matzi682015
Aachen, 26.11.2020, 00:42 |
Infos erbeten... (Elektronik) |
... zu dieser Taschenlampe erbeten:
https://www.ebay.de/itm/223786680320?epid=1954555758&hash=item341ab9c000:g:NpQAAOSwHIBd7V-g
Hallo Gemeinde, die Gebrauchsanweisung und Beschreibung ist grammatikalisch und sinnfehlend und semantisch eine Katastrophe, nebst ausreichend informativer Daten. Wie so oft in diesen ganzen Beschreibungen da bei Artikeln aus China etc., die da mit Übersetzungssoftware und ohne wirkliche Sprachkenntnisse angefertigt wird...
Habe diese Taschenlampe gekauft, funktioniert gut, sehr hell, insgesamt ok. Nur das Laden; darüber steht überhaupt nix drin. Aufladen per USB-Kabel, aber keine Anzeige über Ladezustand und so... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 28.11.2020, 19:04
@ Ingo
Infos erbeten... |
» Doch, schon, musste dann aber auch bezahlen.
» Schau mal bei Lupine.
» Gruß Ingo
Lupine? Q'est-ce-que c'est? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Ingo
28.11.2020, 18:36
@ Wolfgang Horejsi
Infos erbeten... |
» » Es sind 4 Zellen dabei, die rechnen pro Zelle mit 2.200 mAh.
» » Das ist die Standardverarsche bei 18650 Akkus.
» » Wird dann auch immer ohne Berücksichtigung der Spannung angegeben.
» » Gruß Ingo
» In dem originalen Angebot steht, dass 2 Akkus mit 8800mAh dabei sind.
So gesehen ist das natürlich totaler Unsinn.
Weder
» sind es 4 Zellen, noch hat die mAh Angabe irgendetwas mit der Spannung zu
» tun.
Hm, auf dem Foto sind 4 Zellen, aber ich habe wohl falsch geguckt.
Zellen parallel erhöht die mAh, in Reihe die Spannung.
Da wird dann oft geschummelt.
Gruß Ingo |
xy
28.11.2020, 18:08
@ Wolfgang Horejsi
Infos erbeten... |
» » Gruß Ingo
» In dem originalen Angebot steht, dass 2 Akkus mit 8800mAh dabei sind. Weder
» tun.
Die Angabe stellt die insgesamt einladbare Ladung dar, über mehrere Zyklen, bis der Akku tot ist. |
Wolfgang Horejsi
28.11.2020, 15:26
@ Ingo
Infos erbeten... |
» Gruß Ingo
In dem originalen Angebot steht, dass 2 Akkus mit 8800mAh dabei sind. Weder sind es 4 Zellen, noch hat die mAh Angabe irgendetwas mit der Spannung zu tun. |
simi7
D Südbrandenburg, 28.11.2020, 10:58
@ Ingo
Infos erbeten... |
Das muss sich ein Anwalt ausgedacht haben um Reklamationen abzuschmettern. |
Ingo
28.11.2020, 09:05
@ matzi682015
Infos erbeten... |
Gruß Ingo |
Ingo
28.11.2020, 09:03
@ ickke
Infos erbeten... |
Gruß Ingo |
xy
27.11.2020, 08:32
@ simi7
Infos erbeten... |
» Da stimmt was hinten und vorne nicht.
» Das sind die Kandidaten für einen Feuerwehreinsatz.
» Wer weiß womit die geladen haben.
Starthilfekabel! Klappt ja mit dem Autoakku auch!
<duck&wech> |
simi7
D Südbrandenburg, 27.11.2020, 01:13 (editiert von simi7 am 27.11.2020 um 01:13)
@ ickke
Infos erbeten... |
» NACHTRAG:
» Ich habe bei Ebay zwei Kommentare aufgefunden die vielleicht etwas "Licht
» ins Dunkle" bringen:
» "Fassungslos,1000mah Akkus mit Digital Anzeige gemessen,bis zu 16 Stunden
» Ladezeit bei Ladegerät mit 0,5 A Ladestrom."
» "Aber beim ersten nachladen des Akkus ist eine Stichflamme aus der
» Steckdose herausgekommen und das Ladegerät war kaputt,also sehr vorsichtig
» sein"
» Das Problem liegt aber wahrscheinlich daran dass er ein
» unterdimensioniertes und ungesichertes Netzteil verwendet hatte. Also
» lieber ein Leistungsfähiges Netzteil verwenden!
Wer weiß womit die geladen haben. |
ickke
26.11.2020, 23:52
@ ickke
Infos erbeten... |
NACHTRAG:
Ich habe bei Ebay zwei Kommentare aufgefunden die vielleicht etwas "Licht ins Dunkle" bringen:
"Fassungslos,1000mah Akkus mit Digital Anzeige gemessen,bis zu 16 Stunden Ladezeit bei Ladegerät mit 0,5 A Ladestrom."
