Axel R
11.11.2020, 08:53 (editiert von Axel R am 11.11.2020 um 08:59) |
Gebrauchte CR2 Batterie nutzen (Elektronik) |
in unserer Funk Alarmanlage sind 8 CR2 Batterien eingesetzt. Da die Sensoren unterschiedlichen Abstand zur Zentrale haben, haben sie anscheinen auch unterschiedlichen Verbrauch.
Da ich mich ca. 1 x im Jahr um diese Batterien kümmere, wechsele ich die dann alle aus. Ist ja nicht sinnvoll zu warten bis die alle leer sind.
Mit neu 650 - 850 mAh steckt ja dann da noch einiges drin.
Im laufe der Jahre habe ich davon ca. 25 Stück die noch 60 - 80 % haben. Die mit geringeren Inhalt habe ich entsorgt.
Was kann ich den damit machen ?
Z.B. Nachtlicher an der Fussleiste .........
Gruss Axel R |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.11.2020, 12:21 (editiert von cmyk61 am 13.11.2020 um 12:22)
@ bigdie
Gebrauchte CR2 Batterie nutzen |
» werden wohl die Meisten gleich ein neues Gerät kaufen. So viel Gas kannst
» du in 10 Jahren gar nicht einsparen.
yep, ähnliches trifft wohl auf die Nachtabsenkung zu.
Im Straßenverkehr bläute man uns förmlich ein, dass konstante Geschwindigkeit die sparsamste Form der Fortbewegung sei.
Aber im Heizverhalten will man uns weis machen, dass eine Nachtabsenkung Energie einsparen würde.
Mag sein, dass dies bei einem nicht isolierten Baucontainer zutrifft. Aber auf ein Wohnhaus?
Ich erinnere mich an Erzählungen meiner Eltern die stets zum besten gaben, dass es in unserem Haus (BJ62) ca. 3 Tage braucht um mit Beginn der Heizperiode das Gebäude "behaglich" anzuheizen.
Bestätigt wird dies durch die aktuellen Ereignisse um Corona. Das Schulgebäude in welchem meine Frau unterrichtet wird nachts nicht beheizt. Dank der häufigen Stoßlüfterei um die Virenbelastung niedrig zu halten, gelingt es nicht ein erträgliches Klima in den Klassenräumen zu erzielen. Die Gebäudehülle und das Inventar wird augenscheinlich immer wieder so starkt abgekühlt, so dass die Heizleistung nicht genügt um schnell genug Wärmeenergie nachzuliefern. Erinnert mich irgendwie an leistungsschwache Lötstationen beim bleifreilöten
Ralf
p.s. ich erinnere mich dunkel an eine Veröffentlichung aus der Schweiz in der es um die Behaglichkeit von Holzgebäuden während der Heizperiode ging. Auch hier gab es diese Feststellung dass Nachtabsenkung keinen Nutzen bringt. |
Axel R
13.11.2020, 05:18 (editiert von Axel R am 13.11.2020 um 05:36)
@ Wolfgang Horejsi
» Bei meinem 25 Jahre alten Haus könnte ich mindestens 50 EUR im Jahr
» sparen.
» ... reicht nicht ganz für den Umbau auf einen modernen Brennwertkessel samt
» Umbau des Schornsteins.
Ist zwar nicht was ich so wissen wollte - aber, das schlimmste ist die Wärmedämmung.
Je nach Gebäude verhindert die, dass in der kälteren Jahreszeit, in der ja auch schon mal die Sonne scheint, Wärme aussen ans Haus kommt.
Das Haus aussen in einer Farbe streichen, die Wärme gerne schluckt - dunkelrot - , das wäre was. Wird aber nicht gefördert.
Wen das wirklich interessiert, der sollte mal im Netz nach "Temperierung", "Konrad Fischer" und "schlecht geheizt ist fast gestorben" suchen und die 150 Seiten ganz lesen.
Dämmung ist bei uns schon deshalb kein Thema, weil wir ganz unten 85 cm und ganz ober 48 cm dicke Aussenwände haben. Waren mal 5 Stockwerke und nach dem Krieg wurde nicht alles wieder aufgebaut.
Diese Wände erschweren den Funk erheblich und um ein altes Tel. Kabel zu nutzen, müsste man wissen wo es her kommt .
Gruss Axel R |
Wolfgang Horejsi
12.11.2020, 23:06
@ bigdie
» » Wenn man Pech hat, läuft der Brenner dann noch zeitweise auf Volllast
» und
» » damit in einem ungünstigen Arbeitspunkt.
» Mein Brenner läuft immer auf Vollast. Der kennt nur Ein und Aus. Ist
» nähmlich ein alter atmosphärischer Gaskessel.
