matzi682015
Aachen, 26.11.2020, 20:03 (editiert von matzi682015 am 26.11.2020 um 20:06) |
RJ11 - TAE - Stecker (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
das Thema hatte ich kürzlich schon. Heute den Fehler gefunden, ich muß irgendwie mit dem Staubsauger seiner Drehbürste das Kabel geschreddert haben. Kann ich das einfach normal mit Lötzinn zusammenlöten oder kommt es da dann zu unerwünschten Reflexionen?
Und wie ist das mit der Länge; das ist ein 25m langes Kabel, geht die Verbindungsgeschwindigkeit schneller je kürzer das Kabel ist? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
27.11.2020, 20:18
@ matzi682015
RJ11 - TAE - Stecker |
» » » Was ist daran Schnick Schnack, wenn man ein überflüssiges
» Zwischengerät
» » » ersatzlos weglässt?
» » Und den damit verbundenen Dauerstromverbrauch.
» Ich habe den Stromverbrauch meiner FritzBox noch nicht gemessen, meine aber
» gelesen zu haben, dass im DECT-Modus die FritzchenBox erheblich mehr Strom
» verbraucht.
Dect braucht auf beiden Seiten der Medallie den gleichen Strom. In der FB brauchst du also nicht mehr als im Telefon |
xy
27.11.2020, 17:45
@ matzi682015
» Zwischengerät
» verbraucht.
Nö. |
matzi682015
Aachen, 27.11.2020, 17:34
» » Was ist daran Schnick Schnack, wenn man ein überflüssiges Zwischengerät
Ich habe den Stromverbrauch meiner FritzBox noch nicht gemessen, meine aber gelesen zu haben, dass im DECT-Modus die FritzchenBox erheblich mehr Strom verbraucht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
27.11.2020, 13:49
@ matzi682015
» Ich möchte meine vorhandenen Apparate nutzen, ohne jetzt noch ein FritzoFon
» gleich 4 Mal zu besorgen. Mein Panasonic-DECT-Telephon mit 4 Mobilteilen
» begleitet mich nun schon sehr viele Jahre, es hat einen schönen Klingelton.
Kannst du doch. Apropo Klingelton. Bei einem Fritzfon kannst du jede beliebige MP3 als Klingelton nehmen zusätzlich zu den internen. Kannst also auch deinen Klingelton aufzeichnen und als MP3 ins Fritzfon portieren
In der Fritzbox kann man mehrere Telefonbücher anlegen und diese z.B. mit dem Google Konto synchronisieren. Und das hat man dann auch auf dem Fritzfon. Kann man auch in diverse andere Telefone wie Gigaset exportieren aber im Fritzfon ist das immer automatisch synchron.
Mal ganz abgesehen, das man in der Fritzbox die Kontakte am PC eingeben kann und nicht mit einer Ziffertastatur am Telefon. |
27.11.2020, 11:09 (editiert von Hartwig am 27.11.2020 um 11:21)
@ matzi682015
Hallo
und??? - ich habe an einer aktuellen Fritzbox 2 DECT-Telefone laufen, die jetzt fast 20 Jahre alt sind (eines von Tchibo, das andere Conrad-Hausmarke), deren Basisstationen sind schon vor 2 Fritz-Generationen entsorgt worden. Dazu Gigaset- Telefone nur mit Ladeschale. Allerdings laufen so alle Telefone (auch neue also) auf dem alten DECT-Standard, der keine Verschlüsselung zuläßt. Das Anmelden muß halt nach der Gebrauchsanleitung erfolgen. Ein Fritz-Fon besitze ich auch nicht.
Vorteil der Fritz-DECT Basisstation ist deren am PC sehr einfach zu bedienende Benutzeroberfläche. Praktisch um z.B. lästige Anrufe im Nirwana enden zu lassen oder schnell Überblick über die Gebühren zu bekommen. Ein zentrales Nummernverzeichnis gibt es auch, bequem zu editieren ohne Eingaben über den Ziffernblock. Und man ist die Verkabelung los, da kann sich der Staubsauger austoben.
