kaiprie(R)
12.01.2021,
13:06
LED Licht für eine Kamera (Elektronik)
Verehrte Elektroniker,
ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, um einen LED Lampenkopf mit 98V DC Versorgungsspannung mit absolut glatter DC Spannung zu betreiben.
Eingangsspannung der Schaltung (LED Treiber) ist 230V 50Hz. Es ist kein Problem einen Schaltregler mit 200kHz zu konstruieren und eine hohe Kapazität am Ausgang des Treibers zu plazieren.Der Treiberbaustein gibt eine unsaubere DC Spannung raus. Die Kamera sieht sofort wenn der Treiber arbeitet.
Wie bekommt man eine absolut glatte Spannung zustande. Nur mit 50Hz arbeiten?
Besten Dank für alle guten Ideen.
Kai
xy(R)
12.01.2021,
13:14
@ kaiprie
» ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, um einen LED Lampenkopf mit 98V
» DC Versorgungsspannung mit absolut glatter DC Spannung zu betreiben.
Batterien.
Sel(R)
Radebeul,
12.01.2021,
13:49
(editiert von Sel
am 12.01.2021 um 13:53)
@ kaiprie
» Verehrte Elektroniker,
» Eingangsspannung der Schaltung (LED Treiber) ist 230V 50Hz. Es ist kein
» Problem einen Schaltregler mit 200kHz zu konstruieren und eine hohe
» Kapazität am Ausgang des Treibers zu plazieren.Der Treiberbaustein gibt
» eine unsaubere DC Spannung raus. Die Kamera sieht sofort wenn der Treiber
» arbeitet.
» Wie bekommt man eine absolut glatte Spannung zustande. Nur mit 50Hz
» arbeiten?
» Besten Dank für alle guten Ideen.
Mit welchem Strom arbeitet der Strahler?
Wenns eine "glatte" Spannung sein soll und Batterien, wie XY vorgeschlagen hat, nicht geplant sind, so bleibt dir nur eine analoge (lineare) Regelung vom Strom. Eine Stromquelle hat keinen, oder nur einen winzigen Ausgangskondensator! Sonst wäre es keine Stromquelle für LEDs.
Wegen den 98 Volt... Mir klingt das nach einem Ringlicht, welches einer Lupenlampe entnommen wurde. Dort sind meist alle LEDs in Reihe geschalten. Macht 30 LEDs (plus/minus, je nach der einzelnen LED-Spannung). Die LEDs werden mit ca. 20...30mA betrieben, damit ist die verbratene Leistung gering. Du "verbrätst" dann nichtmal 2 Watt, da reicht ein kleiner Kühlkörper im Längstransistor. Die Sache wird also angenehm klein. Den originalen Treiber der Lampe brauchst du dann nicht mehr.
Du solltest einen Trafo vorschalten zur Trennung vom Stromnetz. Eine direkte Anschaltung ist nicht sicher genug. Wenn du so einen Trafo nicht bekommst (ca. 110V sekundär), verwende zwei Trafos, primär parallel, sekundär in Reihe (Wickelrichtung beachten!!!). Danach gleichrichten, Siebelko und eine diskrete Konstantstromquelle. Also mit Einzeltransistoren mit entsprechender Spannungsfestigkeit und Leistung. Da reicht eine einfache Schaltung vollkommen aus, denn ca. 10% Toleranz sind nicht zu bemerken, weder vom Auge, noch von der Kamera. Eigentlich sind sogar 10% noch zu genau.
Denke dran, auch bei galvanischer Netztrennung sind die 100...150 Volt im Treiber kein Spaß!
LG Sel
Offroad GTI(R)
12.01.2021,
15:17
@ Sel
» Du solltest einen Trafo vorschalten zur Trennung vom Stromnetz. Eine
» direkte Anschaltung ist nicht sicher genug. Wenn du so einen Trafo nicht
» bekommst (ca. 110V sekundär), verwende zwei Trafos, primär parallel,
» sekundär in Reihe (Wickelrichtung beachten!!!).
Ein Trafo mit 2x24V (oder 2x18V, wobei das etwas knapp werden könnte) Ausgangsspannung und ein Delon-Verdoppler dürfte einfacher sein.
Aber warten wir erst mal ab, was noch so für Infos kommen.
xy(R)
12.01.2021,
15:23
@ Offroad GTI
» Aber warten wir erst mal ab, was noch so für Infos kommen.
Wohl so viele wie bei der letzten Anfrage des TE in dieser Sache, also keine.
AufArbeit
12.01.2021,
20:41
@ kaiprie
» arbeitet.
» arbeiten?
» Kai
Die 'Welligkeit' wird ja nur sichtbar, weil die Schaltreglerfrequenz und die Zeilenfrequenz der Kamera sehr stabil sind und so bei vielfachen voneinander im Bild sichtbar werden. Abhilfe schafft hier ein Regler mit Spread-Spectrum-Funktion oder ein PWM-Regler der extern synchroniesierbar ist und mit einer zufällig variierten Frequenz angesteuert wird. Ansonsten glit auch hier: Viel sieben gibt feine Spannungen. Eine Spannungswelligkeit von 0.1% sollte ausreichen.
AufArbeit
12.01.2021,
20:59
@ AufArbeit
» » Verehrte Elektroniker,
» » ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, um einen LED Lampenkopf mit
» 98V
» » DC Versorgungsspannung mit absolut glatter DC Spannung zu betreiben.
» » Eingangsspannung der Schaltung (LED Treiber) ist 230V 50Hz. Es ist kein
» » Problem einen Schaltregler mit 200kHz zu konstruieren und eine hohe
» » Kapazität am Ausgang des Treibers zu plazieren.Der Treiberbaustein gibt
» » eine unsaubere DC Spannung raus. Die Kamera sieht sofort wenn der
» Treiber
» » arbeitet.
» » Wie bekommt man eine absolut glatte Spannung zustande. Nur mit 50Hz
» » arbeiten?
» » Besten Dank für alle guten Ideen.
» » Kai
» Die 'Welligkeit' wird ja nur sichtbar, weil die Schaltreglerfrequenz und
» die Zeilenfrequenz der Kamera sehr stabil sind und so bei vielfachen
» voneinander im Bild sichtbar werden. Abhilfe schafft hier ein Regler mit
» Spread-Spectrum-Funktion oder ein PWM-Regler der extern synchroniesierbar
» ist und mit einer zufällig variierten Frequenz angesteuert wird. Ansonsten
» glit auch hier: Viel sieben gibt feine Spannungen. Eine Spannungswelligkeit
» von 0.1% sollte ausreichen.
Ich lese gerade im alten Thread, dass es um eine industriekamera geht. Wenn da nur einzelne Bilder zu bestimmten Zeiten belichtet werden sollen, nutzt man eigentlich ein LED-Blitzlicht, das sychron zur Belichtung der Kameras angesteuert wird. Da gibt es auch fertige Controller für.
