bigdie
21.11.2020, 16:52 |
Nun doch ein Oszi (Elektronik) |
Eigentlich brauch ich einen Oszi eher selten. Mein russischer Röhrenoszi stand 30 Jahre im Regal und wurde nie benutzt. Jetzt ist er auf dem Wertstoffhof. vor seiner letzten Fahrt hab ich ihn sogar noch mal eingeschalten und auf der Röhre konnte man sogar noch etwas erkennen, wenn man alle Potis und Drehschalter wieder zur Arbeit überredet hat.
Nun ist durch den Lockdown wieder Geld übrig Normalerweise bin ich alle 2 Wochen irgendwo zur Live Musik und das sind min. 300€/Monat, die jetzt übrig sind.
Ich wollte ja aus Platzgründen keinen normalen Oszi kaufen und hatte deshalb schon das Joyit Teil von Pollin auf der Einkaufsliste
https://www.pollin.de/p/joy-it-usb-oszilloskop-scopemega50-2-kanal-48-mhz-830802
Aber wie das so ist, ich wollte erst mal bei ebay schauen, ob es das Teil aus China billiger gibt. Und da hab ich dann das Teil für 25€ mehr gekauft
https://www.ebay.de/itm/ADS1013D-2-CH-100-MHz-Bandbreite-1GS-S-Abtastraten-Oszilloskop-TFT-LCD-Z0M9/233609878955?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Geht sogar bis 100MHz. Da das ein Chinese aus Hamburg ist kommt auch kein Zoll oder Steuer drauf und man muss auch nur 4 Tage aufs Paket warten. Das kam dann gestern. Wie das bei den China Teilen so ist, Anleitung nur Englich ergo hab ich mich lieber ohne durchgewurstelt.
Kann sein, das es heute auch besseres gibt, aber wie gesagt, zu Hause nie benutzt und in der Firma steht auch nur ein 25 Jahre altes Röhrengerät, was sicher 3 Jahre nicht mehr im Einsatz war. Und vor dem Hintergrund bin ich begeistert. Dadurch, das man alles per Touch bedient ist das Teil nicht größer als ein zu dick geratenes 7" Tablet. Hat alles und noch viel mehr, als ich von der Röhre kenne. Schön ist z.B. der Auto Knopf. Der sucht selbst die passenden Eingangsspannungsbereich und Zeitbasis. Den Spannungsbereich kann man auch manuell wählen. Der Eingangsspannungsteiler geht übrigens mit Relais, man hört es deutlich klicken beim Umschalten. Wie man die Zeitbasis manuell ändert, hab ich lange gerätselt, die wird zwar oben angezeigt nur in keinem der vielen Menüs findet man etwas zum ändern. Nur durch Zufall hab ich dann gemerkt, wenn man im linken Bereich irgendwo in die Anzeige tippt, ändert man die Zeit in eine und rechts in die andere Richtung. Das Display finde ich super. Auch nicht schlecht, das man 2 grüne Linien einblenden kann. Die kann man per Touch verschieben und hat eine Anzeige der Spannungshöhe zwischen beiden Linien. Sowas gab es bei der Röhre nicht, da musste man die Linien selber zählen und umrechnen Sie Spannung Spitze Spitze und Effektiv wird unten auch angezeigt, ebenso Frequenz und man kann da auch noch weitere Sachen auswählen wie Periodendauer oder das Tastverhältnis von PWM.
Man kann auch Bilder machen und Videos und die per Usb zum Rechner schicken. Direktes Live- Bild geht leider nicht.
Im Karton kommt das Gerät + 2 Prüfkabel umschaltbar 1:1 und 1:10 und ein Usb Kabel zum aufladen aber kein Netzteil (irgendwo muss man ja sparen) eine winzige Anleitung in Engl. ist dabei und das war es. Hinten hat das Gerät noch einen ausklappbaren Bügel um es ca. 45° schräg zu stellen. An den Bügel habe ich mir noch 2 Magnete geschraubt. jetzt hängt es über dem Schreibtisch an der Wand. Schön wäre noch eine zusätzliche Massebuchse gewesen, da muss ich mir noch was basteln. Der Akku soll 4h halten, hab ich aber noch nicht probiert Oben zwischen den beiden BNC Buchsen ist noch sowas wie eine Lötöse. Ich dachte erst, das ist ein Masseanschluss, aber da kommt ein 1kHz Rechtecksignal heraus.
