matzi682015
Aachen, 18.10.2020, 01:14 |
letzter Thread bleifreies Lot (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, ich habe es heute probiert, mit ISO-Core "clear" zu löten, Sn96,5 Ag3 Cu0,5 zu löten, und ich bin enttäuscht, die Lötstellen sehen matt aus, anders als die anderen daneben mit Pb-haltigem. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Sel
Radebeul, 19.10.2020, 11:57
@ matzi682015
letzter Thread bleifreies Lot |
» » » » Hallo Gemeinde, ich habe es heute probiert, mit ISO-Core "clear" zu
» » » löten,
» » » » Sn96,5 Ag3 Cu0,5 zu löten, und ich bin enttäuscht, die Lötstellen
» » sehen
» » » » matt aus, anders als die anderen daneben mit Pb-haltigem.
» » » Was zu erwarten war. Mein Vorrat an Pb-Lot reicht bis nach meinem
» » ableben.
» » » Hab nur niemanden, den ich das vererben darf.
» » Fürn Sarg kannste dir einen Bleimantel gießen, oder den Sarg innen dünn
» mit
» » Blei auslegen. Das wurde schon in frühester Zeit gemacht, um den
» Leichnam
» » vor der bösen Umwelt zu schützen Und damit wird das Zeugs noch einem
» » sinnvollen Zweck zugeführt! Das bissel Zinn darin macht das Kraut nicht
» » fett. Und sollte was übrigbleiben, dann zermahle das Blei/Zinn zu Staub
» und
» » mische es der Rostschutzfarbe bei, diese hält Stahl (und deine
» Sargnägel)
» » dann mehrere Jahrzehnte rostfrei. Alles für unsere Umwelt
» Vielleicht wäre auch Hg als Legierungsbestandteil eine Maßnahme
Na ja...
Sowas ist den chinesischen Kaisern vorbehalten. Wir wollen hier mal nicht übertreiben...
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 18.10.2020, 22:03
@ Hartwig
und BSA-Lot?? |
» bei diesem Thema fällt mir das BSA-Lot (Wismut-Silber-Zinn) ein mit einem
» Schmelzpunkt von deutlich unter 200°C und sehr guten Löteigenschaften. Als
» ich zuerst davon hörte, war das noch in der Enwicklung, mittlerweile werden
» Motherboards (afaik Fujitsu) damit gelötet. BSA gibt es auch als Lötdraht.
» Nur darf es nicht mit der geringsten Menge Blei vermengt werden, der
» Schmelzpunkt könnte in tiefe Bereiche driften, bei denen
» Leistungshalbleiter im Normalbetrieb von ihrem Platz flüchten könnten .
» Hat jemand zufällig Erfahrung damit gemacht?
» Klar, die Bastelkiste bleibt dann geschlossen, aber bei den Preisen von
» SMD-Bauelementen ist das kein echtes Problem. Und Ausnahmen sind ja schon
» möglich, man muß nur die Trennung sicher einhalten...
» Grüße
» Hartwig
Zu Zeiten der Braun'schen Röhren-Fernsehgeräte waren ja z.T. Leistungswiderstände so verlötet, dass die "normale" damals - noch - verwendete Anschlußstelle so verlötet, dass bei Übertemperatur die Kontakte auseinanderschnappten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 18.10.2020, 21:58
» löten,
» » Sn96,5 Ag3 Cu0,5 zu löten, und ich bin enttäuscht, die Lötstellen sehen
» Frische Lötspitze ohne Blei genommen? Schon Spuren von Blei verändern das
» Aussehen der Lötstellen.
Muß ich mal probieren. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 18.10.2020, 21:57
@ Strippenzieher
» » die Lötstellen sehen
» Das Aussehen ist nun die unwichtigste Eigenschaft, wie sind denn die
» anderen Eigenschaften?
