Philipp
21.12.2020, 02:16 |
Antennensteckdose zu laut... (Schaltungstechnik) |
Guten Morgen an alle Nachtschwärmer!
Seit längerem habe ich ein riesen Problem mit Lärmbelästigung, mein Nachbar kann allerdings nichts dazu, hat sich aber trotzdem bei mir entschuldigt... Jetzt kann ich wieder seit Stunden nicht schlafen, das Problem: Die Geräusche vom Film meines Nachbars, wird von seinem Antennenanschluss, an meine übertragen, ich kann jedes einzelne Wort hören auch wenn es relativ leise ist, es macht mich wahnsinnig! Wegen dem Mist hatte ich anfangs auch eine Panikattacke... Ich meine wenn man alleine wohnt und plötzlich Stimmen aus einer Ecke kommen... Nicht so schön
Ich nutze die Dose nicht und überlege die ganze Zeit wie ich die geräuschübertragung minimieren oder gar ganz verhindern kann, habt ihr da eventuell eine Idee?
Habe noch Schaummdichung für Fenster zuhause, meint ihr es hilft die Dose zu öffnen und die mit der dichtung zu füllen?
Vielen Dank! |
bastelix
21.12.2020, 23:02
@ AufArbeit
Antennensteckdose zu laut... |
» Kissen auf die Dose und Schrank davor schieben
Zumindest zum Testen hätte ich das auch vorgeschlagen, nur halt nen handlicheren Gegenstand um den Druck auf das Kissen stabil zu halten. |
Ingo
21.12.2020, 18:12
@ Philipp
Erst Mal Deine Dose ausbauen, dann kannst Du sehen, ob es da ein "Loch" gibt oder eine Brücke.
Danach kannst Du entscheiden wie es weiter geht.
Gruß Ingo |
AufArbeit
21.12.2020, 17:04
@ Philipp
Kissen auf die Dose und Schrank davor schieben |
ickke
21.12.2020, 11:03
@ Pit1509
Ich vermute mal, die Dose wurde nicht richtig verputzt. Wir hatten mal das Problem, dass kalte Luft aus einer Steckdose kam (Außenwand) was wohl an einer schlecht verputzen Dose lag. Siehe Antwort vom Vorposter:
» Ist da nicht ein kleines Loch in der Wand bei der Kabeldurchführung? Dose
» mal aufmachen und Loch zu machen und evtl . Schallschutzmassnahmen an der
» ganzen Wand? |
Pit1509
21.12.2020, 10:58
@ Philipp
» Guten Morgen an alle Nachtschwärmer!
» Seit längerem habe ich ein riesen Problem mit Lärmbelästigung, mein Nachbar
» kann allerdings nichts dazu, hat sich aber trotzdem bei mir entschuldigt...
» Jetzt kann ich wieder seit Stunden nicht schlafen, das Problem: Die
» Geräusche vom Film meines Nachbars, wird von seinem Antennenanschluss, an
» meine übertragen, ich kann jedes einzelne Wort hören auch wenn es relativ
» leise ist, es macht mich wahnsinnig! Wegen dem Mist hatte ich anfangs auch
» eine Panikattacke... Ich meine wenn man alleine wohnt und plötzlich Stimmen
» aus einer Ecke kommen... Nicht so schön
» Ich nutze die Dose nicht und überlege die ganze Zeit wie ich die
» geräuschübertragung minimieren oder gar ganz verhindern kann, habt ihr da
» eventuell eine Idee?
» Habe noch Schaummdichung für Fenster zuhause, meint ihr es hilft die Dose
» zu öffnen und die mit der dichtung zu füllen?
» Vielen Dank!
Ist da nicht ein kleines Loch in der Wand bei der Kabeldurchführung? Dose mal aufmachen und Loch zu machen und evtl . Schallschutzmassnahmen an der ganzen Wand? |
DIY-Basler
21.12.2020, 10:43
@ Philipp
» Ich weiß es klingt etwas Seltsam aber es ist wirklich so!