"Aber beim ersten nachladen des Akkus ist eine Stichflamme aus der Steckdose herausgekommen und das Ladegerät war kaputt,also sehr vorsichtig sein"
Das Problem liegt aber wahrscheinlich daran dass er ein unterdimensioniertes und ungesichertes Netzteil verwendet hatte. Also lieber ein Leistungsfähiges Netzteil verwenden! |
ickke
26.11.2020, 23:45
@ Sel am Handy
Infos erbeten... |
» ... zu dieser Taschenlampe erbeten:
» https://www.ebay.de/itm/223786680320?epid=1954555758&hash=item341ab9c000:g:NpQAAOSwHIBd7V-g
» Hallo Gemeinde, die Gebrauchsanweisung und Beschreibung ist grammatikalisch
» und sinnfehlend und semantisch eine Katastrophe, nebst ausreichend
» informativer Daten. Wie so oft in diesen ganzen Beschreibungen da bei
» Artikeln aus China etc., die da mit Übersetzungssoftware und ohne wirkliche
» Sprachkenntnisse angefertigt wird...
» Habe diese Taschenlampe gekauft, funktioniert gut, sehr hell, insgesamt ok.
» Nur das Laden; darüber steht überhaupt nix drin. Aufladen per USB-Kabel,
» aber keine Anzeige über Ladezustand und so...
Der Rauchmelder wird sich schon melden wenn sie voll sind... Aber 8800 mAh? Selbst die Hälfte ist unrealistisch. Auch das Produktfoto ist schlecht bearbeitet worden, unprofessionell. Auch dass nirgendwo was zum Ladestrom usw. steht ist ein schlechtes Zeichen. Ich wäre da lieber vorsichtiger. Aber das bist Du ja, sonst würdest Du hier ja nicht fragen. Anonsten kann ich nur empfehlen eine feuerfeste Unterlage zu verwenden und das Teil nicht unbedingt zu laden wenn keiner zu Hause ist.
Viel Erfolg noch! |
bigdie
26.11.2020, 16:52
@ Strippenzieher
Infos erbeten... |
Der Akkutyp wäre mir erst mal egal und was da drauf steht. Wenn die Leuchte tut, ist das ein super Preis und Akku ist ein Standard Typ kannst du wechseln gibt es auch von Panasonic Und bei der Ladeschaltung hätte ich 0 Bedenken. Die sind heute 100000fach verbaut in jeder Powerbank und in tausenden anderen Geräten wie Kopfhörer Radio usw. das sind Standard Teile Schüttgut, was billigeres zu erfinden geht praktisch nicht. |
Strippenzieher
D-14806, 26.11.2020, 14:29
@ matzi682015
Infos erbeten... |
systematischer Fehler:
» » 8800mAh
Kannst du dir aussuchen: Null zu viel oder Acht zu viel
Kann schonmal in CN passieren (aber in D hat man sich auch mehrfach beim BER verrechnet)
Da hat der Hersteller seine Mathe- u. Physikunkenntnis auf dem Akku dokumentiert:
11.8Wh 3,7V ...rechne selbst Ah
beibt nur experimentieren
an USB-Buchse (sollte 1,..A bringen) laden, Strommesser dazwischen, stündlich ablesen
Vorsichtsmaßnahme: Objekt auf nicht brennbaren Untergrund, falls nix abschaltet
wenn abgebrannt: retour
wenn nicht: Dauerlicht bis Akku leer
wenn LED defekt: retour
wenn nicht: gut |
Sel am Handy
26.11.2020, 09:55
Infos erbeten... |
» Die mitgelieferten werden gerade mal 1Ah haben, schnell abnehmend.
Dazu kommt, das es ganz sicher wiederverwertete Akkus sein werden. Auf jeden Fall solche, die über keinerlei internen Schutz verfügen. Das Lampengehäuse ist nach nur weniger Benutzung wasserdurchlässig. Die eingebaute Elektronik ist an Primitivität nicht zu unterbieten. Die LED in der Lampe wird praktisch ohne Kühlung laufen.
Solche Lampen laufen unter Spielzeug! Nicht für umsonst kosten Markenartikel das Zehnfache. Wobei dabei der Preis auch gut überteuert ist.
LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 26.11.2020, 08:30
@ matzi682015
Infos erbeten... |
» Es wird halt immer mehr Scheiß verkauft,
und gelogen.
Wenn du wissen willst ob die Leuchten-interne Ladeschaltung zuverlässig abschaltet wirst du den Ladestrom über die Zeit messen müssen. Dafür solltest du aber vorher mit einem guten Ladegerät die tatsächliche einladbare Energiemenge des Akkus kennen. |
