Stefan Müller
27.09.2020, 05:08 |
DVB-S Receiver WWIO Trinity Fenbedienung hinüber.. (Elektronik) |
ich habe einen DVB-S Receiver WWIO Trinity.
Leider habe viele der Tasten den geist aufgegeben.
Eine neue Fernbedienung kostet mich 16,90.
Ein neuer Receiver nur 30 Euro.
Gibt es dafür auch eine billige universal Fernbedienung?
Bis jetzt hat noch nie eine universalfernbedienung bei mir funktioniert egal ob für 20 oder 5 Euro.
Kennt da jemand welche die er empfehlern könnte?
Stefan |
xy
27.09.2020, 05:17
@ Stefan Müller
DVB-S Receiver WWIO Trinity Fenbedienung hinüber.. |
Preiswerte Ersatzfernbedienungen gibts z.B. bei laehnversand.de oder repdata.de.
Obs auch eine für deinen Exot gibt? |
Wolfgang Horejsi
27.09.2020, 11:39
@ Stefan Müller
» ich habe einen DVB-S Receiver WWIO Trinity.
» Leider habe viele der Tasten den geist aufgegeben.
» Eine neue Fernbedienung kostet mich 16,90.
» Ein neuer Receiver nur 30 Euro.
Oft besteht die Möglichkeit, die FB zu öffnen, die Gummimatte abzunehmen und mit etwas verdünntem Spülmittel zu reinigen, dabei die Platine auch gleich mit abwischen.
Einen Versuch ist es alle mal wert, viel kaputt machen kann man nicht. |
JBE
27.09.2020, 14:18
@ Stefan Müller
» Gibt es dafür auch eine billige universal Fernbedienung?
» Bis jetzt hat noch nie eine universalfernbedienung bei mir funktioniert
» egal ob für 20 oder 5 Euro.
» Kennt da jemand welche die er empfehlern könnte?
» Grüße
» Stefan
Ein Versuch ist es Wert, die Fernbedienung zu reinigen.
Das Problem ist eben dass das Leitgummi mit der Zeit keinen Kontakt mehr hergiebt, durch Abrieb, Feuchtigkeit, und die Silikonmatte
ebenfalls , ich sags mal so Silikonöl verliert, Verschärft kommt hinzu das man fester drückt und dabei noch mehr Öl auspresst.
Das Problem wiederholt sich so oder so, bis die Fernbedienung ganz den Geist aufgiebt.
Zur Not kann man sich erst mal damit Helfen, die Kontaktflächen zu reinigen, und wenn das auch nicht mehr hilft, dann auf die
Kontaktpillen kleine Alu Ronden aus Alufolie draufpappen. Spätestens jetzt würde ich mir eine Lernbare Fernbedienung zulegen.
Logitech ist da so eine, kostet zwar bissel was aber damit haste dann Ruhe, und du kannst gleich mehrere Fernbedienungen in einer Integrieren.
Die Universal Fernbedienungen funktionieren nur bedingt für alle Geräte, da sich manche Hersteller nicht richtig an den Fernbedienungscode halten,
und da auch jeder sein eigenes Süppchen Kocht. |
Stefan Müller
27.09.2020, 23:40
» Preiswerte Ersatzfernbedienungen gibts z.B. bei laehnversand.de oder
» repdata.de.
Nein und nein. Hab keine gefunden.
» Obs auch eine für deinen Exot gibt?
Exot? Gibts ja noch immer auf ebay auch die Fernbedienung aber nur für 16,90. Was mir für so einen uralt Receiver einfach zu teuer erscheint. Aber die durchzapp zeit des "Trinity" Receivers ist einfach nur Top! Man druckt und binnen weniger Sekundenbruchteilen ist umgeschalten.
Stefan |
bigdie
05.10.2020, 09:10
@ Stefan Müller
» » Preiswerte Ersatzfernbedienungen gibts z.B. bei laehnversand.de oder
» » repdata.de.
» Nein und nein. Hab keine gefunden.
» » Obs auch eine für deinen Exot gibt?
» Exot? Gibts ja noch immer auf ebay auch die Fernbedienung aber nur für
» 16,90. Was mir für so einen uralt Receiver einfach zu teuer erscheint. Aber
» die durchzapp zeit des "Trinity" Receivers ist einfach nur Top! Man druckt
» und binnen weniger Sekundenbruchteilen ist umgeschalten.
» Grüße
» Stefan
Ich würde über einen neuen Fernseher nachdenken. Die haben heute fast alle einen Triple Tuner. Da braucht man keinen Receiver mehr und hat nur noch eine Fernbedienung.
Receiver tauschen lohnt eigentlich nur noch bei einem sehr großen Fernseher. |
ollanner
05.10.2020, 17:20 (editiert von ollanner am 05.10.2020 um 17:21)
@ bigdie
» Receiver tauschen lohnt eigentlich nur noch bei einem sehr großen
» Fernseher.
Reciever einfach: <50€.
Neuer Fernseher UHD 40"+: >400€ -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
07.10.2020, 06:38
@ ollanner
» » Receiver tauschen lohnt eigentlich nur noch bei einem sehr großen
» » Fernseher.
» Reciever einfach: <50€.
» Neuer Fernseher UHD 40"+: >400€
TV 190€
https://www.pollin.de/p/led-tv-dyon-live-43-pro-43-108-cm-full-hd-eek-a-600466
willst du ihn Smart, dann 100€ mehr
https://www.pollin.de/p/led-tv-xiaomi-mi-smart-tv-4s-43-108-cm-uhd-4k-eek-a-600500
Willst du all die Funktionen, brauchst du wahrscheinlich so einen Receiver für 260€ und hast dann wieder 2 Fernbedienungen. Kannst natürlich auch noch eine Logitech universal Fernbedienung dazu kaufen. Die gibt es von 50-380€
https://www.pollin.de/p/dvb-s-hdtv-receiver-vu-uno-4k-se-linux-schwarz-572105 |
