HDT
30.12.2020, 11:36 |
Enelope Akkus an Nicd-Ladegerät? (Elektronik) |
Hallo!
Kann man Enelope-Akkus mit Nicd-Ladegeräten betreiben?
Ich habe eine ältere Schnurlos-Telefonanlage, in der noch Nicd Akkus verwandt wurden. Irgendwann hab ich da enfach Nimh-Akkus reingetan, wohlwissend, daß man das nicht tun darf, weil die Ladetechnik von Nicd und Nimh ja unterschiedlich ist. Es funktionierte aber trotzdem wohl 20 Jahre lang. Jetzt hab ich mir Enelope Akkus besorgt und selbstverständlich darf man die auch nur mit dem richtigen Ladegerät laden, das sehe ich auch alles ein. Informationen zu Enelope-Ladegeraten finde ich dutzendweise bei Google. Mich interessiert im Moment aber nur, ob jemand Erfahrung hat. Also am besten wirklich selbst ausprobiert. Kann man die Enelope-Akkus mit der Nicd-Ladetechnik betreiben?
Danke! |
xy
31.12.2020, 12:34
@ DIY-Basler
Enelope Akkus an Nicd-Ladegerät? |
» » » Wenn man sich Deinen 1. Beitrag zu Deinen Akku-Fragen durchliest, Du
» » bist
» » » bzgl. Kommunikation nicht mal fähig, Detailangaben zu Deiner "alten
» » » Schnurlos-Telefon-Anlage" anzugeben.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=285645&page=0&category=all&order=time
» Hallo!
» Nur weil da was von Panasonic Akku`s steht, heisst das aber noch lange
» nicht, dass diese nicht in einem Siemens-Schnurlos-Mobilteil intus sein
» könnten.
» Siemens selber, hatte noch nie "eigene Akku´s" für ihre eigenen Mobilteile
» mitgeliefert, da waren immer Fremdfabrikate dabei.
Das meinte ich nicht. Es steht da was zur vom Hersteller empfohlenen Akkuart und Kapazität, auf Level anno 2000. |
DIY-Basler
31.12.2020, 10:59
» bist
Hallo!
Nur weil da was von Panasonic Akku`s steht, heisst das aber noch lange nicht, dass diese nicht in einem Siemens-Schnurlos-Mobilteil intus sein könnten.
Siemens selber, hatte noch nie "eigene Akku´s" für ihre eigenen Mobilteile mitgeliefert, da waren immer Fremdfabrikate dabei.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
31.12.2020, 10:40
@ DIY-Basler
» Wenn man sich Deinen 1. Beitrag zu Deinen Akku-Fragen durchliest, Du bist
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=285645&page=0&category=all&order=time |
DIY-Basler
31.12.2020, 10:21
@ HDT
» » Aber für jede bereits über Jahrzehnte banale funkt. Lösung, können u.
» » wollen manche immer wieder eine Problem/These erfinden.
» » p.s.: Bei einem neuen Audi wird man auch kein BMW-Lenkrad eingebaut
» sehen
» » wollen!
» » LG.
» Das ist das Prinzip der Kommunikation. Einer weiß nichts, ein anderer weiß
» was. Ein Forum bedient beides: Beide haben ein Bedürfnis. Wer davon
» ausgeht, dass hier nur Fragen mit einem gewissen Niveau zugelassen sein
» sollten, muß eine Werteskala erarbeiten. Dann viel Vergnügen. Und es müßten
» Leute da sein, die mithelfen, das Einhalten "des Niveaus" zu überwachen.
» Mir kommt es vor, als ginge es dabei irgendwie um was ganz anderes.
» LG
Hallo TE!
Wenn man sich Deinen 1. Beitrag zu Deinen Akku-Fragen durchliest, Du bist bzgl. Kommunikation nicht mal fähig, Detailangaben zu Deiner "alten Schnurlos-Telefon-Anlage" anzugeben.
Wir wissen nur dass diese ungefähr 20 Jahre alt ist, ich rate mal vermutlich "Siemens".
Und da waren bestimmt noch keine AAA Akkus sondern eher AA mit vermutlich max. 600 mAh in den Mobil-Teilen intus.