Gibt auch noch einige Einstellungen, da weis ich gar nicht was es bedeutet, aber was man nicht kennt, vermisst man auch nicht |
Gast
12.12.2022, 15:57
@ bigdie
Nun doch ein Oszi |
ADS1013D Test
https://chinese-electronics-products-tested.blogspot.com/p/ads1013d-tablet-oscilloscope-tested.html
Bandbreite 20Mhz, mnemonic hat es auch gut beschrieben |
27.11.2020, 18:42
@ bigdie
Nun doch ein Oszi |
» Wenn ich also den Oszi
» testen will, dann lass ich die Prüfspitze ganz einfach weg
Deswegen sagte ich ja - beidseitig Generator und Oszi mit 50Ohm abgeschlossen wäre eine Alternative gewesen, nur werden solche Oszis erfahrungsgemäß mit Tastköpfen eingesetzt. Alternativ zum Abschlußwiderstand kommt hier also der Tastkopf ins Spiel. Ohne genauen 50Ohm Abschluß gibts bei 100MHz auch nur Hausnummern. |
bigdie
27.11.2020, 16:39
@ Hartwig
Nun doch ein Oszi |
» » Der Teiler teilt die Spannung und nicht die Frequenz.
» sicher bleibt die Frequenz gleich, aber der Frequenzgang geht
» überproportional "nach unten", hier mal ein Beispiel für einen
» umschaltbaren Rohde&Schwarz Tastkopf, also nicht gerade vom Chinesen um die
» Ecke:
» Die obere Grenzfrequenz reduziert sich von 300MHz (10:1) auf gerade mal
» 10MHz (1:1). So macht es wenig Sinn, mit dem 1:1 Tastkopf die obere
» Frequenzgrenze des Oszis zu erkunden. Die Benutzung des 10:1 Tastkopfes
» entspricht damit eigentlich auch der "normalen" Meßtechnik, wenn nicht
» durchgehend mit 50Ohm - z. B. in Systemaufbauten - gearbeitet wird. Einen
» 1:1 Tastkopf benutze ich eigentlich nur für Gleichspannung und NF. Aber
» bereits in der NF macht sich zuweilen schon die kapazitive Belastung
» bemerkbar.
» » Und am Oszi kannst du für jeden Kanal per Menü auch die Teilerstufe
» » einstellen also 1/1, 1/10 und auch 1/100 (hat diese Prüfspitze gar
» nicht)
» » und da ändert sich einfach nur die angezeigte Spannung mit diesem
» Faktor.
» » Zeigt er unten 3V Spitze Spitze an und du wechselst am Gerät auf 1/10
» » werden dann 30V angezeigt unabhängig davon ob du an der Prüfspitze
» » schaltest.
» Ja, die Umschaltung hat keinen Einfluß auf den Signalweg im Oszi.
Und auch nicht auf die Frequenz, die der Oszi kann. Wenn ich also den Oszi testen will, dann lass ich die Prüfspitze ganz einfach weg |
27.11.2020, 15:56
@ bigdie
Nun doch ein Oszi |
sicher bleibt die Frequenz gleich, aber der Frequenzgang geht überproportional "nach unten", hier mal ein Beispiel für einen umschaltbaren Rohde&Schwarz Tastkopf, also nicht gerade vom Chinesen um die Ecke:
Die obere Grenzfrequenz reduziert sich von 300MHz (10:1) auf gerade mal 10MHz (1:1). So macht es wenig Sinn, mit dem 1:1 Tastkopf die obere Frequenzgrenze des Oszis zu erkunden. Die Benutzung des 10:1 Tastkopfes entspricht damit eigentlich auch der "normalen" Meßtechnik, wenn nicht durchgehend mit 50Ohm - z. B. in Systemaufbauten - gearbeitet wird. Einen 1:1 Tastkopf benutze ich eigentlich nur für Gleichspannung und NF. Aber bereits in der NF macht sich zuweilen schon die kapazitive Belastung bemerkbar.
» einstellen also 1/1, 1/10 und auch 1/100 (hat diese Prüfspitze gar nicht)
» und da ändert sich einfach nur die angezeigte Spannung mit diesem Faktor.
» schaltest.
