proier
08.11.2020, 12:45 |
Dual-C (Elektronik) |
Hallo zusammen
ich tausche gerade die Elkos an einem Sony TA-1630 aus 1975.
Da ist ein Dual Elko mit 5600µF 35V verbaut.
Kann ich da einfach zwei in Serie schalten statt dem?
Danke
schöne Grüße aus Wien
Chris
matzi682015
Aachen, 08.11.2020, 23:16
Dual-C |
» » Okay, danke. Dann bleibt die Frage ob seriell. Eher parallel.
» Das ist keine Frage! Die sind in Reihe geschaltet, und die
» "Mittelanzapfung" ist herausgeführt.
Das sieht man doch auf dem Bild vom Elko -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 08.11.2020, 23:15
@ Theo.
Dual-C |
» Hallo
» Auskoppelelkos mit 5600µF? Das Schaltbild auf dem Elko und die Kapazität
» lassen eher vermuten, dass es sich um die Netzteilelkos einer +/-
» Versorgung handelt.
» Theo
Und deshalb kann er doch 2 5600µF-Elkos einsetzen, ist aber dann ein mechanisches Problem, Abmessungen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Mikee
08.11.2020, 17:00
@ proier
Dual-C |
» Kann ich da einfach zwei in Serie schalten statt dem?
Du kannst 2 Stück je 5600µF/35V nehmen und in Reihe schalten.
Hauptsache Du bekommst die auch mechanisch eingebaut.
Dein Verstärker soll 22W an 8 Ohm liefern, das sind 13,3Veff und
knapp 20V Spitze. Das Netzteil wird also unbelastet knapp 30V liefern,
Sollte der Verstärker keinen 230/240V Eingang haben (den Du auch nutzt),
werden die Elkos heute mit höherer Spannung betrieben, da sind 35V
ziemlich knapp bemessen, besser wären 40V.
Mikee |
xy
08.11.2020, 16:51 (editiert von xy am 08.11.2020 um 16:56)
@ gast
Dual-C |
» » » Okay, danke. Dann bleibt die Frage ob seriell. Eher parallel.
» » Das ist keine Frage! Die sind in Reihe geschaltet, und die
» » "Mittelanzapfung" ist herausgeführt.
» Wofür das?
Siebelko für symmetrische Versorgung; hier bei einer Audioendstufe.
gast
08.11.2020, 16:24
Dual-C |
Wofür das? |
xy
08.11.2020, 16:20
@ finni
Dual-C |
Das ist keine Frage! Die sind in Reihe geschaltet, und die "Mittelanzapfung" ist herausgeführt. |
finni
08.11.2020, 15:27
@ Theo.
Dual-C |
Okay, danke. Dann bleibt die Frage ob seriell. Eher parallel. |
Theo.
08.11.2020, 15:16
@ finni
Dual-C |
Hallo
Auskoppelelkos mit 5600µF? Das Schaltbild auf dem Elko und die Kapazität lassen eher vermuten, dass es sich um die Netzteilelkos einer +/- Versorgung handelt.
Theo |
Jüwü
Würzburg, 08.11.2020, 15:14
@ finni
Dual-C |
» » ich tausche gerade die Elkos an einem Sony TA-1630 aus 1975.
» » Da ist ein Dual Elko mit 5600µF 35V verbaut.
» » Kann ich da einfach zwei in Serie schalten statt dem?
» Nein. Dieser Doppelelko ist/sind die Auskoppelelkos der Endstufen, soweit
» ich es noch weiß. Also nicht zwei neue Elkos in Serie schalten, sondern
» zwei getrennte Elkos verbauen, einer für jeden Kanal.
Nein der Doppelelko ist im Netzteil. Die Endstufen haben keinen Koppelelko.
Hab im Plan nachgeschaut |
finni
08.11.2020, 13:42
@ proier
Dual-C |
Nein. Dieser Doppelelko ist/sind die Auskoppelelkos der Endstufen, soweit ich es noch weiß. Also nicht zwei neue Elkos in Serie schalten, sondern zwei getrennte Elkos verbauen, einer für jeden Kanal. |
proier
08.11.2020, 13:31
Dual-C |
» Klar geht das, ist nur ein mechanisches Problem.
perfekt, dankeschön
lg
Chris |
xy
08.11.2020, 13:19
@ proier
Dual-C |
Klar geht das, ist nur ein mechanisches Problem. |
