matzi682015(R)
Aachen,
25.11.2020,
21:01
Kabel zw. Fritzbox & Telephon (Computertechnik)
Hallo Gemeinde,
ich brauche ein neues Kabel, eine Seite ein TAE-Stecker und andere Seite RJ45, so 5m oder 10m. Worauf muß ich da achten?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
26.11.2020,
23:04
(editiert von matzi682015
am 26.11.2020 um 23:06)
@ Hartwig
» » Y-Kabel?
» ist der Beipack bei AVM. DSL (Rj45) über pin 4 und 5 durch einen
» TAE-Adapter in die TAE-DSL-Dose. Dann noch ISDN/anlog (auch "Festnetz"
» beschriftet) parallel dazu als RJ45 - der bleibt wie auch bei Matthes meist
» frei. Am anderen Ende die Fritzbox mit RJ45.
Ja genau! :-) Du hast es super erfaßt!!! :-)
Ich verwechsele das immer , RJ45 und RJ11. Aber je mehr ich mich damit jetzt beschäftige, kriege ich so allmählich Durchblick.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
26.11.2020,
23:02
» » Der Anschluß im Flur meiner Wohnung ist ein TAE, da steckt ein
» TAE-zu-RJ11
» » - Adapter drin, von dem Adapter geht es auf ein Y-Kabel zur Fritzbox,
» und
» » die TAE-Buchse an der Fritzbox geht dann zu meiner Basistation von
» meinem
» » Funktelefon.
» Y-Kabel?
ja, das ist ein ca.2 oder 3m langes dünnes Kabel, am langen Ende ein RJ11-Stecker, geht zur Fritzbox, das andere Ende besteht aus 2 kurzen 15 cm Käbelchen, Y-förmig abgezweigt, wo das eine schwarze Käbelchen "Telefonanschluß / ISDN / analog TEL" draufsteht und das andere weise "SPLITTER/DSL" draufsteht.
» Und welche Strippe suchst du jetzt?
Das Kabel wo an der Fritzbox via TAE-Stecker zum RJ11-Anschluß meiner Basisstation angeschlossen wird. Da sind 4 Drähtchen drin, aber nur 2 belegt (br & ws), [(ge & gn) n.c.]
Matthes :hungry:
Hartwig(R)
26.11.2020,
21:39
» Y-Kabel?
ist der Beipack bei AVM. DSL (Rj45) über pin 4 und 5 durch einen TAE-Adapter in die TAE-DSL-Dose. Dann noch ISDN/anlog (auch "Festnetz" beschriftet) parallel dazu als RJ45 - der bleibt wie auch bei Matthes meist frei. Am anderen Ende die Fritzbox mit RJ45.
xy(R)
26.11.2020,
21:07
@ matzi682015
» Der Anschluß im Flur meiner Wohnung ist ein TAE, da steckt ein TAE-zu-RJ11
» - Adapter drin, von dem Adapter geht es auf ein Y-Kabel zur Fritzbox, und
» die TAE-Buchse an der Fritzbox geht dann zu meiner Basistation von meinem
» Funktelefon.
Y-Kabel?
matzi682015(R)
Aachen,
26.11.2020,
20:57
@ bigdie
» » » » Hallo Gemeinde,
» » » » ich brauche ein neues Kabel, eine Seite ein TAE-Stecker und andere
» » Seite
» » » » RJ45, so 5m oder 10m. Worauf muß ich da achten?
» » » Was soll denn an das Kabel angeschlossen werden?
» » » Die Fritzbox an die TAE-Dose? Denn nur dafür brauchst du eine RJ-45.
» » Ich habe nun gefunden, daß es sich um einen RJ11-Steckkontakt handeln
» muß.
» » es sind nur 2 Kontakte belegt zwischen RJ11 und TAE. Ich hoffe ich habe
» da
» » nix falsch verstanden.
» Verate doch ganz einfach mal, von wo nach wo das kabel geht oder gehen
» soll? Von der TAE Dose zur Fritzbox oder von der Fritzbox zu einem Telefon
» oder oder und evtl auch welche Fritzbox das ist.