Ja, die Umschaltung hat keinen Einfluß auf den Signalweg im Oszi. |
bigdie
27.11.2020, 13:57
@ Hartwig
Nun doch ein Oszi |
» » Das ist genau die Stelle im Video, wo er die Masse seines Oszis an
» diesen
» » ominösen Flachsteckeranschluss auf der Chinaplatine geklemmt hat. Den
» hab
» » ich für einen Masseanschluss gehalten, der hat aber keine Verbindung zur
» » Masse. Wer weis, wozu der gut ist, evtl wird da mal ein Bluetooth
» Antenne
» » oder Wlan aufgesteckt
» nun habe ich das Gerät nicht - aber wenn ich das ganz genau im Video
» ansehe, meine ich zu erkennen, dass dieser Anschluß mit der oberen
» Kupferlage verbunden ist - zumindest ist keine Isolierung zu sehen. Aber
» 100% wäre ich mir da nicht sicher. Andererseits sind unterschiedliche
» Massen (getrennte) bei solchen Geräten nicht selten.
» » Und mal ehrlich, wenn du dich als Produkttester im Internet
» präsentierst,
» » würdest du da nicht erst mal ausprobieren, wie das Teil funktioniert
» oder
» » die Bedienungsanleitung lesen?
» Ja, wahrscheinlich. Nur kann man das auch anders sehen: bei einem 08-15
» Gerät wie diesem Oszi sollte man eigentlich intuitiv die Bedienung auch
» ohne Manual hinbekommen. Und hier sieht man nur, dass dies eben nicht der
» Fall ist - man sollte also wirklich zuvor ins Manual schauen. Nun ist das
» Video ja ohnehin zusammengeschnitten, und irgendwor kommt auch die
» Bemerkung, dass er das Manual gelesen hat.
» » Der hat genau wie ich versucht durch drücken
» » auf die Stelle, wo die Zeitbasis angezeigt wird ein Menue zu öffnen um
» die
» » zu verstellen und er hat genau wie ich erst viel später durch zufall
» » mitbekommen, das man links oder rechts einfach aufs Display tippen muss
» um
» » die Bereiche vor und zurück zu schalten. Am Ende erschließt sich das
» nicht
» » unbedingt von selbst, aber ist eigentlich viel praktischer, wenn man es
» » erst mal weis.
» Ich hab schon mit etlichen Oszis gearbeitet und habe vielleicht auch mal
» bei besonderen Fragestellungen im Manual nachgelesen. Aber die
» grundlegenden Bedienschritte waren eigentlich - gleich von welchem
» Hersteller - immer so ersichtlich. Es mag eigenwillig sein auf diese Art
» zu zeigen, dass die Bedienung nicht selbsterklärend ist - aber so kommt das
» natürlich auch rüber
» » Und das nächst ist, wie er testet. Wenn ich den Oszi testen will mit
» einem
» » Frequenzgenerator, dann nehme ich ein 50 Ohm Koaxkabel mit 2 BNC
» Steckern
» » und verbinde beide Geräte um erst einmal die Prüfspitzen nicht
» dazwischen
» » zu haben und wenn ich die Spitzen dran lasse, dann schalte ich auf x1
» und
» » nicht auf x10 wenn ich bis zur höchsten Frequenz testen will oder?
» Da gebe ich DIr grundsätzlich Recht, gerade wenn es sich beim Oszi um ein
» Gerät handelt, das auch z. B. in Meßaufbauten mit 50Ohm eingesetzt wird.
» Nur sehe ich das im Fall eines solchen "Handgerätes" anders. Ich habe das
» Manual zwar nicht vorliegen - aber in dem Zusammenhang konnte ich die
» entsprechende Seite im Video sehen. Und da stand dann wohl auch, dass ohne
» Teiltastkopf 10:1 (also Stellung 1:1) der Frequenzbereich nur bis 5MHz
» reicht - der Teiler ist also erforderlich. Und deshalb wurde mit dem Teiler
» gemessen (und dies auch kommentiert und erwähnt, dass es von eevBlog auch
» ein Video zur Benutzung von Tastköpfen und genau diesem Thema und worauf es
» bei den 1:1 Tastköpfen ankommt, gibt. Der Tastteiler wurde dementsprechend
» über einen Adapter mit 50Ohm Abschluß zum Generator hin angeschlossen. Das
» war in diesem Fall also korrekt.
