hanswurscht
26.08.2020,
14:51
Kondensatoren: auslöten und entladen (Elektronik)
Guten Tag,
ich habe ein par allgemeine Fragen zu Kondensatoren. Ein Kondensator sollte ja vorher Entladen werden, bevor man z.B. eine Widerstandsmessung durchführt um das MM zu schützen.
Mal angenommen, Gerät X ist defekt, ich möchte den verdächtigen Kondensator ausbauen um ihn dann zu testen. Nun ein paar Fragen dazu:
Frage 1: Kann ich einen elektrischen Schlag bekommen, wenn ich ihn auslöte? Woraus sollte ich achten?
Frage 2: nach dem Ausbau, möchte ich den Kondensator entladen. Oft wird es ja einfach kurzgeschlossen. Wäre es nicht besser einen Widerstand zu nehmen? Und wenn ja, wie sollte der Widerstand dimensioniert sein? (Widerstand, Belastbarkeit) das hängt natürlich auch vom Kondensator ab, gibt es eine Faustregel o.ä.?
Danke sehr!
hanswurscht
27.08.2020,
21:21
@ bigdie
» » Wie kommst Du eigentlich auf den Namen "bigdie"? Wegen dem
» » Rapper?
» Rapper kenne ich nicht. Und vermutlich habe ich den Nickname schon länger
» als es den Rapper gibt:-D
» Mit Musik hängt es aber zusammen, aber eher mit Countrymusik;-)
Naja, Country und Rap/Hip Hop ist doch fast das Gleiche :p
bigdie(R)
27.08.2020,
05:33
@ hanswurscht
» Rapper?
Rapper kenne ich nicht. Und vermutlich habe ich den Nickname schon länger als es den Rapper gibt:-D
hanswurscht
26.08.2020,
16:41
@ bigdie
» » Guten Tag,
» » ich habe ein par allgemeine Fragen zu Kondensatoren. Ein Kondensator
» sollte
» » ja vorher Entladen werden, bevor man z.B. eine Widerstandsmessung
» » durchführt um das MM zu schützen.
» » Mal angenommen, Gerät X ist defekt, ich möchte den verdächtigen
» Kondensator
» » ausbauen um ihn dann zu testen. Nun ein paar Fragen dazu:
» » Frage 1: Kann ich einen elektrischen Schlag bekommen, wenn ich ihn
» auslöte?
» Theoretisch ja, praktisch ist die Ladung nach kurzer Zeit weg.
» » Woraus sollte ich achten?
» Einfach 15min warten.
» » Frage 2: nach dem Ausbau, möchte ich den Kondensator entladen. Oft wird
» es
» » ja einfach kurzgeschlossen. Wäre es nicht besser einen Widerstand zu
» » nehmen? Und wenn ja, wie sollte der Widerstand dimensioniert sein?
» Kannst du machen, aber zuerst musst du mal wissen, um welche Spannung es
» geht
» » (Widerstand, Belastbarkeit) das hängt natürlich auch vom Kondensator ab,
» » gibt es eine Faustregel o.ä.?
» » Danke sehr!
» Größere Kondensatoren die auf Netzspitzenspannung geladen werden haben in
» der Regel Entladewiderstände.
» 24V oder weniger tut erst mal niemanden weh, außer evtl dem Messgerät.
» Aber wenn du Hochvoltkondensatoren entladen willst, ist es das Einfachste,
» du nimmst eine Glühlampenfassung, schraubst eine kleine 15W Lampe rein
» (z.B.Backofenlampe) und machst da 2 Leitungen mit Prüfspitze dran.
» Und wenn du noch 2 Buchsen anbaust, für ein Multimeter, dann siehst du auch
» wann die Spannung weg ist.
» Außerdem macht sich so eine Glühlampe auch gut in Reihe, wenn man mal einen
» Kurzschluß sucht.
Ja, an eine Glühbirne hatte ich auch schon gedacht. Ich glaube das ist die beste Lösung. Wie kommst Du eigentlich auf den Namen "bigdie"? Wegen dem Rapper?
bigdie(R)
26.08.2020,
16:22
@ hanswurscht
» Guten Tag,
» ich habe ein par allgemeine Fragen zu Kondensatoren. Ein Kondensator sollte
» Mal angenommen, Gerät X ist defekt, ich möchte den verdächtigen Kondensator
» Frage 1: Kann ich einen elektrischen Schlag bekommen, wenn ich ihn auslöte?
» Frage 2: nach dem Ausbau, möchte ich den Kondensator entladen. Oft wird es
Kannst du machen, aber zuerst musst du mal wissen, um welche Spannung es geht
» Danke sehr!
Größere Kondensatoren die auf Netzspitzenspannung geladen werden haben in der Regel Entladewiderstände.
Aber wenn du Hochvoltkondensatoren entladen willst, ist es das Einfachste, du nimmst eine Glühlampenfassung, schraubst eine kleine 15W Lampe rein (z.B.Backofenlampe) und machst da 2 Leitungen mit Prüfspitze dran.
Und wenn du noch 2 Buchsen anbaust, für ein Multimeter, dann siehst du auch wann die Spannung weg ist.
Außerdem macht sich so eine Glühlampe auch gut in Reihe, wenn man mal einen Kurzschluß sucht.