Stelle diese einfach mit Deinen neueren Akku`s in die Ladeschale u. beobachte selber, denn ich denke nicht dass Jemand hier im Forum "Glaskugeln" kann, was bei Dir wirklich vorhanden ist!
p.s.: Für manche sind gutgemeinte Ratschläge, auch schon Schläge!
HDT
31.12.2020, 10:04
@ DIY-Basler
» p.s.: Bei einem neuen Audi wird man auch kein BMW-Lenkrad eingebaut sehen
» wollen!
» LG.
Das ist das Prinzip der Kommunikation. Einer weiß nichts, ein anderer weiß was. Ein Forum bedient beides: Beide haben ein Bedürfnis. Wer davon ausgeht, dass hier nur Fragen mit einem gewissen Niveau zugelassen sein sollten, muß eine Werteskala erarbeiten. Dann viel Vergnügen. Und es müßten Leute da sein, die mithelfen, das Einhalten "des Niveaus" zu überwachen. Mir kommt es vor, als ginge es dabei irgendwie um was ganz anderes.
LG |
DIY-Basler
30.12.2020, 19:58
@ simi7
» » Hallo!
» » Die ersten 3 Zeilen sind völlig richtig argumentiert.
» » Nur die meisten Original-Ladegeräte sind auf max. rd. 1000 mAh Akku`s
» » ausgelegt,
» » ansonsten würden die normal auch mit grösseren Standard-Phone-Akkus
» » ausgeliefert.
» » Also bringt es nicht wirklich was, wesentlich grössere Akku`s zu
» verwenden,
» » weil die Original-Ladegeräte,
» » diese dann meistens in relativ kurzer Zeit gar nicht "annähernd voll"
» » aufladen können.
» » LG.
» Das kann nicht sein.
» Das Ladegerät kennt ja den Füllstand des Akkus nicht.
» Der Ladeschluss kann nur anhand der Ladekurve (Delta-U) ermittelt werden.
» Das ist bei NiMH flacher als bei NiCd.
» Primitive Geräte erkennen das "Voll" auch nur an der Temperatur. Da ist
» dann das Lebensende nach x Zyklen vorprogrammiert.
Normal verwendet man die "Phone-Akku`s" welche vom Hersteller Kapazitätsmässig vorgeschrieben werden,
genauso wie die mitgelieferten Ladestationen dazu, damit gibt es dann die wenigsten Probleme.
Und in die Ladeschale kommt das Mobilteil vernüftigerweise erst dann, wenn die Batt.Anzeige sich "meldet", Zeit zum Laden!
Aber für jede bereits über Jahrzehnte banale funkt. Lösung, können u. wollen manche immer wieder eine Problem/These erfinden.
p.s.: Bei einem neuen Audi wird man auch kein BMW-Lenkrad eingebaut sehen wollen!
simi7
D Südbrandenburg, 30.12.2020, 19:31
@ DIY-Basler
» Hallo!
» ausgelegt,
» ausgeliefert.
» Also bringt es nicht wirklich was, wesentlich grössere Akku`s zu verwenden,
» aufladen können.
» LG.
Der Ladeschluss kann nur anhand der Ladekurve (Delta-U) ermittelt werden. Das ist bei NiMH flacher als bei NiCd.
Primitive Geräte erkennen das "Voll" auch nur an der Temperatur. Da ist dann das Lebensende nach x Zyklen vorprogrammiert. |
DIY-Basler
30.12.2020, 18:58 (editiert von DIY-Basler am 30.12.2020 um 18:59)
@ simi7
» » HDT
» Die hohe Kapazität ist da völlig nebensächlich. Oder willst du jemanden 24h
» lang ununterbrochen ins Ohr singen?
» Die meisten Leute reden paar Minuten und dann steht das Mobilteil wieder in
» der Ladeschale weil es ordentlich aussieht.
» Die Hauptbeschäftigung für die Akkus ist also laden.
» Die ich schon nannte mit dem "Phone" im Namen haben als AA-Typ zwar nur
» 1600 mAh aber dafür nehmen sie den Ladeprozess nicht so übel wenn es mal
» nicht genau stimmt. (Kleine Hilfestellung: der Hersteller fängt mit V an
» und hört mit A auf) AA 2er Pack bei Reichelt für 5,90 €.
» Ich habe meine Eltern lange überreden müssen, das Telefon erst in die
» Ladeschale zu stellen wenn es sich meldet. Seit dem halten die Akkus viel
» länger.