Hartwig |
xy
27.11.2020, 09:59
@ ArndM
Und den damit verbundenen Dauerstromverbrauch. |
ArndM
27.11.2020, 08:39
@ matzi682015
» Ja, aber das ist mir zuviel SchnickSchnack
Was ist daran Schnick Schnack, wenn man ein überflüssiges Zwischengerät ersatzlos weglässt?
Und wenn du 4 Endgeräte hast, dann hast du ja auch genug Ladeschalen. Dann brauchst du die Basisstation noch nichtmal mehr dafür. |
matzi682015
Aachen, 27.11.2020, 02:56
@ bastelix
» » » Kannst das Kabel aber auch ganz weg lassen und die Mobilteile an der
» » » Fritzbox anmelden, wenn es eine mit Dect ist. Die Fritz hat in der
» regel
» » » auch einen Anrufbeantworter drin, zumindest wenn sie Dect hat. Deine
» » » jetzige Basisstation ist dann nur noch Ladeschale.
» » das ist wirklich empfehlenswert!....
» Sehe ich genau so!
Ja, aber das ist mir zuviel SchnickSchnack -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 27.11.2020, 02:55
@ simi7
» » » Noch empfehlenswerter ist ein Fritzfon.
» » Warum ein funktionierendes Gerät gegen ein neueres mit ähnlichem
» » Funktionsumfang ersetzen?
» Du kennst den Funktionsumfang eines Fritzfons an einer Fritzbox?
Braucht kein Mensch, jedenfalls ich nicht -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 27.11.2020, 02:54
@ bastelix
Ebent. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 27.11.2020, 02:53
@ simi7
» » » » » Hallo,
» » » » » ist dass das Kabel für ein analoges Telefon???
» » » » Hi Hartwig, ich komme jetzt ins Schleudern... analog... digital...
» » » » Wählscheibe hat es nicht, Anrufbeantworter in der Basisstation, man
» » kann
» » » » viele verschiedene Melodien / Klingeltöne einstellen, jedes
» Mobilteil
» » » hat
» » » » eine LCD-Anzeige, DECT-Standard.
» » » » » Wenn ja, dann einfach
» » » » » zusammenlöten. Länge ist nicht so kritisch, das hat ja früher so
» bis
» » » zum
» » » » » Fernmeldeamt gereicht. Für DSL würde ich etwas mehr Sorgfalt beim
» » » » Verbinden
» » » » » aufbringen - also gerade mit auf der Länge versetzten Lötstellen
» » » » » verbinden.
» » » » » Viel Erfolg
» » » also analog, zumindest in der Zuleitung.
» regel
Ich möchte meine vorhandenen Apparate nutzen, ohne jetzt noch ein FritzoFon gleich 4 Mal zu besorgen. Mein Panasonic-DECT-Telephon mit 4 Mobilteilen begleitet mich nun schon sehr viele Jahre, es hat einen schönen Klingelton. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 27.11.2020, 01:08
@ bastelix
Du kennst den Funktionsumfang eines Fritzfons an einer Fritzbox? |
bastelix
26.11.2020, 23:28
@ simi7
Warum ein funktionierendes Gerät gegen ein neueres mit ähnlichem Funktionsumfang ersetzen? |
bastelix
26.11.2020, 23:27
@ Hartwig
» » Fritzbox anmelden, wenn es eine mit Dect ist. Die Fritz hat in der regel
Sehe ich genau so! |
simi7
D Südbrandenburg, 26.11.2020, 23:10
@ Hartwig
» » » » Hallo,
» kann
» » » viele verschiedene Melodien / Klingeltöne einstellen, jedes Mobilteil
» » hat
» » » » zusammenlöten. Länge ist nicht so kritisch, das hat ja früher so bis
» » zum
» » » Verbinden
» » » » verbinden.
» » » » Viel Erfolg
Noch empfehlenswerter ist ein Fritzfon. |