» Klar, man hätte das anders machen können - nur werden die wenigsten
» Anwender mit dem Oszi mit 50Ohm Zi messen wollen. Ob das Ergebnis anders
» gewesen wäre?
» Man sieht ja bei 100MHz noch einen Sinus, und der Analogfrequenzgang der
» Wandler reicht bis ~ 400MHz. Das Sampling hat aber wohl nur geklappt, weil
» ein kontinuierliches Signal anlag. Theoretisch sind die 100MHz eher knapp
» zu erkennen - ohne Aussage über die Form. Wenn man es weiß und nicht
» ständig schnelle Signale ansehen will, kann man damit ja leben.
» Grüße
» Hartwig
Und am Oszi kannst du für jeden Kanal per Menü auch die Teilerstufe einstellen also 1/1, 1/10 und auch 1/100 (hat diese Prüfspitze gar nicht) und da ändert sich einfach nur die angezeigte Spannung mit diesem Faktor. Zeigt er unten 3V Spitze Spitze an und du wechselst am Gerät auf 1/10 werden dann 30V angezeigt unabhängig davon ob du an der Prüfspitze schaltest. |
27.11.2020, 01:16
@ bigdie
Nun doch ein Oszi |
» Das ist genau die Stelle im Video, wo er die Masse seines Oszis an diesen
» ominösen Flachsteckeranschluss auf der Chinaplatine geklemmt hat. Den hab
» Masse. Wer weis, wozu der gut ist, evtl wird da mal ein Bluetooth Antenne
nun habe ich das Gerät nicht - aber wenn ich das ganz genau im Video ansehe, meine ich zu erkennen, dass dieser Anschluß mit der oberen Kupferlage verbunden ist - zumindest ist keine Isolierung zu sehen. Aber 100% wäre ich mir da nicht sicher. Andererseits sind unterschiedliche Massen (getrennte) bei solchen Geräten nicht selten.
» Und mal ehrlich, wenn du dich als Produkttester im Internet präsentierst,
» würdest du da nicht erst mal ausprobieren, wie das Teil funktioniert oder
Ja, wahrscheinlich. Nur kann man das auch anders sehen: bei einem 08-15 Gerät wie diesem Oszi sollte man eigentlich intuitiv die Bedienung auch ohne Manual hinbekommen. Und hier sieht man nur, dass dies eben nicht der Fall ist - man sollte also wirklich zuvor ins Manual schauen. Nun ist das Video ja ohnehin zusammengeschnitten, und irgendwor kommt auch die Bemerkung, dass er das Manual gelesen hat.
» auf die Stelle, wo die Zeitbasis angezeigt wird ein Menue zu öffnen um die
» mitbekommen, das man links oder rechts einfach aufs Display tippen muss um
» die Bereiche vor und zurück zu schalten. Am Ende erschließt sich das nicht
» erst mal weis.
Ich hab schon mit etlichen Oszis gearbeitet und habe vielleicht auch mal bei besonderen Fragestellungen im Manual nachgelesen. Aber die grundlegenden Bedienschritte waren eigentlich - gleich von welchem Hersteller - immer so ersichtlich. Es mag eigenwillig sein auf diese Art zu zeigen, dass die Bedienung nicht selbsterklärend ist - aber so kommt das natürlich auch rüber
» Und das nächst ist, wie er testet. Wenn ich den Oszi testen will mit einem
» Frequenzgenerator, dann nehme ich ein 50 Ohm Koaxkabel mit 2 BNC Steckern
» und verbinde beide Geräte um erst einmal die Prüfspitzen nicht dazwischen
» zu haben und wenn ich die Spitzen dran lasse, dann schalte ich auf x1 und
Da gebe ich DIr grundsätzlich Recht, gerade wenn es sich beim Oszi um ein Gerät handelt, das auch z. B. in Meßaufbauten mit 50Ohm eingesetzt wird. Nur sehe ich das im Fall eines solchen "Handgerätes" anders. Ich habe das Manual zwar nicht vorliegen - aber in dem Zusammenhang konnte ich die entsprechende Seite im Video sehen. Und da stand dann wohl auch, dass ohne Teiltastkopf 10:1 (also Stellung 1:1) der Frequenzbereich nur bis 5MHz reicht - der Teiler ist also erforderlich. Und deshalb wurde mit dem Teiler gemessen (und dies auch kommentiert und erwähnt, dass es von eevBlog auch ein Video zur Benutzung von Tastköpfen und genau diesem Thema und worauf es bei den 1:1 Tastköpfen ankommt, gibt. Der Tastteiler wurde dementsprechend über einen Adapter mit 50Ohm Abschluß zum Generator hin angeschlossen. Das war in diesem Fall also korrekt.