» Ich wohne in einem Alten Plattenbau, die Idee das die Lautsprecher bzw der
» TV genau an der Wand liegt hatte ich auch schon, ich hatte meinen Nachbarn
» neben mir gefragt, er sagte der TV sei genau auf der anderen Seite, also
» nicht zu mir gerichtet.
» Ich mich damals in die Ecke gesetzt und habe an den Wänden gehorcht... Kein
» Erfolg! Gehe ich aber näher an die Dose, höre ich alles ganz deutlich und
» klar, gerade in der Nacht wenn es extrem ruhig wird, höre ich es ganz
» extrem, ich würde Ihnen gerne ein Video davon zeigen aber leider geht das
» hier nicht...
Hallo!
Dolby-Surround Geräte, sind normal nicht immer nur an der selben Seite wie der TV aufgestellt, sondern oft ebenfalls an der gegenüberliegenden Seite wo man sitzt, bei mir zumindest ist es so.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Philipp
21.12.2020, 10:14
@ DIY-Basler
Ich wohne in einem Alten Plattenbau, die Idee das die Lautsprecher bzw der TV genau an der Wand liegt hatte ich auch schon, ich hatte meinen Nachbarn neben mir gefragt, er sagte der TV sei genau auf der anderen Seite, also nicht zu mir gerichtet.
Ich mich damals in die Ecke gesetzt und habe an den Wänden gehorcht... Kein Erfolg! Gehe ich aber näher an die Dose, höre ich alles ganz deutlich und klar, gerade in der Nacht wenn es extrem ruhig wird, höre ich es ganz extrem, ich würde Ihnen gerne ein Video davon zeigen aber leider geht das hier nicht... |
DIY-Basler
21.12.2020, 09:28 (editiert von DIY-Basler am 21.12.2020 um 10:08)
@ Philipp
» Vielen Dank!
Hallo TE!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geräusche vom Nachbar-TV nur durch die TV-Dose alleine zu Dir rüberkommt.
Wie stark ist denn die Trennwand zwischen den beiden Wohnungen, eventuell noch alter Plattenbau im Osten?
Zwei Antennen-Dosen auf der selben Wand, verhalten sich normal nicht wie ein Trichter-Mikrophon u. auf der anderen Seite wie ein Trichter-Lautsprecher.
Vielleicht hat der Nachbar eine Dolby-Surround-Anlage an seinem TV in Betrieb u. die Teile sind dann genau an der Zwischenwand zu Dir montiert.
Oder Du baust die TV-Dose mal aus u. guckst nach, woher die Koax-Leitung kommt, wenn was hilft dann eventuell Brunnenschaum?
Lupus
21.12.2020, 06:15
@ Philipp
» Vielen Dank!
Da kann Dir geholfen werden https://www.youtube.com/watch?v=M6Ne-pDL7kw
Montage-Schaum bringt nicht viel.
Zuputzen kann Abhilfe schaffen, wenn auch nur bedingt, wenn die A-Dose vom Nachbarn direkt parallel dahinter positioniert ist.
Wenn Mietwohnung, sich an den Vermieter (Hausverwaltung) wenden. Der wäre dafür der 1. Ansprechpartner.
Eigentum, dann Beirat bzw. Hausverwaltung einschalten.
Meist bleibt nichts anderes übrig als über einen Anwalt den Sachverhalt zu bereinigen.
Selbst würde ich jetzt da keinen Eingriff vornehmen, sondern die von mir gezeigten Wege erst einmal abtasten.
Zustand ist das keiner, der behoben werden muß!
Letzter Ausweg: Wenn sich keine Partei bewegt, dann einen ordentlichen Brüllwürfel mal sein Werk verrichten lassen. Hat so manchen aus seiner
Bequemlichkeit herauskatapolltiert. |
