Moschb
26.08.2020, 13:27 |
R entlötet --> freier Platinenplatz weiterhin Ohm von R (Elektronik) |
Hallo zusammen,
Ich habe einen defekten SMD Widerstand von einer Platine entlötet. Nun musste ich feststellen, dass eben jener Platinenplatz weiterhin denselben Ohm-Wert liefert, als wäre kein Widerstand entfernt worden! Was ist hier los??
Ich kann leider keinen Blick auf die Rückseite der Platine werfen.
VG |
Nils
27.08.2020, 08:02
@ Moschb
R entlötet --> freier Platinenplatz weiterhin Ohm von R |
» Hallo zusammen,
» Ich habe einen defekten SMD Widerstand von einer Platine entlötet. Nun
» musste ich feststellen, dass eben jener Platinenplatz weiterhin denselben
» Ohm-Wert liefert, als wäre kein Widerstand entfernt worden! Was ist hier
» los??
» Ich kann leider keinen Blick auf die Rückseite der Platine werfen.
» VG
Wenn der Widerstand wirklich defekt war hatte er sehr wahrscheinlich "unendlich" Ohm.
Dann misst du vorher und nachher natürlich das gleiche. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.08.2020, 17:21 (editiert von cmyk61 am 30.08.2020 um 13:06)
@ Kibabalu
-----> Mach mal ein Foto! <------
» » Ich habe einen defekten SMD Widerstand von einer Platine entlötet. Nun
» » musste ich feststellen, dass eben jener Platinenplatz weiterhin
» denselben
» » Ohm-Wert liefert, als wäre kein Widerstand entfernt worden! Was ist hier
» » los??
» » Ich kann leider keinen Blick auf die Rückseite der Platine werfen.
» » VG
» Das heisst zunächst einmal nur, daß der von Dir ausgelötete Widerstand sehr
» viel größer war, als der durch den Rest der Schaltung resultierende
» Widerstand zwischen den beiden Pads.
» Was ergibt denn das Durchmessen des ausgelöteten Widerstands? Woher
» wusstest Du, daß dieser defekt war? |
Kibabalu
26.08.2020, 14:24
@ Moschb
» Hallo zusammen,
» los??
» VG
Das heisst zunächst einmal nur, daß der von Dir ausgelötete Widerstand sehr viel größer war, als der durch den Rest der Schaltung resultierende Widerstand zwischen den beiden Pads.
Was ergibt denn das Durchmessen des ausgelöteten Widerstands? Woher wusstest Du, daß dieser defekt war? |
ickke
26.08.2020, 13:43
@ Moschb
» Hallo zusammen,
» los??
» VG
Was für eine Platine/Gerät? |
xy
26.08.2020, 13:38
@ Moschb
» los??
Sinnlose Messung. |
