Hagen
02.01.2021, 15:42 |
Anruf bei Bewegung (Elektronik) |
Moin zusammen.
Ich suche ein Gerät das mich anruft wenn es bewegt wird. Das Gerät sollte möglichst kompakt sein und eine lange akkulaufzeit haben.
Habt ihr eine Idee was es da gibt oder was man günstig bauen kann?
Beste Grüße
Hagen |
bigdie
03.01.2021, 20:03
@ DIY-Basler
Anruf bei Bewegung |
» Und das funktioniert dann bereits, ganz ohne aktueller angemeldeter
» SIM-Karte?
Nö, ohne Sim Karte funktioniert höchstens der Notruf
Wenn das Teil bei dir zu Hause ist, geht das mitunter auch mit einem Dect Telefon. Bei einem Fritzfon z.B. funktioniert das. |
Loetkolben
Singen am Hohentwiel, 03.01.2021, 16:25
@ DIY-Basler
» Das Ganze liegt bei mir im Wohnmobil
» » und dient als Einbruchmelder. Die Reichweite beträgt etwa 100 Meter.
» Hallo Harry!
» 1. Leider ist das nichts für mich, falsche Lieferadresse.
» 2. Solltest Du Dir bitte vielleicht nochmals Beitrag #8 genau durchlesen,
» was eigentlich vom TE gewünscht wird.
» LG.
Ja ich weiß, es sollte ein Telefon angewählt werden. Ich dachte ja nur als Anregung. |
DIY-Basler
03.01.2021, 14:40
@ Loetkolben
Hallo Harry!
2. Solltest Du Dir bitte vielleicht nochmals Beitrag #8 genau durchlesen, was eigentlich vom TE gewünscht wird.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Loetkolben
Singen am Hohentwiel, 03.01.2021, 12:50 (editiert von Loetkolben am 03.01.2021 um 12:55)
@ DIY-Basler
Ich habe mir mal folgendes gebastelt:
Es gibt billige Funkklingeln. Den Klingeltaster habe ich durch den Transistor überbrückt. Wenn der PIR eine Bewegung erkennt, wird das Signal an die Klingel weitergeleitet. Die Batterie im Klingeltaster (12V) hält sehr lange. Für die andere Stromversorgung (4,5 V) habe ich AA-Batterien verwendet, die auch sehr lange halten. Das Ganze liegt bei mir im Wohnmobil und dient als Einbruchmelder. Die Reichweite beträgt etwa 100 Meter. |
DIY-Basler
02.01.2021, 23:08
@ ingo
» » Dass im Kirrhandy bereits eine "Offiziell Freigeschaltene SIM-Karte"
» intus
» » ist, wäre mir zumindest neu, welcher GSM-Provider stellt denn sowas dzt.
» » bereits zur Verfügung?
» Ne, die muss er sich schon besorgen.
» » p.s.: Ich lese immer noch was von "selber bauen"!
» Ich denke, davon ist er weg.
» Gruß Ingo
Wenn Jemand bereits vom Kirrhandy schreibt, hat er sich vorher schon Gedanken gemacht, aber es darf ja Heutzutage nichts mehr wirklich kosten u. über Lieferando dann Betriebsbereit zum moderaten Preis, zugestellt werden können. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
ingo
02.01.2021, 22:52
@ DIY-Basler
» Dass im Kirrhandy bereits eine "Offiziell Freigeschaltene SIM-Karte" intus
Gruß Ingo |
DIY-Basler
02.01.2021, 22:45 (editiert von DIY-Basler am 02.01.2021 um 22:46)
@ Ingo
» Ist im kirrhandy doch vorhanden.
» Es geht doch nur noch um die Akkulaufzeit.
» Gruß Ingo
Dass im Kirrhandy bereits eine "Offiziell Freigeschaltene SIM-Karte" intus ist, wäre mir zumindest neu, welcher GSM-Provider stellt denn sowas dzt. bereits zur Verfügung?
p.s.: Ich lese immer noch was von "selber bauen"! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Ingo
02.01.2021, 22:38
@ DIY-Basler
Gruß Ingo |
DIY-Basler
02.01.2021, 21:32
@ simi7
» » Und das funktioniert dann bereits, ganz ohne aktueller angemeldeter
» » SIM-Karte?
