Michael Rütter
24.11.2020, 09:35 |
PWM <=100Hz zu Spannung wandeln für Motorsteuerung (Elektronik) |
was ist die einfachste Methode ein PWM Signal von weniger als 100Hz in eine analoge Spannung zu wandeln für einen Stromhungrigen verbraucher? Elektronischer Motor etc.
Mit einem Tiefpass hab ich schon etwas herumgespielt.
Michael |
AufArbeit
24.11.2020, 14:49
@ Michael Rütter
PWM <=100Hz zu Spannung wandeln für Motorsteuerung |
» » Tiefpass ist schon richtig, aber erzähl doch mal die ganze Geschichte.
» Ich will mithilfe von Pumpen wellen bewegungen im Gartenteich erzeugen.
» Dazu will ich bürstenlose (also solche "elektronische" Pumpen benutzen.
» Zur Steuerung der Pumpen verwende ich einen alten AtMega8.
» Hab schon lange nichts mehr mit elektronik gemacht.
» Grüße
» Michael
Da wäre doch ein einfacher Fahrtenregler aus dem Modellbau genau das Richtige. |
Michael Rütter
24.11.2020, 14:02
Michael |
Michael Rütter
24.11.2020, 13:58
@ simi7
» Wieviel Strom?
bis einschließlich 1,5 Ampere
» Welche Spannung?
12V
» (Welcher Motor?)
ich wollte die Steuerung universell auslegen. Für die aktuellen Pumpen brauch ich ne Spannung - warum weiß ich nicht.
Wollte aber die Schaltung nach dem Winter auch für andere zwecke verwenden - aktuell will ich damit mithilfe von pumpen wellen im Gartenteich erzeugen.
Wäre einer dieser Filter dafür geeignet?
https://www.electronicdeveloper.de/LL_FilterPassiv.aspx
Grüße & Danke!
Michael |
xy
24.11.2020, 10:05
@ Michael Rütter
» was ist die einfachste Methode ein PWM Signal von weniger als 100Hz in eine
» analoge Spannung zu wandeln für einen Stromhungrigen verbraucher?
» Elektronischer Motor etc.
» Mit einem Tiefpass hab ich schon etwas herumgespielt.
Tiefpass ist schon richtig, aber erzähl doch mal die ganze Geschichte. |
simi7
D Südbrandenburg, 24.11.2020, 09:38
@ Michael Rütter
» Grüße
» Michael
Wieviel Strom?
Welche Spannung?
(Welcher Motor?) |