» Und der tut seinen Dienst seit 21 Jahren und in der Zeit war die einzige
» Wartung, das ich einmal den Staub unten herausgekehrt habe. Mir wollte mal
» einer erklären, wie viel Gas ein modernes Brennwertgerät spart, den habe
» ich wieder fort geschickt. Mein Nachbar hat sowas. Baugleiches Haus und der
» braucht auch gleich viel Gas. Aber nach 10 Jahren war das Teil im Eimer.
» Gebläse hat sporadisch für Störung gesorgt. Heizungsfirma war da und hat
» den Fehler nicht gefunden. Nachbar hat dann selber in Internetforen
» gesucht. Gebläse ist die Ursache. Ein Ersatz 700€ Internetpreis. Er hat das
» dann mal ausgebaut Das war ein elektronisch kommutierter Motor und ich habe
» auf der Platine 2 Elkos getauscht, dann lief es wieder. Macht das aber die
» Heizungsfirma, kostet das garantiert 1500€ und bei dem Reparaturpreis
Bei meinem 25 Jahre alten Haus könnte ich mindestens 50 EUR im Jahr sparen.
... reicht nicht ganz für den Umbau auf einen modernen Brennwertkessel samt Umbau des Schornsteins. |
bigdie
12.11.2020, 22:16
@ Wolfgang Horejsi
» Wenn man Pech hat, läuft der Brenner dann noch zeitweise auf Volllast und
Mein Brenner läuft immer auf Vollast. Der kennt nur Ein und Aus. Ist nähmlich ein alter atmosphärischer Gaskessel.
Und der tut seinen Dienst seit 21 Jahren und in der Zeit war die einzige Wartung, das ich einmal den Staub unten herausgekehrt habe. Mir wollte mal einer erklären, wie viel Gas ein modernes Brennwertgerät spart, den habe ich wieder fort geschickt. Mein Nachbar hat sowas. Baugleiches Haus und der braucht auch gleich viel Gas. Aber nach 10 Jahren war das Teil im Eimer. Gebläse hat sporadisch für Störung gesorgt. Heizungsfirma war da und hat den Fehler nicht gefunden. Nachbar hat dann selber in Internetforen gesucht. Gebläse ist die Ursache. Ein Ersatz 700€ Internetpreis. Er hat das dann mal ausgebaut Das war ein elektronisch kommutierter Motor und ich habe auf der Platine 2 Elkos getauscht, dann lief es wieder. Macht das aber die Heizungsfirma, kostet das garantiert 1500€ und bei dem Reparaturpreis werden wohl die Meisten gleich ein neues Gerät kaufen. So viel Gas kannst du in 10 Jahren gar nicht einsparen. |
bigdie
12.11.2020, 22:03
@ cmyk61
» Daher habe ich begonnen, ein Niederspannungsnetz aufzubauen...
» Erfreulicherweise ist meine Holde davon sehr angetan... sie akzeptiert
» sogar dass man die ein oder andere Leitung sieht und auch die Tatsache,
» dass ich ein paar Löcher durchs Gemäuer für die 2x6qmm aber auch für die
» dünneren Leitungen bohren muss
Telefonkabel liegt bei mir reichlich und an jeder Stelle. Ich war vor 20 Jahren mal der Meinung man muss auf ein Bussystem wie KNX vorbereitet sein wenn das dann mal billig und Massentauglich ist Ich glaube allein in meiner Wohnung liegen da 400m. An jedem Heizkörper und an jedem Fenster, parallel zu jeder Steckdosenleitung usw.
Aber wie gesagt was früher die Modelleisenbahn war ist heute halt die Hausautomation das Spielzeug für den erwachsenen Mann. Früher hat man halt das Kind als Grund vorgeschoben heute die Energieeinsparung. Beides eigentlich eine Lüge
Ich denke aber mal, das war vorerst der letzte Versuch mit Funk und Batterie. Lieber schraube ich noch ein paar Siemens Logos irgendwo ins Haus. Gibt ja erst 8 davon |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 12.11.2020, 21:09
@ Axel R
Gleiche Problematik bei mir. Batteriebetriebene Bewegungssensoren mit LED... Mit Akkus muss ich zu oft nachladen.
Daher habe ich begonnen, ein Niederspannungsnetz aufzubauen... Erfreulicherweise ist meine Holde davon sehr angetan... sie akzeptiert sogar dass man die ein oder andere Leitung sieht und auch die Tatsache, dass ich ein paar Löcher durchs Gemäuer für die 2x6qmm aber auch für die dünneren Leitungen bohren muss
Dafür ermuntere ich sie, noch ein paar Effektlämpchen ins Fenster, auf dem Kaminsims etc pp zu hängen. Demnächst Probebetrieb und dann nach und nach Verbesserugn der Komponenten.
