Mikee
15.01.2021, 13:24 |
Nicht nur Elkos altern - hier ein rissiges Trimmpoti (Elektronik) |
Hallo!
es ist ja bekannt, dass Elkos altern, aber auch Widerstandstrimmer können altern,
so wie dieser hier. Die Risse gehen durch das ganze Gehäuse.
Noch ist die Widerstandsbahn ohne Unterbrechung ...
Die guten alten Pertinax-Trimmer aus den 60erm sind dagegen aber noch ok!
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 17.01.2021, 14:38
@ Gast
Nicht nur Elkos altern - hier ein rissiges Trimmpoti |
https://de.wikipedia.org/wiki/Makrofotografie
... In der Norm DIN 19040 zählt alles im Maßstabbereich zwischen 1:10 und 10:1 als Nah- bzw. Makroaufnahme. ...
Das alles artet jetzt in Dippelesscheisserei aus.
Fakt ist: die Aufnahme bewirkt was gewünscht war:
die Visualisierung eines Trimmers
Ralf
» » Ich selbst habe nie von einem Makrofoto gesprochen.
» Es ist aber eins.
» » Es ist ein altes Standard Wald- und Wiesenobjektiv 28-80 mm aus der
» » Analogzeit
» » wie es seinerzeit beim Kauf der Kamera EOS 300 (ohne D) dabei war.
» Danke |
Gast
17.01.2021, 12:35
@ Mikee
Es ist aber eins.
» Analogzeit
Danke |
Mikee
17.01.2021, 11:39
@ Gast
Hallo!
» 78mm? Makroobjektiv? Wenn nicht galube ich dir diese Einstellungen nicht.
Es ist ein altes Standard Wald- und Wiesenobjektiv 28-80 mm aus der Analogzeit
Mikee |
Saitenquäler
17.01.2021, 10:31
@ Theo.
» Hallo
» Mit ein paar Änderungen kann man das entschärfen:
» Ich setze auch gerne gekapselte Potis ein, wenn der Platz es zulässt, dann
» sind Staub und Dreck kein Thema mehr.
» Theo
Servus Theo,
das ist völlig korrekt. Diese Widerstände an den Potis gehören grundsätzlich dahin.
Die Schirmgitterwiderstände sind auf dem Schaltungsauzug (vom G2000) nicht zu sehen, hier aber:
Noel |
Theo.
16.01.2021, 18:53
@ Saitenquäler
Hallo
Ich setze auch gerne gekapselte Potis ein, wenn der Platz es zulässt, dann sind Staub und Dreck kein Thema mehr.
Theo |
Saitenquäler
16.01.2021, 14:50
@ cmyk61
» *nickt* wie so oft: gut gedacht - dauerhaft schlecht umgesetzt.
» Trimmer sind halt billig und im Servicefall schnell verstellt.
» Austauschbare Festwiderstände auf Lötpins Gabelform sind da deutlich besser
» aber die Baugruppe eben auch aufwändiger zu justieren.
» Im Kfz-Bereich fand man in älteren Fahrzeugen hin und wieder sowas.
» Gruß
» Ralf
Servus Ralf,
mit austauschbaren Festwiderständen würde man bei der Einstellung des Ruhestroms der Endröhren wahrscheinlich wahnsinnig werden.
Hier braucht man die Einstellpotis.
Noel |
Gast
16.01.2021, 14:25
@ cmyk61
» Es reichen die paar Infos um abzuschätzen können, wie Mikee das Objekt
» fotografiert hatte.
Ganz im Gegenteil. Die Angaben sagen nichts über den Aufbau des "Studios" aus.
Es sagt nur aus, dass er sich angestrengt hat sein Anliegen ins Bild zu setzen.
Und negativ war meine Aussage nicht gemeint, eher sachlich. |
Jüwü
Würzburg, 16.01.2021, 14:25
@ Wolfgang Horejsi
» » » Die Tiefenschärfe ist auch nicht zu verachten. Schonmal Macros
» » geschossen?
» » Die Daten waren 78mm Brennweite,
» Was bedeutet das? Macht die Angabe der Brennweite Sinn, wenn die Diagonale
» des Filmes oder des Chips unbekannt ist?
Da es auch noch verschiedene Bildsensoren mit unterschiedlichen Größen gibt, geben Hersteller und digitalkamera.de-Datenblätter die Brennweite der Einfachheit halber meist umgerechnet auf Kleinbild-Format an. So hat man eine einheitliche, vergleichbare Angabe der Brennweite, die nicht in mühsame Rechnerei ausartet. |
Gast
16.01.2021, 14:22
@ Wolfgang Horejsi
Nein. Ich kenne auch kein Makroobjektiv mit 78mm BW. Kann dann nur ein Zoom sein, mit dem man dann aber nicht nahe ans Objekt rankommt. Hat man Zwischenringe, einen Balgen und/oder in Verbindung mit einem Umkehrring benutzt, ist die Angabe der BW ohnehin sinnfrei. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 16.01.2021, 14:22
@ Wolfgang Horejsi
Hi,
klar, da fehlen ein paar Infos - aber sind wir hier im DSLR-Forum? Es reichen die paar Infos um abzuschätzen können, wie Mikee das Objekt fotografiert hatte.
Grüßle
Ralf |
Wolfgang Horejsi
16.01.2021, 14:13
@ Mikee
» geschossen?
Was bedeutet das? Macht die Angabe der Brennweite Sinn, wenn die Diagonale des Filmes oder des Chips unbekannt ist? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 16.01.2021, 14:04
@ Gast
» » Die Daten waren 78mm Brennweite, Blende 8, 1/60 Sek. aus der Hand bei
» 200
» » ASA.
» ASA? Du meinst ISO. ASA gab es bei filmen.
Ebenso wie DIN - aber wer schon lange fotografiert, dem stecken die alten Maßeinheiten noch im Blut.
Auch ich sage noch "Pfund" wenn ich 500g Hackfleisch kaufe.
Oder 1/4 Schwarzwälder Schinken
Der Glaubwürdigkeit von Mikees Angaben tut das keinen Abbruch.
Und ja, wenn man für ein schnödes Forumbild diesen Aufwand mit Stacking betreiben will - dann darfst Du künftig solch Bilder posten. Aber die Aufnahme hat ihren Zweck erfüllt. Angesichts der vielen Handyshots eine wohltuende, gelungene Abwechslung.
Sei doch einfach nicht so negativ
Ralf
» Und ja, ich habe schon bessere Makros gestackt.
» Wespenauge:
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 16.01.2021, 13:59
@ Saitenquäler
Austauschbare Festwiderstände auf Lötpins Gabelform sind da deutlich besser aber die Baugruppe eben auch aufwändiger zu justieren.
Ralf
» Oh ja! Und diese Biester haben dann für ein schnelles Ableben der EL34
» gesorgt.
» Gruß
» Noel |
Saitenquäler
16.01.2021, 13:36
@ Theo.
» Hallo
» Da habe ich aber auch andere Erfahrungen. Kommt natürlich immer auf den
» Einzelfall an, aber wie hier auf den Fotos sehen die Trimmer z.B. in
» Dynacord Verstärkern eigentlich immer aus.
Oh ja! Und diese Biester haben dann für ein schnelles Ableben der EL34 gesorgt.
Noel |
Gast
16.01.2021, 12:42
@ Mikee
» Die Daten waren 78mm Brennweite, Blende 8, 1/60 Sek. aus der Hand bei 200
» ASA.
Wespenauge:
