matzi682015
Aachen, 18.10.2020, 01:03 (editiert von matzi682015 am 18.10.2020 um 01:05) |
Lötpistole (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, wie befindet Ihr diese Lötpistole? Ich denke mal spontan, dass die max. die Hälfte an maximaler Leistung hat. Und die Lötspitze wird auch nicht lange halten, oder?
https://www.ebay.de/itm/Lötpistolen-Set-200W-im-Koffer/222512001513 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
20.10.2020, 08:19
@ Sel auf Tour
Lötpistole |
» » Ich hatte mal sowas zu DDR Zeiten als Kind. Zum löten hab ich die selten
» » benutzt. Irgendwann wurde der vordere Bogen entfernt und es kam eine
» » Keramik Lüsterklemme dran. Da rein dann dünnerer Heizdraht und damit
» » Weihnachtsschmuck aus Holz durch brennen verziert.
» Das war so ein schwarzes Ding mit Trafo drin (Bakelit-Gehäuse), von AKA
» Elektrik glaube ich. Hatte 55 Watt. Ich hatte auch so ein Teil. Die
» Pistolen waren damals auch ziemlich teuer, wenn ich das richtig in
» Erinnerung habe.
27 Mark steht in deinem Link.
War also nicht so sehr teuer. Ein normaler 30W Lötkolben hat auch so 20-30 Mark gekostet.
Der elektronisch geregelte Delta R50 glaub 150€ |
Lupus
20.10.2020, 07:15
@ matzi682015
Lötpistole |
» Welchen hast Du denn? Wie isses mit ERSA, outgesourced made in China?
Es sind die Ersa 150
Für größere Querschnitte unter anderem optimal |
bigdie
20.10.2020, 05:49
@ matzi682015
Lötpistole |
Scheint es nicht mehr zu geben bei Pollin. Dort hat der mal 5€ gekostet. Bei Völkner gibt es ihn für 12€
Den hab ich schon viele Jahre im Betrieb, wenn es mal schnell gehen muss abseits vom Arbeitsplatz
https://www.voelkner.de/products/71529/Basetech-ZD-70D-Loetkolben-230V-20W-Bleistiftform.html?offer=e091b987e7232ff48287e118800365d3
Die Powertaste hilft dann auch, wenn man mal mehr Leistung braucht |
Sel auf Tour
20.10.2020, 00:53
@ Sel auf Tour
Lötpistole - Zusatz :-) |
Hier, das gute Stück wars:
https://www.radiomuseum.org/r/fernm_arns_elektrische_loetpistole.html |
Sel auf Tour
20.10.2020, 00:40
@ bigdie
Lötpistole |
Das war so ein schwarzes Ding mit Trafo drin (Bakelit-Gehäuse), von AKA Elektrik glaube ich. Hatte 55 Watt. Ich hatte auch so ein Teil. Die Pistolen waren damals auch ziemlich teuer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist ja schon so 35 Jahre her, oder gar noch mehr...
Klar, zum Brennen von Holzmustern sind die bestimmt super.
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 19.10.2020, 22:19
@ Lupus
Lötpistole |
» » » Oder als Neuteil Ebay 121802265529 reicht dieser Lötkolben
» » » dicke für dicke Kabel. Es muß fürs Grobe weder Weller, noch Ersa sein.
» » Ja, das ist eine Maßnahme.
» Die Billigheimer sind Rotz.
» Der Kunststoffgriff von den Dingern hat die Eigenschaft schön warm zu
» werden, gerade vorne.
» Die Spitze, na ja ......
» Habe zwei von den Ersa und die sind seit Jahren im Einsatz.
» Einfach nur Top!
» Billig/st zahlt sich nie oder meist nicht aus.
Welchen hast Du denn? Wie isses mit ERSA, outgesourced made in China? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Lupus
19.10.2020, 21:34
@ matzi682015
Lötpistole |
Der Kunststoffgriff von den Dingern hat die Eigenschaft schön warm zu werden, gerade vorne.
Einfach nur Top!
Billig/st zahlt sich nie oder meist nicht aus. |
matzi682015
Aachen, 19.10.2020, 19:59
@ Sel
Lötpistole |
» Für so einen Fall machts auch ein gebrauchter Lötkolben, Ebay 124387106528
» (noch 7 Tage).
Da brauche ich wohl einen Salmiakstein für die Lötspitze (Cu?)
» Ist die Leistung zu hoch (100 Watt), einfach eine Diode davor und gut.