Der Anschluß in meiner Wohnung ist eine TAE-Buchse, von da geht es via eines TAE-zu-RJ11 - Adapters zur Fritzbox, und an der Fritzbox ist eine TAE-Buchse, wo dann wieder ein RJ11-Kabel (4-adrig, weis und braun sind nur angelegt).
Matthes :hungry:
bigdie(R)
26.11.2020,
20:44
@ matzi682015
» Seite
» Ich habe nun gefunden, daß es sich um einen RJ11-Steckkontakt handeln muß.
» es sind nur 2 Kontakte belegt zwischen RJ11 und TAE. Ich hoffe ich habe da
Verate doch ganz einfach mal, von wo nach wo das kabel geht oder gehen soll? Von der TAE Dose zur Fritzbox oder von der Fritzbox zu einem Telefon oder oder und evtl auch welche Fritzbox das ist.
matzi682015(R)
Aachen,
26.11.2020,
20:19
@ Gast
» » ich brauche ein neues Kabel, eine Seite ein TAE-Stecker und andere Seite
» Was willst du denn nun anschließen? Die Fritzbox an die TAE-Schnittstelle,
» oder ein Telefon an die Fritte?
Der Anschluß im Flur meiner Wohnung ist ein TAE, da steckt ein TAE-zu-RJ11 - Adapter drin, von dem Adapter geht es auf ein Y-Kabel zur Fritzbox, und die TAE-Buchse an der Fritzbox geht dann zu meiner Basistation von meinem Funktelefon.
Matthes :hungry:
Gast
26.11.2020,
17:05
@ matzi682015
Was willst du denn nun anschließen? Die Fritzbox an die TAE-Schnittstelle, oder ein Telefon an die Fritte?
xy(R)
26.11.2020,
04:24
@ Gast
» » Wohl nicht RJ-45, sondern RJ-11.
» Hier doch RJ45
Am Telefon?
matzi682015(R)
Aachen,
26.11.2020,
02:10
@ simi7
» » Hallo Gemeinde,
Ich habe nun gefunden, daß es sich um einen RJ11-Steckkontakt handeln muß. es sind nur 2 Kontakte belegt zwischen RJ11 und TAE. Ich hoffe ich habe da nix falsch verstanden.
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
26.11.2020,
01:30
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde,
bastelix(R)
25.11.2020,
23:25
@ matzi682015
» » » was sind a und b?
» » Die beiden Adern für die eigentliche Telefonfunktion.
» Ich möchte Dir gerne alles aus der Nase ziehen :-P
Ich kenn das auch nur als a/b. Die zwei Adern in der Telefonleitung a und b - analog dazu die beiden Klemmen a und b in der Telefondose. Wenn ich mich nicht vergoogelt habe steht hier ein bisschen mehr: https://de.wikipedia.org/wiki/A/b-Schnittstelle
Brauchst du wirklich ein neues Kabel? Ich hab mir mal eine Verlängerung (so 10m) selber gebastelt. Passendes kurzes Kabel aufgetrennt und dazwischen einfach eine Telefonleitung 2x2 Twistet-Pair gelötet. Netzwerkkabel (Cat5) müsste auch gehen. Wenn mir kein schmarrn erzählt wurde verlegen die mittlerweile auch für Analog-Telefon Cat5/6/7 Leitungen weil es sich nicht mehr rentiert die reinen Telefonleitungen auf Lager zu haben.
matzi682015(R)
Aachen,
25.11.2020,
22:17
» » Seite
» » » Wohl nicht RJ-45, sondern RJ-11.
» » » Auf die Belegung am Telefon/RJ.
» » » Es gibt:
» » » a/b = 3/4
» » » und
» » » a/b = 2/5
Matthes :hungry:
Gast
25.11.2020,
21:57
Hier doch RJ45
Hartwig(R)
25.11.2020,
21:35
@ matzi682015
einfach mal auf die Seiten von AVM schauen, da findet man alles....:
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/56_Belegung-der-Kabel-Adapter-und-Anschlusse/
