Hagen
31.08.2020, 19:19 |
Diode auf Platine Defekt (Elektronik) |
Moin zusammen,
Ich habe einen 12VDC Fernseher bei dem eine Diode auf einer der Platinen durchgebrannt ist. Grund dafür war wohl eine verpolung beim anklemmen der 12v. So war zumindest die Aussage.
Wie bekomme ich jetzt raus, was für eine Diode das ist? Lesbar ist nichts mehr da sie verbrannt ist.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee |
Hagen
01.09.2020, 04:59
Diode auf Platine Defekt |
» » Unwahrscheinlich, daß das Gerät noch funktioniert.
» » So wie die *Diode* aussieht, ist sie eher hochohmig geworden....
» Pferde/Apotheke
» » So klein der Bleiakku auch war, bremsen lässt der sich nicht so einfach.
» Sture Burschen sinds schon.
» Der TE wirds eben prüfen müssen.
Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Habe ja nichts zu verlieren denke ich.
Vielen Dank für eure Hilfe |
xy
01.09.2020, 03:04
@ Steffen
Pferde/Apotheke
Der TE wirds eben prüfen müssen. |
Steffen
01.09.2020, 00:42
» » » » Die Diode würde ich bei Reichelt oder Conrad bestellen. Hab da eh
» noch
» » » mehr
» » » » auf dem Zettel.
» » » » Versorgt wird der Fernseher von einer ganz normalen Autobatterie.
» » » SM6T15A
» » » Und der Fernseher sollte funktionieren wenn du die Diode entfernst.
» » » Geschützt ist er dann natürlich nicht mehr.
» » Wenn es sich um eine Suppressordiode handelt, unwahrscheinlich.
» Sie hat ja wohl ihren Job gut gemacht, unter Aufopferung ihres Lebens.
Ich habe schlecht formuliert.
Gruß Steffen |
xy
01.09.2020, 00:30
@ Steffen
» » » Die Diode würde ich bei Reichelt oder Conrad bestellen. Hab da eh noch
» » mehr
» » SM6T15A
Sie hat ja wohl ihren Job gut gemacht, unter Aufopferung ihres Lebens. |
Steffen
01.09.2020, 00:27
» mehr
» » auf dem Zettel.
» SM6T15A
Gruß Steffen |
xy
31.08.2020, 21:39 (editiert von xy am 31.08.2020 um 21:44)
@ Hagen
» Die Diode würde ich bei Reichelt oder Conrad bestellen. Hab da eh noch mehr
» auf dem Zettel.
SM6T15A
Und der Fernseher sollte funktionieren wenn du die Diode entfernst. Geschützt ist er dann natürlich nicht mehr. |
Hagen
31.08.2020, 20:30
» Da ist eine unidirektionale Suppressordiode angesagt, die schützt vor nicht
» nur gegen Verpolung, sondern auch gegen zu hohe Spannung.
» Die Baugröße wird SMB sein.
» Wo würdest du denn kaufen wollen?
» Und was dient eigentlich als Stromversorgung?
Die SS24 Diode unter dem Kondensator ist von den Abmessungen identisch zu der defekten. |
Hagen
31.08.2020, 20:25
Die Diode würde ich bei Reichelt oder Conrad bestellen. Hab da eh noch mehr auf dem Zettel.
Versorgt wird der Fernseher von einer ganz normalen Autobatterie. |
xy
31.08.2020, 20:18 (editiert von xy am 31.08.2020 um 20:22)
@ Hagen
Da ist eine unidirektionale Suppressordiode angesagt, die schützt vor nicht nur gegen Verpolung, sondern auch gegen zu hohe Spannung.
Und was dient eigentlich als Stromversorgung? |
Hagen
31.08.2020, 19:55
» Zeig mal den entsprechenden Bereich der Platine, am besten von beiden
» Seiten.
Es ist die Diode gleich neben dem 4 Poligen Steckkontakt. Die Diode "D4" neben dem Condensator ist eine SS24 nur was ist die andere?
xy
31.08.2020, 19:28
@ Hagen
Zeig mal den entsprechenden Bereich der Platine, am besten von beiden Seiten. |