Klar, man hätte das anders machen können - nur werden die wenigsten Anwender mit dem Oszi mit 50Ohm Zi messen wollen. Ob das Ergebnis anders gewesen wäre?
Man sieht ja bei 100MHz noch einen Sinus, und der Analogfrequenzgang der Wandler reicht bis ~ 400MHz. Das Sampling hat aber wohl nur geklappt, weil ein kontinuierliches Signal anlag. Theoretisch sind die 100MHz eher knapp zu erkennen - ohne Aussage über die Form. Wenn man es weiß und nicht ständig schnelle Signale ansehen will, kann man damit ja leben.
Hartwig |
bigdie
26.11.2020, 21:05 (editiert von bigdie am 26.11.2020 um 21:20)
@ Hartwig
Nun doch ein Oszi |
» » » » Das Gerät enthält 2 AD Wandler 9288 und das sind 100MHz Wandler also
» » nix
» » » Das sagt der Typ. Auf den Teile ist kein Aufdruck, woher weis der das?
» » Das ist ganz einfach. Es gibt nicht sehr viele AD-Wandler mit dieser
» » Bauform und vor allem dieser Beschaltung. Eigentlich gibt es nur den
» 100MHz
» » 9288 mit dieser Pinbelegung oder eben ein 1:1 Clon aus China, da diese
» » billiger sind.
» als kleine Ergänzung: jeder AD9288 enthält 2 ADCs. Schaltet man deren
» Eingänge parallel und gibt beiden ADCs einen quasi gegenphasigen Takt, dann
» kommt man so auf 200MS/s bei einer Taktfrequenz von 100MHz (die sampeln
» dann abwechselnd). Das wurde auch in dem Video gezeigt (der 100MHz-Takt und
» der Signalpfad zu beiden ADC-Eingängen).
Das ist genau die Stelle im Video, wo er die Masse seines Oszis an diesen ominösen Flachsteckeranschluss auf der Chinaplatine geklemmt hat. Den hab ich für einen Masseanschluss gehalten, der hat aber keine Verbindung zur Masse. Wer weis, wozu der gut ist, evtl wird da mal ein Bluetooth Antenne oder Wlan aufgesteckt
Und mal ehrlich, wenn du dich als Produkttester im Internet präsentierst, würdest du da nicht erst mal ausprobieren, wie das Teil funktioniert oder die Bedienungsanleitung lesen? Der hat genau wie ich versucht durch drücken auf die Stelle, wo die Zeitbasis angezeigt wird ein Menue zu öffnen um die zu verstellen und er hat genau wie ich erst viel später durch zufall mitbekommen, das man links oder rechts einfach aufs Display tippen muss um die Bereiche vor und zurück zu schalten. Am Ende erschließt sich das nicht unbedingt von selbst, aber ist eigentlich viel praktischer, wenn man es erst mal weis.
Und das nächst ist, wie er testet. Wenn ich den Oszi testen will mit einem Frequenzgenerator, dann nehme ich ein 50 Ohm Koaxkabel mit 2 BNC Steckern und verbinde beide Geräte um erst einmal die Prüfspitzen nicht dazwischen zu haben und wenn ich die Spitzen dran lasse, dann schalte ich auf x1 und nicht auf x10 wenn ich bis zur höchsten Frequenz testen will oder? |
25.11.2020, 23:53 (editiert von Hartwig am 25.11.2020 um 23:54)
@ mnemonic
Nun doch ein Oszi |
» nix
» Bauform und vor allem dieser Beschaltung. Eigentlich gibt es nur den 100MHz
» billiger sind.
