matzi682015
Aachen, 13.10.2020, 00:20 |
umgekehrte Stichsäge (Bauelemente) |
Hallo Gemeinde, dieses Thema hatte ich glaub' ich schon mal hier präsentiert. Dann wurde mir im damaligen Kontext, den ich jetzt nicht mehr weiß, empfohlen, eine Proxxon TischkreissägeLU-6868 zu besorgen, das habe ich auch gemacht. Jetzt würde ich aber gerne eine umgedrehte Stichsäge bauen. Hat da jemand eine Idee? Ich will eine Stichsäge in ein Gehäuse umgekehrt einbauen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
JBE
13.10.2020, 02:28
@ matzi682015
umgekehrte Stichsäge |
» Hallo Gemeinde, dieses Thema hatte ich glaub' ich schon mal hier
» präsentiert. Dann wurde mir im damaligen Kontext, den ich jetzt nicht mehr
» weiß, empfohlen, eine Proxxon TischkreissägeLU-6868 zu besorgen, das habe
» ich auch gemacht. Jetzt würde ich aber gerne eine umgedrehte Stichsäge
» bauen. Hat da jemand eine Idee? Ich will eine Stichsäge in ein Gehäuse
» umgekehrt einbauen.
https://www.youtube.com/watch?v=1-9VnC0CG-k |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.10.2020, 11:55
@ matzi682015
Hallo Matze,
grundsätzlich sehe ich solche Projekte recht positiv.
Mittlerweile gibt es für mich ein paar Punkte die eher dafür sprechen, eine Stichsäge hierfür nicht zu verwenden.
Eine Stichsäge eignet sich vorzugsweise für geschweifte Schnitte. Für gerade Schnitte ist eine Kreissäge weitaus besser geeignet.
Eine Stichsäge ist konstruktiv für den Nicht-Stationären Gebrauch ausgelegt.
Die bessere Alternative zu einem solchen Projekt wäre eine kleine Bandsäge.
Vorteil einer Bandsäge: sie ist im Vergleich zu einer Stichsäge um ein vielfaches leiser (Motor anders, Drehzahlsteuerung mit FU meist möglich)
Für ganz feine Sachen gäbe es dann noch eine Dekupiersäge. Ähnliches Prinzip wie Stichsäge aber auch um ein vielfaches leiser.
Dekupiersägen sind gebraucht recht günstig zu bekommen.
Ralf
» umgekehrt einbauen. |
bigdie
13.10.2020, 15:35
@ cmyk61
» Die bessere Alternative zu einem solchen Projekt wäre eine kleine
» Bandsäge.
» Vorteil einer Bandsäge: sie ist im Vergleich zu einer Stichsäge um ein
» vielfaches leiser (Motor anders, Drehzahlsteuerung mit FU meist möglich)
» Für ganz feine Sachen gäbe es dann noch eine Dekupiersäge. Ähnliches
» Prinzip wie Stichsäge aber auch um ein vielfaches leiser.
» Dekupiersägen sind gebraucht recht günstig zu bekommen.
Bei beiden hast du dann aber Probleme, wenn die Platte mal etwas größer wird. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.10.2020, 15:38 (editiert von cmyk61 am 13.10.2020 um 15:39)
@ bigdie
IN der Regel haben auch die Eigenbauten einen begrenzenden Arm.
Für große Platten verwendet man logischerweise eine Sägeschiene (oder schlicht eine passend lange und gerade Latte).
Ein passend großes Untergestell dürfte in der Regel das größere Problem darstellen.
Ich führe in solchen Fällen lieber das Werkzeug an einer Schiene entlang als dass ich die riesige, unhandliche Platte führe.
Ralf
» Bei beiden hast du dann aber Probleme, wenn die Platte mal etwas größer
» wird. |
karlvvv
Wien, 13.10.2020, 16:20
@ matzi682015
Was spricht gegen einen Tisch?
https://www.zgonc.at/stichsagetisch.html -- mfg.karl |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.10.2020, 16:40
@ karlvvv
Hey Karl,
» Was spricht gegen einen Tisch?
» https://www.zgonc.at/stichsagetisch.html
zunächst mal nichts.
Hast Du schonmal mit einer derartigen Kombination gearbeitet? Also nicht nur eine handvoll Schnitte sondern mehr oder weniger dauerhaft - kleine und große Formate?
Im Vergleich dazu auf einer vernünftigen Formatkreissäge (die bekommt man mit etwas Glück neu schon für unter 600 Euro) und/oder einer Bandsäge?
Ralf |
karlvvv
Wien, 13.10.2020, 17:32
@ cmyk61
Dauerhaft nicht, habe mir den Tisch gekauft um mit meiner BOSCH GST 160 CE meine Motorradarmaturen zu bauen.
1,5mm Alu ist schön zu schneiden - mit dem richtigen Blatt natürlich.
-- mfg.karl |
Ingo
13.10.2020, 20:29
@ matzi682015
Rein technisch ist die Stichsäge nicht gut für so etwas geeignet, Kreissäge und Bandsäge sind besser. Für den gelegentlichen Einsatz ist das aber ok.
