matzi682015
Aachen, 19.11.2020, 02:38 |
komisches Verhalten... (Elektronik) |
... einer Schaltung... Hallo Gemeinde, ich habe diese Schaltung schon etliche Male gebaut und sie hat immer gut funktioniert, nur jetzt ist es so, dass sie bis zu 50s braucht um die Leuchte einzuschalten, wenn ich 230V anlege. Also es dauert nach 1 min. weg vom 230V-Strom ca. 50s, bis die Leuchte innerhalb einer Sekunde hochdimmt, wenn ich aber direkt nach Abschalten anschließe, geht nach einer Sekunde die Lampe langsam 1s dauernd hoch. So soll es auch gedacht sein, und meine anderen dieser Schaltungen tun das dann auch direkt nach dem Einschalten. Aber diese Schaltung hier tut es nicht. Da dauert es ca. 1 min.
-- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
JBE&M
19.11.2020, 18:01
@ matzi682015
komisches Verhalten... |
» ... einer Schaltung... Hallo Gemeinde, ich habe diese Schaltung schon
» etliche Male gebaut und sie hat immer gut funktioniert, nur jetzt ist es
» so, dass sie bis zu 50s braucht um die Leuchte einzuschalten, wenn ich 230V
» anlege. Also es dauert nach 1 min. weg vom 230V-Strom ca. 50s, bis die
» Leuchte innerhalb einer Sekunde hochdimmt, wenn ich aber direkt nach
» Abschalten anschließe, geht nach einer Sekunde die Lampe langsam 1s
» dauernd hoch. So soll es auch gedacht sein, und meine anderen dieser
» Schaltungen tun das dann auch direkt nach dem Einschalten. Aber diese
» Schaltung hier tut es nicht. Da dauert es ca. 1 min.
Wenn deine anderen Schaltungen identisch aufgebaut sind, auch mit kondensatornetzteil
wurde ich mal gucken nach kalten Lötstellen, oder versehentliche falsch eingebaute Bauteile bzw Verbindungen.
Ich tippe auf das Kondensatornetzteil, vielleicht hat der Ladeelko einen schaden, und dadurch
baut sich die Spannung nicht richtig auf. Oder Tausche mal das IC aus, falls alles richtig ist.
Zenerdiode vielleicht defekt, also erst mal gucken ob die Betriebsspannungen ok sind. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 19.11.2020, 12:41
@ matzi682015
Beliebte Fehlerquellen sind Trimmpotis wenn die Kontaktierung nicht in Ordnung ist.
Ich gehe mal davon aus, dass Du alle Lötstellen inspiziert hast? Hin und wieder lässt sich auch ein Bauteiledraht nicht richtig bis garnicht benetzen, sieht aber so aus als wäre er ordentlich verlötet.
Ralf
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 19.11.2020, 12:39
@ matzi682015
Mach doch mal ein Bild der Bestückungsseite und der Lötseite. Jeweils einer funktionierenden Schaltung und der jetzt nicht funktionierenden und stelle sie hier ein.
Ralf
el-haber
19.11.2020, 12:27
@ el-haber
Das Verhältnis C2 / C7 sollte ohne Last 300 Vollwellen für die Versorgung brauchen.
das sind 6s.
Dazu dann noch die Last von der Schaltung - die hier vielleicht deutlich mehr zieht als bei deinen anderen Schaltungen.
Ruhestrom-Messung des TDA aus diesem Aufbau und vergleich mit anderem Aufbau?
cu |
el-haber
19.11.2020, 12:22
@ matzi682015
Schau mal den 820kOhm-Widerstand am Pin 2 und die gegenläufige Spannung am Pin 8 an - mich wundert, dass da keine Stabilisierung drauf ist - oder ist es ein Sens-Sync-Eingang.
cu
St |
xy
19.11.2020, 07:43
@ matzi682015
Da wird wohl die Versorgungsspannung des TDA zu langsam hoch kommen. |
Itzlbritzl
19.11.2020, 07:37
@ matzi682015
Das klingt stark so, als wäre ein Speicherelement enthalten. Sind alle Kondensatoren richtig bestückt? |