» Davon abgesehen; wie lange haben die 2800er Akkus diese Kapazität? Meine
» Erfahrung sagt, die ersten 3 Ladezyklen.
Hallo!
Nur die meisten Original-Ladegeräte sind auf max. rd. 1000 mAh Akku`s ausgelegt,
ansonsten würden die normal auch mit grösseren Standard-Phone-Akkus ausgeliefert.
Also bringt es nicht wirklich was, wesentlich grössere Akku`s zu verwenden, weil die Original-Ladegeräte,
diese dann meistens in relativ kurzer Zeit gar nicht "annähernd voll" aufladen können.
simi7
D Südbrandenburg, 30.12.2020, 18:08 (editiert von simi7 am 30.12.2020 um 18:09)
@ HDT
» » » Auf den Panasonic Enelope Akkus steht übrigens: "Panasonic BK-3MCCE
» » Ni-MH"
» » Würde ich nicht in ein Telefon stecken.
» Danke!
» ich habe jetzt mal gesucht und tatsächlich die alte Bedienungsanleitung
» noch gefunden. (Druck v. April 2000)
» Dort steht: "Nur Nickel-Cadmium-Akkus (NiCd) bzw.
» Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (NiMH) verwenden!"
» Dazu noch Mindestangaben von 600 bzw. 1100 mAh und höher.
» Das hatte ich also nicht ganz richtig in Erinnerung. Es waren zwar NiCd
» drin, es sind aber auch NiMH erlaubt.
» Also kommen da auch neue NiMH rein mit vielleicht 2800 mAh, und die Enelope
» kommen in mein ständig wachsendes Teile-Lager.
» Gruß
» HDT
Die hohe Kapazität ist da völlig nebensächlich. Oder willst du jemanden 24h lang ununterbrochen ins Ohr singen?
Die meisten Leute reden paar Minuten und dann steht das Mobilteil wieder in der Ladeschale weil es ordentlich aussieht.
Die ich schon nannte mit dem "Phone" im Namen haben als AA-Typ zwar nur 1600 mAh aber dafür nehmen sie den Ladeprozess nicht so übel wenn es mal nicht genau stimmt. (Kleine Hilfestellung: der Hersteller fängt mit V an und hört mit A auf) AA 2er Pack bei Reichelt für 5,90 €.
Ich habe meine Eltern lange überreden müssen, das Telefon erst in die Ladeschale zu stellen wenn es sich meldet. Seit dem halten die Akkus viel länger.
Davon abgesehen; wie lange haben die 2800er Akkus diese Kapazität? Meine Erfahrung sagt, die ersten 3 Ladezyklen. |
xy
30.12.2020, 17:07
@ HDT
Hochkapazitive NiMH sind da ungeeignet! |
JBE&M
30.12.2020, 15:46 (editiert von JBE&M am 30.12.2020 um 16:08)
@ HDT
» Hallo!
» Kann man Enelope-Akkus mit Nicd-Ladegeräten betreiben?
» Ich habe eine ältere Schnurlos-Telefonanlage, in der noch Nicd Akkus
» verwandt wurden. Irgendwann hab ich da enfach Nimh-Akkus reingetan,
» wohlwissend, daß man das nicht tun darf, weil die Ladetechnik von Nicd und
» Nimh ja unterschiedlich ist. Es funktionierte aber trotzdem wohl 20 Jahre
» lang. Jetzt hab ich mir Enelope Akkus besorgt und selbstverständlich darf
» man die auch nur mit dem richtigen Ladegerät laden, das sehe ich auch alles
» ein. Informationen zu Enelope-Ladegeraten finde ich dutzendweise bei
» Google. Mich interessiert im Moment aber nur, ob jemand Erfahrung hat. Also
» am besten wirklich selbst ausprobiert. Kann man die Enelope-Akkus mit der
» Nicd-Ladetechnik betreiben?
» Danke!
Jain , das hängt ganz klar vom Ladegerät ab, wie Intelligent es ist.
Ich würde es nicht machen, solange nicht klar ist wie der Akku geladen wird.
Und ob es dein Ladegerät erlaubt.
Wenn du lange Freude an den eneloop haben willst, dann lade sie mit dem richtigen Ladegerät.