als kleine Ergänzung: jeder AD9288 enthält 2 ADCs. Schaltet man deren Eingänge parallel und gibt beiden ADCs einen quasi gegenphasigen Takt, dann kommt man so auf 200MS/s bei einer Taktfrequenz von 100MHz (die sampeln dann abwechselnd). Das wurde auch in dem Video gezeigt (der 100MHz-Takt und der Signalpfad zu beiden ADC-Eingängen). Allerdings hat der Frequenzgang wohl heftige "Schlaglöcher", so daß die Aussage mit den 20MHz offenbar zutrifft, was nicht ausschließt, dass man bis 100MHz noch was messen kann. Und das ist ja schließlich ein richtiges "Handheld" und arbeitet ohne Netz oder USB. Sowas liegt in der Preisklasse oft über den einfachen Tischgeräten (beim gleichen Hersteller). Also für den Preis eigentlich immer noch absolut OK. |
mnemonic
25.11.2020, 20:21
@ bigdie
Nun doch ein Oszi |
» » Das Gerät enthält 2 AD Wandler 9288 und das sind 100MHz Wandler also nix
Das ist ganz einfach. Es gibt nicht sehr viele AD-Wandler mit dieser Bauform und vor allem dieser Beschaltung. Eigentlich gibt es nur den 100MHz 9288 mit dieser Pinbelegung oder eben ein 1:1 Clon aus China, da diese billiger sind. Das kannst du selbst nachsehen bei Analog Devices.
Die ~20MHz habe ich selbst geprüft und ja, mit einem Frequenzgenerator.
Für mich ist das kleine Ding auch sehr praktisch und ich bereue den Kauf auch nicht, also nicht falsch verstehen.
Die Chinesen übertreiben sehr gerne mit ihren Angaben besonders bei Batterien, Akkumulatoren, Verstärkern etc.
» Vermuten kann man viel. Die Chinamänner bauen aber auch viel nach und das
» evtl auch mit anderen Eigenschaften. Wenn also der Labersack der einzige
» Beweis dafür ist, dann ist es für mich keiner. Wie gesagt, wäre mir auch
» ziemlich Wurst, weil die höchsten Frequenzen mit denen ich zu tun habe mal
» in ein Schaltnetzteil auftreten und die laufen vieleicht mit 200kHz. Und um
» zu überprüfen, was das Gerät kann, werde ich mir sicher keinen
» Frequenzgenerator zulegen, der 100Mhz bringt und den ich danach auch nie
» wieder brauche.
» Für mich ist die Bauform perfekt, da nicht neben dem Display noch ein
» riesiger Schalterpark angeordnet ist sondern alles per Touch geht Innen auf
» der Platine scheint noch ein Flachsteckeranschluss für Masse zu sein, evtl
» baue ich mir noch eine zusätzliche Massebuchse ins Gerät, denn die vermisse
» ich. Platz dazu ist ja da. Wie gesagt am rückwärtigen Aufstellbügel hab ich
» noch 2 Magnete angeschraubt und so hängt das Gerät an der Wand hinter dem
» Basteltisch Und dort ist der Platz begrenzt denn zwischen Bauteilschränken
» ist da nur eine kleine Ecke und da hängt schon das Multimeter und ein LCR
» Messgerät.
» Übrigens das Röhrenteil, was in meiner Firma seit 25 Jahren herum steht,
» ist von Hameg und hat auch nur 20 MHz. Das hat damals sicher mal 600-800 DM
» gekostet. uns Spannung Frequenz Periodendauer Einschaltzeit bei PWM usw
» usw. konnte das alles nicht anzeigen und die Bildfläche war zudem
» deutlich kleiner. Und wenn ich es denn mal an einer Maschine gebraucht
» habe, hab ich dann auch noch einen Trenntrafo gebraucht und eine
» Verlängerungsleitung. Ich bin also mit dem Handwagen durch die Firma
» gelaufen. Das China Teil passt in eine größere Hosentasche. -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
bigdie
25.11.2020, 20:11
@ simi7
Nun doch ein Oszi |
» » Hab zwar das Gelaber nicht verstanden, ...
» Das ist das richtige Wort. Der Typ redet viel und sagt wenig.
» Ich stolpere auch regelmäßig über den und bin jedes mal genervt.
» Der hat nen Schlüssel im Hintern.