Ralf
» da ist nichts von sparen und Geiz.
» Gerne würde ich mir 1 oder 2 Orientierungslämpchen gönnen.
» Die beste aller Ehefrauen wird die aber ausknipsen, wenn die Strom
» brauchen. (Auch kein Geiz, nur so erzogen)
» Gruss Axel R |
Wolfgang Horejsi
12.11.2020, 20:54
@ bigdie
» Stimmt, und wenn man wirklich sparen will, kauft man gleich was
» ordentliches und nicht solchen Funkkram.
» Ich hab nun auch rein aus Neugier solche Heizkörperthermostate. Vieleicht
» auch nicht nur aus Neugier sondern deshalb, weil es sowas ohne Funk mit
» Kabel gar nicht gibt. , denn Kabel liegen bei mir. Aber ich denke mal
» die erhoffte Einsparung wird wohl eher ausbleiben und die Batteriekosten
» kommen oben drauf. Aber was macht man nicht alles für den Spieltrieb. Kann
» mir höchstens noch ein paar Batteriedummies kaufen und die Teile per
» zentralem Netzteil versorgen Sehen zumindest schön aus die Fritz Teile
» mit E-Ink Display. Und ich kann jetzt von aller Welt aus meine Heizkörper
» steuern, außer im deutschen Funkloch. Ich hab nur noch nicht
» herausgefunden, wozu ich den Firlefanz brauche.
» Eine Steuerung für Schichtarbeiter, die automatisch umschaltet geht
» übrigens nicht. Also wieder eine blöde Hausautomatisierung, die nicht
» automatisch geht wie der Name verspricht
Der Heizbedarf eines Hauses entspricht langfristig ziemlich exakt dem Wärmeverlust des Hauses. Wäre es nicht so, würde das Haus einfrieren oder abbrennen. Da so ein Haus eine relativ große Wärmeträgheit besitzt, bringt es nicht viel, zu manchen Zeiten nicht oder wenig zu heizen, weil die fehlende Wärme dann halt später umso stärker nachgeheizt werden muss.
Wenn man Pech hat, läuft der Brenner dann noch zeitweise auf Volllast und damit in einem ungünstigen Arbeitspunkt. |
bigdie
12.11.2020, 19:12 (editiert von bigdie am 12.11.2020 um 19:12)
@ cmyk61
» Hallo Arnd
» » Ich weiß ja nicht, welche Motivation dahintersteckt, die nicht leeren
» » Batterien weiter zu verwenden, aber falls es ökologische Überlegungen
» sind,
» » ist es sicher nicht sinnvoll, ein neues Gerät ins Leben zu rufen,
» welches
» » vorher gar nicht benötigt wurde.
» nun, die Motivation liegt wohl im Gedanken, nichts verschwenden zu wollen,
» koste es was es wolle.
» Wenn ich die verschiedenen Modelle von Lehrmittelanbieter betrachte wird es
» schon ein wenig klarer.
» Es geht anscheinend in erster Linie darum zu zeigen was technisch machbar
» ist - jedoch ohne zu betrachten, ob dies auch sinnvoll ist und/oder ob das
» Projekt in irgendeiner Form überhaupt praxistauglich ist. Eben nur
» Lernmotivations-Steigerung.
» So verhält es sich mit den meisten Energy-Harvester-Projekten. Da ist die
» Selbstentladung des Speicher-Akkus manchmal höher als die Energie die
» "geerntet" werden kann.
» Die Energiemengen sind indes derart gering, dass man lediglich mehr
» "Lichtverschmutzung" verursacht und zudem noch das Risiko eingeht, dass die
» Batterie aufgrund von Tiefentladung ausläuft.
» Gruß
» Ralf
Stimmt, und wenn man wirklich sparen will, kauft man gleich was ordentliches und nicht solchen Funkkram.
Ich hab nun auch rein aus Neugier solche Heizkörperthermostate. Vieleicht auch nicht nur aus Neugier sondern deshalb, weil es sowas ohne Funk mit Kabel gar nicht gibt. , denn Kabel liegen bei mir. Aber ich denke mal die erhoffte Einsparung wird wohl eher ausbleiben und die Batteriekosten kommen oben drauf. Aber was macht man nicht alles für den Spieltrieb. Kann mir höchstens noch ein paar Batteriedummies kaufen und die Teile per zentralem Netzteil versorgen Sehen zumindest schön aus die Fritz Teile mit E-Ink Display. Und ich kann jetzt von aller Welt aus meine Heizkörper steuern, außer im deutschen Funkloch. Ich hab nur noch nicht herausgefunden, wozu ich den Firlefanz brauche.
