HDT(R)
10.10.2020,
17:04
DC-DC Wandler parallelschalten (Elektronik)
was spräche dagegen, zwei DC-DC Wandler gleichen Typs parallel zu schalten? (sowohl Eingang als auch Ausgang)
Konkret wäre das ein MORNSUN B0560LS-1WR2 , beträfe aber auch beliebig andere.
HDT(R)
11.10.2020,
16:22
» » Der B0560LS-1WR2
» » (nicht regulated) ist äußerst gutmütig. Ich versuche, seine Grenzen der
» » Belastbarkeit auszutesten und er überrascht mich immer mehr. Es ist ein
» » 1-Watt Typ mit 5 Volt Eingang, 60 Volt Ausgang und 17 mA. Trotzdem hält
» er
» » seit Wochen klaglos Belastungen von 40 mA aus. Zwar sinkt die Spannung
» auf
» » 45 Volt, aber er hält es durch und wird auch nicht heiß. Gemessen 50°C.
» Dann sind auch die Widerstände zur Stromverteilung überflüssig.
Danke xy!
Ich habe allerdings bisher noch nicht parallelgeschaltet. Das war nur für den Fall gedacht, daß es mit dem höheren Strom nicht reicht.
xy(R)
11.10.2020,
13:04
@ HDT
» Der B0560LS-1WR2
» 1-Watt Typ mit 5 Volt Eingang, 60 Volt Ausgang und 17 mA. Trotzdem hält er
» seit Wochen klaglos Belastungen von 40 mA aus. Zwar sinkt die Spannung auf
HDT(R)
11.10.2020,
12:49
@ schaerer
» » » Hallo,
» » » was spräche dagegen, zwei DC-DC Wandler gleichen Typs parallel zu
» » schalten?
» » » (sowohl Eingang als auch Ausgang)
» » » Konkret wäre das ein MORNSUN B0560LS-1WR2 , beträfe aber auch beliebig
» » » andere.
» » Das geht nur mit Wandler, die auch dafür ausgelegt sind.
» Das ist auch meine Erfahrung. Ich musste mal zwei 5V 25A Schaltregler
» parallel schalten, die dafür ausgelegt sind. Aber man musste die
» Schaltfrequenzen "synchronisieren". Eine Extra-Verbindung zwischen den
» beiden Reglern war dazu nötig.
Ich mache sehr viele Experimente mit DC-DC Wandlern, habe auch sehr viele Typen on meinen Beständen und erlebe immer wieder neue Überraschungen.
Regelrecht zickig waren bisher immer "regulated" Typen. Der B0560LS-1WR2 (nicht regulated) ist äußerst gutmütig. Ich versuche, seine Grenzen der Belastbarkeit auszutesten und er überrascht mich immer mehr. Es ist ein 1-Watt Typ mit 5 Volt Eingang, 60 Volt Ausgang und 17 mA. Trotzdem hält er seit Wochen klaglos Belastungen von 40 mA aus. Zwar sinkt die Spannung auf 45 Volt, aber er hält es durch und wird auch nicht heiß. Gemessen 50°C.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
11.10.2020,
09:06
@ JBE
» » Hallo,
» schalten?
» » andere.
Das ist auch meine Erfahrung. Ich musste mal zwei 5V 25A Schaltregler parallel schalten, die dafür ausgelegt sind. Aber man musste die Schaltfrequenzen "synchronisieren". Eine Extra-Verbindung zwischen den beiden Reglern war dazu nötig.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
HDT(R)
11.10.2020,
00:37
» schalten?
» Weil die eh ziemlich weich sind geht das mit zwei
» Stromverteilwiderständen.
» » beträfe aber auch beliebig andere.
» Da kanns anders aussehen.
Danke sehr!
Werde ich so mal versuchen
HDT
bigdie(R)
10.10.2020,
22:59
@ Gast
» schalten?
» Die ausgangsseitige Regelung der Ausgangsspannung, die dann nicht mehr
» funktioniert. Die Regler kommen sich gegenseitig in die Quere.
Na dafür das das nicht geht, funktioniert das bei mir seit Jahren gut mit 2 parallelen MC34063
xy(R)
10.10.2020,
19:16
@ HDT
» was spräche dagegen, zwei DC-DC Wandler gleichen Typs parallel zu schalten?
Weil die eh ziemlich weich sind geht das mit zwei Stromverteilwiderständen.
JBE
10.10.2020,
18:12
@ HDT
» andere.
Gast
10.10.2020,
17:23
@ HDT
Die ausgangsseitige Regelung der Ausgangsspannung, die dann nicht mehr funktioniert. Die Regler kommen sich gegenseitig in die Quere.
