Sel(R)
Radebeul,
12.10.2020,
16:49
(editiert von Sel
am 12.10.2020 um 17:40)
ATX-Netzteil Standard ATX12VO Leistungsangaben... (Elektronik)
Neuer Standard, neues Rätselraten.
Hier das Typenschild:
Alles soweit ok. Hat also 2x 12V mit je 15A und 1x 11,3V mit 1A (Dauerspannung). Dabei maximal 250W Dauerleistung. Für 20sek können 280W entnommen werden.
Aber wie rechnen die lieben Chinesen das aus? Welchen Strom kann man entnehmen? Da kann ich rechnen wie ich will, ich komme nicht auf die angegebenen Werte. Die beiden 12V-Schienen sind wirklich getrennt voneinander (aber dieselbe Masse). Die 11,3V-Schiene geht irgendwo in den unergründlichen Tiefen der Leiterplatte ab, sie scheint aber ebenfalls extra erzeugt zu werden.
Edit: Die beiden 12V-Schienen kommen aus einem Strang, sind also nicht getrennt! Hab mich da echt verguggt.
Also, wie dolle kann man die 12V nun belasten? Irgendwelche Ideen?
LG Sel
JBE
12.10.2020,
17:16
(editiert von JBE
am 12.10.2020 um 17:27)
@ Sel
» Neuer Standard, neues Rätselraten.
» Hier das Typenschild:
» Alles soweit ok. Hat also 2x 12V mit je 15A und 1x 11,3V mit 1A
» (Dauerspannung). Dabei maximal 250W Dauerleistung. Für 20sek können 280W
» entnommen werden.
» Aber wie rechnen die lieben Chinesen das aus? Welchen Strom kann man
» entnehmen? Da kann ich rechnen wie ich will, ich komme nicht auf die
» angegebenen Werte. Die beiden 12V-Schienen sind wirklich getrennt
» voneinander (aber dieselbe Masse). Die 11,3V-Schiene geht irgendwo in den
» unergründlichen Tiefen der Leiterplatte ab, sie scheint aber ebenfalls
» extra erzeugt zu werden.
» Also, wie dolle kann man die 12V nun belasten? Irgendwelche Ideen?
» LG Sel
Die 280 Watt für 20 sek sind für den Start gedacht, da ja die Last eine höhere Anfahrleistung braucht.
Die 250Watt beziehen sich auf die übertragbare Leistung, mehr gibt der Übertrager nicht her.
Sagen wir mal so 1 mal 12V x 15A sind schon 180 Watt, bei der 2ten 12 V kannste dann nur noch 70 Watt entnehmen.
Und auch da ist es Grenzwertig die vollen 15A zu ziehen, besser ist da schon auf beide 12V je 125Watt zu entnehmen.
Willst du mehr als 15A ziehen, wird sowieso die Begrenzung oder das abschalten des Netzteils ausgelöst.
Hier wohl schon bei mehr als 17A, entspräche ca 200 Watt. Mehr als diese 200 Watt als dauer-Leistung würde ich sowieso nicht abverlangen wollen.
Hartwig(R)
12.10.2020,
17:25
@ Sel
» entnommen werden.
» entnehmen?
Ich sehe da wenig Möglichkteiten:
Je Spannung sind die Grenzwerte klar vorgegeben, für 12V1,2 = 12V 15A / 17A für 20s. Aber zusammen, mit den 11,3V, dürfen es nicht mehr wie 250/280 W sein. Belastest Du die 12V1,2 symmetrisch, gehen eben nur 10.4A (ohne die 11,3V zu belasten) auf Dauer. Daher steht dort ja auch "max. continuous output power = 250W", die darfst Du also nicht überschreiten. Dafür hast Du Spielraum bei den anderen Spannungen. Das geht bei den meisten Eisentrafos nicht so schön.