Eine Steuerung für Schichtarbeiter, die automatisch umschaltet geht übrigens nicht. Also wieder eine blöde Hausautomatisierung, die nicht automatisch geht wie der Name verspricht |
Axel R
12.11.2020, 14:25
@ cmyk61
Die beste aller Ehefrauen wird die aber ausknipsen, wenn die Strom brauchen. (Auch kein Geiz, nur so erzogen)
Gruss Axel R |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 12.11.2020, 09:38
@ ArndM
Hallo Arnd
» Batterien weiter zu verwenden, aber falls es ökologische Überlegungen sind,
» ist es sicher nicht sinnvoll, ein neues Gerät ins Leben zu rufen, welches
nun, die Motivation liegt wohl im Gedanken, nichts verschwenden zu wollen, koste es was es wolle.
Wenn ich die verschiedenen Modelle von Lehrmittelanbieter betrachte wird es schon ein wenig klarer.
Es geht anscheinend in erster Linie darum zu zeigen was technisch machbar ist - jedoch ohne zu betrachten, ob dies auch sinnvoll ist und/oder ob das Projekt in irgendeiner Form überhaupt praxistauglich ist. Eben nur Lernmotivations-Steigerung.
So verhält es sich mit den meisten Energy-Harvester-Projekten. Da ist die Selbstentladung des Speicher-Akkus manchmal höher als die Energie die "geerntet" werden kann.
Die Energiemengen sind indes derart gering, dass man lediglich mehr "Lichtverschmutzung" verursacht und zudem noch das Risiko eingeht, dass die Batterie aufgrund von Tiefentladung ausläuft.
Ralf |
ArndM
12.11.2020, 08:50
@ Axel R
» in unserer Funk Alarmanlage sind 8 CR2 Batterien eingesetzt.
Wäre es nicht eine Möglichkeit, sich zu merken, welche der Sensoren auch zwei Jahre mit einer Batterie laufen?
Ich weiß ja nicht, welche Motivation dahintersteckt, die nicht leeren Batterien weiter zu verwenden, aber falls es ökologische Überlegungen sind, ist es sicher nicht sinnvoll, ein neues Gerät ins Leben zu rufen, welches vorher gar nicht benötigt wurde.
Gruß, Arnd |
bastelix
11.11.2020, 23:30
@ Axel R
Weil Hartwig den Thread von neulich erwähnt hat, den findest du hier https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=283811 und noch einen vom letzten Jahr hier https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=276867 und in den Threads sind noch ein paar Links auf weitere Thread zu dem Thema. Die dort vorgestellten Schaltungen sind aber vermutlich nicht 1:1 auf 3V Li-Batterien übertragbar. |
Mikee
11.11.2020, 20:23
@ Axel R
Hallo!
» Nur, was mache ich mit den 3 V damit es hell wird ?
Die beschriebene gelbe LED braucht ca. 2,1V zum Leuchten.
Pro Batterie könntest Du eine LED treiben.
Ich empfehle einen 22 Ohm Festwiderstand + 220 oder 470 Ohm Poti
in Reihe als Vorwiderstand.
Oder Du schließt drei Stück in Reihe (9V).
Wenn ich alte Mignon-Zellen nutze, schließe ich 6 Stück in Reihe (auch 9V).
Zuerst vier LEDs in Reihe (8,4V), dann wenn die Spannung nachlässt
nur noch drei. Wenn es dann einen größeren Helligkeitsunterschied
zwischen dem abendlichen Einschalten und morgens gibt, muss eine
der Mignonzellen schwach geworden sein. Ich messe dann und tausche
die betroffenen Zelle aus, die teilweise sogar negativ geladen ist.
Dann geht es weiter bis die nächste zu schwach wird.
Mikee |
xy
11.11.2020, 17:01
@ Axel R
» Ob die 9V Blöcke mit den Lithium-Fotobatterien CR2, 3V vergleichbar sind ?
Nein.
» Es fängt ja schon bei den Massen an (ØxL): 15,6x27 mm.
» Dafür habe ich noch keinen passenden Halter gefunden.
Die sind gängig.
https://www.reichelt.de/batteriehalter-fuer-1-cr2-halter-cr2-p113166.html?&nbc=1 |
Axel R
11.11.2020, 16:45 (editiert von Axel R am 11.11.2020 um 16:50)
@ Mikee
Seltsam ist bei diesen Batterien auch die unterschiedliche tatsächliche Leistung. Trotz gleichem Hersteller gibt es da grosse Unterschiede.
Die Fertigung dieser Batterien ist überwiegen in Fernost, egal was da drauf steht.
Habe schon einige Fabrikate eingesetzt und die Haltbarkeit ist sehr unterschiedlich. Am Preis lässt sich da garnichts fest machen. Hatte billige die lange gehalten haben und teure die schlecht waren.
Gruss Axel R |
