Itzlbritzl
24.09.2020, 19:01 |
Revox B77 abgeraucht (Elektronik) |
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Revox B77 geerbt, die sicherlich 15 Jahre nicht mehr gelaufen ist. Ich hätte es besser wissen müssen, aber die Neugierde hat über den Verstand gesiegt und ich habe sie eingeschaltet. Das ging auch eine Weile gut und beim Spulen verabschiedete sich offenbar ein Elko unter Abgabe von Rauch und einem lauten Knall - man muss schon zugeben, die älteren Geräte hatten da einen größeren Hang zur Dramatik.
Die B77 lief weiter, habe dann sofort abgeschaltet. Daher vermute ich, der Ausfall hatte keine massiven Folgeschäden.
Zur eigentlichen Frage: Es wird wohl an der Zeit sein, das Gerät etwas zu überholen. Es gibt im Internet Reparatursätze für die Elkos, Tantal, Riemen zum Zähler etc.
Hat jemand Erfahrung damit oder wäre es ratsam, nach Service Handbuch selbst Teile zu beschaffen?
Danke und Gruß
Itzlbritzl
PS: Hatte sie noch nicht offen, daher Fehler noch nicht lokalisiert. Vermute aber Motor(-ansteuerung), da es beim Rückwärtsspulen aus der linken Seite geraucht hat. Vorwärtsspulen und Abspielen war alles i.O. |
xy
25.09.2020, 21:08
@ schaerer
Elkos und das Drogengesetz... |
» https://en.wikipedia.org/wiki/Nickel%E2%80%93metal_hydride_battery#Low_self-discharge
» » » » » Das taugt nur zum strecken von den guten GBL haltigen C's
» » » » Umgekehrt! Im GBL sind Cs.
» » » » https://en.wikipedia.org/wiki/Game_Boy#Game_Boy_Light
» » » Siehste, der braucht 2xAA. Die als LSD Akkus dann sind wir im
» Geschäft.
» » Gibts beim Drogisten.
» » https://www.dm.de/energizer-akkus-mignon-aa-2300-mah-p7638900416886.html
» Ja klar und dann noch zu Apothekerpreisen.
» Unter der Hand *lispel-lispel* gibt es das auch beim Kollege Essig an der
» Alten Bahnofgasse 77a in Drogolingen.
Ach wo, *der* Handelsplatz ist natürlich jener:
https://de.wikipedia.org/wiki/Droginia |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.09.2020, 20:55
» » Siehste, der braucht 2xAA. Die als LSD Akkus dann sind wir im Geschäft.
Unter der Hand *lispel-lispel* gibt es das auch beim Kollege Essig an der Alten Bahnofgasse 77a in Drogolingen. -- Gruss
Wolfi
25.09.2020, 20:22
@ Itzlbritzl
Revox B77 abgeraucht |
» Das Gerät hat tatsächlich einen Wahlschalter hinten,
.... und dort ist ein 0,1µF Kondensator parallel der Netzzuleitung. Hat dieser seltsam gerochen ? |
xy
25.09.2020, 20:07
@ Itzlbritzl
https://www.dm.de/energizer-akkus-mignon-aa-2300-mah-p7638900416886.html |
Itzlbritzl
25.09.2020, 19:40
@ Gast
» » Vielleicht ist es auch ein Folgefehler das der Elko hoch gegangen ist,
» » Gleichrichter defekt, überhöhte Spannung, das ist erst mal auch zu
» » ermitteln.
» Von erhöhter Spannung kann man da schon ausgehen. Die heutige
» Sollnetzspannung beträgt ja nicht mehr 220 V~.
» Das auch beim Ersatz von Kondensatoren beachten!
Das Gerät hat tatsächlich einen Wahlschalter hinten, 110V, 115, 220 und 240.
War auf 240 gestellt. |
Itzlbritzl
25.09.2020, 19:37
Siehste, der braucht 2xAA. Die als LSD Akkus dann sind wir im Geschäft. |
xy
25.09.2020, 19:33
@ Itzlbritzl
https://en.wikipedia.org/wiki/Game_Boy#Game_Boy_Light |
Itzlbritzl
25.09.2020, 19:24
» » » Ich tippe bei den Elkos auf die Dichtung oder Haarriss. Mein LSD trip
» » blieb
» » » aus, der war wohl trocken.
» » Ahhhhh, jetzt wird's endlich klar warum es keine Elkos mehr gibt mit
» » flüssigem Elektrolyten. Kollision mit dem Drogengesetz.
» Es gibt Ersatz, prima getarnt:
Das taugt nur zum strecken von den guten GBL haltigen C's |
xy
25.09.2020, 16:44
@ schaerer
» blieb
https://en.wikipedia.org/wiki/Nickel%E2%80%93metal_hydride_battery#Low_self-discharge |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.09.2020, 08:18
@ Itzlbritzl
» » ermitteln.
» » Deshalb öffnen und gucken.
» Würde ich fast ausschließen wollen. Mir kam das Spulen schon langsam vor.
» Typisches symptom für einen Elko - sagt Google. Aber das ist auch schon 25
» Jahre her seit ich das Schätzchen in Betrieb sah....
» Ich tippe bei den Elkos auf die Dichtung oder Haarriss. Mein LSD trip blieb
Ahhhhh, jetzt wird's endlich klar warum es keine Elkos mehr gibt mit flüssigem Elektrolyten. Kollision mit dem Drogengesetz.
» Schönen Sonntag noch
Oje, ich glaub Du hast schon was von den Dämpfen abgekriegt. Es ist heute noch den ganzen Tag Freitag und morgen ist erst Samstag. Gute Besserung wünsch ich Dir. -- Gruss
JBE
24.09.2020, 21:11
@ Itzlbritzl
» » Lies noch mal nach , ich habe meinen Post etwas ergänzt.
» Das kann ein guter Hinweis gewesen sein, danke. Es roch seltsam. Nicht nach
» dem Geruch explodierter Elkos wie man ihn kennt.
» Werde ich Mal alle Verschleißteile tauschen.
Falls es dich interessiert hier der Schaltplan von Revox heute Studer B77
https://elektrotanya.com/studer_revox_b77_mk2_sm.pdf/download.html#dl |
Gast
24.09.2020, 20:34
@ JBE
» ermitteln.
Von erhöhter Spannung kann man da schon ausgehen. Die heutige Sollnetzspannung beträgt ja nicht mehr 220 V~.
Das auch beim Ersatz von Kondensatoren beachten! |
Itzlbritzl
24.09.2020, 20:30
@ JBE
Das kann ein guter Hinweis gewesen sein, danke. Es roch seltsam. Nicht nach dem Geruch explodierter Elkos wie man ihn kennt.
Werde ich Mal alle Verschleißteile tauschen. |
JBE
24.09.2020, 20:21 (editiert von JBE am 24.09.2020 um 20:24)
@ Itzlbritzl
» » ermitteln.
Grundsätzlich würde ich alle relevanten Elkos und Kondensatoren tauschen. |
Itzlbritzl
24.09.2020, 20:15
@ JBE
» ermitteln.
Würde ich fast ausschließen wollen. Mir kam das Spulen schon langsam vor. Typisches symptom für einen Elko - sagt Google. Aber das ist auch schon 25 Jahre her seit ich das Schätzchen in Betrieb sah....
Ich tippe bei den Elkos auf die Dichtung oder Haarriss. Mein LSD trip blieb aus, der war wohl trocken.
Schönen Sonntag noch |