Du kannst dir einfach eine Kiste bauen. Die Oberseite solltest du öffnen können. Dann hast Du deine portable Stichsäge.
Alternativ kannst Du ein Stück aus einem Tisch schneiden und da die Säge mit einer neuen Platte einsetzen.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201013202842.jpeg
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201013202920.jpeg |
matzi682015
Aachen, 13.10.2020, 21:10
@ cmyk61
» Hey Karl,
» » Was spricht gegen einen Tisch?
» » https://www.zgonc.at/stichsagetisch.html
» zunächst mal nichts.
» Hast Du schonmal mit einer derartigen Kombination gearbeitet? Also nicht
» nur eine handvoll Schnitte sondern mehr oder weniger dauerhaft - kleine und
» große Formate?
» Im Vergleich dazu auf einer vernünftigen Formatkreissäge (die bekommt man
» mit etwas Glück neu schon für unter 600 Euro) und/oder einer Bandsäge?
» Gruß
» Ralf
600.-€ ?????????? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 13.10.2020, 21:12
@ karlvvv
» Jetzt würde ich aber gerne eine umgedrehte Stichsäge
» » bauen. Hat da jemand eine Idee? Ich will eine Stichsäge in ein Gehäuse
» » umgekehrt einbauen.
Hi, erst mal spricht da nix dagegen, nur hat das Ding nur 2mm dickes Blech, also ich würde mal sagen, dass mindestens 3mm oder besser sogar 4mm wären. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 13.10.2020, 21:13
@ karlvvv
» Dauerhaft nicht, habe mir den Tisch gekauft um mit meiner BOSCH GST 160 CE
» meine Motorradarmaturen zu bauen.
» 1,5mm Alu ist schön zu schneiden - mit dem richtigen Blatt natürlich.
cool!!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.10.2020, 21:54 (editiert von cmyk61 am 13.10.2020 um 21:55)
@ matzi682015
Findest Du das teuer?
Nach oben sind bekanntermaßen keine Grenzen.
Das ist sie:
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2915950_-gts-10-xc-professional-0-601-b30-400-bosch.html
Diese Säge werde ich sicherlich noch meinen Kindern vererben können.
Zu dem Teil gibts im Netz jede Menge Anleitungen für Eigenbau-Erweiterungen.
Während sich andere ein neues Auto und teure Urlaube leisten, gönne ich mir alle paar Jahre so´n Teufelsteil.
Ralf
» 600.-€ ?????????? |
bigdie
13.10.2020, 22:18
@ cmyk61
» IN der Regel haben auch die Eigenbauten einen begrenzenden Arm.
» Für große Platten verwendet man logischerweise eine Sägeschiene (oder
» schlicht eine passend lange und gerade Latte).
» Ein passend großes Untergestell dürfte in der Regel das größere Problem
» darstellen.
» Ich führe in solchen Fällen lieber das Werkzeug an einer Schiene entlang
» als dass ich die riesige, unhandliche Platte führe.
» Gruß
» Ralf
Ich sprach von Band und Dekupiersäge beide sind durch die Bügelgröße bzw den Durchmesser der Räder der Bandsäge begrenzt. Bei einer umgekehrten Stichsäge kann ich auch in eine Platte 2m x 2m in der Mitte ein Loch mit 20cm Durchmesser rein sägen. Sowas geht selbst mit der größten Bandsäge nicht, es sei denn du schweißt das Sägeblatt, nachdem du es durch die Platte geführt hast. |
matzi682015
Aachen, 13.10.2020, 22:45
@ cmyk61
» Findest Du das teuer?
» Nach oben sind bekanntermaßen keine Grenzen.
» Das ist sie:
» https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2915950_-gts-10-xc-professional-0-601-b30-400-bosch.html
» Diese Säge werde ich sicherlich noch meinen Kindern vererben können.
» Zu dem Teil gibts im Netz jede Menge Anleitungen für
» Eigenbau-Erweiterungen.
» Während sich andere ein neues Auto und teure Urlaube leisten, gönne ich mir
» alle paar Jahre so´n Teufelsteil.
» Gruß
» Ralf
Muss mal eben die Hausverwaltung anrufen und fragen, ob eine Wohnung hier im Hochhaus frei wird, wo ich dann eine Werkstatt einrichten kann, für dieses geile - aber leider für hier zu großes - Arbeitsmittel anwenden kann -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 13.10.2020, 23:25
@ Ingo
» Rein technisch ist die Stichsäge nicht gut für so etwas geeignet, Kreissäge
» und Bandsäge sind besser. Für den gelegentlichen Einsatz ist das aber ok.
» Du kannst dir einfach eine Kiste bauen. Die Oberseite solltest du öffnen
» können. Dann hast Du deine portable Stichsäge.
» Alternativ kannst Du ein Stück aus einem Tisch schneiden und da die Säge
» mit einer neuen Platte einsetzen.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201013202842.jpeg
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201013202920.jpeg
Huhu, danke für den Denkanstoß. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
