marc100
30.08.2020, 14:10 |
Netzteil Regler (Elektronik) |
ich habe ein paar Fragen bezüglich einer Netzteilplatine von ELV, den Schaltplan habe ich angehengen.
Mit dem IC3 LM324 der untere OP im Schaltplan, wird die Spannung geregelt. Ich kann nicht genau verstehen wir der OP die Ist-Spannung am Ausgang erfasst , diese dann mit der Soll-Spannung an Pin 10 vergleicht und dann ausregelt. An Pin 9 sind nur Dioden an ein Widerstand gegen Masse geschaltet. Eine Rückkopplung kann ich auch nicht erkennen. Kann mir jemand weiter helfen?
Marc |
01.09.2020, 22:35
@ marc100
Netzteil Regler |
Stelle Dir den OPV als Summierer vor, die Eingänge sind hier R9 und R28 (R27 und das keine unmittelbare Gegenkopplung da ist, ignorieren wir mal). Das Ausgangssignal des OPV wäre bei Uist = Usoll 0 V , also ohne Aussteuerung. Da am -Eingang Masse/0V liegen, muß diese Bedingung auch für den + Eingang erfüllt werden. Also Uref + Uist = 0. Diese Bedingung ist erfüllbar, da Uref positiv ist und Uist negativ. Das Verhältnis R9 zu R28 muß dann dem Verhältnis Uref zu Uist entsprechen.
Oder einfach gesagt: weil die Referenzspannung positiv und die Istspannung negativ ist, kann man beide auf einen Eingang des OPV legen - natürlich über Widerstände.
Hartwig |
marc100
01.09.2020, 21:27
@ Hartwig
Netzteil Regler |
Hallo, danke für die Antwort so ganz hat es noch nicht klick gemacht. Das der sollwert über pin 10 kommt und das die Differenz auf 0 Volt geregelt wird verstehe ich. Aber Pin 9 liegt ja über R 26 dauerhaft an Masse also das Potential bleibt immer gleich an Pin 9. Wie kann da geregelt werde? Ich hätte erwartet das der Istwert an Pin 9 angelegt wird, und der sollwert an pin 10. Nur so kann ja eine Regeldifferenz ausgetegelt werden. Oder? |
31.08.2020, 18:06
@ marc100
Netzteil Regler |
Pin 9 liegt über 22k an Masse. Durch den Widerstand fließt nur der Offsetstrom. Der opv ist über den Längsregler gegengekoppelt. Der Regler ist eingeschwungen, sobald die Spannungsdifferenz zwischen dem +Eingang und -Eingang 0 ist. Das bedeutet, das sich die Ströme durch R9 und R28 so kompensieren müssen, dass auch an R27 das Massepotenzial ( = positive Ausgangsspannung des Reglers) liegt. Dann ist die Bedingung Ue=0 gegeben. Und mit R28 wird die Spannung einstellbar.
Die Dioden schützen vor Übersteuerung.
Hartwig |
marc100
31.08.2020, 16:14
@ Hartwig
Netzteil Regler |
Hallo, danke für die Antwort, ich kann mir nur die Arbeitsweise von dem OP nicht vorstellen, da soll und ist wert über pin 10 kommen, wie funktioniert das. und wofür sind d14 und d15? |
30.08.2020, 21:31
@ marc100
Netzteil Regler |
Wie gesagt - an R9 liegt die Referenzspannung, über R28 wird der Istwert eingekoppelt. Hier wird die Ausgangsspannung über den Istwert eingestellt. Und ja, + ist Masse, aber nur für den Regler. Masse/PE für den Ausgang kann auf + oder - gelegt werden.
Hartwig |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 30.08.2020, 20:31
@ marc100
Netzteil Regler |
Vielleicht hilft es Dir weiter, wenn Du Dir mal die Massesymbole farbig kennzeichnest - der Ausgang liegt nämlich an Masse.
Ralf
JBE
30.08.2020, 19:21
@ marc100
Netzteil Regler |
» Noch ein Versuch, mit dem Plan.
Das ist zwar das neuere Netzteil, Funktion ist aber die Gleiche was die Steuerung angeht.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/87663/37838_Netzteil_NT30V_10A_KM_um_1_.pdf |
marc100
30.08.2020, 17:51
@ Hartwig
Netzteil Regler |
30.08.2020, 16:26
@ marc100
Netzteil Regler |
Wenn ich das richtig erinnere, werden in der Schaltung Soll/Referenz und Istwert (negative Ausgangsklemme) über ein Widerstandsnerzwerk auf einen opv-Eingang gelegt, der andere opv-Eingang liegt auf Masse (positive Ausgangsklemme). Bin mir aber nicht 100% sicher, da ich keinerlei Doku zur Hand habe.
Hartwig |
xy
30.08.2020, 15:56
@ marc100
Netzteil Regler |
» hier der Plan
Immer noch zu groß.
Die Datei darf maximal 250.000 Bytes groß sein! |
Gast
30.08.2020, 15:52
@ marc100
Netzteil Regler |
» hier der PlanWas steht unter "Durchsuchen..." ? |
marc100
30.08.2020, 15:45
Netzteil Regler |
hier der Plan |
xy
30.08.2020, 14:28
@ marc100
Netzteil Regler |
» den Schaltplan habe ich angehengen.
Die Datei war wohl zu groß. |
