Elektro-Noob
20.10.2020, 15:53 |
LED Lichterkette (Elektronik) |
Ich habe mir eine billige, 4-farbige Lichterkette gekauft. Die hat verschiedene Blinkprogramme und ein Programm, bei dem alle leuchten. Bei den Blinkprogrammen leuchten immer 2 Farben zusammen, also rot+gelb oder blau+grün. Ich habe mir sagen lassen, daß das Ganze so funktioniert, daß die LEDs in unterschiedlicher Richtung eingebaut sind und das Netzteil dann Phase und Masse wechselt. Was ich gerne hätte, ist, daß jeweils ein Farbpaar schaltbar permanent leuchtet. Also, wenn man Dauerleuchten einschaltet, daß man dann auswählen kann ob rot+gelb, blau+grün, oder alle gleichzeitig leuchten. Gäbe es dafür eine preiswerte Lösung?
Besten Dank vorab... |
xy
21.10.2020, 14:18
@ Elektro-Noob
LED Lichterkette |
» Besten Dank. Letzte Frage, muss ich nach dem Gleichrichter noch zusätzlich
» einen Widerstand einlöten? Ich habe gelesen, daß sich dadurch die Spannung
» erhöht.
Nein, das passiert beim gleichrichten von z.B. sinusförmiger Wechselspannung, und zwar durch den Siebelko nach dem Gleichrichter. Du hast aber rechteckförmige Wechselspannung, und keinen Siebelko. |
Elektro-Noob
21.10.2020, 12:15
LED Lichterkette |
» http://www.kessler-electronic.de/Elektromechanik/Schalter/Kippschalter/Low_Cost/KNX/KNX2_i1314_31275_0.htm
» http://www.kessler-electronic.de/Halbleiter/Brueckengleichrichter/Rundbruecken/Standard/B250C1500_i83_8750_0.htm
» Kessler weil die bei Kleinstbestellungen geringere Versandkosten haben.
Besten Dank. Letzte Frage, muss ich nach dem Gleichrichter noch zusätzlich einen Widerstand einlöten? Ich habe gelesen, daß sich dadurch die Spannung erhöht. |
Lupus
21.10.2020, 06:51
LED Lichterkette |
Bei Kesler bestelle ich sehr viel.
Kann ich nur empfehlen! |
xy
21.10.2020, 03:10
@ Elektro-Noob
LED Lichterkette |
Kessler weil die bei Kleinstbestellungen geringere Versandkosten haben. |
Elektro-Noob
21.10.2020, 01:57
LED Lichterkette |
» » Kannst du mir vielleicht mal verlinken, was ich dafür brauche?
» Löten oder schrauben?
» Und gibts einen bevorzugen Händler?
Beides OK. Händler: Amazon, Conrad? Kommt nicht darauf an... |
xy
21.10.2020, 00:45 (editiert von xy am 21.10.2020 um 00:48)
@ Elektro-Noob
LED Lichterkette |
Und gibts einen bevorzugen Händler? |
xy
21.10.2020, 00:44
@ Strippenzieher
LED Lichterkette |
» Sende mal ein Bild vom vermeintlichen Netzteil und/oder
» Controller.
Ich kenne die Dinger. Da gibts nicht viel zu sehen: Steckernetzteil mit eingebautem µC und H-Brücke. Mittels Taster am µC wird zwischen den Blinkprogrammen umgeschaltet.
In der LED-Kette sind jeweils 10 LEDs in Reihe geschaltet, und weitere 10 dann antiparallel. |
Steffen
20.10.2020, 23:17
@ Gast
LED Lichterkette |
» Was für eine Rumeierei. Poste einen Link oder Datenblatt zu dem Teil. Alles
» andere macht keinen Sinn.
Jo, und falls nix vorhanden, ein paar Bilder sagen auch mehr...
Gruß Steffen |
Gast
20.10.2020, 22:54
@ Elektro-Noob
LED Lichterkette |
Was für eine Rumeierei. Poste einen Link oder Datenblatt zu dem Teil. Alles andere macht keinen Sinn. |
Elektro-Noob
20.10.2020, 22:31
@ simi7
LED Lichterkette |
» » Gäbe es dafür eine preiswerte Lösung?
» » Besten Dank vorab...
» Wielviele Kontakte hat denn die Lichterkette?
Kontakte? Vom Netzteil gehen 2 Kabel zur ersten LED, von dort 3 zu nächsten, wobei ein Kabel durchläuft. Das geht so 3m lang weiter, dann kommen 2 aufeinander folgende LED, die wirklich nur mit 2 Kabeln verbunden sind. Die ganze Kette besteht also aus mehreren ungefähr 3m langen Teilstücken. |
Elektro-Noob
20.10.2020, 22:26
@ Strippenzieher
LED Lichterkette |
» Wie werden denn die Programme umgeschaltet?
» 1. manuel per Schalter?
» 2. manuell per Taster?
» 3. automatisch zeitlich?
» Ist 1/2/3 im a) Netzteil integriert? Oder b) extra Kiste? Gehäuse
» verschraubt? verschweißt/geklebt? Lichterkette an a) / b) fest
» angeschlossen? Oder Steckverbindung dazwischen?
Taster im Netzteil integriert, Kabel wird angeschraubt. |
Elektro-Noob
20.10.2020, 22:24
LED Lichterkette |
» » » Mit was wird die Kette versorgt?
» » 31V~, 6W
» Dann ists ganz einfach: Vor die Kette einen Gleichrichter und einen
» Umpolschalter.
» Edit: Mist, du wolltest ja auch alle leuchten lassen können.
Ja, einen Gleichrichter. Ich wusste doch, daß es sowas gibt. Wenn ich nicht alle LEDs gleichzeitig leuchten lassen kann, ist es auch nicht so schlimm. Aber zwischen beiden Farbpaaren umschalten zu können, das wäre schon gut. Kannst du mir vielleicht mal verlinken, was ich dafür brauche? |
simi7
D Südbrandenburg, 20.10.2020, 20:13
@ Elektro-Noob
LED Lichterkette |
Wielviele Kontakte hat denn die Lichterkette? |
Strippenzieher
D-14806, 20.10.2020, 18:18
@ Elektro-Noob
LED Lichterkette |
Ist 1/2/3 im a) Netzteil integriert? Oder b) extra Kiste? Gehäuse verschraubt? verschweißt/geklebt? Lichterkette an a) / b) fest angeschlossen? Oder Steckverbindung dazwischen? |
xy
20.10.2020, 18:14 (editiert von xy am 20.10.2020 um 18:19)
@ Elektro-Noob
LED Lichterkette |
» 31V~, 6W
Dann ists ganz einfach: Vor die Kette einen Gleichrichter und einen Umpolschalter.
Edit: Mist, du wolltest ja auch alle leuchten lassen können. |