» Zumindest macht sich die Diode in Lötpausen sehr gut, denn dann verzundert
» die Spitze des Lötkolbens nicht so schnell. Mittels Fußschalter kannst die
» Diode überbrücken zum vollen Aufheizen, dauert unter einer Minute. Den
» Fußschalter bastelst dir selber aus einem Taster aus dem
» Installationsbereich (Baumarkt ist billig, Beispiel: Ebay 323444321940).
» Die mechanische und elektrische Belastbarkeit reicht in diesem Fall, du
» benutzt den Lötkolben ja nicht dauernd.
» LG Sel -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Sel
Radebeul, 19.10.2020, 12:03 (editiert von Sel am 19.10.2020 um 12:11)
@ matzi682015
Lötpistole |
Für so einen Fall machts auch ein gebrauchter Lötkolben, Ebay 124387106528 (noch 7 Tage). Oder als Neuteil Ebay 121802265529 reicht dieser Lötkolben dicke für dicke Kabel. Es muß fürs Grobe weder Weller, noch Ersa sein.
Ist die Leistung zu hoch (100 Watt), einfach eine Diode davor und gut. Zumindest macht sich die Diode in Lötpausen sehr gut, denn dann verzundert die Spitze des Lötkolbens nicht so schnell. Mittels Fußschalter kannst die Diode überbrücken zum vollen Aufheizen, dauert unter einer Minute. Den Fußschalter bastelst dir selber aud einem Taster aus dem Installationsbereich (Baumarkt ist billig, Beispiel: Ebay 323444321940). Die mechanische und elektrische Belastbarkeit reicht in diesem Fall, du benutzt den Lötkolben ja nicht dauernd.
LG Sel |
Lupus
18.10.2020, 22:32
@ matzi682015
Lötpistole |
» » » Hallo Gemeinde, wie befindet Ihr diese Lötpistole? Ich denke mal
» » spontan,
» » » dass die max. die Hälfte an maximaler Leistung hat. Und die Lötspitze
» » wird
» » » auch nicht lange halten, oder?
» » » https://www.ebay.de/itm/Lötpistolen-Set-200W-im-Koffer/222512001513
» » Lötpistolen habe ich vor 40 Jharen benutzt. Um mal schnell einen Draht
» » festzulöten ging es. Die Lötschleifen wurden in der Nutzung immer
» dünner.
» » Man musste ständig neue nachkaufen. Ich würde von abraten.
» » Warum erwägst du einen solchen Kauf? Bist doch sonst so sparsam.
» Also geizig bin ich nicht, ich spendiere gerne 'was, und vor 5 Jahren haben
» mir 2 Freunde geholfen, die neue Wohnung hier zu renovieren, und denen
» vergesse ich das nie und lade die auch heute noch oft ein, und eine
» Geiz-Ist-Geil - Mentalität habe ich nicht, Du kuckst doch auch, ob es iwie
» günstiger oder am günstigsten geht!? Sparsam... bist Du etwa nicht
» sparsam??? Hin und wieder bräuchte ich ein leistungsstarkes Lötgerät für
» 4mm² oder mehr.
Geiz-ist-Geil, solche Gepflogenheiten an Menschen raffe ich nicht!
Mit Deiner Aussage beißt sich doch etwas:
» sparsam???
Dafür
» Hin und wieder bräuchte ich ein leistungsstarkes Lötgerät für
» 4mm² oder mehr.
besorge Dir mal einen ordentlichen Lötkolben (80-100W) mit ordentlicher breiter Spitze.
Ersa hat da schöne Kolben im Angebot, dauerhafte Soforthitze durchgehend vorhanden.
Benötige ich öftersfürs Grobe. |
matzi682015
Aachen, 18.10.2020, 22:24
@ Lupus
Lötpistole |
» dünner.
» Vor x-Jahrzehnten, als die "Engel-Lötpistolen" auf den Markt kamen, hatte
» ich mir so Gerät gekauft.
» Ein paar Jahre später noch eine.
» Die "Engel" sind nicht schlecht.