» Wenn die letzte Rufnummer die 110 war, ja.
» Dann muss man nur noch warten, bis die sich bei dem Besitzer des Telefons
» melden.
» Geduld muss man haben, die reagieren vielleicht nicht beim ersten
» Spaßanruf.
An das habe ich im neuen Jahr noch nicht annähernd gedacht, verdammt da habe ich meinen Kunden immer was falsches auf`s Auge gedrückt u. untergejubelt!
simi7
D Südbrandenburg, 02.01.2021, 21:13
@ DIY-Basler
» SIM-Karte?
Dann muss man nur noch warten, bis die sich bei dem Besitzer des Telefons melden.
Geduld muss man haben, die reagieren vielleicht nicht beim ersten Spaßanruf. |
DIY-Basler
02.01.2021, 20:44
@ Ingo
» Dann mach doch ne Powerbank dran...
» Gruß Ingo
Und als günstige Selbstbauschnittstelle als Alternative für eine dazu unbedingt notwendige "SIM-Karte", hast Du bestimmt auch noch einen Tipp in der Schublade! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Ingo
02.01.2021, 20:06
@ Hagen
Gruß Ingo |
DIY-Basler
02.01.2021, 17:44
@ bigdie
» » » Ich habe bisher nur ein kirrhandy gefunden, das meinen Vorstellungen
» » » entspricht. Mir fehlt dazu aber das Vertrauen und die akkulaufzeit von
» » » einem Handy ist nunmal auch nicht die beste.
» » » Aber ich suche dann mal weiter.
» » 1. Wir wissen nicht mal annähernd wie lange der Akku halten soll u.
» muss,
» » bzw. wenn es im Gebäude ist, gibt es oftmals Strom u. eine Steckdose in
» der
» » Nähe.
» » 2. Die Frage drängt sich noch auf, welche günstige SIM-Karte da drinnen
» » steckt, bzw. anrufen ist nicht optimal, ein SMS kommt immer u. eher an
» als
» » ein Anruf!
» Nimm einen Uralt Handy Knochen also z.B ein altes nokia. Wenn man die Hörer
» abheben Taste länger drückt, wird die zuletzt angerufene Nummer gewählt.
» Mit etwas Geschick kann man an die Taste auch 2 Drähte anlöten Und dann
» brauchst du nur noch einen Neigungssensor und eine Ausschaltverzögerung,
Und das funktioniert dann bereits, ganz ohne aktueller angemeldeter SIM-Karte?
» für den 2s Impuls.
» Die Nokias liefen mit einer Akkuladung 2 Wochen und man kann den Akku ja
» problemlos vergrößern -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
02.01.2021, 17:25
@ DIY-Basler
» 1. Wir wissen nicht mal annähernd wie lange der Akku halten soll u. muss,
» bzw. wenn es im Gebäude ist, gibt es oftmals Strom u. eine Steckdose in der
» Nähe.
» steckt, bzw. anrufen ist nicht optimal, ein SMS kommt immer u. eher an als
» ein Anruf!
Nimm einen Uralt Handy Knochen also z.B ein altes nokia. Wenn man die Hörer abheben Taste länger drückt, wird die zuletzt angerufene Nummer gewählt.
Mit etwas Geschick kann man an die Taste auch 2 Drähte anlöten Und dann brauchst du nur noch einen Neigungssensor und eine Ausschaltverzögerung, für den 2s Impuls.
Die Nokias liefen mit einer Akkuladung 2 Wochen und man kann den Akku ja problemlos vergrößern |
DIY-Basler
02.01.2021, 16:55
@ Hagen
1. Wir wissen nicht mal annähernd wie lange der Akku halten soll u. muss, bzw. wenn es im Gebäude ist, gibt es oftmals Strom u. eine Steckdose in der Nähe.
2. Die Frage drängt sich noch auf, welche günstige SIM-Karte da drinnen steckt, bzw. anrufen ist nicht optimal, ein SMS kommt immer u. eher an als ein Anruf! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
