Axel Meier
21.09.2020, 08:00 |
Suche Datenblatt für Kingsbright CC56-216WA M3 (Elektronik) |
ich suche ein Datenblatt für Kingbright 2017-28 CC56-216WA M3.
Ich finde nur Datenblätter für LCDs ohne Doppelpunkt.
Gruß & Danke!
Axel |
21.09.2020, 08:40 (editiert von Hartwig am 21.09.2020 um 12:19)
@ Axel Meier
Suche Datenblatt für Kingsbright CC56-216WA M3 |
Z. B. Bei Mouser zum Download, dort Produktsuche CC56-12SRWA.
Edit: habe gerade in das DB geschaut, da sind keine Verbindungen für DP5/DP6 angegeben.
Auch wenn das CC56-12SRWA oft als Uhrendisplay aufgeführt wird, kann das eigentlich nicht gehen (nur 12 Anschlusspins!). Auch die Version ohne Multiplexing hat 4x9 Pins und somit auch keinen Platz mehr für die Anschlüsse von DP5 und DP6.
Einige Anbieter führen ein CC56-21SRWA auf, da gibt es aber bei Kingsbright offenbar nichts, das scheint ein Zahlendreher zu sein. Deine Anfrage bezieht sich auf -216WA. Ich vermute, dass zumindest die 6 mit dem G verwechselt wurde, da an der Stelle die Displayfarbe (R/G/Y/U) angegeben ist. Andere 4-Digit-Displays mit Doppelpunkt habe ich auf Anhieb nicht gefunden (ausgenommen <10mm Zeichenhöhe, dann aber ohne weitere Angaben in einigen Onlineshops) - offenbar gibt es die nicht mehr. Bei neueren Eigenbauten oder Bausätzen findet man mittel Suche meistens 2+2 Digits mit zusätzlich 2 als Doppelpunkt verbauten LEDs. Ich gehe mal davon aus, dass die Nachfrage für derartige Displays nicht mehr gegeben ist.
edit 2
ja, man muß nur richtig suchen, siehe Antwort von cookie. - Hier das DB: https://www.kingbrightusa.com/images/catalog/SPEC/CC56-21SRWA.pdf
Hartwig |
cookie
21.09.2020, 10:57
@ Axel Meier
» ich suche ein Datenblatt für Kingbright 2017-28 CC56-216WA M3.
» Ich finde nur Datenblätter für LCDs ohne Doppelpunkt.
» Gruß & Danke!
» Axel
Du suchst die Anschlüsse?
~ cc56-21 DP5,6 3-8 3-6, DP1-4 n.c.
2010 Kingbright Optoelectronic Components catalogs (merged) 2010-2012 Kingbright Electronic Co., Ltd.
Axel Meier
22.09.2020, 00:43
@ cookie
» Du suchst die Anschlüsse?
» ~ cc56-21 DP5,6 3-8 3-6, DP1-4 n.c.
» 2010 Kingbright Optoelectronic Components catalogs (merged) 2010-2012
» Kingbright Electronic Co., Ltd.
gibt es dafür den kein Dateblatt mehr?
Hab das Teil gerade erst bei Pollin als teil eines 7Segment Sets gekauft - da müsste es doch noch Daten für geben oder?
Axel |
cookie
22.09.2020, 04:01
@ Axel Meier
» gibt es dafür den kein Dateblatt mehr?
» Hab das Teil gerade erst bei Pollin als teil eines 7Segment Sets gekauft -
» da müsste es doch noch Daten für geben oder?
CA/CC56-11, CA/CC56-12 vier Punkte, kein DP
CA/CC56-21 "Doppelpunkt"
ein 56-21 "6" taucht jdf. nirgends auf, stimmt wenigstens die Farbe?
Aus der Ferne eben vlt. ein C o. G....
Käme von der Belegung dann wohl aufs gleiche raus.
https://www.kingbrightusa.com/images/catalog/SPEC/CC56-21GWA.pdf
ggf, Bild machen |
simi7
D Südbrandenburg, 24.09.2020, 23:19
@ Axel Meier
» » Du suchst die Anschlüsse?
» » ~ cc56-21 DP5,6 3-8 3-6, DP1-4 n.c.
» » 2010 Kingbright Optoelectronic Components catalogs (merged) 2010-2012
» » Kingbright Electronic Co., Ltd.
War das ne Wundertüte?
1kg LEDs für zwei fuffzich?
Das Zeug ist doch kein Hexenwerk, nimm einen Diodenprüfer/DMM und klingele die Anschlüsse durch. |
Axel Meier
25.09.2020, 01:59
@ cookie
» CA/CC56-11, CA/CC56-12 vier Punkte, kein DP
» CA/CC56-21 "Doppelpunkt"
» ein 56-21 "6" taucht jdf. nirgends auf, stimmt wenigstens die Farbe?
» Aus der Ferne eben vlt. ein C o. G....
» Käme von der Belegung dann wohl aufs gleiche raus.
Werds mal mit dem Dateblatt versuchen.
Die Bezeichnung ist Kingbright 2017-28 CC56-216WA M3.
Die "6" hinten könnte evtl. ein "G" sein für mich sieht es aber eher wie eine "6" aus.
Da es im mittelstrich keine unterberechung gibt.
» https://www.kingbrightusa.com/images/catalog/SPEC/CC56-21GWA.pdf
» ggf, Bild machen |
Axel Meier
25.09.2020, 02:06
@ simi7
» War das ne Wundertüte?
» 1kg LEDs für zwei fuffzich?
» Das Zeug ist doch kein Hexenwerk, nimm einen Diodenprüfer/DMM und klingele
» die Anschlüsse durch.
Ja, (Wundertüte, 20 7seg led für 2,99 glaub ich)
Und ja zu Nr. 2 natürlich kann ich es austesten.
War leider etwas zu verdattelt.
Werds einfach auf nem Steckbaord austesten.
Axel |
