleitern ein.