Ich habe soeben eine Massebuchse eingebaut. Wollte die der Einfachheit halber an dem Flachsteckeranschluss löten, wo Mister Laber Laber in Minute 22 die Masseklemme seines Oszis angeschlossen hat. Die hat aber keine Verbindung zur Eingangsmasse Gut das ich nochmal gemessen habe, wer weis, was das für ein Anschluss ist. |
bigdie
25.11.2020, 17:29
@ mnemonic
Nun doch ein Oszi |
Das sagt der Typ. Auf den Teile ist kein Aufdruck, woher weis der das? Vermuten kann man viel. Die Chinamänner bauen aber auch viel nach und das evtl auch mit anderen Eigenschaften. Wenn also der Labersack der einzige Beweis dafür ist, dann ist es für mich keiner. Wie gesagt, wäre mir auch ziemlich Wurst, weil die höchsten Frequenzen mit denen ich zu tun habe mal in ein Schaltnetzteil auftreten und die laufen vieleicht mit 200kHz. Und um zu überprüfen, was das Gerät kann, werde ich mir sicher keinen Frequenzgenerator zulegen, der 100Mhz bringt und den ich danach auch nie wieder brauche.
Für mich ist die Bauform perfekt, da nicht neben dem Display noch ein riesiger Schalterpark angeordnet ist sondern alles per Touch geht Innen auf der Platine scheint noch ein Flachsteckeranschluss für Masse zu sein, evtl baue ich mir noch eine zusätzliche Massebuchse ins Gerät, denn die vermisse ich. Platz dazu ist ja da. Wie gesagt am rückwärtigen Aufstellbügel hab ich noch 2 Magnete angeschraubt und so hängt das Gerät an der Wand hinter dem Basteltisch Und dort ist der Platz begrenzt denn zwischen Bauteilschränken ist da nur eine kleine Ecke und da hängt schon das Multimeter und ein LCR Messgerät.
Übrigens das Röhrenteil, was in meiner Firma seit 25 Jahren herum steht, ist von Hameg und hat auch nur 20 MHz. Das hat damals sicher mal 600-800 DM gekostet. uns Spannung Frequenz Periodendauer Einschaltzeit bei PWM usw usw. konnte das alles nicht anzeigen und die Bildfläche war zudem deutlich kleiner. Und wenn ich es denn mal an einer Maschine gebraucht habe, hab ich dann auch noch einen Trenntrafo gebraucht und eine Verlängerungsleitung. Ich bin also mit dem Handwagen durch die Firma gelaufen. Das China Teil passt in eine größere Hosentasche. |
mnemonic
25.11.2020, 10:20 (editiert von mnemonic am 25.11.2020 um 13:26)
@ bigdie
Nun doch ein Oszi |
» » Ich hatte mir das vor ein paar Monaten auch gekauft.
» » Was mich stört ist die falsche Angabe von 1Gs/sec
» » Anhand der ADC Wandler sind es allerdings nur 100 MHz Abtastrate.
» Wie kommst du zu dieser Erkenntnis?
» Steht Bandbreite 100Mhz und Abtastrate 1GSa/s auf dem Typenschild.
» Und verlötet sind 2 AD Wandler ICs ohne Aufdruck (zumindest halte ich die
» dafür) Hab gerade mal rein geschaut. Steckt auch auf der Platine eine Micro
» SD Karte. Keine Ahnung, ob für die Firmware oder nur als Speicher für
» Bilder und Videos, die das Teil aufnehmen kann.
Das Gerät enthält 2 AD Wandler 9288 und das sind 100MHz Wandler also nix mit 1Gs/s.
Die Bandbreite ist gut bis 20MHz.
Für die Garage ist es gut genug.
@Edit: Der Akku hält bei meinem Gerät über 4h30min, was sehr gut ist beim Montieren in der Garage -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
simi7
D Südbrandenburg, 24.11.2020, 23:17
@ bigdie
Nun doch ein Oszi |
bigdie
24.11.2020, 12:57
@ Hartwig
Nun doch ein Oszi |
» » » Was mich stört ist die falsche Angabe von 1Gs/sec
» » » Anhand der ADC Wandler sind es allerdings nur 100 MHz Abtastrate.
» » Wie kommst du zu dieser Erkenntnis?
» ja, ne Quellenangabe ist bei solchen Behauptungen sinnvoll. Aber hier kann
» man zusehen, wie das gemessen wurde:
» https://www.youtube.com/watch?v=5iwtDwJlbWk
» Ich würde ja auch bei einem 10€ 15W-NF Verstärker keine High-End Wiedergabe
» erwarten, auch wenn das so angepriesen wird.
