Flower
29.12.2020,
12:53
Anzeige Voltmeter (Elektronik)
Hallo zusammen,
wir können uns leider nicht die Anzeige eines Voltmeters erklären obwohl
ein besonders einfacherer Stromkreis. Hoffe, dass ihr eine Erklärung
habt! Danke.
Auf den Bilder anbei die beiden Versuche dazu, einmal mit einem 10 kOhm
und einmal mit 100 kOhm Widerstand in Reihe mit dem Voltmeter
geschaltet. Bei dem 10er zeigt das Voltmeter ca. 1,5 V an, bei dem 100er
ca. 0,15 V.
Die Spannung des Stromkreises, richtig als Parallelschaltung gemessen
ist entsprechend 2 AA Batterien a 1,5 V dann 3 V.
Wäre eine Erklärung, dass der Stromkreis im Grunde zwei Widerstände hat,
also den Widerstand plus den Widerstand des Voltmeters? Wie kommt man
dann auf den Innenwiderstand des Voltmeters?
Vielen Dank vorab, wir grübeln schon seit mehreren Stunden drüber, aber
kommen nicht drauf.
Viele Grüße.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201229125336.pdf
DIY-Basler(R)
29.12.2020,
17:33
@ Flower
Anzeige Voltmeter
» Hallo zusammen,
» wir können uns leider nicht die Anzeige eines Voltmeters erklären obwohl
» ein besonders einfacherer Stromkreis. Hoffe, dass ihr eine Erklärung
» habt! Danke.
» Auf den Bilder anbei die beiden Versuche dazu, einmal mit einem 10 kOhm
» und einmal mit 100 kOhm Widerstand in Reihe mit dem Voltmeter
» geschaltet. Bei dem 10er zeigt das Voltmeter ca. 1,5 V an, bei dem 100er
» ca. 0,15 V.
» Die Spannung des Stromkreises, richtig als Parallelschaltung gemessen
» ist entsprechend 2 AA Batterien a 1,5 V dann 3 V.
» Wäre eine Erklärung, dass der Stromkreis im Grunde zwei Widerstände hat,
» also den Widerstand plus den Widerstand des Voltmeters? Wie kommt man
» dann auf den Innenwiderstand des Voltmeters?
» Vielen Dank vorab, wir grübeln schon seit mehreren Stunden drüber, aber
» kommen nicht drauf.
» Viele Grüße.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201229125336.pdf
Hallo TE`s!
Muss sich schon wirklich um ein eiliges grosses Problem handeln, wenn man gleichzeitig in 2 verschiedenen Foren ala "Crossposting" ohne Hinweis betreibt?
LG.
JBE&M(R)
29.12.2020,
13:23
(editiert von JBE&M
am 29.12.2020 um 13:27)
@ Flower
Anzeige Voltmeter
» Hallo zusammen,
» habt! Danke.
» ca. 0,15 V.
» Viele Grüße.
Natürlich hat das Voltmeter einen Innenwiderstand.
Der beträgt 10 KOhm.
Überlegt mal wie man das ausrechnet mit dem Ohmschen Gesetz.
Malt mal die Ersatzschaltung auf, sofern ihr das kennt.