Ansonsten wie xy schon geschrieben hat, nimm die einfacheren Akkus.
Ich habe ein Akkulader für jeden Akkutype den es auf dem Markt gibt für Normalos, voll Prozessor gesteuert, und man kann sogar für jeden Akkutyp
jeden Firlefanz einstellen, z.B. die ganz wichtige Delta -U Messung. Diese ist jeweils für den Akkutype ganz Unterschiedlich.
Das Ladegerät kann auch Bleiakkus, Li FePo, Li Ion, diese NiZn Dinger Laden, wobei auch dort alles mögliche nachjustiert werden kann.
hier was interessantes.
https://www.pocketnavigation.de/2015/03/mignon-aa-akkus-test-vergleich/6/ |
HDT
30.12.2020, 15:25
» Ni-MH"
Danke!
ich habe jetzt mal gesucht und tatsächlich die alte Bedienungsanleitung noch gefunden. (Druck v. April 2000)
Dort steht: "Nur Nickel-Cadmium-Akkus (NiCd) bzw. Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (NiMH) verwenden!"
Das hatte ich also nicht ganz richtig in Erinnerung. Es waren zwar NiCd drin, es sind aber auch NiMH erlaubt.
Also kommen da auch neue NiMH rein mit vielleicht 2800 mAh, und die Enelope kommen in mein ständig wachsendes Teile-Lager.
HDT |
xy
30.12.2020, 13:38
@ HDT
» Auf den Panasonic Enelope Akkus steht übrigens: "Panasonic BK-3MCCE Ni-MH"
Würde ich nicht in ein Telefon stecken. |
HDT
30.12.2020, 12:36
@ simi7
» » Hallo!
» » Kann man Enelope-Akkus mit Nicd-Ladegeräten betreiben?
» » Ich habe eine ältere Schnurlos-Telefonanlage, in der noch Nicd Akkus
» » verwandt wurden. Irgendwann hab ich da enfach Nimh-Akkus reingetan,
» » wohlwissend, daß man das nicht tun darf, weil die Ladetechnik von Nicd
» und
» » Nimh ja unterschiedlich ist. Es funktionierte aber trotzdem wohl 20
» Jahre
» » lang. Jetzt hab ich mir Enelope Akkus besorgt und selbstverständlich
» darf
» » man die auch nur mit dem richtigen Ladegerät laden, das sehe ich auch
» alles
» » ein. Informationen zu Enelope-Ladegeraten finde ich dutzendweise bei
» » Google. Mich interessiert im Moment aber nur, ob jemand Erfahrung hat.
» Also
» » am besten wirklich selbst ausprobiert. Kann man die Enelope-Akkus mit
» der
» » Nicd-Ladetechnik betreiben?
» » Danke!
» Telefonanlage?
» Meinst du die Akkus im Handgerät?
» Gehen tut das schon, die Frage ist nur, wie lange die Akkus das mitmachen.
» NiMHs haben zum Ende hin eine flachere Ladekurve die dazu führt dass sie
» überladen werden.
» Spezielle Akkus für Telefone sind da besser angepasst.
» Warum willst du Eneloop Akkus einsetzen, die sind an dieser Stelle sinnlos.
Ja, Akkus im Handgerät.
Ich will "nicht unbedingt" Enelope-Akkus einsetzen. Ich hab mir 2 Stück bestellt und die sind jetzt hier. (Die kann ich auch für was anderes nehmen.)
Meine Schnurlos-Handgeräte sind auch nicht für Nimh-Akkus, sondern noch für Nicd-Akkus. Die habe ich aber einfach mal gegen Nimh ausgewechselt, vor Jahren schon. Und konnte damit stundenlang telefonieren. Ich will damit nicht sagen, daß es gut und richtig war. Jetzt lassen sie aber deutlich nach.
Die Frage ist: Verbessere ich was mit den Enelope-Akkus? Wenn ja, kann ich auch wieder Nimh nehmen. (Nicd haben einfach zu wenig Kapazität.)
Auf den Panasonic Enelope Akkus steht übrigens: "Panasonic BK-3MCCE Ni-MH" |
xy
30.12.2020, 11:54
@ HDT
Für schnurlose Telefone mit lausigem Lademangement:
https://www.panasonic-eneloop.eu/de/eneloop-lite |