» » Steht Bandbreite 100Mhz und Abtastrate 1GSa/s auf dem Typenschild.
» » Und verlötet sind 2 AD Wandler ICs ohne Aufdruck (zumindest halte ich
» die
» » dafür) Hab gerade mal rein geschaut. Steckt auch auf der Platine eine
» Micro
» » SD Karte. Keine Ahnung, ob für die Firmware oder nur als Speicher für
» » Bilder und Videos, die das Teil aufnehmen kann.
» aber wie im Video gesagt wurde - für das Geld kann man nicht mehr erwarten.
» Dort wird gesagt, dass das immer noch gut wäre, wenn es als 20MHz / 100GS
» oszi verkauft wird. Wenn man jetzt mal die gängigsten Aufgaben auf dem
» Basteltisch betrachtet, kann man - so man nicht gerade mit HF oder
» schneller Logik arbeitet oder sehr niedricge Spannungen messen will - mit
» dem Oszi recht gut klarkommen. Klein und handlich, wenig Platzbedarf. Zudem
» ist man netzunabhängig. Allerdings sind die Meßmöglichkeiten recht weit von
» denen der ebenfalls sehr preiswerten (~doppelter Preis) Digitaloszis von
» Rigol, Siglent, Hantek etc. entfernt. Ich halte das Ding für durchaus
» brauchbar, günstigere Alternativen mit den ursprünglich versprochenen
» Eigenschaften als "Handheld" dürften kaum zu finden sein, meist sind die
» deutlich teurer als die Tischgeräte (beim gleichen Hersteller). Will ich
» außerhalb des Hauses irgendwo das Signal eines Sensors messen, ist das mit
» dem Oszi schnell gemacht. Mit meinem Oszi: erstmal Verlängerungskabel, dann
» den Tisch-Oszi ins nasse Gras gestellt (oh, es fängt gleich wieder an zu
» regnen)..........
» Grüße
» Hartwig
Hab zwar das Gelaber nicht verstanden, aber 100Mhz wurde angezeigt. Der Pegel hat nicht gestimmt, aber der hatte da die Prüfspitze auch auf x10 stehen. Ich werde wohl nie in die Verlegenheit kommen 100 MHz zu prüfen und erst recht muss ich da nichts mehr messen. Deswegen hab ich auch keinen Frequenzgenerator der das kann. |
24.11.2020, 10:59 (editiert von Hartwig am 24.11.2020 um 11:00)
@ bigdie
Nun doch ein Oszi |
ja, ne Quellenangabe ist bei solchen Behauptungen sinnvoll. Aber hier kann man zusehen, wie das gemessen wurde:
Ich würde ja auch bei einem 10€ 15W-NF Verstärker keine High-End Wiedergabe erwarten, auch wenn das so angepriesen wird.
aber wie im Video gesagt wurde - für das Geld kann man nicht mehr erwarten. Dort wird gesagt, dass das immer noch gut wäre, wenn es als 20MHz / 100GS oszi verkauft wird. Wenn man jetzt mal die gängigsten Aufgaben auf dem Basteltisch betrachtet, kann man - so man nicht gerade mit HF oder schneller Logik arbeitet oder sehr niedricge Spannungen messen will - mit dem Oszi recht gut klarkommen. Klein und handlich, wenig Platzbedarf. Zudem ist man netzunabhängig. Allerdings sind die Meßmöglichkeiten recht weit von denen der ebenfalls sehr preiswerten (~doppelter Preis) Digitaloszis von Rigol, Siglent, Hantek etc. entfernt. Ich halte das Ding für durchaus brauchbar, günstigere Alternativen mit den ursprünglich versprochenen Eigenschaften als "Handheld" dürften kaum zu finden sein, meist sind die deutlich teurer als die Tischgeräte (beim gleichen Hersteller). Will ich außerhalb des Hauses irgendwo das Signal eines Sensors messen, ist das mit dem Oszi schnell gemacht. Mit meinem Oszi: erstmal Verlängerungskabel, dann den Tisch-Oszi ins nasse Gras gestellt (oh, es fängt gleich wieder an zu regnen)..........
Hartwig |