» Mango
Mango ist eine Frucht
» sind jedoch die Lötspitzen, die bei gedrücktem Schalter sehr schnell
» zu glühen anfangen.
ja, und ich habe auch, wie es weiter oben jemand schrieb, die Erfahrung gemacht, dass sie glühen und schnell zersetzt sind, also grundsätzlich sowieso viel zu heiß sind. Ich würde da ja meinen bewährten Trafodimmer einbauen oder vorschalten. Das wäre dann "nur" eine Steuerung. Hätte da jemand eine Idee, einen geschlossenen Regelkreis mit entweder Temperaturmessung an oder in der Nähe der Lötspitze zu bauen, oder aber mit Messung des el. Widerstandes der Lötspitze, sofern sie einen Temperaturkoeffizienten hat?
» Hier ist das Zusammenspiel - Lötspitze und Druckschalter zu optimieren.
» Bis man diesen Dreh heraus hatte verging einige Zeit.
Meinst Du einen 2-Punkt-Regler?
» Nun schlummern beide schon wieder Jahrzehnte im Tiefschlaf.
Naja, vielleicht schminke ich mir das ab mit der Lötpistole -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 18.10.2020, 22:10
@ Gast
Lötpistole |
» spontan,
» wird
» festzulöten ging es. Die Lötschleifen wurden in der Nutzung immer dünner.
Also geizig bin ich nicht, ich spendiere gerne 'was, und vor 5 Jahren haben mir 2 Freunde geholfen, die neue Wohnung hier zu renovieren, und denen vergesse ich das nie und lade die auch heute noch oft ein, und eine Geiz-Ist-Geil - Mentalität habe ich nicht, Du kuckst doch auch, ob es iwie günstiger oder am günstigsten geht!? Sparsam... bist Du etwa nicht sparsam??? Hin und wieder bräuchte ich ein leistungsstarkes Lötgerät für 4mm² oder mehr. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
18.10.2020, 20:50
@ Sel
Lötpistole |
» Das ist sehr viiiiiele Jahre her, wo ich so ein Ding mal benutzt habe.
» Vorteil ist, das man innerhalb 5 Sekunden löten kann. Das wars aber auch
» schon. Zum Löten von paar Drähten, zum Verzinnen derselbigen, da reicht so
» ein Gerät. Mehr kann man damit nicht machen.
» Ich habe die Pistole später auch zum Schneiden von Styropor verwendet. Das
» ging so einigermaßen, mit einem heißen Draht gehts aber echt besser.
» Als Leistung reicht 60 Watt vollkommen aus. Die angepriesene elektronische
» Steuerung ist ein Witz, nicht mehr. Die Löt"spitzen" habe ich später
» mittels Draht aus CrV ersetzt, der hielt länger. Einfach in Form biegen,
» vorne breitklopfen (mit Hammer) und dünner/schmaler feilen, passt und war
» billig. Außerdem war fast jede beliebige Form machbar.
» LG Sel
Ich hatte mal sowas zu DDR Zeiten als Kind. Zum löten hab ich die selten benutzt. Irgendwann wurde der vordere Bogen entfernt und es kam eine Keramik Lüsterklemme dran. Da rein dann dünnerer Heizdraht und damit Weihnachtsschmuck aus Holz durch brennen verziert. |
Sel
Radebeul, 18.10.2020, 12:45 (editiert von Sel am 18.10.2020 um 12:47)
@ matzi682015
Lötpistole |
Das ist sehr viiiiiele Jahre her, wo ich so ein Ding mal benutzt habe. Vorteil ist, das man innerhalb 5 Sekunden löten kann. Das wars aber auch schon. Zum Löten von paar Drähten, zum Verzinnen derselbigen, da reicht so ein Gerät. Mehr kann man damit nicht machen.
Ich habe die Pistole später auch zum Schneiden von Styropor verwendet. Das ging so einigermaßen, mit einem heißen Draht gehts aber echt besser.
Als Leistung reicht 60 Watt vollkommen aus. Die angepriesene elektronische Steuerung ist ein Witz, nicht mehr. Die Löt"spitzen" habe ich später mittels Draht aus CrV ersetzt, der hielt länger. Einfach in Form biegen, vorne breitklopfen (mit Hammer) und dünner/schmaler feilen, passt und war billig. Außerdem war fast jede beliebige Form machbar.
LG Sel |
Lupus
18.10.2020, 10:17
@ Gast
Lötpistole |
» spontan,
» wird
Vor x-Jahrzehnten, als die "Engel-Lötpistolen" auf den Markt kamen, hatte ich mir so Gerät gekauft.
Mango sind jedoch die Lötspitzen, die bei gedrücktem Schalter sehr schnell zu glühen anfangen.
Nun schlummern beide schon wieder Jahrzehnte im Tiefschlaf. |