Was gibt es da für weitere Eigenschaften? Zug-/Druck-/Torsions-Wechselbeanspruchung? el. Leitfähigkeit? Temperaturkoeffizient? Korrosionsbeständigkeit? Alles nicht ohne weiteres mit einfachen Messgeräten zu testen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 18.10.2020, 21:53
@ Sel
» » löten,
» sehen
» ableben.
» Fürn Sarg kannste dir einen Bleimantel gießen, oder den Sarg innen dünn mit
» Blei auslegen. Das wurde schon in frühester Zeit gemacht, um den Leichnam
» fett. Und sollte was übrigbleiben, dann zermahle das Blei/Zinn zu Staub und
» mische es der Rostschutzfarbe bei, diese hält Stahl (und deine Sargnägel)
» LG Sel
Vielleicht wäre auch Hg als Legierungsbestandteil eine Maßnahme -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bastelix
18.10.2020, 21:08
Das erklärt einiges. Danke! |
Lupus
18.10.2020, 20:14
@ Sel
» LG Sel
Da kannste dann dem ollen Raubritter, äh Freibeuter, Francis Drake Gesellschaft leisten.
Der wurde ja auch in so einem Bleidingens auf offener See versenkt.
Die Suche danach wurde seitens der Freibeuter-Treuen, sprich Briten, noch nicht abgeschlossen. |
Sel
Radebeul, 18.10.2020, 18:22 (editiert von Sel am 18.10.2020 um 18:23)
@ Gast
» löten,
» Was zu erwarten war. Mein Vorrat an Pb-Lot reicht bis nach meinem ableben.
Fürn Sarg kannste dir einen Bleimantel gießen, oder den Sarg innen dünn mit Blei auslegen. Das wurde schon in frühester Zeit gemacht, um den Leichnam vor der bösen Umwelt zu schützen Und damit wird das Zeugs noch einem sinnvollen Zweck zugeführt! Das bissel Zinn darin macht das Kraut nicht fett. Und sollte was übrigbleiben, dann zermahle das Blei/Zinn zu Staub und mische es der Rostschutzfarbe bei, diese hält Stahl (und deine Sargnägel) dann mehrere Jahrzehnte rostfrei. Alles für unsere Umwelt
LG Sel |
xy
18.10.2020, 14:47
@ Hartwig
und BSA-Lot?? |
138°C ist schon ziemlich niedrig. |
18.10.2020, 14:11
@ matzi682015
und BSA-Lot?? |
bei diesem Thema fällt mir das BSA-Lot (Wismut-Silber-Zinn) ein mit einem Schmelzpunkt von deutlich unter 200°C und sehr guten Löteigenschaften. Als ich zuerst davon hörte, war das noch in der Enwicklung, mittlerweile werden Motherboards (afaik Fujitsu) damit gelötet. BSA gibt es auch als Lötdraht. Nur darf es nicht mit der geringsten Menge Blei vermengt werden, der Schmelzpunkt könnte in tiefe Bereiche driften, bei denen Leistungshalbleiter im Normalbetrieb von ihrem Platz flüchten könnten .
Klar, die Bastelkiste bleibt dann geschlossen, aber bei den Preisen von SMD-Bauelementen ist das kein echtes Problem. Und Ausnahmen sind ja schon möglich, man muß nur die Trennung sicher einhalten...
Hartwig |
xy
18.10.2020, 09:23
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde, ich habe es heute probiert, mit ISO-Core "clear" zu löten,
Frische Lötspitze ohne Blei genommen? Schon Spuren von Blei verändern das Aussehen der Lötstellen. |
Strippenzieher
D-14806, 18.10.2020, 09:16
@ matzi682015
Das Aussehen ist nun die unwichtigste Eigenschaft, wie sind denn die anderen Eigenschaften? |
Gast
18.10.2020, 01:40
@ matzi682015
Was zu erwarten war. Mein Vorrat an Pb-Lot reicht bis nach meinem ableben. Hab nur niemanden, den ich das vererben darf. |
