Hallo zusammen,
wir können uns leider nicht die Anzeige eines Voltmeters erklären obwohl
ein besonders einfacherer Stromkreis. Hoffe, dass ihr eine Erklärung
habt! Danke.
Auf den Bilder anbei die beiden Versuche dazu, einmal mit einem 10 kOhm
und einmal mit 100 kOhm Widerstand in Reihe mit dem Voltmeter
geschaltet. Bei dem 10er zeigt das Voltmeter ca. 1,5 V an, bei dem 100er
ca. 0,15 V.
Die Spannung des Stromkreises, richtig als Parallelschaltung gemessen
ist entsprechend 2 AA Batterien a 1,5 V dann 3 V.
Wäre eine Erklärung, dass der Stromkreis im Grunde zwei Widerstände hat,
also den Widerstand plus den Widerstand des Voltmeters? Wie kommt man
dann auf den Innenwiderstand des Voltmeters?
Vielen Dank vorab, wir grübeln schon seit mehreren Stunden drüber, aber
kommen nicht drauf.
Viele Grüße. |
