Gerhard Richter
14.10.2020, 21:48 |
LED Leuchtstoffröhre von OSRAM ST9S-1.2m (Elektronik) |
ich habe mir eine Leuchtstoffröhre (LED) von Osram gekfuat ST8S.
Kann ich diese direkt an 230V betreiben, da in der Anleitung einen anschluss per CCG beschreibt.
Noch eine Frage: ich habe eine ganz billigen Leuchtstoffröhrenhalter bei dem die Röhre + Halter nur 5 Euro gekostet haben (Baumarkt).
Es hat vermudlich so ein elektronisches Vorschaltgerät eingebaut oder irgendetwas ganz billiges.
Kann ich darin die LED-Röhre eifnach reinbauen ohne irgendetwas ändern zu müssen?
Gerhard |
simi7
D Südbrandenburg, 17.10.2020, 17:34
@ Wolfgang Horejsi
LED Leuchtstoffröhre von OSRAM ST9S-1.2m |
» Wenn man das Vorschaltgerät überbrückt, verbessert sich der Wirkungsgrad.
» Ausser Bequemlichkeit gäbe es höchstens noch Rückrüstmöglichkeit als
» Argument es drin zu lassen.
Diese Lampen wurden erfunden damit jede Hausfrau die Röhre auf LED umbauen kann.
Oder mein Chef, der keine Lust hat die Leuchten zu demontieren damit er an die Verkabelung kommt.
Oder für mich, damit mir der Dreck nicht auf den Kopf fällt wenn er die Arbeit an mich delegiert. |
bigdie
16.10.2020, 16:13
@ Wolfgang Horejsi
» » » Gibt es doch, ein Vorschaltgerät für LED-Leuchten, aber da stecke ich
» » jetzt
» » » nicht so drin, mit LED-Leuchtmitteln habe ich noch nie etwas gemacht
» » In der Röhre ist alles drin, die braucht im Prinzip nichts Das
» » konventionelle Vorschaltgerät stört aber nicht, wenn der Starter
» gebrückt
» » wird. Die Röhre erhält über 2 Stifte auf der gleichen Seite ihre
» Spannung
» » Die 2 Stifte der anderen Seite sind gebrückt. Du musst also z.B. an der
» » linken Seite Phase anlegen vom 2. Anschluss eine Brücke nach rechts und
» » dort an den 2. Anschluss den N
Geringfügig, dafür verschlechtert sich die EMV Problematik. |
Wolfgang Horejsi
16.10.2020, 07:34
@ bigdie
» jetzt
» konventionelle Vorschaltgerät stört aber nicht, wenn der Starter gebrückt
» wird. Die Röhre erhält über 2 Stifte auf der gleichen Seite ihre Spannung
Ausser Bequemlichkeit gäbe es höchstens noch Rückrüstmöglichkeit als Argument es drin zu lassen. |
bigdie
15.10.2020, 22:29
@ matzi682015
» » » Huhu bigdie, ich frage nur mal so dazwischen: Eine
» LED-Leuchtstoffröhre
» » » braucht doch keinen Starter?!
» » Das ist meinem Link zu entnehmen.
» » Natürlich wird in einer Schaltung mit konventionellem Vorschaltgerät
» » (Drossel) der Starter überbrückt. Das geht mit einer Kurzschlussbrücke
» in
» » Form eines einsetzbaren Startergehäuses.
» » Mit einem elektronischem Vorschaltgerät funktioniert das nicht, man muss
» » die Schaltung verändern.
» Gibt es doch, ein Vorschaltgerät für LED-Leuchten, aber da stecke ich jetzt
In der Röhre ist alles drin, die braucht im Prinzip nichts Das konventionelle Vorschaltgerät stört aber nicht, wenn der Starter gebrückt wird. Die Röhre erhält über 2 Stifte auf der gleichen Seite ihre Spannung Die 2 Stifte der anderen Seite sind gebrückt. Du musst also z.B. an der linken Seite Phase anlegen vom 2. Anschluss eine Brücke nach rechts und dort an den 2. Anschluss den N |
matzi682015
Aachen, 15.10.2020, 21:49
@ Gast
» » Huhu bigdie, ich frage nur mal so dazwischen: Eine LED-Leuchtstoffröhre
» (Drossel) der Starter überbrückt. Das geht mit einer Kurzschlussbrücke in
Gibt es doch, ein Vorschaltgerät für LED-Leuchten, aber da stecke ich jetzt nicht so drin, mit LED-Leuchtmitteln habe ich noch nie etwas gemacht -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Gast
15.10.2020, 21:29
@ matzi682015
Natürlich wird in einer Schaltung mit konventionellem Vorschaltgerät (Drossel) der Starter überbrückt. Das geht mit einer Kurzschlussbrücke in Form eines einsetzbaren Startergehäuses.
Mit einem elektronischem Vorschaltgerät funktioniert das nicht, man muss die Schaltung verändern. |
matzi682015
Aachen, 15.10.2020, 21:21
@ bigdie
» » Hallo,
» » ich habe mir eine Leuchtstoffröhre (LED) von Osram gekfuat ST8S.
» » Kann ich diese direkt an 230V betreiben, da in der Anleitung einen
» » anschluss per CCG beschreibt.
» » Noch eine Frage: ich habe eine ganz billigen Leuchtstoffröhrenhalter bei
» » dem die Röhre + Halter nur 5 Euro gekostet haben (Baumarkt).
» » Es hat vermudlich so ein elektronisches Vorschaltgerät eingebaut oder
» » irgendetwas ganz billiges.
» » Kann ich darin die LED-Röhre eifnach reinbauen ohne irgendetwas ändern
» zu
» » müssen?
» » Grüße
» » Gerhard
» Wenn es ein elektronisches Vorschaltgerät ist, dann muss das raus. Gibt es
» ein konventionelles und einen Starter, dann kann das drin bleiben und du
» brauchst nur einen Brückungsstecker für den Starter.
Huhu bigdie, ich frage nur mal so dazwischen: Eine LED-Leuchtstoffröhre braucht doch keinen Starter?! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
15.10.2020, 19:56
@ Gerhard Richter
» Kann ich darin die LED-Röhre eifnach reinbauen ohne irgendetwas ändern zu
» müssen?
» Grüße
» Gerhard
Wenn es ein elektronisches Vorschaltgerät ist, dann muss das raus. Gibt es ein konventionelles und einen Starter, dann kann das drin bleiben und du brauchst nur einen Brückungsstecker für den Starter. |
Gast
14.10.2020, 22:14
@ Gerhard Richter
Sieh ins Datenblatt.
Da dein Gugel defekt zu sein scheint, hier mal ein Link:
https://www.led-lampenladen.de/osram-led-roehre-substitube-t8-star-universal-st8s-1.2m-830-un-em/hf-fs-k-warmweiss-matt-g13/osram/4058075137288 |
