Sel
Radebeul, 31.08.2020, 14:42 |
Hochspannung, aber wie? (Elektronik) |
Habe hier zwei Trafos aus einem Monitor, welche die Leuchtstoffröhren zu bedienen hatten.
Ich wollte diese Trafos sekunddärseitig in Reihe schalten, um mir ca. 2 kV (1,5...4 kV) zu erzeugen. Dann gleichrichten. Diese Spannung soll zum Prüfen von Isolationen genutzt werden. Es kommt hier absolut nicht auf Meßwerte, Genauigkeit oder Normen an. Ein Kurzschluß soll die Ansteuerung nicht zerstören. Sonst würde ich mir ja ein entsprechendes Prüfgerät kaufen.
Habe sowas schonmal gebaut mit einem winzigen Trafo (Rechteck hochtransformiert), womit ich auf ca. 800 V gekommen bin. Doch die Leistung war viel zu gering. Die Spannung brach schon bei höherer Luftfeuchtigkeit zusammen.
Also, sekundärseitig kommen dann noch die obligatorischen Kondensatoren dran und vielleicht noch ein sehr hochohmiger (spannungsfester) Widerstand, damit mir die Spannung nicht davonläuft, sozusagen als Vorlast. Aber wie gestalte ich das primärseitig? Einfach nen 555er und Leistungstransi dran und gut? Paar wenige kHz Rechteck oder Dreieck sollte doch gehen, welche Kurvenform ist besser? Oder gibts einfache andere Möglichkeiten? Am Strom solls nicht liegen. Die Versorgung kommt mit 12 V, habe an 3 A durch die Spulen gedacht, muß ich probieren (Primärwicklung muß ich noch ausmessen). Strom steht bis 10 A zur Verfügung, also echt mehr als ausreichend.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 04.09.2020, 16:20
@ Sel
Trafo ist fertig :-) |
Hat geklappt! Die Vergussmasse ging gut raus, sogar spurenlos. Und für die Steuerwicklung hat der Hersteller des Trafos sogar extra für mich ein Fach vorgesehen
Nun brauche ich nur noch die Schaltung aufbauen und bissel rumtesten bis die richtig läuft. Aber das mache ich nach meinem Urlaub
LG Sel |
Sel
Radebeul, 01.09.2020, 15:15
Hochspannung, aber wie? |
» » Spewrrwandler
» Der Trafo hat keinen Luftspalt!
Ummmmpf....
Habe wahrscheinlich Erfolg mit dem Rauspopeln der Vergussmasse, geht restlos raus, zumindest erstmal bei einem Trafo. Da passt die eine Windung auch rein. |
xy
01.09.2020, 14:51
@ Sel
» Spewrrwandler
Der Trafo hat keinen Luftspalt! |
Sel
Radebeul, 01.09.2020, 14:12
@ matzi682015
» Royerwandler
Gute Idee.
Doch dazu muß ich die eine Windung der Steuerwicklung noch irgendwie auf den Trafo bekommen. Und der ist vergossen. Ansonsten bleibt noch der Spewrrwandler mit allen seinen Nachteilen.
Ich versuche mal die Vergussmasse rauszupopeln, die scheint hier nicht besonders fest zu sein. Vielleicht habe ich Glück.
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 31.08.2020, 17:21 (editiert von matzi682015 am 31.08.2020 um 17:34)
@ bigdie
» Ich wollte gerade schreiben, hole dir bei Pollin einen fertigen
» CCFL-Controller. Ich hab davon einige im März oder April gekauft für unter
» 2€. Die scheint es aber nicht mehr zu geben. Bei ebay kostet sowas aus
» China jetzt 16€
Aber hier:
https://www.ebay.de/itm/1Pc-1-lamp-CCFL-Inverter-Board-For-LCD-Screen-With-1CCFL-BacklightPFNIDE/224122112332?hash=item342eb8094c:g:bUkAAOSwsyNeeDBJ
Aber ich denke mal, dass man die nicht so einfach hintereinanderschalten kann, weil sie nicht synchron sind in ihrer Phasenlage und Frequenz. Versorgungen der Royerwandler jeweils galvanisch getrennt eine, Graetz-Brücke dran und die dann hintereinanderschalten, nur ob dieser Gleichrichter dann auch schnell genug ist oder sein muß, weiß ich nicht.
Und sehr vorsichtig sein!!! Ich habe mir daran mal tierisch meine Griffel verbrannt, es roch wie in einer Würstchenbude
doppeledit: https://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
31.08.2020, 17:18
@ matzi682015
» Royerwandler
Gute Idee. |
bigdie
31.08.2020, 17:07
@ Sel
Ich wollte gerade schreiben, hole dir bei Pollin einen fertigen CCFL-Controller. Ich hab davon einige im März oder April gekauft für unter 2€. Die scheint es aber nicht mehr zu geben. Bei ebay kostet sowas aus China jetzt 16€ |
matzi682015
Aachen, 31.08.2020, 16:58
@ Sel
» Habe hier zwei Trafos aus einem Monitor, welche die Leuchtstoffröhren zu
» bedienen hatten.
» Ich wollte diese Trafos sekunddärseitig in Reihe schalten, um mir ca. 2 kV
» (1,5...4 kV) zu erzeugen. Dann gleichrichten. Diese Spannung soll zum
» Prüfen von Isolationen genutzt werden. Es kommt hier absolut nicht auf
» Meßwerte, Genauigkeit oder Normen an. Ein Kurzschluß soll die Ansteuerung
» nicht zerstören. Sonst würde ich mir ja ein entsprechendes Prüfgerät
» kaufen.
» Habe sowas schonmal gebaut mit einem winzigen Trafo (Rechteck
» hochtransformiert), womit ich auf ca. 800 V gekommen bin. Doch die Leistung
» war viel zu gering. Die Spannung brach schon bei höherer Luftfeuchtigkeit
» zusammen.
» Also, sekundärseitig kommen dann noch die obligatorischen Kondensatoren
» dran und vielleicht noch ein sehr hochohmiger (spannungsfester) Widerstand,
» damit mir die Spannung nicht davonläuft, sozusagen als Vorlast. Aber wie
» gestalte ich das primärseitig? Einfach nen 555er und Leistungstransi dran
» und gut?
Royerwandler
» Paar wenige kHz Rechteck oder Dreieck sollte doch gehen, welche
» Kurvenform ist besser? Oder gibts einfache andere Möglichkeiten? Am Strom
» solls nicht liegen. Die Versorgung kommt mit 12 V, habe an 3 A durch die
» Spulen gedacht, muß ich probieren (Primärwicklung muß ich noch ausmessen).
» Strom steht bis 10 A zur Verfügung, also echt mehr als ausreichend.
» LG Sel -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
31.08.2020, 16:54 (editiert von xy am 31.08.2020 um 16:54)
@ Sel
» ein IC steuert 2 Mosfets im Gegentakt.
Nimm z.B. einen SG3525. |
Sel
Radebeul, 31.08.2020, 16:50
» Schau dir die urspüngliche Ansteuerschaltung an.
Ist ziemlich integriert, ein IC steuert 2 Mosfets im Gegentakt. Passt gar nicht, bzw. kriege ich so nicht hin. Der IC hatte auch deutliche Rauchzeichen gegeben (Brandfleck auf Gehäuse). Selbst habe ich das nicht gesehen, habe nur den Monitor geschlachtet.
LG Sel |
xy
31.08.2020, 14:56
@ Sel
Schau dir die urspüngliche Ansteuerschaltung an. |
